It is currently 01 Feb 2025, 14:49
Post new topic  Reply to topic  [ 43 posts ]  Go to page Previous 1 2
PostPosted: 12 Mar 2017, 00:14
Foarte bine ca ai facut distributia.
Treaba cu kitul de accesorii e ca pentru a schimba cureaua de distributie trebuie data jos cureaua de accesorii. Codul de buna practica recomanda ca orice curea data jos nu se mai pune la loc, ci se inlocuieste cu una noua. Acum ramane la latitudinea ta, fiind o recomandare, nu o impunere.
Preturile pentru service par de pe-acolo.
Uleiul recomandat de producator e Selenia WR 5w40 pentru masinile fara filtru de particule. 5w30 cred ca e pentru cele cu filtru de particule. Tre sa afli daca a ta are, desi ma cam indoiesc.
Nici Castrol si nici Mobil nu sunt pe lista mea de uleiuri dezirabile. Cred ca sunt ok, dar mno, fiecare cu piticul lui. Inainte sa faci cumparaturi arunca o geana pe topicul asta despre uleiuri. Ti-as recomanda sa citesti incepand cu ultimele pagini si sa acorzi o atentie sporita in special posturilor utilizatorului Zveroboy78. Or sa te lumineze oleaca in a alege un ulei mai potent.
Pentru filtrul de polen sunt intr-adevar 2 bucati, deci nu te-a mintit nimeni. N-am inteles niciodata de ce au optat pentru 2 bucati...
Ulei inghite cam 4.5litri, deci ar trebui sa iti ramana o juma de litru pentru completari, daca e cazul. La JTD-uri in general nu prea e cazul sa completezi intre schimburi, dar nu se stie niciodata.
PostPosted: 12 Mar 2017, 09:31
@yux, au pus un filtru împărțit in 2 bucății pt ca o singura bucata nu intra acolo așa ușor. Spațiul de acces este F limitat.
PostPosted: 12 Mar 2017, 09:49
@Cornel, eu îți recomand sa pui selenia wr5w40 sau synthium 7000 0w40.
Eu folosesc synthium 7000 0w40 de aproximativ 40-50k km și sunt destul de mulțumit.
Încearcă sa eviti castrol și mobil. Nu contest ca nu sunt bune, însă in România sunt destul de des contrafăcute și nu ai siguranța unui produs original Ok.
PostPosted: 12 Mar 2017, 20:51
o sa iau in considerare cristianmiu, mersi pt sfat.
PostPosted: 18 Mar 2017, 17:16
Ca sa nu mai deschid un alt topic, am zis sa postez tot aici.
De cand am cumparat masina am aceasta eroare in bord cand pun cheile in contact. Dispare dupa vreo 5-10 secunde dupa ce pornesc motorul, deci nu sta aprinsa in bord. Vreau sa stiu daca este ceva grav si daca afecteaza motorul sau alte componente...Mecanicul a spus ca este de la o bujie care nu functioneaza in parametrii normali.
PostPosted: 18 Mar 2017, 19:25
Da, este de la o bujie sau mai multe.
PostPosted: 19 Mar 2017, 00:27
Este de la o bujie sau mai multe care nu functioneaza deloc. Nu ca nu este in parametri...
La fel de bine poate fi si de la cablaje. Inainte de a schimba, verifica-le.
In principiu nu face rau dar nici bine. Bujiile incandescente ajuta pornirea la rece. Rezultatul nefunctionarii uneia sau a mai multe este pornirea extrem de grea in conditii de iarna si implicit uzura accentuata a motorului.
Bujiile in sine nu sunt o avere. Am schimbat de curand 2, 15 lire bucata, deci nu e un capat de tara. Manopera e usor mai anevoioasa, mai ales ca unele se incapataneaza sa se rupa. Nu e nici asta un capat de tara deoarece se gasesc metode de extractie. Evident atata timp cat nu mergi la orice ageamiu de mecanic...
Deci merita schimbate.
PostPosted: 28 Mar 2017, 15:24
Car: alfa romeo 147 Q2
Salutare,
Vreau sa intreb si eu, pentru ca tot exista acest topic legat de distributie...
A folosit cineva kit de la Dayco? La prima vedere mie imi suna a firma de incredere din ce am gasit asa repejor pe internet. Eram curios daca a folosit cineva pana acum si ne poate spune daca este multumit.
Legat de Uleiuri, de unde cumparati in general uleiurile Selenia (pe mine ma intereseaza WR 5W40 - pentru o alfa 147 1.9 16V)? La o cautare pe un site cu preturi la diferite site-uri, vad diferente destul de mari de pret la acelasi produs :scratch: si nu stiu ce sa cred. Pot fi si contrafacute?
Merci mult!
PostPosted: 28 Mar 2017, 17:47
Dayco este echiparea originala dacă nu ma înșel. Referitor la ulei nu cred ca îl contraface nimeni. Cumpara de la eMAG sau epiesa.ro. Sigur este ok
PostPosted: 28 Mar 2017, 18:04
Ai aici un topic foarte stufos despre ulei si nu trebuie sa pui doar Selenia. In privinta distributiei, majoritatea folosesc Dayco, Gates sau Contitech.
PostPosted: 28 Mar 2017, 22:39
Multumesc mult pt raspunsuri!
O sa iau cred un kit complet cu pompa de apa de la Dayco, Ulei as vrea sa pun totusi ce scrie si in carte (daca tot s-au chinuit sa specifice) adica Selenia, iar la filtre, cred ca o sa iau Mahle.
Am si eu eroarea cu bujiile la bord, si o sa vreau sa le schimb si eu in viitorul apropiat. Stiti cumva cu bujii vine din fabrica? Aveti tot asa, o recomandare de o marca anume? :roll:
Merci anticipat!
 Post subject: Schimb distributia/ulei
PostPosted: 29 Mar 2017, 00:07
NGK ? Scrie in carte dacă nu ma înșel. Oricum la diesel merg cam orice bujii, dat fiind faptul ca sunt folosite doar la pornire.
PostPosted: 29 Mar 2017, 00:40
Car: Mercedes C Coupe
Exista uleiuri mai bune decat Selenia, la asta se referea tomi_alfa.
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 01 May 2017, 23:09
Revin.
Am schimbat uleiul cu filtrele, nu toate, mai putin cel de aer.
Cand a venit randul filtrului de aer sa fie schimbat, mecanicul a sesizat ca protectia/carcasa e crapata/rupta in mai multe locuri si ca trebuie schimbata. Nu a mai schimbat si filtrul de aer... urma sa faca asta cand reveneam eu cu o carcasa noua. Am gasit (in Bacau) 3 anunturi cu acea carcasa care se potrivea pe masina mea. 1. nu a raspuns 2. o avea, dar nu o vindea ca ii trebuie proprietarului pt masina personala 3. mi-a cerut 250 lei.
M-am lamurit, am zis ca las asa filtrul de aer ceva timp pana gasesc carcasa mai ieftina.
Uitandu-ma pe youtube, am vazut ca exista un alt model de filtre de aer- cel sport/conic.
Acum ca am o alternativa ca sa nu platesc 250 lei pe o bucata de plastic (carcasa), as vrea sa imi recomandati un filtru de aer conic care sa se potriveasca pe masina mea si care sa nu fie scump. Eventual ceva link-uri de unde pot comanda sau magazine in Bacau ar fi exceptional.
*** Care este diferenta dintre filtrul clasic si cel conic? Am inteles ca acesta conic se uzeaza mai repede si ca trebuie schimbat mai des. Afecteaza negativ buna functionare a motorului sau a altor componente ale masinii? (consumul de combustibil...??)
* Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 120cp
PostPosted: 02 May 2017, 00:38
Diferenta este ca acel filtru conic este un gunoi sinistru la diesel. Tot ce vei face, va fi sa Strici debitmetrul mai repede.
Carcasa de filtru dacă nu lipsesc bucăți din ea se poate lipii. Și 250 lei pt o carcasa in stare buna este Ok. Un debitmetru costa aproape dublu.
Ps. Filtrul de aer are un rol F important in modul de funcționare al motorului, îți recomand sa-l înlocuiești.
PostPosted: 02 May 2017, 08:57
Car: Stelvio
La 159 e vreo 1100 ron carcasa de la filtru aer noua. Cand am dat cu ea in bordura prin 2011 era pe la dezmembrari 650 ron. Si tu cauti alternative la 250 lei serios ? Cumpara si alege ce trebuie nu te complica aiurea.
PostPosted: 02 May 2017, 20:28
Am crezut ca este o alternativa buna filtrul conic. Voi incerca sa lipesc carcasa, daca nu, o voi schimba. Multumesc de raspunsuri si de sfat.
PostPosted: 03 May 2017, 00:55
Car: Alfa 147 JTD
Mai bine mai cauta cutia, trebuie sa o gasesti mai ieftin, cauta pe olx in timisoara este un tip (george) si are preturi decente cel putin pt ce am luat eu de la el. Sunt multi care cer preturi aberante la dezmebrari.
