It is currently 11 Oct 2024, 03:22
Post new topic  Reply to topic  [ 79 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 Next
PostPosted: 10 Sep 2010, 18:03
andrey_832 Quote:
Negru Quote:
service bun pentru alfe mai este SCM Iasi, se afla intre Petrom si Kaufland Pacurari. (fostul sermecom) baietzii sunt foarte amabili si se pricep foarte bine la ce fac! eu am fost acolo si mi-au schimbat amortizoarele + bratzele fatza, bieletele, placutele de frana, capete de bara si o sonda de pe radiator cu 400 de lei. un pretz accecptabil (bun) dupa parerea mea.
Ce amortizoare ai pus si de unde le-ai luat? Si eu trebuie sa fac cat mai rapid treaba asta, ca cel putin spatele...e dus rau.
am schimbat eu amortizoarele pe spate dak vrei tile dau
PostPosted: 12 Sep 2010, 07:28
Negru Quote:
Stie cineva unde se fac tapitzerii auto? :( Nu am mai rezolvat problema cu plafonul si imi este cam frica sa ma apuc eu de el... mai bine las pe unu care se pripece, chiar daca dau parale, dar vreau sa iasa ceva calumea (din manutzele mele se poate sa iasa un zmeu, mare si fioros!))
l-am gasit pe domnul liviu in spate la liceul UCECOM si imi face el cupola :clapping: miercuri e gata :naughty: (nenea se ocupa de tapitzerii auto + moto)
inca o treaba rezolvata!
PostPosted: 18 Sep 2010, 22:15
Negru Quote:
Negru Quote:
am rezolvat singur problema, a fost mai dificil sa demontez, restul a mers destul de ushor (curatzat, taiat material, dat cu prelandez si lipit cu grija!!!)
PostPosted: 19 Sep 2010, 15:00
Car: Alfa Romeo 145
debitmetru
andrey_832 Quote:
Salut.
O alta problema ar fi ca dimineata, uneori cand plec spre serviciu apas acceleratia si e lipsa de putere, adica pur si simplu nu urca acul la turometru deloc, si dupa cateva secunde isi da drumul brusc si accelereaza. Sa fie de la faptul ca uneori nu o las deloc sa se incalzeasca? Sau sa fie altceva, vreo bujie..?
PostPosted: 19 Sep 2010, 15:19
Car: Alfa Romeo 145
destul de tarziu am apucat sa citesc toate post-urile de aici.
145 1.4 16v ts din 2000
probleme:
- nu se tureaza
- trage bine numai dupa 3500 rpm
- consum de 10 - 11 l in oras (schimbat normal la 3000 rpm maxim) daca ii dau mai tare ia mai mult.
- dimineata la rece nu se tureaza nici batuta, pana nu se incalzezte apa undeva la 70 de grade
am mers la reprezentanta, asta dupa ce am auzit 1000 de variante de la toti "mesterii" si e simplu - DEBITMETRUL
Acum exista doua variante:
1. se numeste carpeala - mergi la pomotor si cumperi spray de curatat debitmetru. eu am luat doua si intradevar se simte, dar tine 3 - 4 luni maxim.
2. cumperi altul si gata - ai rezolvat problema.
PostPosted: 19 Sep 2010, 18:58
Car: Mercedes C Coupe
Sigur este debitmetrul? Eu am avut probleme cu el si se manifesta prin faptul ca nu se tura peste 4000 rpm, nu invers ca la tine. Scoate-i mufa si verifica-l.
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 19 Sep 2010, 22:04
tot cautand raspunsuri la problema masini mele constat faptul ca aceste masinute 146 au o problema tehnica asemanatoare privind la cele scrise de colegul meu mai sus,mai rau este faptul ca nu ,(eu cel putin), o sa ajung sa inteleg de unde provine aceasta defectiune auzind mii de variante.Mai rau e faptul ca nu prea avem mecanici care sa ne ajute, cel putin eu nu am gasit asa ca incep usor sa schimb piesa cu piesa pana schimb tot motorul.
PostPosted: 22 Dec 2010, 11:06
salut alfisti, am si eu cateva intrebari,nu de mult mi-am luat o alfa 146 , 1,4 boxer si as vrea sa schimb uleiul dar nu stiu exact de care trebuie. masina are aproape 300.000 km, cand plec de pe loc se aude ca o lovitura,parca vine de undeva de jos(poate fi tamponul?)trebuie schimbat si filtru de benzina daca schimb uleiul?as vrea sa scimb si amortizoarele,ce ziceti daca pun reconditionate(am gasit in italia la 170 euro, e mult?)
multumesc si sper sa ma puteti ajuta.
PostPosted: 22 Dec 2010, 16:03
eu leam schimbat pe spate si am pus cele mai ieftine pe gaz mai exact cu 130 lei bucata deci nu cred ca are rost sa iei reconditionate pe fata nu stiu cat costa .
PostPosted: 18 Jan 2011, 10:21
salutare alfisti, mai vin si eu cu 2 intrebari:
-am depistat la busonul de la ulei ca o spuma alba oare de la ce vine?
-ce fel de ulei imi recomandati pt masinuta mea(146,1,4,90cp,boxer 300000 km)din cate am vazut pe forum ar fi recomnadat selenia.10w40 e bun?
PostPosted: 20 Jan 2011, 11:33
Car: 146 1.6 8v Boxer
garnitura(i) chiulasa dusa(e).
300k km? super boxer :clapping:
ai facut segmenti? 10-40 e ok (cu selenia cheltuiesti mai mult ma nu existe alt ulei atat bun)
bea ulei? nu prea mult? ulei mai gros
PostPosted: 20 Jan 2011, 11:40
leandro Quote:
tu ai inteles ce ai scris aici? ca eu nu...
PostPosted: 06 Feb 2011, 13:06
salut!
mi am luat si eu de cateva zile o alfa romeo 146, 1.6, 120 cp. voiam sa pun si eu o intrebare: e normala viteza de aprox 95 km/h in treapta a 5-a la 3000 de turatii? mi se pare cam putin sincer. mai mult de atat nu am avut ocazia sa ii dau ca sa va zic si alte valori.
bafta!
PostPosted: 06 Feb 2011, 14:22
clauditu2002 Quote:
salut!
bafta!
E normal. Motorul asta se tureaza pana peste 6000 rpm.
PostPosted: 06 Feb 2011, 15:23
mersi...sa vad ce e de capu lui. pana acum sunt tare multumit de el. se infige mai tare decat vectra de dinainte cu motor de 2l, tot benzina, desi ce-i drept am avut o mica problema cu motorul de pe aia. sa ajung pe autostrada sa vad cum se comporta
PostPosted: 06 Feb 2011, 19:50
salut am si eu o problema la aeroterma cand porneste cand nu porneste..cand merge decat treapa 4 cand merge normal...cine stie ce poate sa aiba pls spunetimi si mie..
PostPosted: 07 Feb 2011, 10:14
acum de 2 zile nu a mai pornit deloc..
PostPosted: 12 Feb 2011, 20:32
Am si eu nevoie de cateva sfaturi despre Alfa Romeo 146 1.6 16v Twin Spark. Am gasit sa cumpar masina din germania de la un pensionar fan alfa, masina este din 1998, are 80.000 km reali, carte service tot. As dori cateva informatii de la posesori aceluiasi model, consum, probleme des intalnite, consumabile, intretinere etc.
Multumesc
PostPosted: 25 Mar 2011, 17:40
am si eu o belea. can iau de volan stanga sau dreapta, volanul merge foarte greu, indiferent daca stau pe loc sau sunt in mers. daca turez un pic motorul pe loc, sau daca bag in viteza in mers, merge ok. ati mai auzit asa ceva?
PostPosted: 25 Mar 2011, 17:43
pompa de servo dusa.
PostPosted: 25 Mar 2011, 20:36
aaa...si cand dau stanga dreapta repede, se aude ca si cum as bate intr-un butoi
PostPosted: 11 Apr 2011, 11:51
si as mai avea o intrebare. pe plansa de bord, langa butoanele de aer scrie "climasystem". ce inseamna asta? ca ar trebui sa aibe clima dar nu functioneaza? sau ii zic ei climasystem la vant conditionat numai pt ca suna bine?
PostPosted: 11 Apr 2011, 12:15
are clima dar nu functioneaza :)
la faza cu butoiul, caseta de directie.
PostPosted: 23 Jun 2011, 10:52
Car: 146 1.4 TS
Salut, numele meu e Dragos Popescu si as dori sa ma ajutati cu o problema daca este posibil.
Am o alfa 146 din 99, 1.4 i.e. 16V T.S. 76 KW, serie Motor AR33503, ZAR93000002206553. Care in ultimul timp prezinta urmatoarele probleme:
1. Dimineata cand o pornesc - daca nu apasa acceleratia la maxim se ineaca motoru si moare, iar apoi pana se incalzeste nu are putere deloc.
2. Turometrul fluctueaza continuu
3. Se aude un bazait ( ceva ca un motoras ) zgomot ce creste in intensitate odata cu acceleratia, iar la relantii e insesizabil.
4. Pe tester la o reprezentanta alfa, mi-au spus ca le-a aparut o eroare ce da circuit sonda lamda inchis. ( mi-au spus ca in prima faza sa verific tobele sa nu fie infundate .... mi se pare cam ciudat sa se infunde tobele )
Debitmetru a fost schimbat anu trecut ( ce e drept nu cu un bosh ci cu un pierburg datorita bugetului ), am testat si un debitmetru din dezmembrari si acceasi problema cu turometrul.
Sonda lamda si bujiile le-am schimbat in 2008 cand am adus masina in tara.
Sper sa ma puteti ajuta ca nu stiu ce sa ii mai fac.
Multumesc anticipat.
Dragos Popescu
popescu.o.dragos@gmail.com / 0744.666.878
ARDEM SOSEAUA PRIN KILOMETRI
SE OPRESTE TIMPUL, CANTA BAIETII
PURTAM IN SUFLET DOAR O ECHIPA
A CAREI ONOARE, E IN CER PAZITA
DINAMO DINAMO DINAMO
PostPosted: 22 Aug 2011, 18:52
de ceva timp am zgomot continuu de diesel(alfa 146 1.4,16v TS din 2000)din cate am studiat e variatorul.se poate face ceva fara sa-l schimb?ma seaca zgomotul. oare daca pun ulei selenia nu se mai domoleste?(am aral 10-40w). Am avut probleme cu debitmetrul si l-am schimbat cu unul pierburg in decembrie, dar se pare ca da semne de oboseala si asta.
