It is currently 22 Nov 2024, 16:54
Post new topic  Reply to topic  [ 516 posts ]  Go to page Previous 15 6 7 8 921 Next
PostPosted: 08 Jan 2007, 00:39
Car: 159-Brera-Spider916
LA CORA... :lol:
PostPosted: 08 Jan 2007, 01:53
La Cora si la Ochean cu siguranta nu, pentru ca am fost :( (ma rog, ai mei au fost, cu sarcini bine definite :) )
M-am ales doar cu o lopatica de zapada... :roll:
PostPosted: 08 Jan 2007, 21:49
Pai stai ca la 147 JTD se scoate foarte usor, nu are suruburi, doar 2 cleme, le scot in max 30 secunde. :D
PostPosted: 09 Jan 2007, 11:41
Azi dimineata, constatari la masina:
1 - pozitie far dreapta - pauza :roll:
2 - cand semnalizez de ex, merge semnalizarea fata-spate, dar lucasul lateral functioneaza cel din partea partea opusa :shock: , adica semnalizez stanga se aprind semnalele de stanga si lucasul de dreapta! :shock: , si invers!
Deci...:
- ce bec imi trebuie pentru pozitie?
- cum rezolv anomalia cu semnalul?! :shock:
PostPosted: 09 Jan 2007, 11:52
Vreau bec original, nu pun de Dracie :evil:
Cat e H6W-ul ala de care zici??
Miricaaaaa??? HELP! :help:
PostPosted: 09 Jan 2007, 16:09
Acum doua zile imi zice unu ca nu am faza scurta pe dreapta... :shock: . Asa era insa in bord nu-mi aparea nimic sa-mi indice acest lucru, stie careva de ce ? (bine ca stie sa apara cand nu face contact ala de la placuta de inmatriculare)
PS: am cumparat 2 becuri Bosch H7 12v/ 55w (16 RON/buc) de teama sa nu cumva sa fie unul mai slab decat celalalt :lol: . Cel ramas (erau Wurth) il tin pt urgenta.
Alfa Romeo 155 Q4 '95 WB
Alfa Romeo per sempre !
PostPosted: 09 Jan 2007, 16:26
La mine a aparut pe bord pentru pozitie dreapta ca asa m-am prins :), ca aveam farurile lasate pe "on" de aseara.
PostPosted: 09 Jan 2007, 17:11
Pai numai daca sunt pe "ON" indica ceva, nu? La mine erau pornite farurile dar computerul de bord tot nu indica becul defect... :thinking:
Oare DE CE ?
Merci anticipat !
PostPosted: 09 Jan 2007, 17:21
Cred ca m-am exprimat eu cam gresit, la mine erau pe "on" dar trebuie sa detecteze oricum, chiar si cu ele oprite.
PostPosted: 09 Jan 2007, 22:11
tupac, bec de pozitie gasesti la benzinarie, e 7,5 ron, si se schimba destul de usor, iar cu semnalele nu stiu ce sa zic, ca semnalizarea e pe reteaua can, deci ai grija.
xti, din cate stiu calculatorul de bord vede doar becurile de pozitie arse, nu si pe alea de pe faze.
PostPosted: 10 Jan 2007, 02:52
@dcmilitaru
S-or fi gandit constructorii ca un bec de faza scurta ars il pot vedea si eu (noaptea mai ales :lol: ), asa ca nu mai avea rost sa lucreze computerul ala in plus, nu? :thinking: Ei ..daca nu vede o faza scurta arsa, oare vede pumnul care va veni spre el candva?
PS: n-am "vazut" lucrurile din perspectiva asta pana acum (ma intreb ce pot avea si eu ars in calculatorul asta cu nas :headscratch: ?)...cum dreacu am absolvit eu pana acum oare? :lol: (pt ca ca am dat porci si palinci la profesori... :naughty: )
PostPosted: 10 Jan 2007, 12:31
Azi dimineata, in drum spre munca, m-am oprit la AlPadrino sa imi caut bec de pozitie....a trebuit sa scot becul de pe masina acolo (thx si scuze lui Cipri :D ) ca sa il arat la magazin sa nu iau naibii altceva...Am luat 2 becuri, 15 RON/bucata :wallbash:
Acum o sa incerc sa il shimb, si poate imi dispare si anomalia cu semnalziarea pe lateral :roll:
PostPosted: 10 Jan 2007, 14:13
eu aveam anomalia cu semanlizarea laterala....imi dadea dreapta lateral fata...bec ars..dar evident mergea si a fost un contact imperfect ...mai bine zis o masa imperfecta..
Am avut noroc ca ma gasit-o era la becul de frana -spate- pentru ca aprea numai cand franam deci ma asteptam sa fie pe acolo.De atunci nu mi-a mai facut figuri....
Cu aceasta ocazie spun tuturor firele cu galben si verde din spate nu umblati la ele sunt de la airbag..si oriunde le vedeti NU UMBLATI LA ELE!
PostPosted: 10 Jan 2007, 16:08
Am schimbat becul (ma-m chinuit nite sa nimeresc gaura la loc ..deh... :roll: ..si cu capacul ala de plastic de la far, greu mai intra fratilor la loc acolo...totul e stramt acolo...gaura mica...loc putin...off off :D )
Din pacate, problema cu semnalizarea a ramas :(, la fel face.
Ma gandeam la ce a zis Cipri cu reteaua masii CAN....Daca incerc eu sa scot bornele de la baterie pentru 5-10 min, oare se reseteaza, restarteaza ceva pe acolo? Poate, poate....Dar este faza cu codul bineinteles...Deci cum fac sa scot bornele de la baterie si sa evit faza cu codul? Sau ma rog..o combinatie de genul...astept sugestii.. :(
PostPosted: 10 Jan 2007, 16:13
nu ai treaba man cu bornele....a stat ma ea o noapte si o zi fara bateria si nu a avut nici pe draq...de cod ai nevoie numai cand iti pica centrala sau la schimbare de cheie ..deci...
si ti-am zis ai masa imperfecta asa am patit si eu...am descoperit-o cu aparatul de masura si cu un bec de control
Ps:norocul a fost ca acel contact imperfect era la o mufa si ca la un control in care am apelat si la ajutorul Dianei mi-a spus ca becul din spate parca statea mai putin aprins.S-ar putea sa ai si tu acelasi lucru.
PostPosted: 11 Jan 2007, 00:26
Scoate borna si las-o 30 min si vezi porma daca tot mai face asa. Daca da, da-mi de stire, vii cu berea la mine si vedem cum facem.
Alex.
PostPosted: 11 Jan 2007, 00:40
Quote:
ma-m chinuit nite sa nimeresc gaura la loc ..deh... Rolling Eyes ..si cu capacul ala de plastic de la far, greu mai intra fratilor la loc acolo...totul e stramt acolo...gaura mica...loc putin...off off
:roll2: :roll2: :roll2:
Probleme Gogule?
PS: Sa schimbi becul la proiector, sa vezi atunci ce blestemi
PostPosted: 11 Jan 2007, 22:36
la 147 e simplu ... e parfum fata de 156...
Cat mi-am julit si eu mainile cand am schimbat becurile la 156-le meu...Cred ca aici Alfa are primul loc detasat la cel mai incomod acces pentru schimbatul becurilor! :evil:
PostPosted: 11 Jan 2007, 22:46
Bine ca nu ai Peugeot. Sa vezi acolo durereeeeeeeeeeeeeee. Am avut 206 si imi dadeam pumni in cap cand se ardea cate un bec!
PostPosted: 12 Jan 2007, 09:39
am po pozitie pe stanga belita...si cand ma uit ce scrieti voi..deja ma doare mana!
PostPosted: 12 Jan 2007, 10:37
aaaaaaa, aseara s-a ars becul de far pe stanga la twingo, iar ca sa-l schimb, trebuie sa scot farul pentru ca "este"foarte "bine"gandit de "franceji" :lol:
PS: nici cu Hyundai nu mi-e rusine :lol: :lol: :lol:
Speranta moare ultima......
PostPosted: 12 Jan 2007, 10:40
si ce simplu era la Dacie....probabil d-aia aveam si acvariu..:D:D!
PostPosted: 12 Jan 2007, 12:42
offtopic: florin, cand ne vedem o sa vezi ca in partea stanga, intre baterie si far nu intra nici macar o tigare :lol:
on topic : i-am facut praf si topicul lu` tupac :D
PostPosted: 12 Jan 2007, 12:43
Ati uitat insa ca eu sunt moderator aici, deci daca vreau rad tot :P
Dar...nu vreau :D, asa ca totusi sa punem un stop...
PostPosted: 12 Jan 2007, 12:54
paaaii ....... tu nu ai stop de vrei sa-i pui :lol:
rog moderatorul sa nu-mi dea warm. :smart:
