It is currently 26 Nov 2024, 04:59
Post new topic  Reply to topic  [ 40 posts ]  Go to page Previous 1 2
PostPosted: 09 Jun 2011, 17:51
mersi mult.. incerc si va spun daca-mi merge :clapping:
PostPosted: 10 Jun 2011, 13:38
ARTURO Quote:
Nu-mi merge :uhuh:
PostPosted: 05 Jan 2012, 18:46
ARTURO Quote:
ARTURO Quote:
Nu-mi merge :uhuh:
Trebuie sa mearga ...vezi ca dupa ce inchizi lasi butonul si apoi il apesi iar si tii mai lung apasat ca duraeza cateva secunde pana sa coboare :) Si daca tot nu mergi lasi de buton faci o pauza de cateva secunde si apesi iar si tii lung. Daca merge pe 147-le meu din 2001 tre sa mearga si pe Gt-ul tau mai nou :)
@ Jaggguar vezi ca tu cred ca confunzi...el vorbea de clanta exterioara si tu vorbesti de aia interioara...sau il sfatuiai sa o inlocuiasca si aia interioara daca tot a desfacut portiera ? ca nu m-am prins :)
Alfa Romeo 147 1.9 Jtd 115 cp
PostPosted: 05 Jan 2012, 21:46
Cand se rupe clanta exterioara, se rupe de regula parghia din interior sau mecanismul de prindere din dreapta, care culiseaza oarecum. Ei bine, la fl (147), atat clanta exterioara cat si acele doua "mecanisme" sunt din plastic. La pre-fl, sunt metalice si n-am auzit inca sa se fi rupt la cineva.
PostPosted: 27 Jan 2012, 14:32
Car: Alfa Romeo GT
Pe 147 e acelasi maner ca pe GT. Am schimbat eu la alfa romeo GT.
PostPosted: 25 Mar 2012, 10:02
Buba 2! S-a rupt si cealalta clanta.. partial adica partea dinspre botul masinii .. se poate folosi dar se va rupe de tot daca un pasager nestiutor va trage mai tare. Sunt hotarat sa pun una de 147 doar ca sa vad daca se potriveste. Deci: are cineva de vanzare o clanta second de 147 pentru partea dreapta?
PostPosted: 25 Mar 2012, 15:01
ARTURO Quote:
Se potriveste. Da-mi un telefon maine dimineata pe la 10 sunt 99% sigur ca mai aveam una disponibila.
Bafta,
Lucian 0767.698.431.
PostPosted: 15 Jun 2016, 15:15
Car: Alfa Romeo GT
Salutare!
Un sfat din partea unei persoane ce a schimbat manerul la o alfa gt pot primi ?
Cand am cumparat masina avea acea balama ce culisa rupta ,iar baietii de la spalatorie au reusit sa rupa manerul si in cealalta parte :( Cumparasem acea balama dinainte dar nu am avut timp sa o schimb.Astazi am demontat manerul , am inlocuit acea balama ,l-am lipit unde a fost rupt ( poate va tine , in caz contrar o sa cumpar unul intreg )dar nu am reusit sa il montez ( m-am chinuit mai bine de o ora ).Nu resesc sa trag acea clema peste locasul din maner.Trebuie schimbat tot ansamblul ? Este foarte incomod sa surubaresti acolo ...sau mai trebuie demontate si alte piese de pe usa ?
Astept o parerea din parte voastra :) m-am saturat sa deschid cealalta usa mereu :(
PostPosted: 15 Jun 2016, 16:48
Car: Alfa Romeo GT
Da, trebuie sa dai jos si bucata cu butucul (partea in care bagi cheia). si cu ansamblul montat din afara, il reatasezi pe masina. Si te mai chinui sa pui parghiile de la incuietoare si clanta inapoi.
Have fun
PostPosted: 15 Jun 2016, 23:46
Colegul juld5 ti-a descris procedura corect, insa nu te apuca de treaba cu lipitura aia acolo, va tine fix 5 deschideri daca le operezi tu sau fix o singura deschidere daca opereaza altcineva (care nu stie despre improvizatie si automat ca trage barbateste.) :)
Cauta un maner intreg sa nu muncesti de 2 ori !
PostPosted: 16 Jun 2016, 01:10
Car: Alfa Romeo GT
Sigur o sa cumpar unul si nu o sa-l pun pe aceasta lipit ( la cat de greu se umbla acolo ), nu vreau sa ma mai chinui inca o data .Problema este ca nu pot desface acea parte cu butucul , nu pot ajunge pana acolo cu cheile.Un sfat ? ce sa demontez ca sa pot umbla acolo ? Nu sunt o persoana nepriceputa , dar chiar este dificil.
Multumesc pentru sfaturi !
Era sa uit ...stiu ca ,,alfistii,, se mai saluta in trafic ( si acasa conduc tot o alfa ) , am fost surprins placut sa primesc si in Uk salutari in trafic :) Frumos sentiment!
PostPosted: 16 Jun 2016, 01:14
BZ-76-DIA Quote:
...de preferat de preFL sa nu muncesti de 3 ori. Cel de preFL este metalic...
PostPosted: 16 Jun 2016, 08:41
matei. Quote:
- Scoti piulita surubului corespondent marcajului (1) prin interiorul usii cu o tubulara de 10 (pt asta trebuie demontat geamul la GT, altfel nu ai acces. Sau te chinui cu o fixa daca vrei sa eviti demontarea lui.)
- Pentru demontarea butucului (2) te indrepti in zona marcata cu (3), sub un cheder de plastic vei gasi un surub cu cap torx 30, il extragi.
- Ansamblul maner-butuc o data scoase suruburile de fixare mentionate se extrage prin miscarea indicata de (4) pana la momentul in care crestele de siguranta de pe butuc ajung sa se elibereze prin orificiile corespendente ale fetei de usa externe.
- In acest punct eliberezi cu o surubelnita cele 2 tije interne de actionare a manerului ( atentie sa nu le rupi tecile de plastic in care se infig pentru fixare)
- Scoti ansamblul maner-butuc.
- Pentru a pune noul maner pe butuc vei observa ca ele sunt fixate impreuna printr-o cange (piesa metalica). Pentru eliberare scoti boltul de fixare (bati in el cu ceva mai subtire decat diametrul lui), vei observa ca este in interiorul unui arc (asta ca sa-l identifici repede). O data scos boltul cele doua piese (manerul propriu-zis si butucul) se separa.
- Remontezi in ordine inversa.
Sper ca am fost coerent, nu mai recitesc ce am scris ca tre sa fug. Spor !
PostPosted: 16 Jun 2016, 10:58
Car: Alfa Romeo GT
BZ-76-DIA Quote:
matei. Quote:
Multumesc frumos!!!
Surubul de la pasul 1 am reusit sa il dau jos fara sa demontez geamul ( dar greu ...).
Revin dupa ce o sa rezolv , probabil va dura cateva zile pana ce voi gasi un maner si il voi primi.
PostPosted: 22 Jun 2016, 02:15
Car: Alfa Romeo GT
Va multumesc pentru sfaturi! Astazi am reusit sa montez manerul , in sfarsit !Am facut-o fara sa demontez geamul , dar mi-a luat mai mult de doua ore .Sper sa nu mai patesc asta ... si sper sa nu o patiti si voi :)
Succes in frafic!!
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 5 guests
