It is currently 12 Dec 2024, 07:59
Post new topic  Reply to topic  [ 376 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 516 Next
 Post subject: Re: Alfa mea 156
PostPosted: 04 Oct 2013, 22:38
Car: Alfa romeo 159 SW TI
ursulet Quote:
Deci era blocata variabila de la turbina, din cauza acuatorului ruginit?
Sincer m-ai bagat in ceata. Nu prea ma pricep la mecanica. Acuma incep sa mai invat si eu una alta. Probabil ca e cum spui tu. Eu ma bucur ca e oke. Crezi ca ar trebui data jos turbina si curatata? Sau mai merge asa cum e?
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Mair
Ex:Alfa romeo 159 2.0 jtdm TI
PostPosted: 05 Oct 2013, 14:23
Car: 159 1.9jtdm
Mergi asa, si mai cu forta, sa se curete turbina. Atata timp cat tija de acuator se deplaseaza, si nu prezinta ulei in exces nu are rost sa umblii la turbina.
PostPosted: 08 Oct 2013, 10:35
Astazi am fost in service pentru ca am cauciucurile uzate pe interior (la cele de pe fata ma refer). Verdictul: brate inferioare (joc la pivot) si brat superior stanga. Cu pivotul nu se poate face nimic, trebuie schimbat tot bratul? Si bateria e pe drum, maine ajunge: am luat un rombat premiere de 70Ah si 680 curent de pornire.
PostPosted: 08 Oct 2013, 12:54
Da, se schimba cu totul din pacate. Fa-i geometria dupa ce schimbi bratele. Unghiul de cadere si de fuga nu pot fi reglate, doar convergenta (paralelismul). Atentie si la presiunea din cauciucuri. viewtopic.php?f=17&t=16742" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 08 Oct 2013, 13:26
tomi_alfa Quote:
Multumesc de sfaturi. In ce priveste presiunea nu atiu cat trebuie bagat. Am 205/55/16 de vara si 185/60/15 de iarna.
PostPosted: 08 Oct 2013, 13:41
In manual parca scria 2.5 daca masina e incarcata. Eu o tin la 2.2 pentru ca mai tot timpul sunt doar eu in ea, iar la 2.5 o simt prea rigida, ca o minge supraumflata. Iarna o las la 2.0 din motive de aderenta. Cauta pe forum manualul si vezi exact ce scrie acolo. E scris pe la sfarsit pe undeva.
PostPosted: 08 Oct 2013, 13:45
tomi_alfa Quote:
Am luat manualul darcnu stiam pe unde e infirmatia asta. Multumeac pentru ajutor.
PostPosted: 08 Oct 2013, 13:46
coasamihai Quote:
tomi_alfa Quote:
Inca ceva.....bratele seachimba in pereche sau doar ce e stricat?
PostPosted: 08 Oct 2013, 14:07
Recomandat e in pereche, ca sa aiba aceeasi uzura. De asemenea gasesti si unghiurile de la geometrie in manual.
PostPosted: 08 Oct 2013, 20:55
tomi_alfa Quote:
Multumesc mult pentru informatii tomi. De mare ajutor. Acum trebuie sa vad ce si cum schimb.
PostPosted: 09 Oct 2013, 10:23
Doar amortizoarele / arcurile trebuie schimbate pereche. Restul componentelor de suspensie nu. Nici macar bieletele de directie, cat timp se face geometria dupa operatie.
Deja au fost comandate din germania pentru ca saptamana viitoare vine mama de acolo si le aduce. Cu ocazia asta le schimb pe toate ai stiu ca 2 3 ani nu mai am treaba.
PostPosted: 09 Oct 2013, 15:55
In sfarsit baterie noua pe masina. Acum poate sa vina iarna. Urmeaza bratele fata, bucse bara stabilizatoare si burduf planetara spre cutie si probabil si uleiul din cutie cu ocazia asta. Abia dupa ma pot ocupa de exterior unde are mici imperfectiuni. Dupa toate aste si restul de poze.
PostPosted: 09 Oct 2013, 19:55
Ea este iubirea mea
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk now Free
PostPosted: 09 Oct 2013, 20:03
@blackalfa Felicitari, dar fa-i topic separat si spune mai multe detalii (an, motor, putere, dotari, eventuale probleme, etc.) :)
PostPosted: 09 Oct 2013, 20:06
Scuze tomi_alfa sunt novice pe site si nu stiu sa.l folosesc deocamdată ..... scz
PostPosted: 09 Oct 2013, 20:09
Cat de misto sunt proiectoarele alea galbene... vezi cu ele prin cea mai adanca ceata posibila...
sunt OEM sau ceva aftermarket ?
PostPosted: 09 Oct 2013, 20:14
Eh, te obisnuiesti, nu-i problema :tongue: . Hai fa-i topic, ca-s curios :lol: Jantele alea parca sunt si parca nu sunt de GTA.
Cum fac ? :)))
PostPosted: 09 Oct 2013, 20:15
Am multe de spus despre masina
PostPosted: 09 Oct 2013, 20:22
Intra aici viewforum.php?f=17" onclick="window.open(this.href);return false; , click pe new topic din stanga sus, pui titlu si scrii si daca vrei, repune fotografia cu masina. Inca un lucru: dupa ce ai postat un mesaj, il poti edita (in coltul din dreapta jos este un buton Edit sau un X =sterge) sau sterge in limita a jumatate de ora si incearca sa nu postezi consecutiv. E doar o regula de forum. Nu te cert :D
PostPosted: 10 Oct 2013, 18:16
Mulțumesc frumos tomi
PostPosted: 10 Oct 2013, 20:03
Car: Alfa 156 1.9 JTD
coasamihai Quote:
Nu am mai scris de mult pe aici. Intre timp am reolvat problemele cu motorul sau asa cred. Ideea e ca masina merge normal acuma si becul nu se mai aprinde indiferent de cum conduc. Astazi la dej au fost -1 grad de dimineata si am observat ca s-a cam balbait la pornire. Probabil am nevoie de o baterie noua. Astazi am primit o carcasa de cheie comandata de pe net si nu are sigla. Daca are careva o sigla pe acasa va rog sa ma ajutati. Contra cost normal.
am eu o sigla, de unde esti ?
PostPosted: 10 Oct 2013, 20:59
Car: Spider 916
Dej?
PostPosted: 10 Oct 2013, 21:49
t.spark Quote:
Dej?
...sunt din cta...
PostPosted: 10 Oct 2013, 22:44
lyx.plm Quote:
coasamihai Quote:
Am facut rost intre timp. Multumesc mult oricum. Daca mai am nevoie pe viitor te contactez
