It is currently 26 Nov 2024, 20:30
Post new topic  Reply to topic  [ 41 posts ]  Go to page Previous 1 2
PostPosted: 23 Apr 2010, 23:13
o, ce veste minunaaaaata!.... deja ma gandeam cum sa dau o spargere la o banca sau ceva jaf la drumu' mare!... multumesc pentru raspuns, dar sigur gasesc pentru racheta mea?? si este ce intrebam eu mai sus, piesa nr. 14? ca am codul si pot intreba in magazin direct dupa acest cod!
164 2.0 V6 TB/1997
PostPosted: 23 Apr 2010, 23:16
Daca astepti sa-ti cada din cer la noapte, nu cred ca o sa se intample, dar daca te duci maine la un magazin de piese, s-ar putea sa fii norocos.
Totusi, nu-ti lua cei mai ieftini pivoti, vor fi la fel de buni cat sunt de scumpi.
PostPosted: 12 May 2010, 21:58
buuun, cu pivotii am rezolvat!.. acum vin alte probleme: 1. accelerez, motorul se tureaza imediat, dar intai in gol! usor-usor, incepe sa prinda viteza... presupun ca este ambreiajul, asa este?? 2. aud un scartait (zornait) pe dreapta, fata sau spate, nu stiu, care este in ritm cu rotatia rotilor... este foarte puternic... este un rulment?? 3. miroase puternic a cauciuc sau plastic incins, ars... este ceva legat de punctul 1 sau 2 sau altceva?? mi s-a parut ca in curbe, nu stiu exact stanga sau dreapta, nu se mai aude scartaitul-zornaitul... deci ce sa fie, ce sa fie?... puteti sa ma mai ajutati cu sfaturi, sa incep sa ma pun pe cumparat, se pare ca fac rost de ceva banuti si daca tot vor veni, macar sa se duca pe ceva util, nu pe prostii (datorii, rate, mancare, haine, etc!).
164 2.0 V6 TB/1997
PostPosted: 13 May 2010, 00:41
Un rulment ceva zic eu daca in curbe nu se mai aude, o ridici pe cric si invarti roata, se aude care face urat. La mine "huruia" mai gros.
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 30 Jun 2010, 08:33
mai am o întrebare de începător: este normal ca la setarea pe "econ" la clima sa bage aer fierbinte ?? știu ca trage direct aer de afara, da afara nu sunt chiar 50 grade C :( ... ce pot sa fac sa rezolv problema ??
164 2.0 V6 TB/1997
PostPosted: 30 Jun 2010, 09:52
Afara nu, dar pe traseu sigur sunt. :wink:
Daca folosesti eco, cel mai bine e sa nu te grabesti cand pleci de pe loc, sa deschizi geamurile, si sa astepti cateva minute in parcare pana se goleste circuitul de aer fierbinte.
PostPosted: 30 Jun 2010, 14:55
cred ca am inteles, chestia e ca plecand din parcare, dupa ce pornesc pe eco, mai intai intra aer la temperatura de afara, iar pe masura ce motorul se incalzeste, aerul face la fel, pana ajunge super hot!! si nu da semne ca ar vrea sa se raceasca!! ...asa e normal???
164 2.0 V6 TB/1997
PostPosted: 11 Mar 2011, 11:27
salut, vin iar cu o intrebare de afon: imi curge radiatorul, am avut un mic conflict cu o groapa pe care n-am apreciat-o la adevarata ei valoare si am oarece fisura in radiator, pe unde curge lejer antigelul. am cumparat un praf care se pune in radiator si cica astupa problema. dar beleaua este ca in instructiuni scrie sa desfac busonul radiatorului si sa torn praful.... care buson?? nu am asa ceva in dotare sau nu l-am vazut eu. tot ce am vazut este un furtun mare prin care intra apa si unul prin care iese. ce este de facut? pun solutia in rezervorul de apa sau trebuie sa desfac un furtun si sa pun in radiator? sau altceva??? va rog, dati-mi o mana de ajutor!!!
164 2.0 V6 TB/1997
PostPosted: 11 Mar 2011, 13:30
Schimba-l! Solutia cu pulberea e doar temporara, de altfel micsoreaza si circuitul radiatorului (uneori)! Poti folosi si mustar!
PostPosted: 11 Mar 2011, 21:10
sau ou :lol:
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 14 Mar 2011, 11:44
va multumesc pentru raspunsuri, stiu ca ar trebiu sa-l schimb, dar acum nu prea pot din motive de somaj.... totusi nu mi-ati spus unde pot turna praful asta. va rog spuneti-mi daca stiti!!
164 2.0 V6 TB/1997
PostPosted: 14 Mar 2011, 13:05
teoretic praful se punea in radiator direct. acum cum tu nu ai acces, pentru modelele care nu au buson la radiator exista o solutie lichida (200 ml - 12 ron) care se pune in vasul de expansiune.
acel praf daca il pui direct in vasul de expansiune, risti sa faci si alte daune la chiulasa si pompa de apa.
PostPosted: 14 Mar 2011, 13:08
ok, multam mult de tot... am sa incerc sa caut solutia aia si sa vad ce iese...am sa postez rezultatul...inca odata, multumesc!!!
164 2.0 V6 TB/1997
PostPosted: 16 Sep 2012, 12:45
Car: Alfa Romeo 164
Salut!
Ce se mai intampla cu "racheta"?
Alfa Romeo 164 2.5 T.D '89
Alfa Romeo 33 1.8T.D '90 - ex
PostPosted: 12 Oct 2012, 10:48
Salut!
Scuze, nu am mai intrat de mult pe forum. De cand am dat racheta, sunt in doliu permanent si cand vad forumul Alfa ma apuca toate cele. Asadar, s-a dus, criza mare! Dar daca exista vreun suflet generos, accept cu mare bucurie o Alfa, oricare model, numai sa fie in stare buna de functionare, ca donatie! Cu numere de Ro, Bg, UK, It, etc., expirate sau nu, volan pe stanga, dreapta, mijloc, indiferent. Si vorbesc serios, chiar ma gandeam sa postez un anunt, dar mi-am zis ca ar fi ceva prea patetic.
Nu cred ca exista cineva in tara asta capabil de asa un gest. Pana atunci sper doar ca intr-o buna zi voi putea sa detin o Alfa (preferabil, bineinteles 164!).
O zi buna!
164 2.0 V6 TB/1997
PostPosted: 16 Mar 2013, 17:22
Car: Alfa Romeo 156 1.6TS
Salut si eu astazi am cumparat o masina (defapt am schimbato, am dat o calibra) pe 164 2.0 V6 TB Super.
Arata foarte bine, insa nu merge cum trebuie, pe langa calibra (C20XE) este dacie, nu merge in parametrii normali, cica proprietaru ar fi "strangulato" din delcou sau axele cu came, nu ma pricep, am auzit turbinele pe youtube cum suna, la asta nu cred ca merge....nu stiu ce sa-i fac...
Poimaine se implinesc doua zile de cand nu mai fumez.
