It is currently 30 Nov 2024, 02:51
Post new topic  Reply to topic  [ 4747 posts ]  Go to page Previous 196 97 98 99 100190 Next
PostPosted: 09 Aug 2013, 22:23
Car: Alfa Romeo 156 SW
Help!!!!
Schimb potentiometrul de deasupra acceleratiei (sau incerc) si nu reusesc sa scot mufa cu cablurile.
Cum scot mufa de pe senzorul de acceleratie (potentiometru) ?
Am bagat surubelnita si am inceput sa incerc "voiniceste" dar nimic. Trebuie sa tai si sa inadesc firele?
NU este nevoie de herghelie mare pentru ca adrenalina sa apara.
PostPosted: 09 Aug 2013, 22:42
Conectorul are o siguranta.
Odata apasata siguranta, iese foarte usor.
Altfel degeaba incerci "voiniceste"
Desfa suruburile pedalei, si apoi ve fi mai usor sa vezi siguranta conectorului.
PostPosted: 09 Aug 2013, 23:13
Am impins cu surubelnita in toate partile, doar doar se va deschide. tot nimic
Atasez poza
PostPosted: 09 Aug 2013, 23:15
Hopa, e primul model...
Nu se potriveste sfatul meu.
Sorry...
PostPosted: 11 Aug 2013, 12:06
Cum se reglează duzele de stropit parbrizul la 159?
Ex:
159 JTDm, vișiniu, DB 19 LEK
PostPosted: 11 Aug 2013, 13:22
din capota, o deformezi usor in functie de ce ai nevoie. da, stiu, pare stupid dar e cam singura solutie daca nu e reglata ok capota.
PostPosted: 11 Aug 2013, 16:14
Era sa schimb termostatul fiindca rar-rar se ridica acul peste 50 C dar mi-am facut o diagnoza cu soft Delphi si in urma ei am schimbat sonda de temperatura(scoasa si masurata avea rezistenta la fel si-n apa fiarta si rece).Am pornit masina si am turat-o pana a urcat acul putin sub 90C(au pornit apoi ventilatoarele)...am lasat motorul mergand la relanti cca 20 minute iar acul a oscilat usor in jurul pozitiei corespunzatoare la 80 si ceva de grade functie de cum cuplau ventilatorele sau nu...ei! cand am plecat de pe loc si am mers cca 3 km s-a dus acul putin peste 50C...am masurat temperatura prin soft Delphi si culmea ,aveam 77C...am bagat termometrul cu mercur (!) in vasul de expansiune si apa avea 78C...Trebuie sa schimb termometrul din bord ,presupun...sau am "super-racire" :headscratch: in mers?Pe autostrazi la 140 km/h acul statea intre 50 si aproape 70 dar daca opream la vreo statie de servicii si lasam masina sa mearga urgent se ducea sub 90C si acolo ramanea .Cam ce concluzie sa trag, mai ales ca acum n-am erori pe partea de motor?
Elf:Alfa Romeo 33 - 1994-1995
ZAR 93200001324976
PostPosted: 14 Aug 2013, 11:40
Car: 156/Brera
Cum se reseteaza modulul de alarma la 156? O am deconectata de cateva luni deoarece nu e sincronizata cu cheia (la inchiderea din telecomanda se armeaza dupa vreo 2 minute iar la deschiderea dupa deschiderea usilor porneste alarma si nu se opreste pana nu pun contactul. Astfel am dezactivat difuzorul si avariile)
PostPosted: 17 Aug 2013, 10:17
Car: GTV
Care e greutatea decenta a unei jante pe 19" ? Fara cauciucul montat.
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 21 Aug 2013, 12:05
Inainte sa ajung la niste "mesteri" care ma pun sa schimb jumatate de masina doar ca sa am factura mare, am o intrebare. Temperatura motorului urca foarte greu la 90 de grade, chiar si pe caldura de afara. In acelasi timp mi-a disparut brusc aproape tot antigelul din rezervor, se mai vede foarte putin pe fundul rezervorului. Ar putea un termostat blocat pe deschis sa determine ambele probleme?
PostPosted: 21 Aug 2013, 12:10
Car: 156/Brera
Vezi si daca ai pierderi. Daca ai fluctuatii de temperatura atunci cred ca ar trebui schimbat termostatul. Inainte sa-l schimb (la 156) rar urca acul la 90°(doar in oras) in rest era sub 70° iar daca eram in coborare, scadea acul spre 50°. Si mie imi scade nivelul la Brera dar inca nu am vazut pe unde se pierde.
PostPosted: 21 Aug 2013, 12:12
Car: 159 2,4/Giulietta TB
mariusdmx Quote:
Termostatul poate fi problema pentru temperatura insa daca nu mai ai deloc lichid, e putin probabil sa fie doar el.
Intr-adevar, daca termostatul este deschis nivelul lichidului din vasul de expansiune scade, dar nu atat de mult cat spui tu.
Verifica daca nu ai pierderi pe circuitul de racire.
PostPosted: 22 Aug 2013, 20:46
Pragurile false(din fibra) de 156 berlina se potrivesc si la 156 SW ,ma refer ca si lungime....intreb ca sa nu umblu prin oras dupa vreo 156 berlina(nu prea-s multe ,p-aici :naughty: ) ,cu ruleta-n mana sa ma ia politia ca vreu sa fac te miri ce :bash:
ZAR 93200001324976
PostPosted: 22 Aug 2013, 20:58
da, se potrivesc. sunt plastic.
PostPosted: 23 Aug 2013, 09:24
Oameni buni, la ce interval se schimba bujiile la TS ?
PostPosted: 23 Aug 2013, 11:13
La 100k de km.
Vis a vis de postul cu eroarea C1276.......recidivez in lipsa unei solutii:ce verificari trebuie sa fac pentru descoperi originea acelui C1276 ,ca deja ma dispera.Pe alfaowner.co.uk cineva sugera ca siguranta galbena de 70 A de ABS are prostul obicei de a face figuri ....Vreo sugestie ,ceva?Trebuie masurat ceva?...Ca am multimetru ptr.masura.
ZAR 93200001324976
PostPosted: 27 Aug 2013, 10:05
Car: GT 1.9 JTD
Am o problema cu una dintre mufele ce merg la injectoare, si anume s-a rupt clema si nu mai face bine contact (ma referc la acel manunchi de 4 mufe).
Imi puteti spune cum se numeste "piesa" sau unde pot gasi asa ceva? Vreau sa vad un pret orientativ inainte sa ma duc la mecanic.
Multumesc
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
PostPosted: 29 Aug 2013, 20:04
Va salut.
Detin AR 156 2002 1.9jtd
De ceva timp imi murea motorul cand ii dadeam "talpa" de obicei in viteza 3 ( cand are de unde:). M-am gandit ca poate fi de la combustibil insuficient asa ca repede am schimbat filtrul de motorina. Pentru moment s-a terminat calvarul de a ramane mort in mijlocul drumului.
Recent a inceput sa tremure foarte tare la pornire. Invarte si exact cand ar trebui sa porneasca incepe sa tremure toate ca si cum ar porni in 2-3 pistoane. Este cand porneste la prima cheie, dar este cand sunt necesare 3-4 chei pana sa porneasca. Dupa tremurici este cand porneste sau cand pur si simplu moare motorul.
Azi am ajuns la un test si supriza am presiune insuficienta. mai exact eroarea P 0191.
Rog pe cei care se pricep mai bine ca mine daca aveti niste idei cam ce ar putea sa fie, sunt un pic ingrijorat pentru ca tin mult la masina si nu dispun de un buget consistent pentru reparati majore.
Mecanicul mi-a zis sa o duc la el sa ii faca niste verificari de presiune si sa verifice regulatorul de presiune.
Astept cu mare interes sfaturile voastre
Toata stima
PostPosted: 05 Sep 2013, 14:40
de cateva zile stau si ma intreb daca galbenul ala nu e cumva prea mult. :? :blink:
Va intreb si pe voi, cum vi se pare? e "tziganation"? da sau nu?
PostPosted: 05 Sep 2013, 14:46
pune si tu o poza cu tot preshul . am o vaga banuiala ca trebuie schimbat tot , nu doar galbenul ala .
PostPosted: 05 Sep 2013, 14:51
diseara.
Restul e impecabil. Nu e ros, nu e scamosat, n-are nimic - zici ca e nou. Era un pic ros in dreptul piciorului drept si, fiind intr-o stare generala destul de buna, am zis ca fac o treaba - dar nu prea sunt multumit. :oops:
PostPosted: 05 Sep 2013, 15:40
mi-a fost prea lene sa scot covorasul si sa-i fac o poza ca lumea... :mrgreen: Cert este ca nu prea e ce trebuie. Se da jos! :P
PostPosted: 05 Sep 2013, 16:01
si nu te dor ochii de la atata albastreala ? :lol:
alea originale cum erau ? banuiesc ca negre sau gri
PostPosted: 05 Sep 2013, 16:14
:lol: :lol:
pai gri sunt, fir-ar mama lor, dar asa le scoate HTCu. Si sunt covorase originale - sunt gri la fel ca si mocheta masinii. Trebuie sa le scot din masina si sa le pun undeva la lumina sa iasa poza OK.
in fine...
