It is currently 12 Dec 2024, 02:45
Post new topic  Reply to topic  [ 376 posts ]  Go to page Previous 18 9 10 11 1216 Next
 Post subject: Re: Alfa mea 156
PostPosted: 01 Oct 2014, 20:27
Car: Alfa romeo 159 SW TI
@Sneaker merci mult de info.
Am fost cu masina la tester pentru ca imi stau pe creier trepidatiile alea. Aveam o eroare la Egr (ceva cu cimanda electrica a egr) si ceva eroare la turbo dar a zis omul ca nu e grav. Tipul care a pus testerul a spus ca e problema mecanica gen suport motor sau distributie pusa prost. Nici nu stiu ce sa mai cred. Incerc sa merg si la un service sa imi verifice distributia si suportii de la motor. Poate fi si de la egr?
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Mair
Ex:Alfa romeo 159 2.0 jtdm TI
PostPosted: 02 Oct 2014, 15:17
Acuma m-am intors de la service. Verdictul? Suportul motor de la cutie ce l-am schimbat cam de 3 luni nu amortizeaza mai deloc. A urcat masina pe elevator cu cineva in masina si cu motorul pornit a impis de suportul de la cutie si vibratiile au disparut. Seful de service a spus ca pot incerca sa iau unul original din dezmembrari sa vad cum se comporta. Intrebarea mea este daca se potrivesc suportii de pe 156 de 2.4?
P.S. poate va plictisesc cu problemele astea dar vreau sa aduc masina intr-o stare cat mai buna. Deja o am de un an si nu as da-o pe alta (poate pe un 2.4 :D )
PostPosted: 02 Oct 2014, 15:30
Car: 156 8v '02
Ce marcă e suportul pe care l-ai cumpărat?
Don't. Cut.
PostPosted: 02 Oct 2014, 15:45
sneaker Quote:
Febi bilstein era. Nu stiu daca am scris corect.
PostPosted: 03 Oct 2014, 14:30
coasamihai Quote:
Sau de pe gt jtd? Stie careva cu tractor compatibilitatea?
PostPosted: 05 Oct 2014, 21:59
Revin cu inca o intrebare. Planetarele de pe 2.4 jtd se potrivesc pe 1.9? Baietii? Au gasit jic la planetara dreapta. E o alfa 156 de 2.4 in dej si deaia pun toate intrebatile astea sa nu merg degeaba pana la dezmembrari ca stau cam prost cu timpul.
PostPosted: 10 Oct 2014, 08:50
Va salut. Am o problema pe care nu o pot rezolva. Am fost si la un mecanic dar nu a reusit. Postez o imagine cu arcul de la pedala de ambreiaj. Acest arc s-a rupt, am cumparat altul dar nu mai reusesc sa il montez. Montez numarul 2 pe pedala dar nu stiu unde se pune 1 (din imagine). Am stat jumatate de ora langa mecanic si nu si-a dat seama. Asa ca orice ajutor e bine venit.
PostPosted: 10 Oct 2014, 20:49
:lol: Fix la jucarioara asta am umblat ieri. Se schimba usor. Ai nevoie doar de un patent cu varful ascutit. Scoate siguranta de la pompa intai, da tija la o parte. Partea numarul 2 se prinde de pedala de ambreiaj cu un ax si o siguranta chiar in capatul ei sus, apoi pui partea numarul 1 asa cum e in fotografie si capatul celalalt trebuie sa-l pozitionezi in podeaua masinii. Ia o lanterna si uita-te sa vezi exact unde e ca sigur ai sa vezi unde a fost (sunt ca doua liniute). Lasa pedala sa stea in ansamblu si apoi pune tija de la pompa de ambreiaj la loc si siguranta. Pedala de ambreiaj trebuie sa stea ceva mai sus decat cea de frana. Gata! :D
P.S. Va trebui sa stai in niste pozitii mai dificile dar altfel nu se poate.
PostPosted: 10 Oct 2014, 20:55
tomi_alfa Quote:
Merci mult tomi_alfa. Maine am sa incerc. Ideea era ca nu stiam unde se pune numarul 1. Am observat acolo o denivelare in podul masini dar ma gandeam ca trebuie prinsa cumva nu asa libera. Sper sa reusesc maine. Nu vreau sa merg mult fara arcul ala nu cred ca e bine. Merci inca o data de sfat.
PostPosted: 11 Oct 2014, 13:48
Am rezolvat problema astazi de dimineata. Atasez si o poza poate ajuta pe cineva cu aceeasi problema.
PostPosted: 03 Nov 2014, 12:16
Salut baieti. Am o intrebare. La modelul meu 1.9 jtd 8v 2001 e adevarat ca nu se pot citi corectiile la injectoare cu testerul? Am sunat la autovenetia la cluj sa imi fac o programare pentru asa ceva si mi s-a spus ca nu se pot citi corectiile pe injectoare. Si ca poate ar trebui un test de retur injectoare. Testul asta de retur e ce vad eu pe youtube cu eprubetele?
PostPosted: 14 Nov 2014, 13:02
Am reusit in sfarsit sa montez volanul cumparat, ca deja il aveam de mai bine de o luna. Trebuia sa o rasplatesc cu ceva feumos pentru ca aseara cineva i-a rupat oglinda de pe stanga si era cam trista!
PostPosted: 14 Nov 2014, 13:55
Car: Alfa Romeo 156 1.8TS
Arata boboc!
PS: Cat de prost ai parcat?
PostPosted: 14 Nov 2014, 13:56
Am parcat pe marginea strazii pe un loc de parcare perfect regulamentar langa bordura.
L.E. e delimitat prin linuu locul....sunt mai multe in zona repectiva pe ambele parti
P.S. poza cu oglinda.
PostPosted: 14 Nov 2014, 14:05
Prea multi idioti pe metrul patrat :bash: Bine ca e doar atat...
Arata bine volanul :D
PostPosted: 14 Nov 2014, 14:45
Merci tomi!
PostPosted: 10 Dec 2014, 12:12
Posibil sa fie si din sistemul de injectie - insa, intai elimina cauzele simple. E f simplu de demontat si verificat.
Astazi sper ca am eliminat cauzele mai complicate. Am fost la un service unde mi-au facut un test de retur injectoare cu eprubete bosh. Masina a mers 2 min cu eprubetele ca asa a zis omul ca trebuie, iar dupa 2 min toate erau egale si la linia de 2 min de pe eprubete. Mecanicul a zis ca injectoarele sunt mai mult decat bune. Intrebarea mea este cat de eficient e testul asta? Daca toate is egale inseamna ca nu trebuie sa imi mai fac griji de la injectoare?
Acuma imi amintesc ca am mai fost la un tip care mi-a aratat tendonul de sus care tinea oarecum in tensiune motorul si cand el baga levierul si il misca vibratiile se reduceau.
PostPosted: 06 Jan 2015, 10:22
Va salut domnilor! La multi ani in noul an.
De cand a venit zapada ma confrunt cu o problema nu foarte grava dar deranjanta: sprituitoarele de la parbriz merg aiurea rau. Am incercat sa le reglez dar nu am reusit decat cu cel din dreapta. Celui din stanga din 3 gauri iese doar pe 1. Stie careva o solutie folositoare? Sa le desfac si sa le curat?
Iar a doua chestie e ca am avut o pana si am pus rezerva care e mica. M-am gandit sa cumpar o janta de tabla normala sa o pun acolo dar am observat ca nu incape. Sunt ceva tampoane in locasul rezervei din ceva spuma ar fi o problema daca le-as scoate sa pot pune o roata normala pe 15 acolo? Ar incapea in situatia asta una pe 15 acolo?
PostPosted: 06 Jan 2015, 11:17
Car: 156 seconda serie
Salut Mihai si "La multi ani"
Referitor la duze, incearca sa le cureti, ar trebui sa o rezolvi, daca nu cred ca ar trebui sa iei la mana furtunasele sa vezi daca sunt in regula.
Dezavantajul rezervei "space saver" e ca trebuie sa o pui pe spate indifferent de situatie; nu cred ca e problema cu locasul daca vrei sa pui una de 15 acolo. La mine de exemplu nu existau tampoane, masina fiind prevazuta cu tampenia de "Fix and Go" dar am inlocuit cu un Space Saver.
Pune o poza daca ai cum.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 06 Jan 2015, 11:18
coasamihai Quote:
eu am incerca sa tot le curat,pana nu le-am schimbat nu am facut nimic,nu mai stropea bine exact cand incepea ploaia :lol:
PostPosted: 06 Jan 2015, 13:08
Sunt doar 30 de lei un set de duze. Chiar nu merita sa stai si sa le cureti si cu putina atentie se pot schimba fara a demonta grilajul de plastic. :D
Nu va intra o janta normala pentru ca, daca ai observat, locasul nu are peretii perfect verticali, ci sunt curbati spre interior. Va intra pana la un moment dat, insa iti mocheta va sta ridicata. Cate pene poti sa faci intr-un an? Eu de cand am Alfa am facut o singura pana si culmea, n-am folosit roata de rezerva ca am ajuns in timp la vulcanizare. :lol:
PostPosted: 06 Jan 2015, 14:16
Merci tomi_alfa. Nu stiam ca se pot schimba duzele. In legatura cu penele am facut una acu' o luna si sambata s-a lasat roata si s-a dovedit ca nu e pana, scapa pe langa janta. Se dezlipise anvelopa de pe janta. Pun si poza cu tampoanele respective.
P.S. mizeria am curatat-o dupa poze. Noroc ca am mers sa fac poza ca altfel nu vedeam ce jeg e acolo.
PostPosted: 06 Jan 2015, 17:40
Eu chiar nu imi imaginam ca nu incape o roata de 15 in portbagaj. What the hell.
Cu asta subtire ramane loc liber intre ea si mocheta, am pus niste bucati de polistiren (tiganie) ca sa nu se curbeze cand pun chestii in portbagaj :disgust1:
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 23 Jan 2015, 12:13
Am hotarat sa actionez impotriva vibratiilor. Dupa cum spunea un mecanic suportul de cutie ar fi problema pe care il schimbasem inca o data in vara. Am comandat unul din dezmembrai de data asta de la cineva din zona targoviste, care eu zic ca e in stare buna spre foarte buna. Cauciucul nu este crapat deloc iar partea metalica nu prezinta rugina. Marti de dimineata m-am programat la mecanic pentru operatiune. L-as fi facut mai repede dar de maine dimineata pana luni sunt la Bucuresti si nu am vrut sa las atata masina la mecanic. Asa ca am sa revin dupa ce il schimb cu un feedback....bun sper eu!
PostPosted: 27 Jan 2015, 12:25
Revin cu feedback. Tocmai m-am intors de la mecanic si sunt fericit. Totul s-a schimbat in comportamentul masinii. Nu mai tremura deloc la relanti si e liniste in masina dupa ce am pus suportul second in locul celui nou care si acuma e in stare buna dar tare ca un plastic. Sunt foarte multumit ca am rezolvat o problema ce imi statea pe creier cu relativ bani putini. O zi buna tuturor
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 3 guests
