It is currently 15 Nov 2024, 17:57
Post new topic  Reply to topic  [ 257 posts ]  Go to page Previous 16 7 8 9 10 11 Next
 Post subject: Re: Alfa mea
PostPosted: 14 Apr 2015, 13:07
Car: Giulia Veloce Q4
Mor cand va aud ca scartaiau placutele. Hint, nu scartaie pt ca sunt dure. :)
si atunci cum iti explici ca placute Ate pe acelasi disc nu mai scartaie (nu mai fac zgomot) ?
si in plus de asta, placutele brembo, au sapat un santulet mic in disc, asta tot din cauza ca nu sunt dure??? :peace:
PostPosted: 14 Apr 2015, 13:36
Car: 159SW2.4JTD
o simpla cautare pe goagal http://www.mergebrici.ro/de-ce-scartaie-franele/
Quote:
discurile tot noi, tot brembo
Ciudat...ale mele nu fac nici cel mai mic zgomot, au huruit la inceput pana s-au rodat dar acum sunt in parametri. vezi tara de provenienta...sa nu fie dintr-un lot "de pe vapoare".
Alfa 159 2.4 200+CP - "Angry"
PostPosted: 14 Apr 2015, 13:58
van.razvan Quote:
Imi explic ca au fost montate prost. Te las sa te mai gandesti. :p
PostPosted: 14 Apr 2015, 14:06
Car: 159SW2.4JTD
Sau poate etrierii aia update nu sunt de acolo :scratch:
PostPosted: 14 Apr 2015, 14:32
majoritatea nu stiu sa monteze o placuta dar isi dau cu parerea la calitatea pieselor, nimeni nu foloseste vaselina termica pentru suprafetele de contact, nimeni nu curata punctele de contact, nimeni nu verifica jocul placutelor in etrier iar apoi spun despre o placuta ca nu este ok.
exista placute care nu sant ok, normal, dar nu brembo. nici nu vreau sa ridic in slavi brembo pentru ca nu este cazul, au probleme de exemplul cu centrarea elementului de frictiune pe suportul metalic, insa sant ok, fata de ce goange am vazut ca se monteaza, deasemenea si ate sant ok iar faptul ca o placuta scartaie la frana usoara nu spune mare lucru despre acea placuta pentru ca nu placuta scartaie ci ansamblul respectiv, placutele daca stau in cutie nu scartaie :mrgreen:
PostPosted: 14 Apr 2015, 14:51
Trebuia tu sa strici totul. Oricum, cam asta e ideea.
PostPosted: 14 Apr 2015, 15:00
comanr Quote:
salut, esti tu sigur ca nu am facut tot ce ai zis tu acolo?
si pe acelasi sistem, Ate nu scartaie!
PostPosted: 14 Apr 2015, 15:10
posibil sa fie mai moi, eu am brembo de exemplu si nu scartaie decat foarte rar, la o franare usoara inainte de oprire, dupa ce am mers o perioada fenomenul a fost din ce in ce mai atenuat, am avut mai multe marci, cam toate scoteau anumite zgomote proprii, franarea este ok cu astea brembo, nu consider ca sant proaste placutele, la etrierii brembo par cele mai potrivite daca ma intrebi pe mine.
PostPosted: 14 Apr 2015, 15:14
Glisierele le-ai schimbat? Si curatat sub ele? Ai probat placutele inainte?
PostPosted: 14 Apr 2015, 21:27
Car: ARGiulietta
Placute foarte foarte bune sunt Ferodo-urile pe care le am de doi ani pe Panda. Frenaj progresiv ca la carte, nu chitaie, nu schelalaie, nota 10. Mai bune decat placutele Fiat originale, care mai aveau totusi 3-4mm cand le-am schimbat.
Pe Giulietta cre ca am Brembo din fabrica (etriere rosii Brembo), se comporta exact cum descrie comanr, scartaie incet doar la viteza mica si frenaj usor, chiar inainte de oprire completa. Scot o gramada de praf, inclusiv pe spate, probabil sunt destul de moi.
PostPosted: 14 Apr 2015, 22:31
ce conteaza cu adevarat la niste placute este protectia termica si compromisul uzurii, adica sa nu se consume foarte repede, asta inseamna ca sant niste gunoaie, dar nici sa toceasca jumatate de disc cum fac unele kinezarii, oricum ca si definitie un sofer care franeaza des este un sofer prost, ineficient, deci frana trebuie sa fie folosita rar prieteni, bine in cazul in care aveti pompe de injectie facute din titan care suporta 4 mii de bari si motoare care decoleaza in luna e bine sa ai doo placute de frana in buzuanar.
PostPosted: 15 Apr 2015, 07:00
comanr Quote:
Eu nu am zis ca nu franeaza bine, ci simplul fapt ca fac zgomot, atat! :peace:
PostPosted: 15 Apr 2015, 07:03
da, demontat, curatat, gresat.
Cu Brembo scartaie, cu Ate nu !
PostPosted: 27 Apr 2015, 13:21
Car: 159SW2.4JTD
Tot legat de frane...incep sa am ceva emotii. In timp ce ma intorceam in Romania, de pe autobenzile Austriei am inceput sa simt niste vibratii in volan la franari, vibratii care s-au transformat ulterior in trepidatii (bate volanul). acest fenomen nu se intampla la fiecare franare, la rece nu, doar dupa cateva franari (cam dupa ce incep sa se incalzeasca discurile) si se simte foarte bine din zona 140-130 in jos....la viteza mai mare nu am incercat inca.
De precizat ca tot drumul l-am strabatut pe vreme uscata, deci nu am avut parte de franari violente pe ud...
E posibil sa se fi ovalizat prematur discurile fata? :disgust1: sunt noi...au in jur de 5000Km.
PostPosted: 27 Apr 2015, 13:43
Da, este posibil, ale mele s-au ovazilat la 159 dupa vreo 7000 km..si nu am spalat masina dupa drum lung sau dupa forja, nu tin piciorul pe frana dupa forja la semafor, nu am trecut prin balti, etc..
PostPosted: 27 Apr 2015, 15:18
Car: 159SW2.4JTD
Pai nici eu nu am abuzat de ele. Am fost in regim de autobanda...mers intins cu franari usoare si din timp pentru a urca sau cobora de pe o autobanda pe alta...apa nu am bagat la ele in timpul drumului...
PostPosted: 27 Apr 2015, 15:56
Car: 159SW2.4JTD
Brembo...set complet nou fata+spate, discuri+placute.
PostPosted: 27 Apr 2015, 16:05
Brembo si la mine.
PostPosted: 27 Apr 2015, 16:13
In cazul meu montajul prost iese din discutie...
PostPosted: 27 Apr 2015, 16:30
Car: 159SW2.4JTD
imi suna a facaturi sau montaj prost...
Montaj prost? Nu tin minte sa fi facut ceva gresit, sau sa nu fi facut. ce as mai putea face acum? Sa incerc sa le dau jos sa le verific? sau sa le schimb din nou :scratch:
PostPosted: 27 Apr 2015, 16:56
Car: 159SW2.4JTD
Acum am consultat un pic netu si tind si eu sa cred ca ar fi facaturi din preturile afisate...eu am dat 97 de euro pe 2 bucati iar pe alfisti.ro spre exemplu sunt peste 700 lei...hmm.
PostPosted: 27 Apr 2015, 21:56
Car: Stelvio QV
am aceiasi pbl, discuri noi placute noi si cred ca-i din etrier treaba :censored:
Stelvio QV
10. 159 2.4 JTDM 200 CP
11. 159 TBi 200 CP
PostPosted: 28 Apr 2015, 00:11
Incercati varianta ieftina ... Inlocuiti placutele . E posibil sa se rezolve .
PostPosted: 28 Apr 2015, 00:13
Car: 159SW2.4JTD
Hmm...in ce sens ar putea fi problema din etrier? La ce te gandesti? ar putea sa aiba acesta un comportament anume sa defecteze discurile prematur? Mi-e greu sa cred, dar daca se poate demonstra nu va contrazic.
PostPosted: 28 Apr 2015, 09:58
nu au glisiere, sunt direct din etrier care e de aluminiu si face depuneri. daca nu sunt curatate apoi gresate, arunci repede combo-ul. deasemenea, trebuie curatat si sub disc, partea lui de contact cu rulmentul/butucul.
ce e ciudat e la ionut, unde a fost facuta treaba asta.
