It is currently 03 Feb 2025, 17:11
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 160 61 62 63 6472 Next
PostPosted: 14 Feb 2016, 14:23
Car: Alfa 159SW 2.0jtdm
Se poate aburii din cateva motive... radiator fisurat sau mergi cu recircularea aerului activata :) sau ai stat in masina si ai transpirat din diverse motive. Solutia este sa lasi climatizarea sa functioneze cu compresorul de aer pornit pentru ca are si functie de dezumidificator ;) . La mine se cupleaza singura functia de dezaburire deoarece am senzor la parbriz :D
Sent from the moon using Tapatalk
PostPosted: 14 Feb 2016, 15:29
Car: 159SW2.4JTD
Intr-adevar la faruri e mai simplu de dezaburit.
in schimb pe spate e un pic alta treaba, stopurile din spate nefiind izolate pe interior, doar pentru exterior are acel burete, de care nu trece apa. Acum si tot timpul merg cu climatizarea pe automat, senzor de dezaburire am si eu in lateralul oglinzii retrovizoare de pe parbriz, acela isi face treaba. in masina nu stau degeaba, iar daca stau pt scurt timp las motorul sa mearga sa nu abureasca. recircularea aerului se activeaza doar dupa 7 8 grade afara, la mine acum sunt 2-3, deci e oprita automat de consola :peace:
In alta ordine de idei am inceput sa caut cate ceva pe net, s-au incercat foarte multe variante fara rezultat, o persoana a scris pe alfaowner ca a reusit sa scape de aburire prin spirarea aerului/umezelii din interiorul stopului, acest lucru facandu-l la temperatura de afara, nu in casa la caldura. am executat si eu operatiunea acum cateva minute cu un aspirator si l-am dezaburit, sa vedem cat rezista.
Alfa 159 2.4 200+CP - "Angry"
PostPosted: 14 Feb 2016, 16:52
Car: Vauxhall Frontera
Mihai P. Quote:
1)- radiator fisurat daca ar fi, inseamna ca trebuie sa fie si mocheta umeda
2)- recircularea aerului , in cazul meu este exclus
3)- acele "diverse motive de traspiratie" - la mine in masina nu exista
4)- exista o singura varianta : din cauza cainelui pe care trebuie sa-l duc de 2 ori/saptamana la antrenament !?
5)- compresorul de clima, nu porneste sub 3 grade si senzor pe parbriz, nu am.
PostPosted: 14 Feb 2016, 19:08
Da , daca esti singur in masina e mai greu sa transpiri atat de mult :)
In schimb , daca esti cu o domnisoara ( sau doua ) , asa cum am vazut in Titanic , e foarte plauzibila explicatia :lol:
PostPosted: 14 Feb 2016, 21:56
Prea multe filme vizionezi. Numai filme cu prostii ! :whip:
PostPosted: 14 Feb 2016, 23:17
Car: 159SW2.4JTD
Mugurel s-a intamplat si asta dar nu s-au aburit si stopurile :lol:
PostPosted: 25 Feb 2016, 15:42
Salutare natiune ! Am intampinat si eu o problema, inainte sa-i fac TÜV-ul si anume : P2453. Differential Pressure Sensor, semnal invalid. Ok, am inlocuit senzorul dar dupa ce trec de 3000rpm, imi da iarsi eroarea. Mi-am adus aminte ca odata controland pe sub masina, am pus mana si pe teava aia care intra in DPF (injector sau sonda? ) si se cam misca. Intrebarea mea este : poate fi aceea, cauza de la care imi apare eroarea ? :scratch:
PostPosted: 25 Feb 2016, 16:05
Vezi furtunasele de la senzor. Sa nu fie inpuscate. I-ai dat si inlocuire din tester?
PostPosted: 25 Feb 2016, 16:34
Da, i-am dat self learn. La furtunase m-am uitat dar asa in mare, pareau ok. Le mai studiez inca odata caci am gasit undeva pe net, cum ca din cauza rozatoarelor cineva avuse aceasta eroare. A schimbat senzorul si degeaba. Pina nu a dat jos furtunasele, nu le-a observat. Deci sonda aia e normal sa miste ? Adica, sa o rotesti ? Ma gandesc ca e ca si la conductele de frana, daca e stransa piulita, nu ar mai trebui sa misti teava . Sau ma insel ?
PostPosted: 25 Feb 2016, 16:39
Senzorul de temperatura nu trebuie sa se miste. Self learn nu ajuta, ai functie speciala de inlocuire senzor presiune diferentiala. Oricum, verifica furtunele.
PostPosted: 25 Feb 2016, 16:44
Ok. Merci, Bogdan ! :wave:
PostPosted: 28 Feb 2016, 00:14
Car: 159SW2.4JTD
Kicsi_147 Quote:
imi aburesc stopurile din spate ale masinii :mad2: nu toate, doar doo
Cum pot sa scap de acea aburire? Ieri am dat jos unul, l-am verificat sa nu fie spart/fisurat/ciobit. totul pare in regula. am urcat in casa cu el, am bagat aparatul cu aer cald in el s-a uscat iar cand am coborat afara sa-l montez a aburit din nou, ma scoate din sarite faza asta. afara sunt cam 2-5 grade, iar in ultima saptamana a cam plouat.
S-a rezolvat problema, pe jumatate. Azi cu treaba/curatenie prin masina, am juns in "gaura" rotii de rezerva (unde nu mai umblasem de ceva vreme) in care ce sa vezi? apa. Scos tot arsenalul de acolo afara, sters, uscat, desfacut din nou triplele aburite si aspirata umezeala din ele, lasata masina la soare cu portbagajul deschis sa se aeriseasca, montat totul la loc si voila, nu mai aburesc. Logic pentru ca acum nu mai are umezeala :disgust:
Acum problema 2: pe unde intra apa acolo? :bash:
PostPosted: 28 Feb 2016, 03:32
Car: 159 2.0jtdm
Acum,problema 3...de unde intra apa pana pe chederele din spate? cand spal masina,sau cand ploua,gasesc apa pe chederele din spate..destul de multa..e normal???
Ex Alfa 156 Sw 1.9 jtd
Ex Fiat Stilo Coupe 1.9 jtd
Ex Fiat Bravo 1.9 jtd
Ex BMW 525 tds
Ex Lancia Thema 2.0i
Ex Peugeot 205
PostPosted: 28 Feb 2016, 14:36
Car: alfa romeo 159
salut baieti !
Azi am dat masina surorei mele, m-a sunat si mi-a zis ca nu mai merge oricat ar tura-o.
Deci : masina porneste, fara erori, turometrul merge, turbina urca cand o accelerez dar nu pleaca de pe loc. Cand masina e pornita, apas ambreiajul si bag in viteza, apoi iau piciorul de pe ambreiaj si de pe orice pedala, motorul nu se opreste chiar daca e bagat in viteza. Se aude normal ca si cum ar fi pe liber. E dus ambreiajul sau poate fi si alta problema ?
PostPosted: 28 Feb 2016, 14:49
Dus ambreiajul.
PostPosted: 28 Feb 2016, 15:59
Car: alfa romeo 159
Dus ambreiajul.
multumesc Bogdan , maine o duc la service.
PostPosted: 23 Mar 2016, 15:16
aveti idee cat este manopera pentru inlocuirea volanta + kit ambreiaj 1.9jtdm?
AR 147 2.0TS selespeed
MB VITO 2.2 CDI
Ford focus c-max 1.6tdci
ex:Fiat Stilo 1.6
ex:Daewoo Espero 1.8
ex:Dacia 1304
ex:Aro 10 1.6vw 4x4
PostPosted: 01 Apr 2016, 09:59
Car: alfa romeo 159
Salut! o problemă: când trag dreapta de volan în timpul mersului se aude un carait puternic în boxe și dacă fac maxim de volan dreapta în mers se închide muzica. În timp ce stau pe loc și fac dreapta nu se întâmpla nimic.
PostPosted: 05 May 2016, 17:33
Car: Alfa Giulia 2.0T
sande Quote:
Costul e relativ la service-ul unde mergi. La Autoitalia ar fi undeva in intervalul 600-700 lei, zic.
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0T
ex: Alfa Romeo 156 2.0 TS
PostPosted: 05 May 2016, 17:45
Car: 159SW2.4JTD
In special pentru cei cu SW...nu aveti probleme cu haionul? Al meu de o buna vreme a inceput sa faca niste zgomote la denivelari, ca niste batai. Am verifict, acesta sta inchis perfect si nu are joc. Ma gandesc la telscoape care au joc cand haionul este deschis si se pare ca prezinta si urme de ulei. Sa fie ele problema?
Mai am un greier care ma chinuie in ultima vreme, acesta il localizez aproximativ in partea inferioara a parbrizului, centru, in timpul mersului, incepand cu 100km/h...nu cred ca poate fi vorba de aerul care loveste masina pentru ca e o vibratie de plastic...
PostPosted: 22 May 2016, 19:43
Kicsi_147 Quote:
Cand mai auzi greierul din fata, incerca sa apesi cu mana pe masca de plastic a boxei centrale, cea de pe bord de sub parbriz, si vezi daca tace. Ar putea fi de acolo.
AR 159 2.4 JTD negru
PostPosted: 22 May 2016, 19:50
Car: Alfa Romeo Giulia
Mike Quote:
Kicsi_147 Quote:
Si in cazul in care sunetul are sursa descrisa de tine, care ar fi rezolvarea? Ca si eu ma confrunt cu 2 astfel de greierasi :bash: ..Mersi anticipat! Spor!
PostPosted: 22 May 2016, 19:59
AlexPara Quote:
Mike Quote:
Kicsi_147 Quote:
Pai o alta grila as zice, presupun ca se schimba ca reper individual...
Desi nu m-ar mira pe eper sa vina cu tot bordul sau similar :)) Eu am lovit un pic gratarul boxei din usa soferului si am aflat ca nu vine ca reper individual, vine cu tot cu fata de usa :))
A, alti greierasi mai pot apare de la parbriz (daca e crapat, daca n-a fost bine lipit). Eu am unul uneori de la lampa de langa retrovizoare. A infipt un bou surubelnita la baza ei s-o scoata pt a schimba becul si i-a rupt o prindere. Desi eram langa el, pana sa ma prind ce vrea sa faca, era deja tarziu. E una din pataniile care m-au facut sa evit serviceurile multibrand care cica "stiu" sa faca de toate.
PostPosted: 22 May 2016, 23:17
Car: 159SW2.4JTD
Faza cu pusul mainii si apasatul pe plasticul de pe bord am incercat-o, deci nu e de acolo.
Deci de cum a dat caldura sunetul a incetat, semn ca lucreaza la temperaturi mici si la anumite turatii ale motorului. E ca un bazait de musca.
PostPosted: 22 May 2016, 23:28
O intrebare : unde are 159-le, pozitionat un intreruptor sau ceva de genul, pentru capota motor ? Imi indica pe tester ca e deschisa. :scratch:
