It is currently 18 Nov 2024, 02:04
Post new topic  Reply to topic  [ 1157 posts ]  Go to page Previous 15 6 7 8 947 Next
PostPosted: 22 Feb 2015, 19:47
O poza dintr-un unghi mai ascuțit n ai? Arată foarte bine! Felicitări!
PostPosted: 22 Feb 2015, 19:54
Car: Spider 916
Hermanoli Quote:
PostPosted: 22 Feb 2015, 19:55
Respect!
PostPosted: 05 Mar 2015, 17:15
Car: Spider 916
Salutare
A avut cineva experienta cu discuri de frana MTec? :) drilled and grooved :D
http://www.ebay.co.uk/itm/ALFA-Spider-2 ... 1c085deaaa" onclick="window.open(this.href);return false;
Am citit si pe Alfa Owner ca ar fi folosit anumite persoane si ar fi ok, se comporta ca cele normale, nicidecum ca unele sport
Eu nu caut performanta ca nu am motorul potrivit, imi plac ca aspect :)
PostPosted: 05 Mar 2015, 17:18
In ce sens se comporta ca unele normale si nu ca unele sport? Adica care ar fi diferenta? :)
MTec n-am avut, si nici drilled, am avut in schimb striate.
PostPosted: 05 Mar 2015, 17:21
Car: Spider 916
Ma refer ca nu sunt la fel de performante ca unele de renume , gen EBC, etc :)
nu vezi ce pret au :)
PostPosted: 05 Mar 2015, 17:23
Ati innebunit toti cu EBCurile :roll:
La franare, placuta conteaza mai mult decat discul! Ia cele mai striate si gaurite discuri si pune cele mai ieftine placute, apoi ia cele mai ieftine discuri si pune niste placute performante si o sa vezi diferentele :wink:
PostPosted: 05 Mar 2015, 17:27
Car: Spider 916
In momentul de fata nu stiu pe ce varianta sa merg, mizeriile astea striate si gaurite :))) sau sa merg pe Brembo MAX pe fata si normale pe spate
La placute iar nu sunt decis, ori sa merg pe Brembo normale ori pe yellowstuff ori brembo perfomance -- aici chiar nu stiu momentan
Daia intreb si eu aici :)
PostPosted: 05 Mar 2015, 17:35
Personal, m-as feri de discuri perforate, risti sa apara fisuri in jurul gaurilor. Daca vrei neaparat sa arate "reising", cauta unele doar striate, altfel mergi linistit pe unele pline.
La placute nu stiu ce sa te sfatuiesc, personal n-am avut o experienta buna cu EBC si cand m-am interesat ulterior (cand raul fusese deja facut) pare-se ca nu eram singurul nemultumit.
Ce pot insa sa te sfatuiesc este sa nu faci rabat la frane, eu cel putin am suferit mult la fostul Spider din pricina asta, masina nu prea frana, iar unele guri spuneau ca "asa face toate"...
PostPosted: 05 Mar 2015, 17:39
Car: Spider 916
Pai asta tot citesc si eu pe squadra si pe AO, se pare ca Spider-ul 916 sta cam prost pe frane :)
Am vazut ca multi is fac upgrade la 305mm sau chiar 330mm (ori de la 166 ori de pe GTA) dar nici unul nu explica in detaliu exact ce trebuie facut
Se pare ca nu merge sa pui etrierii de 330, discuri si placute si gata, mai ai nevoie de ceva
In fine, cred ca merg pe Brembo Max si Brembo normale pe spate iar la placute mai studiez
PostPosted: 05 Mar 2015, 17:49
Wise choice!
Etrierii mari au alte prinderi pe fuzeta, deci cel ami probabil iti vor trebui si fuzete de GTV/Spider care sa fi avut franale cu 4 pistonase stock. Pentru discuri de 330, o sa ai nevoie si de niste adaptoare. La ideea cu etrieri de 166 renunta, se pot face insa vei avea nevoie de niste adaptoare custom.
Niste discuri si placute bune, eventual furtunase in plasa si un lichid bun ar trebui sa fie suficiente!
PostPosted: 06 Mar 2015, 16:13
Car: '04 147 1,6 TI
Placutele conteaza mai mult decat discul doar la rece. La cald ai alte efecte unde un disc striat / gaurit ajuta in a preveni fadingul.
...asta doar daca iei discuri facute pe "vapor". Brembo sunt bune, dar au un pret pe masura. Uitati-te intai ce rol au acele gauri...
traian1981 Quote:
Brembo Max vin si in varianta striata, discuri foarte bune, insa trebuie sa le combini cu niste placute mai "tari". Combinat - cum spune Ege - cu furtune in plasa metalica si lichid de frana mai bun ar trebui sa ai performante mai mult decat suficiente pt strada. Pe spate efectiv nu conteaza ce frane ai, si chiar nu vrei sa franaze mai bine pe spate!
Insa da, la Spider / GTV apare fadingul destul de repede din cauza distributiei nesanatoase a maselor pe punti. Totusi la TS-uri e mai in regula, fata de Busso-uri. Insa in ambele cazuri cauciucuri bune!
ex. Alfa 156 1.8 TS
ex. Alfa 147 1.9 JTD
ex. Alfa Spider 3.0 V6
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 06 Mar 2015, 16:39
Dany Quote:
Corect, pentru ca striatiile si perforatiile ajuta la disiparea caldurii. But still, sustin ce-am scris mai sus, e mai important sa ai niste placute bune pe niste discuri obisnuite decat cele mai performante discuri cu niste placute slabe.
Dany Quote:
Nu neaparat. Cu ani in urma citisem de niste discuri consacrate care ar fi suferit de problema asta. Problema ar fi provenit din faptul ca ele sunt turnate ca si bloc si perforate ulterior, ceea ce le afecteaza resistenta. Tot atunci citisem ca Brembo le toarna direct cu gauri, de aici rezistenta marita. Nu-mi dau seama cat este de logic, insa de atunci, combinat si cu faptul ca am vazut live efectele spargerii unui disc de frana pe un circuit, am rams cu un pitic la capitolul asta. Mai ales la discuri cu prea putina traditie si rezonanta a numelui.
LE: daca nu ma insel, Nae a avut niste discuri perforate Zimmermann pe care le-a aruncat pe la jumatatea vietii pentru ca facusera fisuri in jurul perforatiilor.
PostPosted: 06 Mar 2015, 17:17
Car: Spider 916
Voi ramane la Brembo MAX, cele striate
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :3737.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pe spate voi pune Brembo normale
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :6208.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Acum placute nu stiu pe care sa le iau
Ori astea performance dar sunt si dublu la pret, ori normale
Acum nu stiu daca este diferenta atat de notabila incat sa merite dublu la pret ---- aici ma refer in conditii de strada, nu circuit
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :6254.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 06 Mar 2015, 17:23
Primele:
Quote:
Suitable only for Spider series 916 2.0 V6 TB (Turbo) and 3.0 V6 12V and GTV series 916 2.0 V6 TB. (Turbo)
PostPosted: 06 Mar 2015, 17:49
Car: Spider 916
Primele:
La motorizarea mea sunt 2 posibilitati de diametru 257mm si 284mm
Confirm seriei de sasiu la mine se potrivesc cele de 284mm, nu pot pune mai mici
Vad ca difera la inaltime
La mine sunt 284 x 22 x 39.4 mm iar Brembo MAX au 284 x 22 x 43.5 mm
Mai discut cu Gabi Dima sa vedem daca se potrivesc sau nu
PostPosted: 07 Mar 2015, 00:24
Car: Stelvio QV
pentru placute mergi tot pe recomandarea lui Dima, eu asa am facut si sunt super multumit
Stelvio QV
10. 159 2.4 JTDM 200 CP
11. 159 TBi 200 CP
PostPosted: 07 Mar 2015, 00:27
Car: Spider 916
Of course :-)
PostPosted: 07 Mar 2015, 00:29
La mine combinatia discuri EBC + placute Ate nu a dat rezultate multumitoare.
PostPosted: 07 Mar 2015, 00:44
Car: Stelvio QV
eu am discuri Brembo clasice si placute EBC Yellowstuff, dupa ce o sa se haleasca discurile o sa merg pe Brembo GT
Stelvio QV
11. 159 TBi 200 CP
PostPosted: 07 Mar 2015, 00:54
Car: Spider 916
Tu ai si 200+ caluti :)
La mine nu cred ca merita sa pun brembo gt de 300 euro doar fața :)
PostPosted: 07 Mar 2015, 01:20
Car: Stelvio QV
nu, nu merita discurile, insa placutele ti le recomand
Stelvio QV
11. 159 TBi 200 CP
PostPosted: 09 Mar 2015, 11:12
Car: Spider 916
In weekend s-au montat, bujii, radiator, rulmenti spate
Urmeaza azi maine si bratele fata
Se pare ca trebuie sa schimb toate prezoanele, sunt praf :(
Se apropie momentul sa pun Sienele :)
PostPosted: 09 Mar 2015, 11:28
Si la intalnire cand vii? :)
PostPosted: 09 Mar 2015, 11:32
Car: Spider 916
Am vrut sa vin la intalnirea de acum 2 weekenduri dar a trebuit sa merg la onomastica unei nepoate :))
Acum daca am bebe nu am voie sa ratez evenimente de genul :D
La urmatoarea vin cu siguranta, probabil cu alta masina, macar sa mai cunosc din voi :)
