It is currently 02 Dec 2024, 22:08
Post new topic  Reply to topic  [ 4747 posts ]  Go to page Previous 183 84 85 86 87190 Next
PostPosted: 05 Dec 2012, 19:16
Car: 159 Bella
Senzorul de ploaie nu ar fi trebuit sa functioneze si pe ninsoare?
PostPosted: 05 Dec 2012, 20:15
Nu neaparat, fulgii de nea nu transmit același impuls vs picaturile de ploaie.
PostPosted: 06 Dec 2012, 23:40
Car: 156 SW Selespeed 2.0
Va salut. Am facut diagnoza la o alfa 156 selespeed 2.0 ts, folosind o interfata K-line si FES 3.5. Nu am nici o eroare pe motor sau cutie, dar as vrea sa verific toti senzorii sa vad daca functioneaza ok. Problema e ca nu stiu care sunt valorile normale la fiecare senzor in parte pentru acest tip de motor. Ma poate ajuta cineva cu acesti parametri sau exista alt program de diagnoza care sa evidentieze valorile care nu sunt in limitele normale? Va multumesc !
Now: BMW 323i
Ex: Alfa Romeo 156 SW Selespeed 2.0 TS
Ex: BMW E36 325i
Ex: Opel Astra GSi
PostPosted: 10 Dec 2012, 12:30
Car: 156/Brera
Care este diametrul furtunelor de aer de la intercooler/turbina pentru motorul 2,4 de pe 159/Brera? M-ar interesa sa le schimb cu unele de silicon.
PostPosted: 14 Dec 2012, 09:02
Cunoaste cineva unde se conecteaza aceasta mufa? se afla sub volan libera... este cumva optionala, folosita in caz de anumite dotari?
PostPosted: 14 Dec 2012, 11:55
Stie cineva cum se numesc capacele care se alfa sub bord la 156 modelul din 98 ?
http://tinypic.com/view.php?pic=2s9dbpl&s=6" onclick="window.open(this.href);return false; :D
PostPosted: 25 Dec 2012, 12:15
stie cineva ceva de marius ? este ok ?
PostPosted: 25 Dec 2012, 13:03
e ok! :)
PostPosted: 28 Dec 2012, 13:08
Car: 156/Brera
Se potriveste sistemul de alarma de la o masina la alta? De ex. de la un 156 la alt 156. Mie mi s-a defectat alarma, adica se armeaza singura, nu mai este sincronizata cu cheia. Inchiderea e ok, dar alarma se armeaza singura dupa cca 2 min, iar la deblocare din cheie nu se dezarmeaza si incepe sa sune la deschiderea usilor. Am incercat sa o resetez, cum scrie la carte, dar fara rezultat.
PostPosted: 04 Jan 2013, 00:06
pareri ? :blink:
PostPosted: 04 Jan 2013, 16:59
Car: 156/Brera
Dacă te referi la mesajul de curățare, nu cred că e nevoie. Apoi, merge orice lichid DOT4. Nu neaparat Tutela.
PostPosted: 04 Jan 2013, 23:36
Nu bre' , ma refer la faptul ca mai era putin si se spargea capacul , are fisuri pe toata circumferinta , zona mai alba din poza.
PostPosted: 05 Jan 2013, 09:52
A fost strans de unu puternic pe la vreun service sau la vreo revizie ,nimic mai mult.poti sa il lasi asa.
PostPosted: 06 Jan 2013, 00:53
Stie cineva unde este pozitionat buzzer-ul pentru senzorii de parcare posteriori la o alfa 159? Pe display imi indica in mod corect, in schimb nu se aude nimic :(
PostPosted: 06 Jan 2013, 01:04
Un buzzer pentru senzori se afla langa mufa obd. Sub ea, prins cu un surub.
PostPosted: 06 Jan 2013, 09:33
Car: Vauxhall Frontera
ILuzoriu Quote:
la mine se aude in spate ,in portbagaj . mai exact in partea dreapta . sint ceva sigurante pe acolo si relee . poate o fi si un buzzer . :scratch:
PostPosted: 06 Jan 2013, 13:10
L-am detectat pe acela, doar ca, in cazul in care ai senzori de parcare si pe fata, mai exista un buzzer, pozitionat undeva in spate
PostPosted: 06 Jan 2013, 13:13
Ma uit in elearn si revin..
PostPosted: 08 Jan 2013, 13:01
Salut. Tocmai m-am intors dintr-un drum de 2500 de km iar la final, dupa un scartait gen rola care cedeaza, nu mi-a mai functionat ventilatia in masina, pe orice treapta de viteza. Drept urmare se aburesc geamurile imediat. Stie cineva ce poate fi de vina?
PostPosted: 08 Jan 2013, 15:38
Car: 156/Brera
Probabil s-a dus motorul de la ventilator sau carbunii.
PostPosted: 08 Jan 2013, 18:47
Car: Alfa romeo 156 2000
Problema pentru nota 10 :D
Am o alfa romeo 156 2.0ts cu instalatie gpl secventiala tomasetto stag 200.
De aproape 1 luna racordul flexibil are o fisura pe o parte, masina este foarte zgomotoasa. Nu m-a deranjat asa mult acest lucru dar acum cateva zile mergeam pe european si deodata se aude un zgomot ciudat de la motor si masina pierde forta. Opresc ascult motorul le relanti...nimic...accelerez la liber si pe la 2500-3000 de ture se aude acest sunet asemanator cu sunetul care il face masina cand intra intr-o balta adanca. Prima oara m-am gandit ca ar fi de la gaz dar e la fel pe benzina si pe gpl.
Acum cand ajung la 2000 de ture in sarcina se aude acel sunet si mi se infraneaza. Precizez ca mi s-a oprit si de cateva ori in mers cand aveam motorul rece.
Nu da rateuri, nu am nimic aprins in bord, ulei tot ok.
Probabil catalizatorul?
PostPosted: 09 Jan 2013, 07:54
O poti accelera mai mult de 3000 rpm?
Sent from my iPhone
PostPosted: 09 Jan 2013, 14:46
cristianmiu Quote:
Sent from my iPhone
Chinuita pot putin (3200-3500) dar nu trage, cate o data o pot accelera fara probleme, dar dupa iar revine problema.
PostPosted: 09 Jan 2013, 15:30
Revin cu problema de mai sus. Mai nou intra un miros puternic a ars prin sistemul de ventilatie cand pornesc motorul si tine cam primii 5 km. Am desfacut sub torpedou si totul pare in regula acolo, nu arata nimic ars. Any ideeas?
PostPosted: 09 Jan 2013, 15:41
Car: 156/Brera
Totuși verifică ventilarorul, contactele ventilatorului. Bănuiesc că îl ai pozițiobat la fel ca la 156, sub grila ștergătorului din dreapta.
