It is currently 03 Feb 2025, 14:11
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 164 65 66 67 6872 Next
PostPosted: 15 May 2017, 07:37
Car: 159
JMEKERU2010 Quote:
Salutare.De ceva timp am schimbat electromotorul deoarece cel vechi ramanea cuplat bendixu. Acum vreo 2 zile am sesizat ca dupa ce motorul ajunge la temperatura normala de 90 grade si vreau sa pornesc masina,porneste dar zici ca se rupe.(se aude un sunet metalic)Tin sa precizez ca face doar la cald ,la rece pornește fara nici-o smucitura. Indiferent ca apas ambreiajul sau nu face urat de tot.Intrebarea mea este sa fie oare de la electromotorul sau vreun tampon.Nu stiu ce sa mai cred pentru ca la rece nu am niciun fel de problema.Daca cineva sa confruntat cu problema asta va rog din suflet sa ma ajutati.Multumesc anticipat. PS:Electromotorul care l-am montat pe masina mai intai a fost verificat pe banc ,gresat etc.
Am gasit problema electromotorul.Asa ca trebuie dat jos din nou si vazut care e problema.Acum intrebarea mea este daca stie cineva sau a mai desfacut electromotorul lucrand doar pe deasupra.Fara sa mai dau scutul jos sau sa o ridic pe elevator.As vrea sa lucrez pe deasupra binenteles dacă se poate si daca odata demontat are loc să-l scot.Astept un raspuns.Multumesc.
PostPosted: 16 May 2017, 07:21
Car: Alfa 159 1.9 JTDm
Dup 8 ore de stat in soare la munca, la pornire imi apare in bord "Excessive radiator fluid temperature...". Nu porneste usor la prima apasare de buton, daca tin mai mult apasat de butonul de pornire o ia mai greu. Sau trebuie sa incerc si a 2-a oara si atunci porneste usor.
A gasit cineva o rezolvare?
Zicea tzzivii pe forum ca ar putea fi de vina bateria. Insa bateria nu are inca 1 an de cand e pe masina. Erori nu am pe tester.
Alte sugestii? :wave:
Alfa Romeo 159 SW 2006 - 1.9 16V 150 CP
ex: Fiat Grande Punto 2006 - 1.4 8V 77 CP
ex: Fiat Punto MK2 1999 - 1.2 8V 60 CP
PostPosted: 16 May 2017, 07:33
Car: Alfa Romeo Giulia
Daca gasesti rezolvarea, mi-ar prinde bine si mie. Bateria si la mine este ok. Ca sa nu mi se intample prea des incerc pe cat posibil sa o las la umbra. Spor!
PostPosted: 16 May 2017, 07:35
Sa speram ca vom gasi o rezolvare. Din pacate eu nu am umbra la munca :( asa ca tot la bronzat va sta. Bafta si tie!
PostPosted: 16 May 2017, 09:44
Car: Stelvio 2.2 FIT
Subscriu.
La mn a inghitit si niste clapete si presupuneam ca e din cauza aia, dar dupa ce am rectificat chiuloasa si am inlocuit 10 supape, porneste la fel.
Ce mai e de mentionat este ca face asa doar cand este cald, nu doar la soare. Adica eu o tin la -1 in parcare si cand vrea tot asa porneste.
Motorul l am refacut vara trecuta, peste iarna n am avut probleme. Acum a inceput sa faca iar. Masina merge ft bine, dar are tusea asta la pornire care e enervanta.
Stelvio 2.2 JTDM - 230 hp Q4 ( Still Squadra )
Ex: Alfa Giulia 2.2 kit Veloce - 180 hp to 240 hp ( Squadra again )
Ex: Alfa 159 2.4 Rosso Competizione - 292 hp/ 600 nm
Ex: Alfa Giulia 2.2 Super - 180 hp to 240 hp ( Squadra Tuning Rules )
Ex: Giulietta 2.0 JTDM Rosso Competizione - 200 hp ( First squadra car )
Ex: Alfa 159 SW Rosso Competizione 1.9 JTDM - 200+ hp
Ex: Alfa 159 SW Exclusive 1.9 JTDM - 150 de Ponei
PostPosted: 18 May 2017, 10:07
Aceeasi problema o am si eu doar ca nu imi apare mereu eroarea asta însă pornește aiurea si scoate si fum negru semn ca se îneacă.La temperaturi scăzute e totul perfect, pornește la sfert.Eu suspectez regulatorul de la pompa de înalte ori un senzor de temperatura care îi dă comanda sa injecteze mai multa motorina si o îneacă.
PostPosted: 18 May 2017, 13:47
Dap, partea ciudata la mine este ca dupa eroarea "Excessive radiator fluid temperature..." imi mai apare si "Anti-Pollen Fliter Clogged".
Oricum, nimeni nu are nicio idee asupra carui fapt s-ar datora acest comportament ciudat? Mai are si altcineva problema aceasta la pornire?
Ca si completari, masina la mine are:
- DPF scos fizic + soft
- EGR blocat + soft
- clapete SWIRL eliminate si Admisia sudata.
Am gasit urmatorul post pe Alfa Owner :
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... start.html
La sfarsit, omul zice ca si-a rezolvat problema punand o valva( ca in poza atasata) pe furtunul de iesire de la rezervor, pt ca i se intorcea motorina inapoi cand nu o folosea mai mult timp.
PostPosted: 21 May 2017, 22:15
@fpope La fel imi apare si mie mesajul "Excessive radiator fluid temperature"...urmat de filtru de particule infundat.
Mesajul acesta imi aparea doar dupa ce masina statea 8 ore la munca, in soare. Ei, azi dimineata, cand sa vin de la o nunta, pe la ora 4:00 erau 13 grade afara. Acelasi mesaj mi-a aparut.
Deci, care sa fie solutia?...eu nu mai inteleg nimic :(
PostPosted: 22 May 2017, 23:01
Aparent ar trebui sa ne facem un fan club propriu, al celor cu porneala balbaita. Ca am fi deja 4....
Cred ca solutia se va afla tot inlocuind piese, pana ajungi sa schimbi motoru cu totu. :bash:
PostPosted: 23 May 2017, 21:47
Car: AR 159 2.4 Jtdm
Acum o luna am scos bornele de la baterie si sa resetat unitatea audio, chestia e ca acum nu.mi mai apare equalizerul, sunetul e mult mai redus ( adica innainte pe vol 4 se auzea cum se aude acum la vol 14), aveti vreo idee ,? am scos bornele la baterie de cateva ori pana acum dar nu.si mai revine.
PostPosted: 08 Jun 2017, 11:34
Vanylla Quote:
Buna! Detin o AlfaRomeo 159 1.9jtdm de 2 ani.Mergea struna, nu aveam ce sa reprosez, dar cam de 8 luni imi face zile fripte. Din cand in cand ( nu stiu ce declanseaza aceasta reactie) in mers, la scosul pe liber , sau decelerari moare motorul din senin...pur si simplu cade acul de la turometru si moare. La primele incidente de genul, reporneam masina din prima. Acum o saptamana m-a lasat in drum cand mi-a fost lumea mai draga, de sarbatori, nu a vrut nicicum sa mai porneasca, eram pe pasul sa sun la tractari, dar dupa juma de ora a pornit si nu a mai facut figuri. Am duso la servis, a pus testerul si au zis ca sunt erori la debitmetru ( erori p0111, p0101 ). Maine merg sa il schimb. Sper sa se rezolve. Intrebare: voi ati patit asa ceva? Pe langa eroarea cu debitmetru, apare in bord cand bag cheia, simbolul de volan cu o cheie, dar porneste nu are probleme.Unul din mecanici zicea ca s-ar putea sa nu recunoasca cheia si deaia se opreste motorul( dar chiar in mers?) Este posibil asa ceva? Pe tester nu apare nici o alta eroare. Filtrul de particule are 0% infundat ( 5 regenerari in 2000 de km). Problema cu cheita si volanul a aparut de cand au fost gerurile din iarna.
Update! Am schimbat debitmetrul, si minunea a tinut o luna, acum iar moare motorul,
Nu e constanta treaba , ci din cand in cand, si nu imi dau seama dece .. am duso iar la tester si nu apare nici o eroare, decat cea cu cheia si volanul... nu stiu ce sa mai fac. Am observat totusi, ca atunci cand are de gand sa faca figuri, cand pornesc motorul, are tendinta sa se accelereze motorul singur, acul de la turometru nu sta fix ci are o oscilatie ( fara aer conditionat pornit, initial credeam ca de la el)
Dupa osciltia acului de la turometeu, daca o accelerez( pe liber, pe loc) pana la 3000 rpm, acul scade brusc si moare motorul. 😒 Abar nu am ce sa ii mai fac
PostPosted: 09 Jun 2017, 12:39
Car: 159SW2.4JTD
La admisie ai umblat?
Alfa 159 2.4 200+CP - "Angry"
PostPosted: 12 Jun 2017, 13:30
Car: 159 1.9Jtdm 150hp
Salut colegi,
pentru ca nu am fost sigur unde sa postez, am sa postez aici,
care din aceste 2 modele de placute de frana sa le comand
am o alfa romeo 159 1.9 150cai din 2006
Multumesc.
PostPosted: 18 Jun 2017, 23:56
fpope Quote:
Count me in, si eu am aceeasi problema si cam aceleasi simptome, ce am observat in plus:
- prima pornire merge mereu bine, indiferent ca e cald, frig, prima pornire din zi este ok si decurge normal
- daca parchez si opresc masina, iar dupa 1-2-3 ore revin sa o pornesc, atunci apare exact problema descrisa de voi: trebuie sa tin mult pe buton, tot incearca sa porneasca, uneori reuseste (cam dupa 15 secunde), alteori trebuie sa las butonul (moment in care apare excessive radiator fluid temperature... si anti-pollen filter clogged...). Apoi, la a doua incercare de obicei porneste normal.
- o exceptie la punctul 1: daca pun contactul si o las asa peste 1 minut, cu el pus dar fara sa incerc sa pornesc, pornirea e mereu cea dificila de care vorbiti si voi, tot incearca iar in final apare erorile.
Ma gandeam ca e prea ciudata problema ca sa o mai fi intalnit si altcineva, mai ales ca prima pornire merge ok, dar se pare ca pentru Alfe nimic nu e prea ciudat :).
PostPosted: 19 Jun 2017, 17:34
Car: 159
salut
vreau sa fac o recalibrare la clapeta de acceleratie.
am nevoie de un soft care sa citeasca parametrii motor la 159 1.8 mpi, testat daca se poate.
am incercat cu fes 1.9 si mes 3.5.2 si nu citeste niciunul engine.
help please!
PostPosted: 21 Jun 2017, 08:19
Car: 159 2.0jtdm
Salutare,as vrea si eu o indrumare la o problema ce mi-a aparut ieri,eram in trafic si am oprit sa ma incadrez pe o straduta,moment in care motorul a inceput sa mearga in suturi,la relantiu dadea sa se opreasca dupa care revenea la normal,asta cu suturi de fum negru,in momentul cand o tineam putin accelerata,motorul functiona normal,ca si comparatie sa va dati seama de cum facea,ceva asemanator ca la tractoarele vechi cand erau pornite dupa o perioada indelungata.Daca aveti vreo idee,mi-ar fi de ajutor.
Ex Alfa 156 Sw 1.9 jtd
Ex Fiat Stilo Coupe 1.9 jtd
Ex Fiat Bravo 1.9 jtd
Ex BMW 525 tds
Ex Lancia Thema 2.0i
Ex Peugeot 205
PostPosted: 21 Jun 2017, 12:43
Car: 159 2.0jtdm
Imi raspund singur,primul suspect era corpul clapeta,de cateva saptamani cand opream motorul,avea un tremurat,lucru care mi sa mai intamplat si vinovata era chiar clapeta,asa ca azi am dat-o jos din nou si am gastit condens pe circuite cu rugina pe acolo,am curatat bine cu spray pt circuite electrice,am refacut lipicurile cu aer cald si acum sper sa tina,in poza placa este deja curatata,urma sa refac lipiturile.Poate cuiva o sa fie de folos :wave:
Ex BMW 525 tds
Ex Peugeot 205
PostPosted: 24 Jun 2017, 12:48
Car: 159
vlad159 Quote:
salut
help please!
Sent from my PRA-LX1 using Tapatalk
PostPosted: 25 Jun 2017, 08:41
Salut, am o nelamurire, de ce furtunul asta e asa de incarcat? Cepoate fi defect?
PostPosted: 25 Jun 2017, 11:51
Epurator gaze, turbo.
PostPosted: 26 Jun 2017, 12:31
Ce pot face ? Sau ce sa incerc sa schimb/repar?
E grav ce e acolo?
Multumesc
PostPosted: 28 Jun 2017, 12:52
Vanylla Quote:
Update! Debitmetru schimbat... problema persista si mai mult.........pe tester nu apre nici o erore, nu stiu ce sa ii mai fac, moare motorul cand e lunea mai draga si porneste dupa minim 3 incercari.. sfaturi??
PostPosted: 05 Jul 2017, 08:17
Car: 159 TBI TI
Un binevoitor mi-a iimpins un senzor de parcare median in interiorul barei, in acea camasa pe care o au senzorii oem, credeti ca e vreo sansa sa-l repozitionez fara sa dau jos bara?
PostPosted: 06 Jul 2017, 20:59
Car: AR 166 TB / 159 Jtdm
Nu cred ca ai cum, insa poti incerca sa desfaci doar suruburile ce sustin bara in partea de sus si cele de la carenajul rotilor. Ai 2 suruburi, cate unul pe fiecare parte, la coltul stanga/dreapta ce il poti desface cu o cheie de 8, apoi cate 3 suruburi cruce pe fiecare parte pt carenele rotilor. Au mai ramas cele torx (t30?), de sub capota portbagajului,
Poti incerca sa glisezi bara usor spre exterior si sa-ti faci putin loc sa umbli la senzorul cu probleme.
Bafta
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 07 Jul 2017, 10:53
Car: 159 TBI TI
Da, n-ai cum, am desfacut bara pe jumatate si l-am pus la loc. Trebuie scos si stopul pentru acces la surubul care tine bara la partea superioara. Mersi
