It is currently 06 Apr 2025, 07:00
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 168 69 70 71 72 Next
PostPosted: 11 Oct 2020, 12:44
La 47 am facut proba astfel: am lasat un geam deschis, am armat alarma si am bagat mana pe geam. A inceput sa urle.
Varianta 2, dar acolo depinde de alarma: lasi o usa semiinchisa in clanta, armezi si apoi deschizi usa.
Tre sa verific si la 66 ca cica si aia are alarma.
PostPosted: 13 Oct 2020, 20:47
Car: 159 2.0 diesel JTDm
Multumesc,incerc sa vad ce se intampla.
PostPosted: 20 Jan 2021, 16:26
Buna
Poate sa-mi zica cineva daca oringul pentru Opel Insignia se potriveste pe Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 2011 136cp?
Cei de la piese auto au zis ca se potriveste.
Va multumesc
Alfa Romeo 159 2.0 Jtdm 2011 136 cp
Ex: Alfa Romeo 156 1.9Jtd 2001
PostPosted: 21 Jan 2021, 10:07
E acelasi. De multe ori nici nu schimba eticheta, lipesc peste cea de Fiat.
PostPosted: 21 Jan 2021, 11:29
Salut
Mersi pentru raspuns si clarificare.
Sa ai o zi buna.
PostPosted: 31 Mar 2021, 18:59
Car: Alfa Romeo 159 SW
Salut, am achizitionat de curand un 159 SW si urmeaza sa intre in revizie insa am identificat un zgomot ciudat pe care nu reusesc sa il identific, cand sta pe loc si trag de volan stanga dreapta, se aude ca si cum ar freca cauciucurile, in mers nu se aude nimic, nu trepideaza. Iar la viteza foarte mica, parca nu revine complet directia avand un usor delay. Aveti idee ce poate fi? Ca si directie efectiva nu imi pot da seama cum ar trebui efectiv sa se comporte, cat de tare trebuie sa fie, tinand cont ca a doua masina este un Focus 2016 care se comporta ca o jucarie fata de asta :lol:
PostPosted: 22 Apr 2021, 20:02
Car: Alfa GT
Salutari, colegi.
De curiozitate, pentru un 159 fara comenzi pe volan, se poate face o trecere la unul cu comenzi? De ce anume ar fi nevoie?
PostPosted: 12 Jun 2021, 09:13
Buna ziua
S a spart un furtun care intra in termoflot.
Am gasit doar piesa originala pentru Opel sau Fiat.
Care sa o comand Opel sau Fiat?
Cu stima.
PostPosted: 18 Jun 2021, 01:50
Car: Alfa 159 1.9 jtdm
Dane,sunt același drac, amândouă sunt proaste. Care e mai ieftin, pe acela ia l.
PostPosted: 20 Jun 2021, 10:48
Mersi de raspuns. Le am comandat pe cele de FIAT.
VRS_80 Quote:
PostPosted: 02 Aug 2021, 23:31
Car: 159 1.9jtdm 16V
Salutare, de unde pot cumpara un cric pentru 159 si o cheie de roti?
Multumesc :)
PostPosted: 12 Aug 2021, 23:06
Salut! Vin la voi cu o problema delicata...am o alfa 159 luata din Germania in iunie 2021, an 2006 break, si am o problema cu un consumator de cateva saptamani...ideea e ca imi consuma bateria, si cand opresc motorul si vreau s-o pornesc din nou, dupa o zi doua sau chiar cateva ore, porneste din a 3-a, a 4-a incercare, cu greu. Are martorul de baterie aprins de cand am luat-o, ala din Germania mi-a zis ca e asa pt ca a fost alternatorul schimbat. Daca ma puteti ajuta cu orice informatie, multumesc! P.S. A venit pe ea cu o baterie 540A, si am schimbat o cu una pt motor de 1.9 de 740 nou nouta si face aceleasi figuri ( am facut si testul de incarcare a bateriei si nu e de la asta problema )
PostPosted: 25 Mar 2022, 09:05
Car: Alfa Romeo Tonale
Salutare!
Celebrele luminite ambientale rosii de la plafoniera de 159 au un program al lor de funtionare? Adica ziua(cu pozitiile/faza scurta aprinse)acestea trebuiesc sa stea aprinse la randul lor? Acum cateva saptamani le-am vazut aprinse(ledurile rosii) iar astazi intamplator m-am uitat la ele si sunt stinse. Afara fiind ziua.Fac remarca asta deoarece am observat ca lumina de fond a ecranului dintre ceasuri scade in intensitate daca intru cu masina intr-un tunel sau in locuri intunecate.
Precizez ca aici se circula toata ziua cu luminile de intalnire aprinse.
Multumesc.
Alfa Romeo Tonale Veloce Phev
Ex Jeep Compass Limited 4Xe
Ex Alfa Romeo 159 SW 3.2 V6 Q4
Ex Alfa Romeo Mito 1.4 TB
Ex Alfa Romeo 159 SW 2.2 JTS
Ex Fiat Croma 2.2 Mpi
Ex Fiat Stilo Coupe 1.6 16v
PostPosted: 06 Jul 2022, 20:58
Car: 159 2.4 210
Salut!
Sunt proaspat posesor de 159 2.4 si am o problema mai ciudata:
Nu pot opri pozitiile daca am contactul pus, chiar daca duc maneta "la zero". Ele se opresc doar daca semnalizez dreapta. Daca duc maneta pe "auto" iarasi, raman fara lumini cand semnalizez dreapta. Daca o pun pe pozitii sau pe faza scurta, semnalizarea nu mai omoara luminile.
E problema de maneta sau de traseu aici? E ceva "comun" la 159 sa pice manetele?
PostPosted: 06 Jul 2022, 21:23
Maneta sau bcm.
PostPosted: 26 Aug 2022, 14:56
Car: 159 1.8 tbi
Salut,am achiziționat de curând o Alfa 159 1.75 Tbi.As vrea dacă se poate sa ma ajutați cu eventuale probleme de verificat sau de prevenit,chestii la care sa fiu atent etc,orice ma poate ajuta sa ma bucur de ea cât mai mult timp.Iarăși ce ma interesează,ce ulei sa folosesc,și in legătura cu conducta de ulei de la turbina…trebuie schimbată cu vreo versiune revizuita?A mea pare originala…
Și spre dezamăgirea mea,am detectat ca papa ulei…o linie lipsa in bord,in aproximativ 1000 km,e normal…sau e ceva ce se poate rezolva?Multumesc anticipat!Orice ajutor e binevenit :D
PostPosted: 06 Sep 2022, 14:20
Car: 159 1.8 tbi
Salut,sper ca ma poate ajuta cineva…Alfa 159 1750 Tbi.Mi s a aprins in mers Check Engine,fără ca mașina sa și schimbe comportamentul,doar doua mici “inganari”,sa le zic așa…sau pierderi de putere pana in 2000 ture,apoi totul normal.Pe tester mi-a dat eroare “P0330 Knock control 2”,Check engine ul s a stins,și la pornire nu a mai apărut.Are cineva idee ce poate fi?E cumva pretențios la benzina motorul asta?
PostPosted: 07 Sep 2022, 08:52
Car: Alfa GT
Din ce oras esti? Poate gasim pe cineva in apropiere sa te ajute si cu intrebarea precedenta legata de turbo.
P0330 posibil sa fie o problema electrica, poate senzorul de detonatii trebuie schimbat. Codul piesei e 55187820. Dar da, recomandat ar fi sa folosesti benzina premium pe TBi
PostPosted: 07 Sep 2022, 09:28
Car: 159 1.8 tbi
Sunt din apropierea Piteștiului,Jud Argeș.Mașina merge normal momentan,o sa i fac plinul cu benzina premium sa văd cum se comporta in continuare,dar eroarea a dispărut,martorul s a stins și nu a mai apărut.Turbina pare ok,si conducta la fel,e curată,am înțeles ca problema ar fi ca se încălzește foarte tare din cauza protecției termice lipsa,și se cristalizeaza uleiul(corectati ma dacă spun prostii).Singura problema a mașinii acum ar fi dimineața la rece când o pornesc are un moment când scad turațiile drastic,aproape sa se oprească motorul,dar revenire la normal apoi și merge normal in continuare.Am dat jos clapeta de acceleratie,era curată deci nu e de vina.Vreun alt motiv?Daca știți vreun mecanic pt Alfa prin apropiere n ar strica,pt eventuale probleme viitoare :D Și orice sfat pentru întreținere și probleme tipice e bine venit,e prima mea Alfa,îmi place și vreau sa o îngrijesc cum trebuie.
PostPosted: 07 Sep 2022, 10:21
Car: Alfa GT
In Pitesti nu cunosc, dar esti la o aruncatura de bat de Bucuresti. Pe forum, tzzivii s-ar pricepe mai bine la cele intampinate de tine.
Cu turbina, multi proprietari o fac "hibrida" si scapa de probleme. Dar mai mult de atat nu cunosc. Incearca sa iei legatura cu el, daca ai chef de-o plimbare pana in Buc.
PostPosted: 29 Sep 2022, 00:54
ahara Quote:
de doua luni mediaplayer-ul de la masina mea repeta intr-una aceasi piesa indiferent daca e pe cd sau mp3. trebuia sa apas eu next sa treaca la urmatoarea. am citit si rascitit instructiunile, am apasat toate butoanele posibile si imposibile, am fost la reprezentanta unde mi s-a spus ca e defect si trebuie inlocuit. intr-un final am scris la producatorul masinii. am primit acest raspuns genial:
in order to deactivate the "loop on" command proceed as follows:
- press the talk button situated on the steering wheel
- after the signal say clearly and loudly "loop off"
simplu ca buna ziua! oare cum de nu mi-a trecut prin cap ca trebuie sa tip la masina.
eu cand apas acel buton, imi face legatura direct cu cancelarul germaniei!
PostPosted: 13 Nov 2023, 13:13
Car: Alfa 159 2.0
Salut. In speranta ca poate ma ajuta cineva sau a mai patit cineva la fel , va descriu problema cu Alfi mea 159 an 2011 2.0 136cp TI . Cat se poate pe scurt eu cand am cumparat masina in urma cu jumatate de an avea soft modificat , dpf activ cu regenerare ok , egr off fizic ,,blindat" si din soft off si dupa ceva timp ( poate si la achizitie dar nu am constatat pe moment si proprietarul nu a zis) masina la turatie peste 2000 accelerare constanta sau in forta, incepe sa mearga ,, in suturi" scutura si se aude ca un sunet metalic. Mers la mecanic , test pe injectoare ok , manometru pe turbo nu are fluctuatii si masina trage normal fara pierdere de putere, avea eroare pe sonda lamda , schimbata cu una noua dar aceleasi simptome , am hotarat sa pun soft original , egr pus nou totul activ , curatat sonda lamda ca era plina cu funingine , dar scuturatul este acelasi . Alta eroare nu are masina . Va rog un sfat sau daca stiti o rezolvare . Multumesc, o zi buna.
PostPosted: 10 Jul 2024, 15:38
Buna ziua
Am urmatoarea problema la o Alfa 159 2.0 Jtdm 2011 136cp, s a rupt axul de la turbina, am schimbat turbina(second) si a ramas un cod eroare senzor oxigen (P0135, heated oxygen sensor HO2S 1, bank 1, heater control - circuit malfunction). Pana sa schimb senzorul am circulat cu eroarea in bord si presiunea la turbo nu trecea de 0.8 bar, m am gandit ca ii masina in mod de protectie deoarece are eroarea respectiva.
Acum am schimbat senzorul si presiunea la turbo tot pana in 0,8 bar merge. Nu conteaza in ce treapta sunt. Inainte sa se rupa axul la turbo nu am avut aceasta problema.
Cu stima
PostPosted: 15 Jul 2024, 17:53
Salut
Revin cu update la problema descrisa mai sus.
Turbo parca si a revenit dar acum oscileaza relanti ul. Nu scoate fum alb tot timpul si dupa ce ajunge apa la 90 parca nu mai oscileaza asa rau, dar tot nu merge rotund motorul
Eventual colegii din oradea sa mi recomande un mecanic priceput la alfa/fiat.
Ceva sugestii?
PostPosted: 21 Aug 2024, 21:48
Car: Vauxhall Frontera
Salutare natiune ! O intrebare pentru cunoscatori : exista un trick sau o scula anume pentru montarea curelei de alternator la 159, motor 2,4 diesel ? Am dus masina inainte de concediu in service pentru schimbare alternator, frane, cauciucuri si TÜV. Aveau mult de lucru si intr-un final s-au apucat si de masina mea. Acum se impotmolesc in curea, care cica e prea stramta si nu o pot pune la loc. Oricum, nu e atata spatiu ca la motorul de 1,9. Pentru un raspuns , voi fi recunoscator. Merci anticipat. :wave:
