It is currently 23 Apr 2025, 01:47
Post new topic  Reply to topic  [ 102 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5 Next
PostPosted: 30 Apr 2014, 16:41
Car: Brera
din cate am auzit s-a incheiat cu recuperarile taxelor, nu sunt sigur am auzit doar
*0742 503 955*[/color]
PostPosted: 30 Apr 2014, 18:03
Car: Alfa 156
dani_wrc Quote:
+1 la ce a zis dani, cam asa mi-a zis si mie un avocat, chit ca legea cica ar mai avea ceva hibe.
PostPosted: 30 Apr 2014, 18:14
Dann2002 Quote:
trebuie sa ceri vanzatorului si dovada ANAF de preferat inainte sa inchei contractul de vanzare-cumparare si sa platesti masina!
In anumite imprejurari hartia aia valoareaza mai putin decat o bucata similara ca dimensiuni de hartie igienica! Postasem pentru ca vroiam sa atrag atentia asupra unei situatii specifice, nu ca sa ma aflu in treaba.
@restul: nu mai vorbiti in necunostinta de cauza sau din auzite. Nu a fost stabilit un termen limita pana la care se putea cere in instanta rambursare taxelor abuzive, nu s-au terminat procesele, etc, etc.
PostPosted: 26 May 2014, 05:11
Car: Alfa Romeo 159 2.0
Imi poate da cineva o informatie unde as putea sa gasesc acest model de bara fata?
Multumesc!
Alfa Romeo 159 2.0 JTDM
Alfa Romeo 156 2.0 JTS
Alfa Romeo 155 1.8 TS
PostPosted: 26 May 2014, 10:29
De pe ebay, numai ca e din fibra de sticla. Sa nu iei una sh de pe un GTA adevarat, pentru ca nu se potriveste bine, GTA avand si aripile mai evazate. Totusi, iti poti face una la comanda. Uite aici un exemplu: "Angelina"
PostPosted: 04 Jul 2014, 18:49
Dann2002 Quote:
Nu stiu la ce pret a fost pusa pe Autovit, dar pot sa spun ca o monitorizam demult, o gasisem pe tocmai la 1900 euro in prima instanta!
Dar vanzatorul a lasat din pret pentru ca realiza ca nu o va cumpara nimeni care doreste sa cumpere o masina si doar cineva care vrea doar Alfa...asa ca am luat-o la un pret deosebit de bun!
A trebuit schimbat la ea un rulment pe spate, una din sondele lambda si display-ul din bord....care au fost inlocuite deja toate iar masina merge foarte bine!
salut cat te-a ajuns display-ul din bord ?
Alfa Romeo 156 2.0 Twin Spark 1999
PostPosted: 24 Jul 2014, 05:43
Display-ul l-am gasit aici la mine printr-o minune cu doar 100 lei!
Nu e tocmai ok nici acesta are in coltul din dreapta sus o mica pata!
Dar am gasit deja altiul la 150....urmeaza sa il primesc si sa vad cum este, daca e ok il pastrez, daca nu il returnez!
PostPosted: 31 Jul 2014, 09:12
Car: Alfa romeo 159 SW TI
Dann2002 Quote:
Multumesc!
viewtopic.php?f=65&t=22522
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Mair
Ex:Alfa romeo 159 2.0 jtdm TI
PostPosted: 13 Dec 2014, 10:08
La cumpararea masinii nu am primit cheia master, cea cu butoanele pentru deschidere....as dori sa stiu daca se poate programa o alta cheie daca o cumpar, mentionez ca am cartela cu codul pentru cheie, ma intereseaza strict daca o pot programa sa deschida usile, pentru ca chipul il am in cheia pe care o folosesc....am cautat pe forum un raspuns, dar nu am gasit nimic clar cum se face, cineva spunea ca se poate cu FiatEcuScan...e adevrat, stie cineva?
Va multumesc!
PostPosted: 13 Dec 2014, 10:16
Car: ALFA ROMEO 155
Chiar nu stiu daca se poate, eu am rezolvat problema cu 200 ron, mi-am montat un nou modul cu radiocomanda separata si functioneaza inchidere/deschidere centralizata, alarma si deschidere portbagaj
PostPosted: 13 Dec 2014, 10:19
Asa stiu, dar as dori sa am pe cheie deschiderea sa nu folosesc o alta telecomanda!
Pe vechea masina un 155 asa aveam si eu!
PostPosted: 13 Dec 2014, 11:40
Car: Alfa Romeo 156 1.8TS
Nu vei folosi alta telecomanda. Iti scoti imobilizatorul din cheia veche si il bagi in cea noua si schimbi si lama(cheia in sine) sau faci copie dupa lama ta pe lama noua.
Astfel ai o singura cheie ce contine si modulul de inchidere centralizata + alarma(optional pune si modulul confort(geamuri electrice, follow me home etc))
PostPosted: 13 Dec 2014, 13:27
Inteleg ce imi spui tu...asta insemnand sa folosesc un alt model de carcasa, ce se gaseste in comert, ideea este ca nu asta doresc...vreau exact cheia originala, la masina veche, aveam o asemenea cheie briceag luata din comert, eu vreau sa stiu daca se poate face o alta cheie de la o alta masina sa fie recunoscuta de masina mea....cum am spus, am cardul cu codul de cheie, am chipul...mai putin cheia cu butoanele de telecomanda si partea electronica din cheie!
PostPosted: 13 Dec 2014, 15:54
Daca tot ai cardul iti poti lua cheie la comanda de la reprezentanta. Costa ceva, dar macar stii ca nu vei avea probleme si e originala.
Ori daca ai noroc iei cheia de la alta, schimbi lama si chipul si cred ca ar trebui sa functioneze normal. :?
PostPosted: 13 Dec 2014, 17:58
Cheia noua de la reprezentanta nu se livreaza doar una singura, viin doua chei, cu butucul de la usi si contact si costa 7167.03 RON :D
Deci cade varianta asta! :D
Scuze...la pretul acela sunt cu tot cu chip!
Doar cheia master e la 1942.7 Ron!
PostPosted: 13 Dec 2014, 19:52
Eu stiam de vreo 800 de lei, nu 7167.03 RON :lol: . In cazul asta iesi mai ieftin daca iei alt set de butuci, chei, imobilizator si ecu sau iei in considerare metoda scrisa mai sus.
PostPosted: 13 Dec 2014, 20:47
E pretul cu care le vand cei de la Autonet, autototal si Intercars....variaza putin in functie de adaosul comercial al fiecaruia...iar reprezentanta nu e altceva decat o firma la fel ca astea care practica si ei un adaos comercial destul de mare!
PostPosted: 14 Dec 2014, 11:36
Car: ALFA ROMEO 155
As opta pentru radiocomanda separata, personal am un mare avantaj in special iarna pornesc motorul sa se incalzeasca, las cheia in contact si incui usile din radiocomanda, in felul asta mai dorm inca 10 minute inainte de a pleca la munca :lol:
PostPosted: 15 Dec 2014, 15:53
Stefan155 Quote:
Uite ca la asta nu m-am gandit...e o varianta de luat in calcul! :lol:
PostPosted: 11 Jan 2015, 23:14
Totuși du-te și la o reprezentanță. Se pot comanda chei pe seria de șasiu care, după livrare, trebuiesc doar codate și prețul uneia e în jur de 700 de lei.
Ex:
159 JTDm, vișiniu, DB 19 LEK
PostPosted: 18 Jan 2015, 16:28
Am vorbit la reprezentanta, am sunat la Alitalia si reprezentanta de aici din Maramures, preturile sunt exact cele pe care le-am spus....cheia cu butoane 1900 lei iar toate cheile cu butucii de la usi si contact plus imobilizator 7000!
Plus de asta ei spun ca nu se poate invata o alta cheie de la o alta masina! asta nu stiu cat e de adevarat intrucat interesul lor este sa vanda marfa proprie!
PostPosted: 09 Feb 2015, 21:37
Ma poate ajuta cineva cu o imagine de pe o masina cu acele clipsuri in care vin prinse pragurile, din cautarile mele am inteles ca se monteaza din fabrica, ideea este ca nu stiu cum arata sa pot sa le inlocuiesc cu ceva pe care sa prind clemele de la prag!
Am tot ce trebuie mai putin acele clipsuri sau ce sunt ele, nu vreau sa fixez pragurile in alt mod decat au fost ele montate din fabrica, adica sa dau gauri aiurea si sa le prind cu cine stie ce suruburi!
PostPosted: 10 Feb 2015, 02:09
Pe fosta am avut praguri de fabrica (Sport Pack - Distinctive) si pragurile au in structura lor niste pinisori de care se agata pragul original, prin tragere peste ei, apoi sub masina erau puse niste plasticuri speciale in care poti prinde pragul cu suruburi. De asemenea, in partea din spate pe ambele parti, pragurile aveau si un prezon de care se prindea pragul cu o piulita (cheie de 10), peste care venea un capac de plastic. Din ce am vazut la a mea actuala care nu a avut praguri originale, in locasurile de dedesubt, sunt dopuri de plastic, cu alte cuvinte, ea ar fi pregatita pentru montarea lor.
Asta vara mi-am pus praguri Lester, insa prinderea lor pe sub masina nu cade pe gaurile originale, dar am prins cu 3 suruburi cu cap autofiletant, pe fiecare prag si pana acum totul e bine. Margina exterioara este lipita cu lipici special pentru plastic cu metal.
Daca vrei praguri originale, iei sh dar de obicei sunt fisurate sau cum am luat eu. Eu am doar fotografii cu pragurile demontate, daca te ajuta cu ceva. In foto IMG_4167 poti vedea ca e rupt unul din acele clipsuri de care zici tu care se prind de pinii de pe pragul de metal al masinii. Chiar si cu pini si praguri originale, tot trebuie un strat de lipici.
PostPosted: 10 Feb 2015, 06:59
Despre acei pinisori de pe prag vorbeam eu, aceia nu stiu cum arata, masina neavand praguri din fabrica acei pinisori lipsesc, cat si prezonul din spate, e normal, ar fi fost inestetic sa fie atasati de prag la o masina fara ornamentul de plastic!
Acele plasticuri speciale de sub masina in care vin prinse suruburile le-am gasit la Inter cars la 22 ron pachetul de 25 bucati, sunt cele din imagine!
Dilema mea este cum arata pinisorii atasati de prag pentru a putea sa ii inlocuiesc cu ceva asemanator, am pragurile, sunt complete dar lipsesc pinisorii :D
PostPosted: 11 Feb 2015, 01:04
Arata ca un capat de cui de o lungime de aproximativ 7 mm si o grosime de vreo 4-5 mm (valori estimative), numai ca palaria de la T e mai groasa gen 1 mm, iar diametrul de vreo 5-6 mm si pe ei se fixeaza partea rupta din a doua fotografie. Sper sa-mi intelegi explicatia, pentru ca nu am gasit nici o fotografie cu pragurile de metal ale masinii... Poate te ajuta link-ul asta.
