It is currently 12 Feb 2025, 06:14
Post new topic  Reply to topic  [ 240 posts ]  Go to page Previous 16 7 8 9 10 Next
 Post subject: Re: MILF...156
PostPosted: 12 Apr 2018, 00:55
Da, pune-le, insa asigura-te ca are unde sa se duca mizeria sau nu-i lasa ocazia sa se adune ca sa nu tina umezeala! Daca tot faci treaba asta, nu ierta pragurile si curata de rugina si baga strat gros antirugina (solutie curatare/distrugere rugina, grund si strat consistent de material anticriblura. Fara ele arata mai simplu, iar micile pietricele ce sar se duc direct in pragul de metal. Totusi cele de plastic le si protejeaza pe cele de metal, dar trebuie avut grija la tratamentul lor.
P.S. Cum e cu OEM xenon?
PostPosted: 12 Apr 2018, 08:25
Car: 156 1.6 TS
Pragurile de tabla ale masinii sunt in perfecta stare dupa atata timp.Doar acele pete de rugina inerente unde arunca pietricele roata..in rest sunt ok. Cu OEM xenon e bine dar nu prea, pentru ca eu nu am cum sa reglez faurile(autoleveling ioc), nu bat aiurea, dar era poate mai ok sa fi avut si reglaj.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 12 Apr 2018, 10:43
Sa stii ca autoleveling-ul nu face mare lucru, doar ajusteaza pozitia farurilor pe inaltime in cazul in care masina este mai incarcata decat in mod normal si deci inclinatia ei este diferita. Ceea ce practic ar trebui sa faci tu in mod normal din butonul de reglare a farurilor si pun pariu ca n-ai facut niciodata :) Daca nu esti multumit de felul in care lumineaza, cauza este in alta parte (reglaj initial prost, lupa/sticla imbatranita etc.)
PostPosted: 12 Apr 2018, 11:12
Autolevelingul ăla nu face mare lucru... poți regla farurile manual și aia e. Face exact ce a spus ege.
Eu mă confrunt oarecum cu o problema similara... Sticla farului este clară/curata, lupa la fel... A fost demontat si spălat/curățat, etc... Ce-i drept nu folosesc osram nightbreaker ci niste becuri xenon d2s standard marca Philips, înlocuite anul trecut în vara și nu sunt mulțumit de lumina care o fac. Sincer niste becuri H7 luminează de 10x mai bine.
Sincer, eu suspectez circuitul electronic (droserul), mai ales că un far luminează mai tare ca celalt...
PostPosted: 12 Apr 2018, 15:17
OEM-ish. Vezi tot si levelingul nu e auto ci manual. :lol:
PostPosted: 08 Aug 2018, 23:49
Urmatoarea va fi tot Alfa? :D
PostPosted: 09 Aug 2018, 02:21
Pai? :D
PostPosted: 09 Aug 2018, 11:48
Car: Spider 916
Freccia Quote:
Pai? :D
A pus-o la vanzare.
tomi_alfa Quote:
Speram ca 166. Nu?
PostPosted: 09 Aug 2018, 12:53
De ce nu si pe forum? :scratch:
PostPosted: 09 Aug 2018, 18:22
Car: 156 1.6 TS
O pun și aici.. Următoarea nu se știe. S-o dau pe asta pe valoarea evident derizorie și mai vdm. Oricum nu e nici o graba.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 05 Dec 2018, 23:07
Car: 156 1.6 TS
Pentru eternitate...
S-au schimbat câteva piese pe la masina:
Ambreiaj, distribuție, variator nou, discuri fata spate, plăcuțe fata spate, radiator, amortizoare și arcuri, uleiuri, filtre, lichide.
E altă mașină, merge cum trebuie.
Sa fie veselie. :wave:
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 05 Dec 2018, 23:09
Bravooo!
Sent from my TA-1003 using Tapatalk
PostPosted: 05 Dec 2018, 23:12
Car: 156 1.6 TS
Mersi frate, ai fost de ajutor! :wink:
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 06 Dec 2018, 12:23
Car: 156 1.6 TS
Ca si completare sa spun si ce piese/marca s-au bagat:
Ulei motor MOTUL 5w-40
Ulei cutie viteze MOTUL 75w
Lichid servo MOTUL ATF
Lichid frana TRW
Antigel HEPU G12
Filtru ulei MANN
Filtru Aer MANN
Filtru polen MAHLE
Garnitura capac supape VICTOR REINZ
KIT ambreiaj (placa, disc, rulment) VALEO
KIT distributie : role si pompa apa INA, curea DAYCO
VARIATOR (multumesc @Hermanoli) :peace:
KIT accesorii: role INA, curea GATES
Discuri fata-spate BREMBO
Placute fata ATE
Placute spate BREMBO
Amortizoare si arcuri EIBACH Pro Dumper (second)
Bielete spate TRW.
Radiator racire NISSENS.
Multumesc @nesquick si @ciprian militaru pentru rabdare si sfaturi :tongue:
Mai urmeaza niste chestii..toate la timpul lor.
Sarbatori cu bine! :wave:
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 29 Dec 2018, 22:20
Car: 156 1.6 TS
Bănene... Întreb aici, poate s-a mai confruntat cineva cu problema asta. Știu ca de când am luat mașina, de 4 ani am o eroare "missfire" pe cilindrul 3, apărea martorul motor, după câteva porniri-opriri în cursul unei zile martorul dispărea de la sine, mașina mergând fără nici o schimbare în rău.
Ieri... Pana când s-a mai încălzit motorul, pana a mai urcat apa.. Niște șuturi la accelerație, ca niște mici rateuri, asta când apasam un pic mai nervos pedala :bash: . După ce s-a mai încălzit motorul... Toate ok. Ce sa fie???
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 29 Dec 2018, 22:31
Debitmetrul? 😁
PostPosted: 29 Dec 2018, 22:57
Car: 156 1.6 TS
Hmmm... La asta chiar nu m-am gândit, dar nu cred ca e(asta nu cred ca își revine la cald). Mai degrabă bănui fișa sau bobina...muistele de pe cilindrul 3.Sau vreo sonda? :scratch:
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 29 Dec 2018, 23:25
Bujii, Bobine, fise.
PostPosted: 30 Dec 2018, 00:08
Car: 156 1.6 TS
Acolo trebuie încercată o înlocuire cu alta față de a mea... Și apoi ma lămuresc.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 30 Dec 2018, 00:18
Schimba bobinele/fisele/bujiile (astea sunt la indemana) intre ele si vezi daca migreaza eroarea. Mai pot fi injectorul sau o supapa care nu inchide bine.
PostPosted: 30 Dec 2018, 12:31
Car: 156 1.6 TS
E clar ca trebuie sa iau o bujie mica și una mare, noi, plus sa încerc cu alta bobina și fișă. Apoi mai văd...
Ciudat este ca nici mcsf-ul nu mai apare :disgust:
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 30 Dec 2018, 13:28
Pana la bujie, inverseaza prima data doua bobine intre ele. Asta e lucru simplu pe care il poti face simgur in fata blocului in 5 minute. La mine la 147 de acolo a fost.
PostPosted: 30 Dec 2018, 15:17
Car: 156 1.6 TS
Dadada... De schimbat le schimb între ele, dar trebuie și tester nu?? Sa vad dacă se mută eroarea pe alt cilindru...
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
 Post subject: MILF...156
PostPosted: 30 Dec 2018, 18:46
Da. Erau pe olx niste elm cu wifi/bt something cu vreo 35 de lei si a aparut o versiune multiecuscan de mobil care momentan pentru citirea erorilor e free.
PostPosted: 31 Dec 2018, 00:03
Car: 156 1.6 TS
Caut :naughty: :thanks:
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
