Bun...
Cred ca-mi trebuie un motor.
Imi facusem asigurare la Alfa, fiindca am ramas fara alta masina cu care sa circul.
In prima zi mi-a consumat 20l in 30 km. O performanta.
A doua zi am descoperit si cauza, la un atelier, RM service, pe strada Buna Ziua.
Cel care mi-a... facut motorul inainte, mi-a pus furtune pentru apa in loc de furtune speciale pentru benzina, asa ca au crapat grav pe la coliere.
Le-am inlocuit, am mers vreo 20km cu masina in regim normal/light (ca o menajez enorm, de cand cu suita de probleme). Chiar cand am ajuns in fata blocului, a sunat urat motorul. L-am oprit imediat, am verificat uleiul. Era scazut, dar masina era in panta. N-am pornit masina pana dimineata, cand am mers direct la service (la 6-700m de mine). Motorul nu mai suna urat si mergea ok.
La service am constatat ca a crapat UN ALT furtun de apa, gros. Nu mai aveam apa deloc in instalatie. Dupa ce am inlocuit cu greu furtunul, facand din doua unul (pentru ca italienii, pare-se, au fost mai preocupati de designul acelui furtun, decat de calitate, astfel incat era mai subtire la un capat si mai gros la celalalt, plus o forma imposibila), am constatat ca totusi imi curge apa sub masina.
Constat cu groaza si nervi ajunsi la cote maxime ca imi curge apa pe la garnitura de chiulasa.
Mi-am chemat taxi, ca si-n alte 90% din cazuri, de cand sunt proprietar de Alfa
Masina a ajuns pe platforma la un tip Sebi, de la Extreme Service, pe varianta Zorilor-Manastur. Tipul imi pare priceput, pasionat si sincer - mi-a sugerat sa-i schimb motorul, desi ar fi mai profitabil pentru el sa-l repare.
Din moment ce a fost desfacut de 2 ori si tot mi-a fiert apa (probabil asta a fost cauza spargerii furtunului, pe langa slabirea lui datorata timpului si a uleiului), probabil are micro fisuri in chiulasa. Pe langa asta, tot nu e rezolvata problema bataii la cald, adica tot nu e n regula arborele+cuzinetii.
Am gasit motor complet la dezmembrari, de pe 166. Cica e mai nou, 24v, in perfecta stare, montat pe masina. Mi-l da cu totul la 2.000 lei.
Am nevoie de ajutorul vostru, sa-mi spuneti daca se potriveste plug and play, motor de pe 166 pe Spider. Eventual as lua si sistemul de franare de pe 166.
Merci.
