It is currently 03 Dec 2024, 04:51
Post new topic  Reply to topic  [ 77 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 Next
PostPosted: 18 Jun 2012, 22:59
defapt consuma ok ,asta e consumul ,crede ma, la 2.0 benzina ,daca vrei economie nu trebuie sa mergi subturat sau supraturat adica sa ai mereu cam 2400-2700 ,nu mai jos ,nu mai sus,si viteza este cea data de 2700 rpm in trepata 5 ,o sa afli tu care este,iar consumul in jur de 8-9l/100,niciodata mai jos.
cand o alergi cu 150 consuma 15 la suta
PostPosted: 18 Jun 2012, 23:22
Car: 156 2.0 TS
comanr Quote:
Inteleg, dar punete in locul meu cu 10 litri am facut in oras 95 km fara sa dea semne ca ar ramane fara papica, si nu sunt genul sa conduc la 2000 de ture peste 3000 ..aici imi da mie dureri mari de cap dc asa pt ca ecuatia mea de 3simpla nu a coincis cu ceea ce a rezultat..
ALFA ROMEO 156 2.0 Twin Spark
PostPosted: 18 Jun 2012, 23:38
nu e relevant decat consumul plin la plin(sovietic,adica sa cada jos putin)
PostPosted: 18 Jun 2012, 23:42
Si eu am unele drumuri dus-intors de aproximativ 300 km (140x2), pe europeana si mai tot drumul merg la 3000 rpm sau peste, cu multe depasiri in forta. Alimentez de 100 de lei la un pret de 5.77 lei care inseamna cam 17l, dar nu consum tot, ci undeva in jur de 10-13. Faptul ca iti ia aproape 40l, te cam pune pe ganduri. Vezi sonda lambda daca-i in parametri. :thinking:
PostPosted: 18 Jun 2012, 23:45
adica tu faci 280-300 de km cu 14 litri ,mers bine(pe pamant)?
hai sa facem schimb acuma sau ,nu, o cumpar in seara asta
PostPosted: 18 Jun 2012, 23:50
comanr Quote:
Sa fiu mai clar. Pentru cei 140 imi ia cam 10-13l, nu pentru 300. In total 20-26l si nu merg incet si nici sub 3000rpm, decat in anumite situatii din trafic (cateva localitati).
PostPosted: 18 Jun 2012, 23:54
Car: 156 2.0 TS
comanr Quote:
Doar daca il faci la bidoane, tin sa te anunt si nu vreau sa ma contrazic doar din punct de vedere a ceea ce stiu eu si anume ca niciodata nu vei baga in rezervor o cantitate egala (alimentare peco la pompa/alimentare acasa din bidoane), eu consumul acela lam scos cu 10 litri pusi de mine si hai sa spune +1 care mai era in rezervor.
PostPosted: 18 Jun 2012, 23:57
deja cautam bani.
am inteles ce spui , deci te apropii de cei 8-9 litri ,se pare ca vorbim aceiasi limba
pare ca mergi normal , un 2.0 condus in forta consuma 20 la suta, stii e vorba de etalon,da mi o mie o tura:D
@rostafu
se poate face plinul la pompa daca pui incet la sfarsit sa nu deblocheze pistolul,stiu o sa te injure vreo 2 dar le explici ca esti rus.
Car: 156 2.0 TS
tomi_alfa Quote:
Saptamana asta am sa merg pe tester sa vedem ce se intampla pe acolo, precizez ca am cam resetato de tot dupa ce iam dat jos bateria :( si inca un lucru cand ii dau forja mi se aprinde un bec martor in bord ( un cap de injector ceva in genul :bash: ) any ideea ?????? :moron:
PostPosted: 19 Jun 2012, 00:02
Pai clar, daca se aprinde becul cu injectorul, care e echivalentul cu "beculetul cu motorul" ai o problema, o eroare. MSCF on..
PostPosted: 19 Jun 2012, 14:17
Uite un post mai vechi:
Va salut domnilor,
Postez pt. cei infricosati de consumul exorbitant al benzinarelor,
Bucuresti-Sibiu-Arad-Budapesta(Budakeszi)-Arad-Sibiu-Bucuresti 1776 km.
benzina Mol 95.Plin Bucuresti,43 l Arad,din nou 39 l Arad,40 Bucuresti.
Mers in coloana pe Valea Oltului unde drumul a fost cel mai prost din intregul parcurs,citeva scurte reprize (pentru descurajarea potentialilor amatori) de 180km/ora la intoarcere pe A1,in rest viteza legala la noi si mai ales in Ungaria.In Savirsin 65km/ora, radar,50 lei amenda,la intrarea in Sibiu in jur de un km.aprox.40 min,la ducere.
122 l/1776 km=6.87 l/100km. 650 ml Selenia 20 k.
La Alfafest am venit de 2 ori la Rasnov,880 km 73 l benzina tot Mol 95, consum 8,3 l/100 km. La al 2-lea drum,m-am alergat cu Ciupanezu pe Ploiesti -Campina 160-190.
Consumul in Bucuresti se face la ora de functionare,cel la suta de km n-are relevanta.
Postul asta e din 2008; acum masina se incadreaza in acelasi consum, asa ca nu te speria,du-o la doctor; partea estetica las-o pe mai tarziu.Am intervenit pt. ca am aceeasi masina si evident cu acelasi volan "chic" !
Consumul mare e dat de injectorul defect.
156 2.0TS 150cp
PostPosted: 19 Jun 2012, 14:43
Car: 156 2.0 TS
alexbogdan Quote:
Va salut domnilor,
Multumesc mult, testerul ar trebui sa fie primul ajutor nu ? Sau sa trec la un nivel mai avansat ? Sincer nu stiu ce sa fac pt ca ma cam dat peste cap chestia asta.
PostPosted: 19 Jun 2012, 22:17
6,8 motor de 2 litri , viteze de 180 la ora , cred ca e nemaipomenit, eu consum asa cu 1.5dci,iar alfa mea de 1,9 e chiar gurmanda fata de benzinarele astea ,ce naiba oare se intampla, m am pricopsit cu tractoarele astea de 2 bani ?
PostPosted: 19 Jun 2012, 23:08
Car: 156 2.0 TS
Nu vreau sa intram in alte detalii despre aceasta problema, nu dorec un consum de 6 litri dar nici unul de 13 in exterior, consumul care ar trebui sa fie la mersul meu ar fi undeva la 8.5 max 9 exterior si 11 max interior, conduc semi acum ma vezi ca trabantul acum fug cu suta prin oras si tocmai daia nu pricep anumite lucruri, pe joi o duc pe tester sa vedem ce iese acolo, am sa va tin la curent si poate exista totusi prin Cta un pasionat de AR care sa aiba cateva notiuni sa ma ajute si pe mine.
PostPosted: 04 Jul 2012, 22:42
Car: 156 2.0 TS
Da sa revenim :wave: , amanta sta in curte sub bolta viei si plange amarnic si eu pe langa ia, motivul este unul cat se poate de simplu:
-mers la tester si surpriza KNOK SENZOR 1 - am notata undeva eroarea exacta dar din descrieri reiesea ca ar fii senzorul de detonare.
-duminica dupa munca zi superba de surubareala si imi vine mie ideea de a desface camasa bujiilor sa vad in ce stare se afla si surprizaaa -rugina in camasile bujiilor din pistonul 1 - :bash: :bash:
Drept urmare toata descoperirea mea a ramas doar cu bagacio maxim in stanga si dreapta, motorul va fi desfacut si refacut ca din maicasa, am sa incerc sa va tin la curent cu toate etapele ...noroc mie.
PostPosted: 04 Jul 2012, 22:46
De ce sa desfaci motorul? Pentru o rugina si un senzor? :question:
PostPosted: 04 Jul 2012, 23:26
Car: 156 2.0 TS
tomi_alfa Quote:
Deoarece vina este garnitura chiuloasi care imi arunca sau mi-a aruncat apa in camasile respective.
PostPosted: 05 Jul 2012, 01:02
Tin sa-ti spun ca si eu am gasit rugina la fisa, tot la cilindrul 1, dar n-a fost nevoie sa desfac motorul. Ce sa zic... Spor la treaba si succes daca faci asta :)
PostPosted: 05 Jul 2012, 04:46
rostafu, ori faci efortul titanic de a scrie corect romaneste, ori inchidem pravalia.
PostPosted: 05 Jul 2012, 09:43
Car: 156 2.0 TS
Alexandrus Quote:
No offence - de ce trebuie neaparat sa intervi cu o asemenea afirmatie ? La ora 11 noaptea eu am 12 ore de munca, trezit la 7 dimineata, ajuns acasa la 10 11 noaptea, nu cred ca daca omit sa pun o virgula unde este cazul sau daca mananc o litera etc, trebuie sa ne umflam in pene ? Inainte de toate sa fim oameni si dupa mai vedem.
PostPosted: 06 Jul 2012, 01:10
E forum cu reguli, nu cu scuze idioate. Sau o poti lua altfel, din vari-motive nici eu nu am dispozitia necesara de a descifra expresii analfabete si de a citi de 3 ori pina sa inteleg ce ai scris.
Daca nu ai citit regulamentul, nu e o scuza e chiar o acuza, ti se poate oferi o pauza pentru a avea timpul necesar sa citesti acel regulament, sa il intelegi si apoi sa reflectezi asupra lui.
Ramane valabil ceea ce am scris mai sus, daca era nevoie sa intaresc.
PostPosted: 11 Sep 2012, 08:13
Car: alfa romeo 156 TS
@ Rostafu, in primul rand salutare, e frumoasa alfeta ta, in al doilea rand in ceea ce priveste consumul, acesta ar trebui sa fie undeva la o medie de 8/9 litri mixt, iar urban in functie de aglomeratia din orasul in care este utilizata masina, exemplu AR 156 2.0 TS selespeed folosita in conditii urbane in mare parte a anului (nu prea ii prieste la calduri mari, respectiv conditii de mers in rapoartele 1, 2, 3) ajunge si la 12% pe timp de vara, iarna un 13 % simtitor;). De mentionat este faptul ca, acest consum e de 5 ani de cand detin masina plus o mica problema tehnica ce se spune ca ar influenta consumul de carburant, respectiv, variatorul de faze, care bineinteles voi incerca sa-l schimb caci sunetul de gros de diesel devine intens in special vara. Din toate cele citite de mine, pe acest forum, pe alte pagini, reiese faptul ca exista un arsenal de factori care pot influenta consumul, pe care probabil ii cunoasteti, exemplu: calitatea benzinei, gradul de depunere a impuritatilor pe injectoare, starea uleiului (nu in cazul tau), filtrul de aer (nu in cazul tau), starea bujiilor/fiselor,...si or mai fi, tot ceea ce pot sa va impartasesc este ca in cei cinci ani de cand o detin, mi-a facut si emoti cu diferite probleme tehnice (nimic grav), evident o nimica toata fata de confortul si senzatiile oferite, si bineinteles an de an am tratat-o cu respect si i-am oferit tot ceea ce i se cuvine, si o voi face in continuare pana o aduc la starea care mi-am propus-o;) stima si o zi buna.
A.R. 156 TI, 2.0 TS Selespeed
PostPosted: 13 Sep 2012, 16:55
Car: 156 2.0 TS
Multumim de aprecieri. Dupa cum se vede nu am mai adus nici o veste pana in momentul de fata, dar sau petrecut destule in acest timp. Masina a primit primul sau concediu in Moieciu de Jos, distanta parcursa fiind de 1100km. De aceasta data consumul a fost unul chiar foarte satisfacator, 5 persoane, bagaje, aer conditionat, viteza 60-80 km/h prin comune etc, 110-150 km/h pe autostrada si drumuri nationale etc, busteni dus/intors aglomeratie bara la bara 5 km parcursi in 40min si bucuresti centura aproximativ la fel, si niste rampe de toata frumusetea care se alfa la Cheile Gradistei (3 km de Moieciu de Jos) pe care le recomand tuturor iubitorilor de adrenalina si forta. La tot ceea ce am enumerat aici am consumat 100 litri fix.
Am sa mai revin cu detalii. Inca odata fugiti la Cheile Gradistei. :wave:
PostPosted: 03 Oct 2012, 15:31
Car: 156 2.0 TS
Salutare mai baeti, am si eu o dilema si doresc a ma informa. Ce reprezinta acel furtun, rolul sau etc.
PostPosted: 12 Oct 2012, 17:04
Car: 156 2.0 TS
Nu ma poate informa nimeni cu nimic ? :(
