It is currently 29 Nov 2024, 19:37
Post new topic  Reply to topic  [ 51 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 Next
PostPosted: 02 Dec 2014, 15:59
Sunt ft interesat de car pc-ul pe care l-ai facut, daca ai veni cu mai multe detalii si eventual poze as fi recunoscator
PostPosted: 02 Dec 2014, 16:06
Car: Alfa Romeo 156 1.8TS
Inca nu e gata. Mai am putin de munca la soft si nu il pun pana nu e gata si softul respectiv(nu ar fi amuzant sa merg fara sa stiu cata benzina am in rezervor si temp la apa :) )
PostPosted: 02 Dec 2014, 16:10
Ai reusit sa decodezi can-ul masinii? sau cum citesti nivelul din rezervor si temp apei?
Ca soft de interfata folosesti cumva Centrafuse?
PostPosted: 02 Dec 2014, 16:23
La 156, nivelul la benzina e dat de un potentiometru liniar: la pin 4 ai masa si la pin 5 masori o rezistenta pe mufa E20. ECU nu este integrat in acest circuit.
Temperatura este data de alte 2 fire: Pin9 si Pin10. Pe unul din ele vine este prezenta o tensiune de la ECU. Pe celalalt ai senzorul de temp de pe circuit.
La ambele, vei calcula rezistenta senzorului la temp diferite/nivele diferite de benzina, folosind o tensiune constanta(recomand +5V). Valorile date le bagi intr-un grafic si iti calculezi valoarea pt fiecare *C / litru de benzina. O data ce ai aceste valori trebuie doar sa le reprezinti fie analogic(printr-un ceas afisat digital) fie digital(gen: 88 *C ||| 23 L).
Teoria este simpla, practica e mai dificila ca trebuie sa tii cont sa nu arzi convertoarele si iei masuratori.
Fiind programator de meserie, nu voi folosi Centrafuse. Am auzit de el, l-am testat isi face treaba, dar eu vreau ceva custom.
PostPosted: 02 Dec 2014, 16:48
Ce convertor AD folosesti?
Teoretic iti trebuie un convertor AD 0-5V. Pe temperatura ar trebui sa ai o rezistenta termica la care ar trebui sa cunosti domeniul de masura si apoi sa il scalezi in soft. Ar trebui sa fie un PT100(-200...850 C) sau PT1000, dar trebuie sa vezi care e domeniul rezistentei tale de masura (probabil mult mai restrans).
Cel mai simplu ar fi sa masori tensiunea la 50 grd si la 90grd si in functie de cele 2 puncte sa faci o functie liniara de masura tens-temp, rezistenta ar trebui sa fie liniara in domeniul de masura 50-120 care te intereseaza pe tine.
Faci programelul in .net?
PostPosted: 02 Dec 2014, 17:21
Convertor AD folosesc arduino. Deja am pus un releu pe circuit sa dau power on/off la PC o data cu 12V de la cheie(cu timer si optiune de a ramane cu pc-ul pornit si fara cheie in contact)
Am facut niste circuite de stabilizare tensiune 9V pt display si arduino. Am tras cabluri de la amplificator pana in torpedo la PC.
Nu prea merge functie liniara, ca graficul nu e o linie dreapta ci o hiperbola.
Am facut masuratori la cate 10*, incepand de la 10 pana la 90. Impartind la 2 obtin valorile aproximative pt fiecare 5*C. Daca este o valoare intre aceste 2 praguri(ex: 82*C) afisez 82.5. Nu imi trebuie acuratete maxima.
Problema e la rezervor, ca aici imi trebuie valori cel putin la fiecare 1/8.(rezistenta la mine incepe de pe la 260ohmi la empty si ajunge la 151o la 1/4 si la 139o la 1/2. Mai departe nu stiu. (rezervorul nu are o forma de sfera aplatizata perfecta, deci iar avem o hiperbola ca reprezentare grafica).
Da, programelul e in vb.net. Am rezolvat partile simple cum ar fi un music player si reprezentarea ceasurilor. Acum mai am de lucrat la stabilirea valorilor pt ceasuri.
Va avea o baza de date SQL in spate si valoarea afisata de ceas benzina este media valorilor culese in ultimul minut(astfel scap de fluctuatiile mari). Ceasul analogic stiu sigur ca avea un integrat sa tina cont de asta.
In viitorul apropiat voi instala vreo 2-3 camere web 1080p pe usb, care vor filma diverse unghiuri, una pt reverse, si inregistrarea direct pe SSD. In primvara 2015 voi integra senzori de geam spart, miscare, alarma prin SMS ce suporta comunicare in ambele sensuri, GPS tracking si o comanda de kill engine, tot prin SMS. Totul este si va fi facut custom :) timp, bani si vreme buna sa fie.
Oricum, m-am hotarat ca n-am sa o vand niciodata, deci ce fac, fac pt mine.
PostPosted: 02 Dec 2014, 17:57
Alta varianta decat sa te apuci sa masori cat mai multe puncte pe hiperbola chiar daca e cam incomod, nu prea vad.
Dupa ce ai impartit-o in mai multe intervale ai putea sa faci scalari liniare pe fiecare interval din hiperbola.
Vis a vis de fluctuatii mai ai o varianta faci un vector de x elemente, iar la 1s(sau alt interval) bagi un element, il scoti pe ultimul si faci media vectorului.
Eventual cand ai pornit masina faci o umplere rapida a vectorului ca sa nu-ti afiseze o valoare aiurea pana se umple si dupa continui la 1s.
Oricum foarte interesant ceea ce faci, urmaresc cu foarte mult interes.
PostPosted: 02 Dec 2014, 18:14
Asa am gandit-o si eu initial cu vectorul dar am dus-o cu un scop la nivel de baza de date SQL: monitorizat mai multi parametri(pot sa leg si debitmetrul, temperatura trecuta si ea in SQL si restul dupa ce leg ECU si citesc direct de pe seriala). Chestia asta este la avioane(black box se cheama) si ar fi util sa ai acesti parametri stocati si accesibili "de acasa"; la tine zet cu atat mai mult ca ai umblat la caluti ;). Fain va fi cand poti lua inregistrarea video facuta de camera si afisezi cativa parametri direct pe video ;)
BTW, am wifi gratuit(ma rog, cu modem GPRS si SIM) in masina :))
PostPosted: 02 Dec 2014, 20:21
Uimitor ! Eu raman la cum e ea din fabrica, in mare parte. :lol:
Spor la proiect. Sunt curios cum va arata la final. :peace:
PostPosted: 02 Dec 2014, 22:19
Un lucru e sigur: consola va fi maro sa se asorteze cu volanul. Va tin la curent si va multumesc pt suport :)
PostPosted: 02 Dec 2014, 22:27
Jesus ... Si cand ma gandesc ca unii vor doar sa nu mai scartaie pe denivelari .
Mult succes omule , e incredibil ce faci :clapping:
PostPosted: 02 Dec 2014, 22:31
Online
Se apuca si el de astea usoare, ca pe-aia cu scartaitul doar popa o mai rezolva. :lol:
PostPosted: 02 Dec 2014, 22:36
Car: Stelvio QV
Tot respectul pt pasiunea cu care ai grija singur de ea, ce e drept te si pricepi, sa o folosesti sanatos!
Stelvio QV
10. 159 2.4 JTDM 200 CP
11. 159 TBi 200 CP
PostPosted: 02 Dec 2014, 22:50
Valak Quote:
Ca bine zici :lol:
Multumesc baieti :)
Alt edit.. Un preview la ceasuri + comenzile rapide la player(fundalul e transparent, 20-ul respectiv e volumul 0-100)
Calitatea screenului lasa de dorit(JPG, BMP nu accepta); nuanta de rosu este ca cea de sus(headerul la forum).
Pe masura ce inaintez cu dezvoltarea softului voi face modificari la interfata(mi se pare cam goala partea de sus)
Faceau misto colegii de munca cand au vazut interfata, cica de ce nu pui si valoarea in RON la ceasul din dreapta? :lol:
PostPosted: 08 Dec 2014, 01:55
Inca in teste. Nu este rezultatul final!!!
Din nou, scuze pt calitatea imaginilor(facute cu un S1 si micsorate sa mearga upload).
Va invit sa urmariti videourile, fie ca playlist fie individual:
1
2
PostPosted: 08 Dec 2014, 02:01
fuckin' gizas it's a computer in an alfa romeo! :haha:
unul din motivele pentru care ma sui in alfa mea este ca nu are computere, o folosesc ca sa fug de ele :pfff:
:clapping:
PostPosted: 08 Dec 2014, 10:09
N-ai nicio sansa sa fugi de ele la nesfarsit. Tot dai peste unul, fie el bancomat, POS sau intr-o masina :lol:
N-am mai stat aseara sa rulez aplicatia facuta, deja era tarziu si azi @work.
Trebuie sa regandesc solutia putin, nu este ok dpdv al alimentarii(cabluri). Imi mai trebuie cateva butoane sa pot sa opresc fiecare element individual(touchscreen / convertor / PC / amplificator / statie etc) cat si optiunea de a ramane cu ele pornite si cu cheia scoasa din contact.
PostPosted: 08 Dec 2014, 12:25
Felicitari, foarte interesant proiectul. Acum foarte multi ani eram de-a dreptul fascinat de astfel de proiecte, ba chiar urmaream un forum dedicat (mp3car.com).
In ziua de azi insa, cred ca este infinit mai usor sa instalez o tableta in bord. Iar comunicarea cu ECU o poti face direct prin OBD, mai nou prin bluetooth. Desigur, e mai problematica partea de soft, in cazul in care vrei ceva custom (cum ai tu problema ceasurilor de temperatura si nivel combustibil). Pentru o utilizare normala insa (player a/v, browser, Youtube, Google Maps si soft de diagnoza), e ideal (aviz zet).
Inca odata felicitari, prin interventia mea nu incerc sa minimizez meritele tale :peace:
PostPosted: 08 Dec 2014, 12:53
Multumesc!
Ca programator pe Windows, androidul nu imi surade. Cum ziceai si tu: daca vrei doar player, browser si navigatie pui o tableta si uiti de ea.
Am investit destul de mult(timp > bani) in acest proiect si nu ma voi multumi cu un compromis. Oricum daca ar fi sa renunt si vand tot, as iesi in profit cu piesele(comandate de pe ebay - china) :lol:
Imi pare rau ca am distrus "punctul forte" al consolei si anume ceasurile orientate spre sofer dar prioritate are utilul la mine, totdeauna a fost asa, indiferent despre ce vorbim. Daca pe langa utilitate da bine si dpdv estetic atunci sunt cel mai multumit; daca nu, "asta e... nu poti sa le ai pe toate".
PostPosted: 08 Dec 2014, 13:29
Nu aveam cum sa mut. La mine statia este fixata pe masina tot timpul, in buzunarul de la schimbator(sub scrumiera). La scrumiera nu renunt(fumator).
Poate le las functionale si le mut pe bord(undeva pe la stalp pasager, pe langa baza oglinzii) sa para ca si cum as avea boostul de la turbo :))
PostPosted: 08 Dec 2014, 13:52
Prima este prea aglomerata din punctul meu de vedere. Ultimele 2 sunt de fapt de pe aceasi masina.
In opinia mea, 156 nu se preteaza la asa ceva. Daca tii insa neaparat, renuntarea la ceasurile din consola pare unica solutie.
La 147 e complet alta poveste, consola aia parca tipa dupa un 2DIN.
PostPosted: 08 Dec 2014, 14:09
Da, este vorba de Chris156 care a facut chestia asta. Proiectul lui mi-a starnit ideea: http://alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f=6&t=22106" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 08 Dec 2014, 14:36
mai bine iti folosesti energia sa iei ceva cu turbina :)
PostPosted: 08 Dec 2014, 18:09
Sau poate fi replicata, daca sunt interesati :)
PostPosted: 11 Dec 2014, 03:21
Desi sunt prins cu munca(deadline-uri saptamana asta, n-am dormit de 40h :lol:) am reusit sa fac ceva:
Mi-a ramas de foliat restul consolei, pozat cabluri si update-uri la soft.
