It is currently 12 Jan 2025, 14:38
Post new topic  Reply to topic  [ 4748 posts ]  Go to page Previous 159 60 61 62 63190 Next
PostPosted: 24 Dec 2011, 11:26
Car: AR 156 1.9 JTD 2002
Am inteles. In instalatie nu stiu ce agent de racire a fost ca nu este colorat. Si cred ca este slaba calitate (sau vechi) deasta s-au facut depuneri si deasta vreau sa il schimb o data cu schimbarea termostatului. Nu ma ingrijoreaza depunerile din vasul de expansiune ci mai mult depunerile din radiator si motor. Deasta vroiam sa il curat cu ceva inainte.
Multumesc,
A D I
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002
PostPosted: 05 Jan 2012, 20:41
Un bazait la in zona distributiei cand pornesc in special la rece, sa fie ceva urgent? Sa ma ingrijorez? rolele au aprox 42k km, cureaua 20k.
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 05 Jan 2012, 22:38
da, poti sa te ingrijorezi. eu zic sa faci un efort si sa le schimbi. e pacat.
PostPosted: 06 Jan 2012, 01:21
pai, poti schimba si evacuarea. doar ca aia are niste senzori in plus care trebuiesc conectati undeva. deci alt ecu, alte chei, etc..
Ma gandesc sa fac o schimbare de evacuare, pentru ca racordul flexibil e cam rupt si ma costa mai putin sa schimb tot traseul de pe fosta masina decat sa inlocuiesc un racord, adica sa inlocuiesc euro 2 cu euro 3, dar sa astup gaurile sondelor de la primele doua catalizatoare cu 2 sonde stricate, deoarece nu am fire ptr ele si sa pastrez doar cea de a treia sonda lambda si am doua variante, dar nu stiu daca e buna vreo una:
1. Tot traseul euro 3 cu a treia sonda lambda euro 3
2. Tot traseul euro 3 cu a treia sonda lambda euro 2
PostPosted: 08 Jan 2012, 23:12
Car: Mercedes C Coupe
Unde se fac(daca se fac) cursuri CISCO(CCNA) la noi in tara si cum se procedeaza? Am gasit ceva online si cu testare la final dar as vrea un curs propriu-zis.
Va multumesc.
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 08 Jan 2012, 23:25
andreiblitz Quote:
Va multumesc.
http://www.crystalmind.ro/index.php?p=a ... 3godzC2BBw" onclick="window.open(this.href);return false;
Am coleg care a facut asa ceva, si am inteles ca nu se trece deloc ca gasca prin apa!
PostPosted: 09 Jan 2012, 00:09
Multumesc Antonel. Nu vreau deloc sa trec ca gasca prin apa, vreau doar sa stiu ce se mai intampla dupa fibra aia optica de care ma ocup acum. :)
PostPosted: 10 Jan 2012, 00:28
Merge pus la un Alfa 156 mk1 cu facelift interior infocenterul complet de la un 156 mk 2 ?
PostPosted: 10 Jan 2012, 00:41
da.
PostPosted: 10 Jan 2012, 00:50
Mersi :D Foarte prompt ca de obicei :D
Unde gasesc sa cumpar sistemul de spalare a farurilor pt 156? Duzele, si vasul de lichid cu pompa. E comun cu cel de lichid de parbriz, asta e clar, dar pompa e aceeasi sau e una separata? Vreau sa ii pun spalator de faruri si vreau sa stiu cum se face.
PostPosted: 10 Jan 2012, 00:54
e pompa separata, alimentata separat, functioneaza doar cu farurile aprinse si nu stationand (daca imi amintesc ok, am incercat pe un JTS cu Xenon). de achizitionat, cred ca din dezmembrari cu toate ca de obicei se dau cu tot cu bara. stropitorile adica, nu vasul.
PostPosted: 10 Jan 2012, 01:03
Bimm3r Quote:
Nu e la fel nici vasul nici motorasul. Vasul e mai mare, iar pompa e cu 2 iesiri. Cel mai simplu iei un vas de SW cu motoras cu tot iar iesirea pt spalator hayon o transformi in traseu pt faruri. De diuze te descurci de la orice masina.
P.S.: Tu m-ai intrebat pe site-ul de piese despre astea, nu ? Ar fi prea mare coincidenta ... :lol:
PostPosted: 10 Jan 2012, 01:10
E si asta o idee pe care o voi lua in cosiderare. :)
Mi se intampla uneori ca termometrul masinii sa nu mai arate temperatura. Exemplu: plec de la bucuresti unde sunt 3 grade, iar la brasov arata tot 3 grade. Daca repornesc motorul isi revine. SE blocheaza si alte informatii, cum ar fi consumul mediu pe trip B, care isi revine tot la repornirea motorului. Ce sa fie de vina?
PostPosted: 14 Jan 2012, 00:42
Daca merg la 1800 de ture, pe la -2 grade temp exterioara, in treapta a vi-a, in 400 de km temperatura apei nu ajunge la 90 de grade . Este de bine sau trebuie sa-i bag carton la radiator? Motorul este in parametri daca apa sta pe la 80,85 de grade?
PostPosted: 14 Jan 2012, 00:47
cred ca te pregatesti de un termostat. motorul e ok, verifica totusi si cantitatea lichidului de racire.
PostPosted: 14 Jan 2012, 01:27
Astazi am remarcat ceva ciudat la pornire. Motorul porneste normal, adica nu invarte mult, dar imediat ce a pornit am vrut sa o turez sa vad daca scoate fum negru. Am vrut sa o duc pe la 3000rpm. La 2000 s-a potihnit, adica nu prea mai urca, a trebuit sa calc acceleratia la maxim timp de 1 secunda ca sa treaca de 2000 ture, dupa care si-a revenit si mergea normal. Asta e o chestie pe care am remarcat ca o face in mers, de obicei cand plec cu ea dimineata si e frig, nu accelerez brusc, dar se potihneste putin in jur de 2000ture, dupa care merge bine. Ce o fi avand? Motor 1.9jtd 8v.
PostPosted: 14 Jan 2012, 02:00
vezi debitmetrul.
PostPosted: 14 Jan 2012, 11:13
Am pe aripa stanga fata 2 mici infundaturi asemanatoare cu cele de grindina... am inteles ca exista posibilitatea sa le scot fara tinichigerie si revopsire... am auzit ceva de un proces cu ventuza... Aveti cunostinte de asa ceva? cunoasteti pe cineva in bucuresti sau in apropiere care poate face o astfel de operatiune?
PostPosted: 15 Jan 2012, 01:31
Car: AR932
Salut
Pentru a nu se considera ca fac reclama , ti-am timis un link PM - a apelat o cunostinta la serviciile lor si a fost foarte multumit.
Tel: 0763901907 Cristian
Magazin piese auto, elemente de caroserie , consumabile- http://www.autosupreme.ro
Repere originale si aftermarket pentru Alfa Romeo , Fiat , Lancia.
PostPosted: 18 Jan 2012, 18:18
imi poate spune cineva ce piulita as putea strange ca sa nu mai fie asa murdar in jurul injectorului din imagine ?
PostPosted: 18 Jan 2012, 19:48
Las-o linistit asa, sterge-o din cind in cind. Nu s-a vazut diesel fara urme d-alea.
PostPosted: 19 Jan 2012, 02:27
alfetta Quote:
ai 3 variante: teava din rampa, sita care intra in injector si de care e prinsa teava sau injectorul. ai nevoie de chei de 17 si de 13.
PostPosted: 30 Jan 2012, 11:32
Stie cineva de ce la alfa 159 2.4 groundclearance este dat pe net la 150mm iar la 1.9 jtdm este doar 116mm? Se poate ca 1.9 sa fie asa de joasa , eu pana acum am crezut ca scutul meu este stramb si de aceea tot ating diferite chestii...acu' nu stiu ce sa cred.
Ps : merci de info ,am curatat pe acolo , de strans sunt stranse tare ....nu am indraznit sa fortez , o sama duc la un mecanic.
PostPosted: 08 Feb 2012, 16:04
hai ma ca am iesit eu din casa sa fac poze , deci la a mea 159 1.9 jtdm cu roti 225/50/17 presiune 2.6 ...groundclearance = 90 mm :thumbdown:
PostPosted: 12 Feb 2012, 20:29
Stie careva unde este situat senzorul de temperatura exterioara la 147FL 16V?
Care-i buba: cand pornesc masina imi indica o temperatura, dupa ce se incalzeste motorul temperatura se schimba, destul de mult.Spre exemplu: ieri am pornit masina si imi indica -11, dupa o juma' de ora imi indica -7. Hai, am inteles 1-1.5grade diferenta, dar chiar 4 parca e cam mult.
Users browsing this forum: Bing [Bot], Vlzz and 0 guests
