It is currently 21 Dec 2024, 05:05
Post new topic  Reply to topic  [ 47 posts ]  Go to page Previous 1 2
PostPosted: 23 Aug 2014, 12:52
Car: alfa romeo spider
tzzivii azi am verificat parametri asa cum mi-ai spus sa fac si ai avut dreptate calculatorul->masina vede ca sunt in viteze un pic decalate, iar cand sunt in a 5 zice a 6 , iar in a 6 zice ca sunt in neutral.... :)))) e un pic cu capul....
Deci se vede ca sti ce vorbesti....zi-mi te rog cum pot face sa il "invat vitezele in care sunt corect"....?
Am vazut ca exista si un meniu de "Adjustments"...crezi ca m-ar ajuta ?
Prettys Womans in your town
PostPosted: 23 Aug 2014, 13:04
Atasat am uploadat inregistrarea facuta cu parametrii in timpul testarii masinii....
Poate altii vor intelege mai multe detalii decat mine din toate aceste detalii....
https://www.youtube.com/watch?v=I-Ic-Ns ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Multumesc de ajutor tuturor.
PostPosted: 23 Aug 2014, 13:07
In functie de ce versiune de fiatecuscan ai, la adjustments pe motor sau pe body ai cruise control learn. Daca nu ai, cel mai usor o rezolva examiner-ul la reprezentanta.
Recomandare. Nu mai bifa toti parametrii. Nu faci decat sa ingreunezi citirea lor. Bifeaza doar ce te intereseaza. Mai incearca din adjustments reset la parametrii.
PostPosted: 23 Aug 2014, 13:45
Am inteles....deci eu am o interfata care nu este tocmai ELM327, asa ca atunci cand vreau ca sa verific altceva decat motor si ABS, zice ca interfata care trebuie este cea ELM327....si nu pot vedea nimic....
Deci tot ce este mai bine este ca sa merg la reprezentanta, iar cei de acolo stiu ce sa faca....daca nu, le zic eu... :))) glumesc...
Zimi te rog ce face meniul de "adjustments" ? imi zicea ceva ca va reseta la zero toate actuatoarele masinii si ca va trebui ca sa reconfigurez ceva la clima...asta zicea in explicatie...
PostPosted: 23 Aug 2014, 13:50
In adjustments ai diverse functii pe diverse ecu-uri ale masinii. De exemplu pe motor poti reseta toti paramentrii, poti scrie codul injectoarelor (nu prea e cazul tau), poti "anunta" ecu despre anumiti senzori care s-au schimbat. Tot asa pe fiecare ecu.
PostPosted: 29 Aug 2014, 22:26
Car: 159 2.0 JTDM
Hmm...ziceti ca pilotul automat nu cupleaza in viteza a 3-a? Eu merg cu el in fiecare zi setat la 45 kmph in viteza a 2-a, cativa km, vreo 15 in a 3a la 60, vreo 10 in a 4-a la 80, 10 in a 5-a la 100 si vreo 10 in a 6-a la 120 :)
Fac asta zilnic! Sunt navetist :) e un combo pe care il folosesc ca sa ies in 5.5% si sa nu cobor sub 2000 rpm..
De zi cu zi Alfa Romeo 159 2.0 jtdm - 2009
Din an in paste Seat Ibiza 1.2 - 2005
Seara si weekend Trabant 601 - 1981
Excursii lungi cu cainele in spate Trabant 601 Universal (Kombi) - 1990
PostPosted: 30 Aug 2014, 00:35
Din 2010 e altceva. Sau 2009...p-acolo.
PostPosted: 02 Nov 2014, 10:50
Tzzivii da-mi te rog mai multe detalii despre configurarea cruise control sau mai bine zis resetare ceva, ieri mi-a venit comanda de ELM327 si dupa mici modificari cablul functioneaza in toate meniurile conform asteptarilor mele...azi am sa ma mai uit daca gasesc ceva legat de cruise control...
Dar zi-mi cam in ce ar consta aceasta reconfigurare? Ai mai facut asa ceva ? Banuiesc ca o sa trebuiasca doar sa urmaresv mesajele programului si gata...
PostPosted: 02 Nov 2014, 11:03
Intrebare, pilotul automat la gt functioneaza din treapta 4 in sus... Se poate seta sa functioneze din treapta 3?
Sent from my mobile
PostPosted: 02 Nov 2014, 11:27
Nup
PostPosted: 02 Nov 2014, 11:55
Nasol... La 47 mergea din treapta 2 in sus.
Multumesc pt raspuns tzivii
Sent from my mobile
PostPosted: 02 Nov 2014, 13:02
din amintiri, nu cred ca are legatura cu treapta de viteza, cat cu o viteza minima (din pacate, nu mai tin minte care-i aia).
PostPosted: 02 Nov 2014, 13:04
In fiatecuscn nu exist nici o posibilitate de re-learn cruise control pentru 159, 2.2...
Asa ca singura varianta va fi Alfa dealer...
PostPosted: 14 Jan 2015, 16:12
Va salut din nou si revin asupra problemei mele cu pilotul automat.
Azi am fost la reprezentanta Alfa Romeo din zona in care locuiesc...si in urma unei ample cercetari si discutii s-a ajuns la concluzia ca din cauza schimbarii raportului din cutie, nu se poate face nimic in rezolvarea problemei pentru ca Pilotul automat este parte inclusa in ECU masinii si nicidecum un modul separat ca la alte masini si pe care se poate conecta si modifica individual anumiti parametrii...la masina asta trebuie cica sa se modifice softul din ECU....
Daca cineva are mai multe cunostinte sau experienta in a ma ajuta in rezolvarea problemei mele va rog sa interveniti in discutie si sa gasim o rezolvare...
Va multumesc...
PostPosted: 02 Sep 2016, 22:05
Car: Alfa 159 1.9 JTDm
Am și eu problemă cu pilotul automat. Mașina o am de câteva zile și până acum nu am reușit să îl fac să funcționeze. Îl activez de la buton, apare pe dispaly că este activat, ridic de manetă pentru a memora viteza, dar nu se menține viteza. În orice treaptă și la orice viteză am încercat, dar nu menține viteza.
Care ar fi problema?
Alfa Romeo 159 SW 2006 - 1.9 16V 150 CP
ex: Fiat Grande Punto 2006 - 1.4 8V 77 CP
ex: Fiat Punto MK2 1999 - 1.2 8V 60 CP
PostPosted: 02 Sep 2016, 22:21
Probabil eroare senzor ambreiaj sau frana.
PostPosted: 02 Sep 2016, 22:25
Pe tester nu apare nicio eroare. Cum îmi dau seama dacă e vreo problemă la cele două componente?
PostPosted: 02 Sep 2016, 22:41
Te uiti pe tester la valorile reale daca nu cumva frana sau ambreajul nu apar pe pozitia "apasat" desi tu nu le actionezi.
PostPosted: 02 Sep 2016, 22:46
O să verific asta. Mulțumesc.
PostPosted: 06 Sep 2016, 15:05
Testerul Fiatecuscan îmi vede când sunt apăsate sau lăsate pedalele de frână și ambreiaj, însă la verificarea cutiei de viteze nu recunoaște în ce treaptă este. Cu testerul ăsta nu pot seta parametrii, să o învăț cu treptele de viteză.
Ce e de făcut?
PostPosted: 08 Feb 2017, 22:34
Car: Alfa Romeo 156 II SW
Salut! Si eu am aceasi problema. A ajuns cineva la o concluzie?
Alfa Romeo 156 Facelift, Sportwagon, 2005, 1,9 JTD, 85 kW
PostPosted: 08 Feb 2017, 22:39
Eu am rezolvat problema cu pilotul automat fără niciun cost.
Am mișcat switch-ul de la pedala de ambreiaj și acum funcționează perfect.
Vezi pe tester dacă îți dă ceva eroare.
