It is currently 24 Nov 2024, 21:00
Post new topic  Reply to topic  [ 61 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 Next
PostPosted: 29 Jul 2010, 13:37
Nu doresc sa invadez topicul aiurea, dar pentru ca toate cautarile de pe forum nu mi-au dat nici un raspuns concret, iar aici am gasit ceva apropiat, imi postez dilema:
Am un 156 cu facelift, la care am incercat aceeasi operatiune de scoatere a "sticlei" de pe far, dupa "reteta" aplicata mai sus. Acea "sticla" este practic un plastic mai rezistent, care se dezlipeste foarte greu. Cred ca la primul model de 156 este vorba de "sticla adevarata" si nu de plastic, sau cel putin asa deduc din imagini.
Eu nu doream sa imi vopsesc interiorul farului in negru, pentru ca este deja vopsit din fabrica, ci doream sa imi montez un proiector bi xenon pe faza scurta.
Se pare insa ca nici prin incalzirea plasticului, nici prin tarierea masticului dintre suprafete nu rezolv nimic... La un moment dat banuiesc ca o sa cedeze plasticul si o sa-mi distrug farul, asa incat vreau sa stiu daca a mai incercat cineva metoda pe un model cu facelift si care a fost rezultatul.
In cazul in care nu merge, il sigilez cu silicon de parbriz si-l montez la loc asa cum a fost pana nu este prea tarziu, urmand sa renunt la un tip de bi xenon care chiar merita instalat... :peace:
PostPosted: 29 Jul 2010, 14:28
Am incercat si individual sa-l incalzesc pe parti si sa slabesc incet - incet imbinarie, dupa care am recurs la cutia de carton. Dupa nici 3 minute a inceput sa fumege casa de la cutia aia nenorocita. Si am luat o cutie de 3 ori cat farul dupa cum explica pliantul. Ceea ce puteam sa fac cu cutia era sa-i dau foc...
Din pacate nu am cuptor electric sa incerc si cu ala. Probabil ca le spun pas si le vand. :(
PostPosted: 29 Jul 2010, 14:42
gabrieldima a montat lupe cu xenon in faruri de 156FL.
Daca insa te razgandesti cumva si vrei sa le vinzi, let me know, eu sunt interesat sa achizitionez un set :wink:
PostPosted: 29 Jul 2010, 14:44
In mod evident, nu stii cum trebuie procedat sau nu esti ineminatic. Daca te uiti pe topicul masinii lui Dima, el fix bi-xenon si-a pus, deci a desfacut farul.
E o operatiune relativ simpla.
PostPosted: 29 Jul 2010, 15:06
Nu stiu de ce dar ma asteptam sa apara o remarca de genul acesta ca reply de la tine Alexandrus...
Am vazut ca Dima a desfacut farurile lui. Am citit tot ceea ce era scris acolo de zeci de ori.
Nu sunt nici neindemanatic si cam stiu ceea ce trebuie sa fac, existand o singura problema: nu ajung la rezultatul dorit.
Probabil ca tu, din experienta vasta acumulata la desfacut faruri exact ca ale mele, poti sa imi detaliezi pe larg cum se face "relativ simplu"...
Ceea ce nu imi este niciodata clar la un astfel de reply e: care e contributia ta la rezolvarea problemei puse initial pe tapet?
Astept raspunsuri din partea celor care au incercat macar asa ceva, pe un astfel de far si nu gargara ieftina din partea altora care nu au ce sa faca la ora asta.
PostPosted: 29 Jul 2010, 16:46
Pai daca vrei raspunsuri doar de la cei ce au incercat pe TIPUL TAU de far, de ce ai postat offtopic aici in loc sa ii dai un PM sau telefon lui Dima ? Ca sa ai motiv sa faci pe desteptul lezat dupa ce primesti raspunsurile evidente ?
Eu am desfacut farurile mele, e foarte simplu, nici macar n-au trebuit incalzite pentru ca masticul folosit de Alfa e foarte slab.
Alte doleante offtopic mai ai ? O alta problema complicata a carei rezolvare este evidenta, dar preferi tu sa te scarpini cu mina dreapta la urechea stinga ? Ca daca tot suntem pe val, sa le rezolvam acuma pe toate.
PostPosted: 29 Jul 2010, 17:05
Poate au schimbat adezivu la farurile de face-lift.
A intrebat si omu pe forum inainte, ce a facut asa gresit?
PostPosted: 29 Jul 2010, 17:42
Bottom line, Gabi a montat fix asa ceva fix in acest tip de far, deci se poate! Cum, cel mai bine ne povesteste el. Iar un PM cu o rugaminte nu strica niciodata.
PostPosted: 30 Jul 2010, 06:31
Eu am desfacut far de FL. E chinul de pe lume :bash: dar e realizabil . Am folosit:
- cutie carton 2xvolum far
- feon industrial Bosch 3 trepte folosit in treapta 2
- surubelnita lata
- cutter cu lama groasa (lama trapezoidala din cele folosite la cutitele de taiat mocheta)
- manusi termoizolante
Alte indicatii: cand montati feonul pe cutie aveti grija ca jetul de aer sa nu bata direct catre far ca il topeste. Miros va exista, atat de la cartonul incins cat si de la plasticul farului. La mine nu a luat foc nimic dar atmosfera era fierbinte. :D
Dupa operatia de incalzire a farului, cu ajutorul manusilor (se incinge atat de tare ca nu poti sa lucrezi cu farul decat asa) incepeti operatiunea de dezlipire. Se foloseste alternativ cutterul si surubelnita pentru indepartarea adezivului. Nu va fie mila, folositi forta din plin. Pana la urma va ceda, eu recomand sa se inceapa operatiunea de la coltul exterior, partea inferioara a farului pentru ca eventualele deformari care apar pe plasticul farului sa nu fie vizibile dupa operatiunea de relipire.
Cel mai probabil marginea de imbinare intre corpul farului si sticla va suferi deformari. Acestea au doar dezavantajul inesteticii, in rest nu impiedica buna functionare a farului sau realizarea unei etanseitati bune in momentul cand remontati farul.
PostPosted: 30 Jul 2010, 08:15
@ Alexandrus
L-am sunat pe Dima dar la niciunul din telefoanele afisate pe site-ul lui nu a raspuns nimeni. Unele erau inchise, iar la ultimul nu a ridicat. Nu m-am pus alela sa intreb numai ca sa ma aflu in treaba, stai linistit.
In rest nu sunt chiar atat de convins ca a II-a varianta de 156 are acelasi mastic ca si prima. Dupa cum spune si Marian s-a chinuit cu el destul. Nu mai vreau sa intru in polemici cu tine pentru ca nu asta era scopul meu.
@ ALXege
initial am vrut sa cumpar de la Gabi astfel de proiectoare, dar pentru ca mi-a raspuns sec numai la un e-mail initial, m-am dat batut. Nici dupa inca un fwd nu am prmit un raspuns mai in detaliu...Ce rost mai avea sa insist cu un PM pe aceasta tema?
@ Marian
Mersi pentru detaliile mentionate. Am procedat si eu exact la fel, dar avand in vedere ca incepea sa se deformeze rau carcasa farului, iar in interiorul "sticlei" se dezvoltau multe crapaturi fine, am decis sa o las balta. Chiar nu avea rost sa il sparg degeaba.
In consecinta am trecut la sigilarea farului, iar mai incolo o sa-l remontez pe masina.
Pentru ca ALXege si-a exprimat primul dorinta de a achizitiona setul, iar eu m-am decis sa-l vand, ii adresez un PM cu oferta.
PostPosted: 10 Sep 2010, 23:26
Car: Spider 916
Faruri "GTA look" - refurbished
Au iesit destul de bine ... a incercat cineva de aici operatiunea ?
PostPosted: 11 Sep 2010, 02:06
Ce legatura o avea lula cu prefectura, numai tu stii.
Ai putea cauta polish pentru faruri, daca asta vroiai dar nu stii sa te exprimi.
PostPosted: 04 Feb 2015, 21:22
https://www.youtube.com/watch?v=hlQ-vjJmrVo" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 04 Feb 2015, 21:35
:)) ce simplu pare! Si rapid!
PostPosted: 04 Feb 2015, 22:00
Car: 156 1.6 TS
Până dai farurile jos te apuca boala...apoi intr-adevar e simplu.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 27 Feb 2015, 14:36
Car: Alfa Romeo 156 1.8TS
Mai trebuie un xenon, un polish si o folie
Am folosit negru mat, rezistent la temperatura(cica 650*C), fara strat de lac deasupra.
PostPosted: 27 Dec 2015, 18:15
Buna ziua,felicitari si multumesc pentru ghidul acesta! Am de gand sa ii fac si eu faruri ''gta" Alfei mele pentru a completa look-ul..jante negre, scudetto negru.Anyway gusturile nu se discuta. In primul rand vreau sa stiu daca e legal si vreau sa stiu daca e posibil fara atata bataie de cap...am vazut un german ca a dat jos farurile fara a mai da jos si rotile(link aici: https://www.youtube.com/watch?v=F8Kfi-lB-BA" onclick="window.open(this.href);return false;)
Si mai vreau sa stiu daca e nevoie sa deconectez bornele de la baterie inainte de a scoate farurile...(nu sunt mecanic si nici electrician asa ca imi cer scuze daca pun intrebari idioate).
PostPosted: 27 Dec 2015, 20:23
Cred ca nu te-ai uitat la prima pagina. E acelasi lucru ca si in video, nu trebuie sa dai rotile jos neaparat. Acel ornament nu are nici o treaba cu oglinda propriu-zisa, asa ca poti sa o faci si roz bombon daca vrei, adica e legal atata timp cat nu afecteaza lumina. Nu e nevoie sa deconectezi bateria. Scoti mufele de pe faruri si atat (se apasa siguranta). Sa nu pui porcariile alea cu leduri ca nu lumineaza bine deloc. Si-a pus cineva de pe forum si le-a schimbat imediat. Pune normale si fa-le tu GTA look sau ia direct, dar sunt mai scumpe.
PostPosted: 28 Dec 2015, 22:44
Am înțeles, mulțumesc pentru răspuns...la a patra poză era precizarea :"se dă roata jos"... oricum mă bucur că nu e nevoie să le dau jos. Am de gând să vopsesc ramele cromate cu negru mat rezistent la temperatură mare. Mie nu îmi plac alea cu led...se vede de la distanța de 20m că nu îşi au locul pe maşină....părerea mea...
PostPosted: 29 Dec 2015, 00:19
E mai usor totusi daca le dai jos pentru ca sunt cateva suruburi si protectii care incurca la demontarea barei. Evident, le poti vira, dar tot ai sa ai un pic de dificultati. Daca vrei sa pui lupe: aici. Spor!
PostPosted: 17 Feb 2016, 20:43
Salut, am dat jos farurile dar am intampinat o mica problema...nu gasesc vopsea termorezistenta care sa nu trebuiasca tratata termic la 160 grade Celsius.Pe mai toate spray urile scrie ca se usuca in 10 minute apoi intr o jumatate de ora e tack free, dar pentru a fi termorezistenta trebuie bagat 1 h la cuptor la 160 grade......serios? Adica nu e termorezistenta daca nu e tratata? nu am desfacut farurile si nu am de gand sa bag ramele in cuptor o ora...Ce pot face?....nu prea vreau sa renunt la ideea farurilor Gta look si nu o sa mai am timp alta data sa le dau jos...a si chiar aceasta care e folosita aici are specificat ca trebuie tratat termic:((((
PostPosted: 17 Feb 2016, 21:22
Poti folosi vopsea normala. Eu la prima alfa am folosit un spray de 15 lei si nu am avut nici o problema. Deci, un smirghel de 2000, primer pentru plastic si un spray cu vopsea normala e tot ce ai nevoie.
In caz ca vrei sa vopsesti si etrierii aplici o tehnica similara, ii dai jos, ii cureti temeinic, dai cu primer apoi vopsea.
Ideal e sa dai 2 straturi primer/grund si 4-5 straturi subtiri de vopsea.
La fel se rezolva si manerele usilor, in caz ca le ai zgariate si vrei sa le cromezi din nou.
Have fun.
Code:
                        (o o)
PostPosted: 18 Feb 2016, 00:09
Multumesc pentru raspuns dar eu ma gandeam ca se incalzesc farurile mai ales in zilele caniculare si in timpul functionarii si masina e neagra...negru absoarbe lumina...o sa caut vopsea pentru etrieri, nu cred ca se incalzeste un far mai mult ca etrierul si cate grade sa fie...100!?
PostPosted: 18 Feb 2016, 01:58
Farurile oricum se incalzesc. Eu aprind farurile mereu, vara/iarna/ploaie/soare etc. si daca de atuncea n-am nici o problema, inseamna ca tine metoda, nu? Eu n-am tratat termic nimic. Am vopsit la temperatura ambientala si le-am lasat sa se usuce, apoi am sigilat farurile. Nu te complica.
PostPosted: 18 Feb 2016, 12:29
M-am luptat corp la corp cu farul 30 min si am razbit:))nu le am incalzit, dar ramele au un surub sub plasticul de la semnalizator si nu stiu cum sa ajung la el.
