It is currently 19 Nov 2024, 18:27
Post new topic  Reply to topic  [ 223 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 59 Next
 Post subject: Re: un pic de jutor
PostPosted: 16 Oct 2012, 11:00
Car: 156 1.6 16v ts
fii mai explicit cu acel turometru ca nu suna bine deloc
156 1.6 16v ts....awesome
PostPosted: 16 Oct 2012, 11:01
Cauta pe forum, sau mai bine verifica toate becurile iar. Vezi sa nu ai led-uri ca alea mai fac probleme.
PostPosted: 16 Oct 2012, 11:05
Car: Carla
Poti sa ai eroarea aia chiar daca nu sunt becuri arse, s-a oxidat vreun contact sau vreun soclu de bec, a crescut rezistenta si a aparut eroarea. Ori iei lampile la rand si verifici becurile si contactele, ori pui un tester pe masina si vezi exact de unde vine problema. Sansele ca ceasurile de bord sau vreo centralina sa fie defecte sunt minime.
PostPosted: 16 Oct 2012, 11:08
La 156 testerul pentru becuri arse e ochiul si cam atat. Nu apat erori pe examiner.
PostPosted: 16 Oct 2012, 11:11
Car: Carla
Hmmm...Adica iti seteaza un cod de eroare care sa aprinda un martor in bord fara sa-ti si spuna cine l-a generat ? Ciudat, dar nu te contrazic, stii tu mai bine.
PostPosted: 16 Oct 2012, 11:17
Car: 156 1.6 16v ts
multumesc de ajutor. o sa verific toate contactele.
cartea este in germana si...atat iar google traduce motamo.
la mine merg toate becurile incepand de la pozitie pana la ledurile de la geamuri (verificate pe timp de noapte).
PostPosted: 16 Oct 2012, 11:19
Pozitii fata, spate, becuri nr, becuri frana.
PostPosted: 16 Oct 2012, 11:39
+ stopuri ceata ;)
PostPosted: 16 Oct 2012, 16:27
vezi becurile de pozitie fata daca functioneaza sau becurile de la numarul de pe spate
PostPosted: 16 Oct 2012, 19:44
smarty Quote:
aseara cand am plecat de munca si am aprins luminile m-am trezit cu acel beculet aprins in bord.
am citit (am tradus cu google) in carte ca este ceva legat de lumini precum ca as avea probleme. dar la mine functioneaza toate (ceata fata spate, faza lunga scurta, semnalizari si becurile de la numar de pe spate)
daca aveti idei va rog.
imi sta pe creier si nu pot fi atent la trafic
Becurile de la numar si cele de pozitie dau eroare de bec ars. Cele de faza scurta/lunga si de ceata nu, cel putin la mine asa e. Ori ai un contact imperfect, ori e ars un beculet.
PostPosted: 16 Oct 2012, 19:55
Car: 156 JTD/ Giulietta
Toate becurile dau eroare! Vezi semnalizarile laterale ca sigur nu le-ai verificat.
Mercedes E250 coupe
ex: Mercedes CLS 320
ex: Giulietta 2.0 JTDM-2
ex: 156 1.9JTD 8v
ex: 156 1.9JTD 16v
ex: 156 2.0 TS
PostPosted: 16 Oct 2012, 22:07
Car: alfa 156 TS complica
vezi becul de pe frana ca si eu am avut aceeasi prblema
sau becul de la pozitie
bafta
PostPosted: 16 Oct 2012, 22:45
spooky Quote:
pe cat pariu ca nu dau decat in releu? Nu vizual.
PostPosted: 17 Oct 2012, 08:56
faza scurta spre exemplu nu da in bord nici un avertisment. nici cand pornesti si nici martor luminos ramas aprins. cel putin la 47, iar la 56 imi inchipui ca nu e diferenta, doar sunt din aceeasi generatie.
PostPosted: 17 Oct 2012, 11:41
Car: AR 156 1.9 JTD
La 156 mk1 acel martor se aprinde în cazul becurilor arse de la poziţie faţă/spate(filamentul de 5w din becul de frână), plăcuţă înmatriculare spate, stopuri(filamentul de 21w din becul de frână) caz în care se aprinde doar când se frânează. Astea-s păţite deci e sigur, de altele nu ştiu că încă nu s-au ars.
Becurile de fază scurtă şi lungă nu aprind martorul şi nici nu cred că este nevoie pentru că este destul de evident dacă e dus vreunul.
Cuore Sportivo
PostPosted: 17 Oct 2012, 21:52
Car: Alfa 166 2.4jtd
si la mine se aprinde martorul,doar cateva secunde dupa ce pornesc mototrul,si asta din cauza ca nu am deloc pozitie pe fata
PostPosted: 29 Oct 2012, 12:37
Car: 156 1.6 16v ts
salutare.
am o nelamurire. vreau sa fac schimbul de ulei si filtru si nu stiu ce filtru sa cumpar. ulei am luat elf, dar l-a filtru m-am cam balbait pentru ca nu stiu ce sa cumpar.
imi puteti spune ce sa cumpar va rog
PostPosted: 29 Oct 2012, 13:10
smarty Quote:
salutare.
Filtru Mann de exemplu. Ia ceva nici prea scump nici prea ieftin si care sa-si faca treaba bine. Ce ulei elf ai luat? Mineral, sintetic, semisintetic? :scratch:
PostPosted: 29 Oct 2012, 13:15
Car: 156 1.6 16v ts
sintetic. dar am inteles ca pentru filtru de ulei conteaza ce euro este masina (asta am primit de la un magazin) iar la altul m-a intrebat de capacitate. acum eu nu stiu ce sa aleg. erau ambele la 10 lei
PostPosted: 29 Oct 2012, 13:19
Pe mine nu m-a intrebat niciodata de euro ca sa-mi dea filtrul de ulei, doar capacitatea cilindrica si anul de fabricatie. Eventual ia unul la fel cu cel care e acum montat pe masina si ai rezolvat dilema :D .
PostPosted: 29 Oct 2012, 13:26
Car: 156 1.6 16v ts
multumesc.
PostPosted: 29 Oct 2012, 13:50
Car: 156 1.6 16v ts
butonul de deschidere a portierei de la sofer imi ramane blocat dupa ce apas pe el mai ales daca a plouat sau am spalat-o. stie careva de ce? sau daca trebuie sa depun o munca migaloasa ca sa-l repar? daca trebuie schimbat un arculet ceva de prin interior as incerca dar ca sa schimb vreun intinzator sau clema din portiera as dorii sa nu incerc eu.
vreun sfat daca se poate
PostPosted: 29 Oct 2012, 13:56
N-ai ce sa schimbi. E boala veche a lor. Chiar daca desfaci si il cureti, in ceva timp intra mizeria la loc si se comporta la fel. Si la mine se blocheaza butonul si il scot cu cheia.
Car: Spider 916
S-a mai discutat, poti folosi "search"
Butonul de la usa - am mai scris pe forum pe aici - se rezolva temporar cu o curatare si lubrefiere cu WD40 sau similar.
PostPosted: 29 Oct 2012, 13:59
Car: 156 1.6 16v ts
cand am cumparat-o mergea bine. dar cred ca a pus ala vaselina ca dupa ce am spalat-o se scurgea pe langa buton
