It is currently 04 Dec 2024, 18:48
Post new topic  Reply to topic  [ 73 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 Next
PostPosted: 27 Mar 2014, 00:08
Absolut, doar ca e anormal sa ii atinga fara. Undeva e o problema, incercam sa depistez unde...
PostPosted: 27 Mar 2014, 00:12
1. Rezolvarea prin montarea distantierilor e fail. Jantele alea, cu et-ul ala si cu acele dimensiuni de anvelope nu au voie sa atinga!!
2. Justificarea cu evazarile gt-ului era pentru yux, si anume pentru a intelege de ce 147 are 215 si gt are 225.
Sper ca m-am facut inteles de data asta.
PostPosted: 27 Mar 2014, 00:27
Nu as zice ca e fail. Daca pune distantieri nu mai atinge, dar la fel de adevarat este ca nu trebuia sa atinga de prima data.
PostPosted: 27 Mar 2014, 00:35
E fail pt a corecta problema. Ascunderea unei probleme nu duce decat la alta.
PostPosted: 27 Mar 2014, 06:48
eu am 225/45/17 et38 si nu atinge deloc.
se pot calcula aici diferentele:
http://www.wheel-size.com/tire_calculat ... 17X7.5ET38" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 28 Mar 2014, 13:32
Car: alfa romeo gt
Ma bucur ca sunteti atat de multi dornici sa ajute. Hai ca am rezolvat-o pana la urma, se pare ca cei de la vulcanizare au fost cam incompetenti si mi-au dat numai date eronate pornind de la faptul ca 2 jante sunt strambe din spite si terminand cu problema dimensiunilor. Dupa ce am fost la o alta vulcanizare pentru o a 2-a opinie, se pare ca nu ating, dar sunt undeva la 3 mm dupa spusele lui.Cauciucul nu atinge deloc, dar baiatul de la vulcanizare mi-a recomandat sa pun totusi niste distantieri de 5 mm. Sa ma mai complic sau le las asa? Multumesc
PostPosted: 28 Mar 2014, 13:43
Lasa-le asa :wink:
PostPosted: 19 Nov 2014, 17:18
Car: Alfa Romeo GT
Va salut,
Am si eu o intrebare legata de dimensiunea cauciucurilor. Ar fi 3 variante care se potrivesc : 195/65 R15 , 205/55 R16 , 225/40 R18 (conform calculatorului de mai sus) . Eu pe masina am jantele din poza si pana acum, am avut 235/40 ZR17 pe spate si 205/45 ZR17 pe fata.
Ma intereseaza un sfat, care credeti ca sunt cele mai potrivite, avand experienta fata de mine, si apoi ca sa iau o decizie, se potrivesc toate cele 3 modele specificate de mine (195/65 R15 , 205/55 R16 , 225/40 R18)?
PostPosted: 19 Nov 2014, 17:37
Din astea trei variante, pentru masina ta sunt date 205/55 R16 si 225/40 R18, dar tu ai acum pe masina jante de 17, nu vrei sa pui 215/45 R17, daca jantele sunt 7x17, sau 225/45 R17, daca jantele sunt 7.5x17 ?
PostPosted: 19 Nov 2014, 17:42
Car: Alfa Romeo GT
de unde imi dau seama la jante daca sunt 7 sau 7.5 x 17 ??
si pc 2, se potrivesc cele r16 (205/55 R16), pe 17?
PostPosted: 19 Nov 2014, 17:51
la pc2, R este diametrul cercului interior al anvelopei, sper ca asta ai intrebat si nu, nu poti pune un cauciuc r16 in locul unuia r17 sau invers.
iar la prima intrebare, mi se pare ca scrie pe janta cat ori cat, da una jos si vezi ce scrie.
PostPosted: 19 Nov 2014, 18:02
scrie pe spatele jantei et-ul si J-ul (latimea),si eu as vrea sa stiu et-ul si J-ul la jantele din poza de mai sus,parca as pune un set.
as vrea sa incerc anvelope 215/50/17 sau 225/50/17 in functie de latime ca deja cred ca trebuie sa schimb bratele din cauza gropilor plus galme si jante lovite acum am 225/45/17 jante cu ET 38 SI j 7.5 SI PENTRU IARNA 205/55/16.
asa daca afli scrie aici pe forum.
PostPosted: 20 Nov 2014, 01:35
Mai bine ramai la 16 decat sa modifici mergi pe balon mai mare. Oricum castigul de look il pierzi.
PostPosted: 06 Apr 2015, 11:46
Car: Alfa Romeo GT
a folosit cineva 215 50 17 , sa imi spuna o parere, cum se comporta?
pe iarna am avut stock 215/45/17, cand am luat masina, cu cauciucuri de vara, aveam pe ea 235/40 spate si 205/45 fata, oricum erau duse, pe masina acum am tot de 205/40 fata care mi se par mici rau, si estetic se vede ca nuca in perete, si spate 215/40.. vreau sa le schimb.. m-ar bate gandul cum a zis si bluecar, sa incerc 215 50 17, sa ma adaptez un pic la drumurile noastre. voi ce spuneti?
PostPosted: 06 Apr 2015, 11:49
pune 215/45/17 este fix ce trebuie...215/50/17 va arata ca nuca'n perete dupa parerea mea... daca drumurile sunt prea rele treci pe 16.
PostPosted: 06 Apr 2015, 13:46
Iti recomand marimile agreate de producator. Le-au gandit bine.
205/55/16
215/45/17
225/45/17 - atentie la latimea jentii, nu toate merg. Sigur merg GTA-urile pe masura asta.
215/40/18 - pentru Ducati Corse, daca nu ma insel. Restul de masuri pentru 18 nu mai tin minte...
Compromisul perfect performanta drumuri proaste este 205/55/16, dar si cu 17 cred ca mergi destul de confortabil. Sunt multi care inca nu s-au plans.
PostPosted: 06 Apr 2015, 17:22
Car: GT Vsechs
215 pe 40 r 18 au fost doar pe 147 pt ca jantele de 18 pe 147 sunt 7j. Pe Gt doar 225 s-au pus pt ca jantele de 18 sunt de 8j. Iar jantele de mai sus pe 17 sunt 7j sigur deci 215 45 r 17 marimea corecta, doar gta-urile aveau jante de 17 cu 7,5j.
PostPosted: 06 Apr 2015, 17:47
Car: Alfa Romeo GT
pentru J, ET : link
PostPosted: 07 Apr 2015, 08:04
diferenta dintre 225/45/17 si 215/50/17 este de apoximativ 6mm ma refer la inaltime(talon) iar intre 215/45/17 si 215/50/17 este apoximativ 1 cm(daca janta are 7,5j probabil mai scade putin).
tinand cont de drumuri eu as merge pe 215/50/17,daca reusesc sa tin masina aceste anvelope le voi pune si daca printr-o minune se repara strazile pun 215/45/17 sau 225/45/17 in functie de latimea jantei.
daca nu 205/55/16 dar cu jante 7.5j
PostPosted: 07 Apr 2015, 13:57
205\55\16 sunt pentru janta 6.5
Pe 7.5 o sa stea ca naiba. Incorect si inestetic.
PostPosted: 07 Apr 2015, 15:19
jantele originale pe alfa gt erau pe 16"cu 7j,7.5 j nu stau deloc rau,pe 145 am pus 195/55/15 cu 7 sau 7.5 j si stateau bine,pun si foto.
PostPosted: 17 Feb 2017, 19:43
Car: Alfa Romeo GT 1.9JTD
Bună seara.
A avut cineva dintre voi pe gt 1.9 jtd de 150 cp, modelul de jante Toora pe 17, cel atașat în pozele de mai jos, montate cauciucuri cu dimensiunea 225/45/R17?
Întreb deoarece am văzut niște discuții referitoare la j-ul jantelor, precum cel de 7 pe care îl au aceste jante ar atinge aceasta dimensiune de 225/45/R17, adevărat?
Eu acum am 215/45/R17 cauciucurile de iarna montate pe aceste jante, iar de vara mi-am luat 225, posibil sa am probleme, în sensul ca o sa îmi atingă în amortizor?
PostPosted: 18 Feb 2017, 16:32
Am întrat pe site-ul cu calculatorul pentru dimensiunea anvelopelor atașat mai sus, iar diferență de lățime între 215 și 225 este de numai 5 mm. Acești 5 mm sa fie suficienți pentru a atinge elementele suspensiei?
PostPosted: 18 Feb 2017, 16:38
N-o sa atinga.
PostPosted: 18 Feb 2017, 21:31
Car: Mercedes C Coupe
Diferenta dintre 215 si 225 este fix 10 mm, nu 5.. Poate doar 5mm la interior, ca asta te intereseaza pe tine.
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
