It is currently 19 Nov 2024, 18:40
Post new topic  Reply to topic  [ 223 posts ]  Go to page Previous 15 6 7 8 9
 Post subject: Re: un pic de jutor
PostPosted: 17 Jun 2013, 23:21
Nu ai nevoie de presa speciala. Poti sa improvizezi una. Cred ca exista si kit de reparatie, dar poti incerca un etrier sh si ai rezolvat problema.
PostPosted: 18 Jun 2013, 14:44
Car: 156/Brera
E simplu de dat jos etrierul. Ai verificat sa vezi daca e de la etrier? Ti s-a incins mai mult decat celalalt? Poate fi ceva si de la planetara (burduf rupt si sa fi pierdut vaselina sau sa fi intrat mizerie).
PostPosted: 18 Jun 2013, 21:01
Car: 156 1.6 16v ts
nu am verificat etrierul in sine. am pus mana pe janta si era mai fierbinte decat restul.
am facut acest test (cu ridicatul pe cric a fiecarei roti) datorita faptului ca mi se parea ca atunci cand era in panta nu "aluneca" usor, sau pierdeam din viteza la schimbarea vitezelor.
in acest week-end vreau sa verific amanuntit
156 1.6 16v ts....awesome
PostPosted: 30 Jun 2013, 21:07
Car: 156 1.6 16v ts
am si o problema care a survenit din alta.
mi s-a ars siguranta de la casetofon (una din cele care sunt imbracate in acel plastic). toate bune si frumoase pana cand m-am dus si am cumparat alta de acelasi amperaj (0.5A 250V). m-am pus am inlocuit-o si s-a ars iar. am scos-o si acum nu mai merge inchiderea centralizata. daca bag cheia in butuc merge. daca apas pe butonul de la cheie nu vrea. mentionez ca atunci cand am avut siguranta de la casetofon arsa mergea fara probleme inchiderea.
am dat jos capacul de la sigurante sa vad care este iar pe spatele capacului scrie ca siguranta de la inchiderea centralizata este de 20A si galbena. le-am scos pe toate si sunt bune.
imi poate spune cineva exact care este siguranta de la inchiderea centralizata si care este amperajul exact la siguranta de la casetofon?
PostPosted: 30 Jun 2013, 21:42
siguranta de casetofon este de minim 5A nu 0.5A . cat despre inchidere poate ai dereglat vreo siguranta , eventual dupa ce pui totul in ordine scoate i borna de la minus a bateriei pentru cateva minute .
ps:
daca e una din sigurantele alea de sticla pentru casetofon non oem sa stii ca nu trebuie sa se arda, in acest caz ai casetofonul defect si trebuie sa il repari/schimbi.verifica sa nu fi ars si alta siguranta din panou, in mod sigur asa e.
PostPosted: 30 Jun 2013, 21:53
Car: 156 1.6 16v ts
am descoperit.
era arsa siguranta de la iluminatul din habitaclu. am schimbat-o. iar siguranta de la inchiderea centralizata nu era arsa dar era de 10A. am schimbat-o cu una de 20A si merge acum.
cu ce sa schimb acea siguranta de la casetofon?
masina din fabrica vine echipata cu altceva?
PostPosted: 30 Jun 2013, 22:05
era util daca puneai o poza. eu incerc sa presupun ce fel de siguranta e la un presupus head unit.
singurul lucru util a fost ca ai specificat ca e vorba de o siguranta de 0.5A.
asta ma duce cu gandul ca e pe firul de + permanent(memory) , un fir "cald" care de obicei este galben daca nu ma insel si care e folosit pentru a nu uita casetofonul posturile si setarile.
daca tie ti se arde acea siguranta mereu inseamna ca exista un scurt in casetofon si trebuie reparat.
verifica totusi sa nu se atinga pe traseu de la siguranta pana in casetofon acel fir la carcasa de metal a casetofonului.
PostPosted: 30 Jun 2013, 22:12
Car: 156 1.6 16v ts
da ai dreptate trebuia sa pun o poza. era mai simplu asa.
firul este intradevar galben.
o sa revin maine si cu o poza.
de la casetofon nu am cum sa cer prea multe deoarece este unul foarte ieftin si no name. am de gand sa-l schimb pentru ca nu se aude bine deloc.
stima si multumesc pentru ajutor.
PostPosted: 30 Jun 2013, 22:21
trebuie sa multumesti alfaclub.ro, pentru ca acolo ai gasit raspunsul la problema. daca nu eram eu era altcineva care te ajuta probabil. :wink:
PostPosted: 06 Aug 2013, 19:43
Car: 156 1.6 16v ts
Salutare.
O mica intrebare de fapt cred ca sunt mai multe.
1. Alfita mea are motor de 1.6 si este din 2000 euro As dorii sa-i pun evacuare de euro 3(am vazut ca tomi_alfa are). Se potriveste? Daca da care sunt operatiile pe care trebuie sa le urmez?
2. Vreau sa o inmatriculez pe romania si taxa actula calculata dupa calculatorul de pe site-ul anaf arata undeva la 700 euro pentru euro 2. Iar pentru euro 3 vreo 370 euro. Nu am fost la finante sa ma interesez mai bine.
3. Am citit si topicul cu inmatricularea dar nu s-a mai scris nimic si nu a dat nimeni un raspuns concret.
PostPosted: 06 Aug 2013, 20:00
Salut. Am scris aici Sa ai suportii evacuarii (langa motor) si conducta de racire de langa galerie, de la cea Euro 3. A ta fiind Euro 2 are o singura sonda, Euro 3 are 3, asa ca pe instalatia ta electrica exista o singura mufa, aia de pe galeria de admisie si ia 2 sonde stricate sa astupi cele doua gauri din catalizatoarele de la racordul flexibil. Evacuarea am schimbat-o deoarece aveam racordul flexibil terminat si mi-a fost mai usor sa schimb evacuarea completa, decat sa inlocuiesc racordul, mai ales ca aveam de la fosta masina.
Dupa ceea ce zici tu, vrei sa pui evacuarea ca sa ti-o recunoasca astia de la rar drept euro 3? Sper sa-ti mearga, dar daca se uita atent vor observa ca-i doar o sonda...
PostPosted: 06 Aug 2013, 20:13
Car: 156 1.6 16v ts
eu am mai facut rar-ul la masina si am dorit sa o inmatriculez dar ceea ce am gasit eu pe net legat de acea taxa la vremea respectiva nu s-a "pupat" cu ce mi-au spus cei de la finante si am recurs la bulgaria.(asta este un motiv pentru care ma cam tem)
teoretic acum o sa fac numai identificarea si pe cartea veche scrie euro 2. avand numere de bulgaria este posibil sa refac rar-ul. as dori euro 3 pentru ca este mai mica taxa.
am mai citit pe anumite forumuri ca pot schimba catalizatorul cu unul de euro 3.
PostPosted: 06 Aug 2013, 23:58
Povestea e mult mai complicata de atat, iar ca sa faci masina din euro2 in euro 3 o sa fie mult mai scump decat diferenta e bani intre taxa pentru euro 2 si euro 3
Teoretic, trebuie sa schimbi motorului tau evacuarea, sa-i montezi sondele lambda, sa schimbi ecu motor cu unul euro3.
In afara de astea trebuie sa faci un test dinamic la RAR in care noxela masinii sa iasa in grila de euro3.
Numai testul dinamic costa cat taxa de euro2+taxa de euro3.
Asta e din ce imi aduc aminte, intereseaza-te la RAR, sa nu te induc in eroare.
PostPosted: 14 Jan 2014, 18:35
Car: 156 1.6 16v ts
salutare.
dupa cum stiti am vandut alfa dar am ramas loial acestei marci si poate de aceea nici nu am renuntat la acest forum.
Problema mea este urmatoarea.
Am dat alfa si nu am facut acte cu respectivul.
Stiu ce acte am necesare sa scot masina de la impozit dar nu prea am cum sa mai fac rost de ele.
Copia dupa cartea masinii o am dar pot face cu ea un contract de vanzare cumparare intre mmine si altcineva si o fisa de inmatriculare sa o pot scoate de impozit?
Daca nu, ce optiuni am sa pot scoate masina de la impozit?
Stima
PostPosted: 14 Jan 2014, 19:25
Car: 159 2,4/Giulietta TB
smarty Quote:
salutare.
Stima
Cel mai simplu este daca sti macar numele noului proprietar si eventual datele sale.
Daca raspunsul este afirmativ, te duci la notar si dai o declaratie pe proprie raspundere in care spui cand si cui ai instrainat autovehicolul.
Cu acea declaratie te duci la primarie/directia fiscala.
PostPosted: 31 Jan 2014, 11:23
ai rezolvat ceva?
PostPosted: 11 Feb 2014, 19:22
Car: 156 1.6 16v ts
Am rezolvat-o.
Am avut o copie dupa carte.
Am facut contract de vanzare cumparare si fisa de inmatriculare.
Am platit la primarie tot ce era de platit si am obtinut acel fical iar masina nu mai este trecuta la mine.
Exista cumva sanse ca acel impozit sa revina la mine?
Respectivul nu mai are masina....a dat-o mai departe. In ce termeni nu stiu.
Va salut
PostPosted: 11 Feb 2014, 19:58
smarty Quote:
Am rezolvat-o.
Va salut
Daca la Primarie nu mai figureaza pe tine, evident ca nu mai ai cum sa mai platesti impozit. Ai si radiat-o de la serv. inmatriculari de pe numele tau?
PostPosted: 11 Feb 2014, 20:24
Car: 156 1.6 16v ts
Nu.
Cred ca este mai complicat deoarece masina cand am vandut-o avea numere de bulgaria.
Nu stiu ce am de facut pentru aceasta.
PostPosted: 11 Feb 2014, 20:38
Car: 156 1,9 sportwagon
salut.puteti sa ma ajutati putin,imi lipseste un fir de la prima siguranta si nu stiu de unde sa il iau
dacia logan 1.4 mpi opel vectra b 1.6 16v alfa romeo 156 sw 2.4 jtd ford mondeo 1.8 alfa romeo 156 sw 1.9 jtd
PostPosted: 11 Feb 2014, 20:43
Car: 156 1.6 16v ts
Daca nu ai gasit la magazine specializate sau intr-o reprezentanta cauta pe afara dupa codul din eper.
Daca nici asa nu gasesti incearca si la dezmembrari.
Dar daca nu ma insel parca ai un topic pentru aceasta problema?
Cu rabdarea treci marea.
PostPosted: 11 Feb 2014, 20:46
Oameni buni, voi cititi numai printre randuri? Omul vrea sa stie de unde trebuia sa vina firul normal acolo.
PostPosted: 11 Feb 2014, 20:57
Car: 156 1.6 16v ts
Da ai dreptate pentru ca aici se discuta despre altceva
