It is currently 13 Jan 2025, 02:35
Post new topic  Reply to topic  [ 4753 posts ]  Go to page Previous 166 67 68 69 70191 Next
PostPosted: 17 May 2012, 19:50
Care ar fi cauza care imi opreste motorul (daca nu-l am accelerat) in momentul in care opresc clima? Si inca o intrebare, se pricepe cineva la interpretarea testului de clima la Alfa155? Multumesc!
PostPosted: 17 May 2012, 22:01
verifica furtunase de vacuum , furtun servofrana ,tot ce se infige in admisie si e furtun
PostPosted: 18 May 2012, 09:46
Sambata voi mirosi a benzina! Multumesc!
PostPosted: 18 May 2012, 13:26
Car: alfa romeo 156
Intrebare pentru cei cu 156 mai vechi de 2000-2001:
cand se actioneaza stropirea parbrizului pornesc si stergatoarele cateva ture? Intreb pentru ca pe tractor se intampla asta (2002) insa pe V6 (1999) nu...
si vreau sa stiu daca "asa face toate" sau nu, inainte de a ma apuca sa demontez.
la mine ( 156 1.8TS din 2001 ) cand actionez stropirea pornesc automat stergatoarele 5 ture.
Alfa Romeo 156, 1.8 TS, 2001
PostPosted: 18 May 2012, 20:49
Car: 156/Brera
Stie careva vreun FMIC sau vreun intercooler mai mare pentru Brera 2.4? Am vazut ceva pe alfaowner, insa avea intercooler de Focus RS500. Arata excelent, insa nu stiu cum ar ramane cu modificarile aferente montajului. Va salut!
PostPosted: 18 May 2012, 23:03
un fmic mare , nu ajuta mereu ,de pilda daca temperaturile aerului aspirat se incadreaza in valori uzuale nu vei simti nici o diferenta ,diferentele apar in perioade foarte calde ,pe trasee solicitante
un fmic mare poate induce un lag mare deoarece timpul necesar ridicarii presiunii in toata admisia de dupa turbina creste.
deci daca nu cumva te dai liniute la + 45 de grade pe aeroport ,nu ti inteleg deloc propunerea indecenta:)
PostPosted: 18 May 2012, 23:35
Car: 156/Brera
Nu e vorba de liniute, ci doar de temperatura. Anul trecut am simtit-o pe pielea mea, cu Tibi in dreapta, la aproape 40 grade. Iar de lag nu cred ca poate fi vorba. Cei cu intercooler marit cred ca o pot confirma. Singurul avantaj este la temperaturi ridicate. Iar aici, crede-ma ca din iunie pana in septembrie, octombrie se simte caldura. Totodata caut sa rezolv si problema lag-ului din furtune, deoarece m-am obisnuit cu acel zvac de la 156 unde am toata admisia de inox.
PostPosted: 19 May 2012, 17:31
o admisie cu volum mare inseamna lag daca folosesti acelasi turbo ,un lag mic dar e lag,ma gandesc ca tu vrei sa pui un mare intercooler ,ia in calcul ca e posibil sa nu te ajute ...
PostPosted: 20 May 2012, 13:19
Car: 156 1.9 mJTD
Aseara venind spre casa am observat ca la franari bruste cand masa masinii se deplaseaza pe puntea fata apar niste caraituri puternice de undeva de sub masina, zona centrala indiferent daca e in viteza sau nu... :shock:Nu pare a fi zgomot de brate e clar altceva, sunetul fiind mai puternic.Pana sa merg maine sa o urc pe un elevator are cineva idee de la ce s-ar putea auzi?
PostPosted: 20 May 2012, 18:53
Car: 156/Brera
comanr Quote:
La fel gândeam și eu. Dar mi s-a confirmat că nu. Mai exact ILuzoriu. Eu ma gandesc la un intercooler dublu. Adica de cca 12 litri. Standard fiind de cca 7 litri.
PostPosted: 20 May 2012, 22:36
daca nu costa prea mult sa faci modificarea , mergi pe varianta asta, practica spune totul si spune ne cum merge.
incearca sa folosesti un intercooler single pass
PostPosted: 20 May 2012, 22:37
@cypy
ai probleme la suspensie sau la casetofon
PostPosted: 20 May 2012, 23:18
Car: 156 1.9 mJTD
Planetarei dreapta probabil i-a venit obstescul sfarsit, a inceput sa-mi cante si in curbe nevoie mare. Interesante oricum simptomele de pe franare...
PostPosted: 20 May 2012, 23:20
prea mult cuplu pentru o singura punte motoare mai ales pe fata...
PostPosted: 20 May 2012, 23:47
FREEZER Quote:
comanr Quote:
Uite aici instalare intercooler pe brera F1 a lu` Jb din uk.
Gasesti pe thread si grafice.
dyno temperaturi etc
http://www.alfaowner.com/Forum/tuning-a ... ost3611181
PostPosted: 21 May 2012, 09:17
tipu vad ca si-a facut si turbo hibrid. anyway ,a iesit lucru da punand cap la cap toate upgrade urile ,cu banii isi lua un 911.
bineinteles omu vrea sa aiba "miscare in foaie" ,foarte frumos.
PostPosted: 21 May 2012, 10:31
A avut turbo stock de 210 2.4 pana acu 1 saptamana.;)
PostPosted: 22 May 2012, 16:17
Am si eu o problema la geamul dreapta spate, care nu se inchide de tot, doar ajutat si se ridica foarte incet
ca si cum ar pierde putere si la inchidere si la deschidere?? (geamul este electric)
Actual: Alfa Romeo 156 SportWagon 1.9JTD mk2
PostPosted: 22 May 2012, 18:08
Car: 147 1.9 JTDM-Jet 16V
Doua intrebari :lol:
Cum pot sa dau jos scudetto? Trebuie sa desfac si bara?
Unde se poate croma un plastic? :D
Alfa Romeo 147 1.9 Jtdm 150cp++
ex: Peugeot 307 1.6HDI 110cp++
PostPosted: 22 May 2012, 21:33
Care este diferenta la 156 si 159 intre normal si varianta TI ? ce are in plus, in afara de jante TI ? suspensia este acceiasi?
PostPosted: 24 May 2012, 08:29
Am o sonda lambda de dupa catalizator dusa si un drum de 500km de facut. Care sunt implicatiile aici, pot sa-mi fac treaba? Ma gandeam sa-i scot mufa de tot..
Sonda noua este si ea pe drum dar probabil va ajunge odata cu mine acasa. :D
156 2.0 JTS
PostPosted: 24 May 2012, 08:40
in afara de un consum putin mai crescut, nu ai nici o problema :)
PostPosted: 27 May 2012, 14:53
Car: 147 1.6 TS 120 hp
Pentru a da jos stergatorul spate de la o 147 trebuie desfacut plasticul din interiorul haionului? Am dat jos piulita care tine bratul stergatorului (era ruginit si surubul ala si piulita) dar acesta nu se misca decat cu axul cu filet cu tot. Sa se fi sudat de la rugina?
PostPosted: 27 May 2012, 16:24
Nu e nevoie. Probabil e gripat. Ai nevoie de un cleste pe post de presa.
PostPosted: 30 May 2012, 16:58
JTS: NGK BKR6EIX (Iridium IX) sau Denso IK20 (Iridium Power) ?
Sau 2 si 2.. :lol:
156 2.0 JTS
