It is currently 30 Nov 2024, 08:46
Post new topic  Reply to topic  [ 4747 posts ]  Go to page Previous 191 92 93 94 95190 Next
PostPosted: 15 May 2013, 16:29
Nu stiu, ca nu am gasit gaurile :lol: .
Ma gandeam intr-o zi sa le verific sa nu fie infundate. M-am uitat eu, ce-i drept destul de superficial, dar nu am gasit nici o gaura. Ma gandeam sa nu fi fost acoperite cand a fost vopsita si sa ma trezesc mai apoi cu surprize.
Aaa, si sa fiu mai explicit: ma refer la niste eventuale scurgeri in usa, care sa evacueze infiltratiile de pe langa geam.
PostPosted: 16 May 2013, 11:03
Pai da mah, imi dau seama ca tre sa fie unele din fabrica facute in fundul usii, insa eu nu le gasesc. Asta-i buba. M-am mai uitat si aseara, si nimic. Tre sa studiez o usa de la o masina care nu a mai fost vopsita.
PostPosted: 22 May 2013, 20:24
Car: 159 2.4 SW TI Q4
Am si eu o intrebare, cum as putea afla cateva date despre o masina daca an VIN-ul?
PostPosted: 23 May 2013, 00:16
silencer Quote:
Te pot ajuta cu Eper doar informatii tehnice ale masini...care deja le sti banuiesc.
Daca te referi la informatii despre service, ce anume te intereseaza?
office@Piese-Revizie.ro
0764.868.864/0721.792.719
PostPosted: 23 May 2013, 10:21
Car: 147
Bravo . Ti-am zis ca se pricep ..
Ce avea si cat a costat ?
Am schimbat filtrul uscator(80 lei de pe un site de piese),demontat/montat bara fata pentru a monta filtrul + incarcare freon+ulei + substanta de contrast = 330 lei. Total 410 lei.
Alfa Romeo 147 1.9JTD 2002
PostPosted: 24 May 2013, 23:00
Car: GTV
Si-a pus cineva distantiere pe 159? Am gasit un set din aluminiu turnat si vine cu tot cu prezoane si pretul e interesant, 50euro.
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 26 May 2013, 18:04
Car: alfa romeo 156
Salutari am o mica problema, daca variatorul de faza este defect (adica face zgomot ca de diesel) poate sa cauzeze oprirea motorului si o lipsa de putere la peste 3500 Rpm?
Actuala: Alfa Romeo 156 1.6 ts
PostPosted: 27 May 2013, 01:21
adryan_156 Quote:
Pai el cam de la 3500 incepe sa-si faca treaba, asa ca schimba-l sau reconditioneaza-l.
PostPosted: 28 May 2013, 00:09
Variatorul lucreaza mai de jos pana dupa 3500, daca schimbi pana la turatie maxima (7000-7300 Rpm) nu ar trebuii sa simti lipsa de putere de la variator deoarece nu scad turele pana unde lucreaza el :)
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 28 May 2013, 17:14
Car: GT 1.9 JTD
Imi puteti recomanda o alarma buna, cu functie de pornire motor (pager). Ma intereseaza doar aceasta functie (vine canicula).
Eventual un service bun in Cluj, sa mi-o monteaza pe un Alfa GT?
Merci
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
PostPosted: 05 Jun 2013, 22:22
Car: Alfa Romeo 156 SW
Rascolit-am forumu' si 'geaba ceva mai concret:acum 1.5 ani ,la unele curbe ,auzeam un vag tiuit-zornait ascutit din zona rotii dreapta-spate(aparea dupa cca. 25 km-30km) iar dupa inca 10-20-30 km primeam cateodata ,pe computer ,mesajul cu "VDC ,ABS failure..."erau zile intregi cand mesajul nu aparea si alta data aparea de trei ,patru ori.De aprox.1 an zornaitul-tiuit nu se mai aude dar chestia cu mesajele este la fel...de aprox. 4-5 zile la "VDC ,ABS..." care acum apare la prima denivelare usoara sau viraj mai in ac s-a mai adaugat un mesaj "EBD failure...." si daca nu cumva motorul n-a capatat obiceiul sa se-nfraneaze brusc si apoi s-accelereze brusc(revine la turatia initiala-zvacneste de fapt ca si cum s-ar calca frana si apoi s-ar accelera la loc si se repeta de cca 2-3 ori pana accelerez sau calc frana-totul cam intr-a 2-a la viteze mici) atunci asta-i cauza:distributia alandala a franarii->EBD fail...asta cu motorul precede EBD fail-ul.
Precizez ca anul trecut cand am schimbat discurile spate si placutele spate am curatat senzorii ABS pe spate la pachet cu curatarea coroanei rulmentilor spate(cineva ,p-acilea a sugerat ca ,de la gropi ,coroana magnetica a rulmentilor tinde sa se duca dreaq...asta daca nu cumva fail-ul rulmentului nu vine la pachet cu fail-ul coroanei....desi logic :roll: :scratch: )....inca diagnoza n-am facut iar rulmentul nu huruie si roata ,rotita cu mana ,nu scoate niciun sunet.
Vreo parere?Ca as cumpara rulmenti si senzori... :scratch:
Elf:Alfa Romeo 33 - 1994-1995
ZAR 93200001324976
PostPosted: 05 Jun 2013, 22:28
posibil senzor abs intrerupt(semiintrerupt). era bine daca vedeai ce cod da.
uneori se pune pilitura pe ei , incearca sa cureti cumva.
daca iti povestesc ce am patit eu . la o masina cu abs primitiv(nu alfa) , nu avea diagnoza pe modul , abs fiind implementat separat de ecu.
a trebuit sa iau un osciloscop in masina sa merg cu ea sa vad semnalele. era un senzor atenuat.
PostPosted: 05 Jun 2013, 22:33
comanr Quote:
uneori se pune pilitura pe ei , incearca sa cureti cumva......
Merci! :thanks: Ce-mi pare mai aiurea este cum sa schimb senzorul:cred ca numai prin taiere si innadire+izolare cu manson termoplastic merge ca altfel nu stiu cum mer'e.Sper sa fie doar senzorul sau rulmentul-iar la rulment e alta halima:nu stiu de cate feluri sunt ca pe un site am vazut ca-s doua specii diferite(pana in 10.2004 si dupa 10.2004) :scratch:
ZAR 93200001324976
PostPosted: 05 Jun 2013, 22:36
rulmentul cand e dus te da afara din masina , se aude nasol odata cu viteza.
vezi ca e posibil sa umbli aiurea , tu sa demontezi pe spate si sa ai senzor fata dreapta defect.
ar fi de mare ajutor o diagnoza.
daca te hotarasti sa schimbi nu taia nimic, sant mufe , ai in fata linga balamale langa capota stanga dreapta iar in spate nu stiu unde naiba sant , o iei pe fir sant prin masina sub bancheta sau pe langa prag.
merge si pe bajbaite daca ai un senzor de fata si unu de spate. metoda se cheama MBS
(metoda bajbaielilor succesive)
PostPosted: 05 Jun 2013, 22:47
comanr Quote:
......merge si pe bajbaite daca ai un senzor de fata si unu de spate. metoda se cheama MBS
(metoda bajbaielilor succesive) :haha: :haha: :haha:
In alta ordine de idei vis a vis de prag:se scot greu pragurile de plastic?...sau se scot pe principiul "unica folosinta-unica scoatere" :samui: ?...ca vreau sa schimb si mocheta cand gasesc una mai ok.
ZAR 93200001324976
PostPosted: 05 Jun 2013, 22:51
am avut nevoie o singura data sa bag un fir sub prag , numa le am cascat ,nu am avut timp sa negociez cu ele , par a fi cu cleme , iar eu cu clemele nu ma inteleg prea bine.
stai ca parca am vazut niste mufe gen abs mici negre in portbagaj sub mocheta stanga dreapta la SW , nu bag mana in foc, vezi in eper, sau mai stai ca sigur vede lumea si raspunde
PostPosted: 05 Jun 2013, 22:55
De praguri tragi ferm in sus si ies, dupa ce scoti surubelele.
Ies destul de usor, si daca faci treaba asta vara, nu sunt probleme.
Iar senzorul nu arata ca in poza pusa de tine, se prinde cu un surub M6 de butucul rotii, iar daca urmaresti firul, in portbagaj are un conector.
PostPosted: 05 Jun 2013, 23:03
dcmilitaru Quote:
:thanks:
Deci asa cum am anticipat si si vazut pe viu de fapt rulment de la 10.2004 (oups!a mea bella este din 03.2003 :ohmy: facelift interior )
Stie cineva care-i diametrul la bucsele bratelor inferioare fata ca am gasit "n" diametre?Btw:bratele mele sunt cele originale :clapping: ,nu-s aftermarket.Diametre gasite:18,7+19,8 , 18,9+19,9 ,18,7(20,9)+20,9 (bucsa spate brat inferior+bucsa fata brat inferior)....pe la magazine cand am zis c-am bratele OEM toti s-au uitat la mine mai ciudat (Masina din 2003 si brate OEM?Sunteti sofer de duminica ,domnu'? :bash: Aveti pivoti de titan ,domnu'? :scratch: ) decat daca le-as fi zis ca-s Michelle Obama
ZAR 93200001324976
PostPosted: 05 Jun 2013, 23:10
Ca tot venii vorba... mie-mi ramane vdc-ul aprins... de la ce poate fii ? abs-ul functioneaza ok.
PostPosted: 05 Jun 2013, 23:14
senzor unghi volan, o posibilitate, nu bag mana in foc
unde e pozitionat si ce naiba mai face si acest senzor?
PostPosted: 05 Jun 2013, 23:17
e pe inelul cu semnalizari , e o informatie (posibil senzor rezistiv) despre cum ai volanul pus ca sa stie ce sa faca sistemul vdc. nu stiu cat e de ieftin sau de gasibil , cert e ca multi au au vut necaz dupa ce au umblat la semnalizari etc.
PostPosted: 05 Jun 2013, 23:19
si ma informeaza ca ce? sta volanu stramb? asta stiu ca sta stramb, dar nu am apucat sa-i fac geometria
PostPosted: 05 Jun 2013, 23:23
Ahh si inca o curiozitate... partea electronica de la 156 are body computer? adica este ecu + body + immo ? am auzit undeva ca difera fata de 147 si vroiam sa fiu sigur :)
PostPosted: 05 Jun 2013, 23:27
Pune testerul si vezi de ce nu merge, inainte sa te apuci sa faci alta prostie.
Ca sistemul vdc sa functioneze corect, acesta ia informatii de la senzorii fiecarei roti, de la senzorul de pozitionare volan, de la un senzor de acceleratie, pedale si de la ecu motor.
