It is currently 26 Nov 2024, 16:38
Post new topic  Reply to topic  [ 289 posts ]  Go to page Previous 15 6 7 8 912 Next
PostPosted: 15 Apr 2015, 11:26
si agatatu asta se rezolva cumva sau se inlocuieste turbosuflanta ?
in prima faza voi incerca cu un alt senzor, vedem ce si cum... partea proasta e ca da mcsf doar cand masina este incarcata si trag mai tare de ea... daca sunt singur in masina nimic... si nasol e ca da si in trepte superioare gen treapta 5 in accelerare peste 3200rpm... asta inseamna 150kmh+ si nu am unde sa fac teste mereu. plus ca daca sunt singur in masina fara bagaje fara nimic nu da... doar cand e incarcata. acum ca a fost incarcata binisor a dat MCSF si in treapta 4... sau pur si simplu a fost o coincidenta si nu are nici o importanta cat de incarcata este masina.
PostPosted: 15 Apr 2015, 11:33
de curatat a fost curatat senzorul cat si valva pierburg... voi incerca cu o inlocuire, poate ma ajuta unul din colegi cu unul imprumut, vedem ce si cum...
De regula am observat ca senzorii cand se strica nu prea ai ce sa le faci... treaba cu curatatul este o treaba temporara pana cumperi altul... el oricum nu mai functioneaza in parametrii, doar ca poate da MCSF mai rar :)
PostPosted: 15 Apr 2015, 11:43
eu il am pe cel care a fost pe masina initial(made in italy,nu este bosch),dar nu am cum sa il trimit.daca cineva dintre colegi are drum spre braila-galati sau spre bucuresti il trimit.
PostPosted: 15 Apr 2015, 13:00
Aproape sigur nu senzorul este problema. Oricum se poate verifica destul de simplu: cu contactul pus trebuie sa masoare presiunea atmosferica. Daca valoarea indicata este corecta, sansele ca el sa masoare gresit in sarcina sunt aproape nule.
Vad ca ai spike-uri de 1.9, ceea ce este extrem de mult. Verifica traseul de admisie (coliere, furtune), traseul de vaccum si daca nu gasesti nimic desfa turbina si verifica-i geometria variabila.
PostPosted: 15 Apr 2015, 13:39
Am vrut sa spun 1.9, nu ma intereseaza pres atmosferica ci doar cea facut de turbina :wink:
PostPosted: 15 Apr 2015, 20:10
Car: GT Vsechs
Amortizoarele de pe spate pt GT sunt aceleasi ca pentru 156/156 sw. Desi e cam greu de crezut, GT-ul este si mai lung(cu 5 cm) si mai greu decat 156-le(mai greu si decat SW-ul :roll: ) si de asta impart aceleasi amortizoare. Iar arcurile stock de pe GT ar fi cele de sportpack de pe 156, am citit pe undeva asta...
PostPosted: 15 Apr 2015, 20:20
foarte bine venita informatia, multumesc mult !
Pentru fata sunt tot cele pentru 156?
PostPosted: 15 Apr 2015, 20:47
stig53 Quote:
arcurile spate la mine erau cu acelasi cod de culori care echipeaza 147,nici vorba de sportpack.iar cele de acum sunt si pe 147/156.
PostPosted: 15 Apr 2015, 20:52
ma intereseaza strict amortizoarele. Arcuri voi folosi eibach progressive -30mm
PostPosted: 15 Apr 2015, 20:54
Car: GT Vsechs
[quote="bluecar] arcurile spate la mine erau cu acelasi cod de culori care echipeaza 147,nici vorba de sportpack.iar cele de acum sunt si pe 147/156. [/quote]
Daca la tine au fost de '47 nu inseamna ca asa trebuia sa si fie :tongue: .
La cate chestii in neregula ai avut la masina ta nu m'as mira sa fi fost schimbate si arcurile...
Da, pe fata sunt la fel la toate cele cu motorizare diesel.
PostPosted: 15 Apr 2015, 21:03
Multumesc pentru informatii stig53 :)
Acum ma pot pune pe cautat linistit :) Sper sa rezolv si problema cu eroarea prin inlocuire furtunelor si a senzorului, fara a fi nevoit sa dau turbosuflanta jos.
PostPosted: 16 Apr 2015, 15:23
Arcurile spate la 147 si GT, sunt identice pe motorizarea 1.9 JTDM. cod OEM 60613563
Amortizoarele sunt diferite.
Pe fata doar la benzinare arcurile sunt identice. cod OEM 46804012.
Nu trebuie decat sa cauti in EPER.
Code:
                        (o o)
PostPosted: 22 Apr 2015, 15:38
Am rezolvat problema cu eroarea. Furtunul de vaccum ce actiona valva geometriei variabile avea mici fisurisi. Si ca sa fie treaba sigura am curatat si valva ce actioneaza geometria variabila.
Sent from mobile
PostPosted: 23 Apr 2015, 16:23
Baieti, voi cu ce curatati elementele din inox? mai precis teava de la evacuare? Am o evacuare foarte misto... la fel ca cea de pe modelul 3.2 V6.. si parca imi e ciuda cand o vad asa murdara si nu stiu cu ce sa o curat sa-i redau stralucirea.
PostPosted: 23 Apr 2015, 16:33
cristianmiu Quote:
Ar trebui sa fii penalizat, ca e vorba de "zemuri" de curatat.
Dar uite, ca idee: pasta de dinti, sos de rosii, suc de lamaie, bicarbonat de sodiu, otet presarat cu sare... si nu e gluma!
Da si tu search pe google: cu ce se curata inoxul.
PostPosted: 23 Apr 2015, 17:27
Multumesc pt pont antonel :)
Bicarbonat si otet . Rezultatul il vedeti mai jos (before/after). Meanwhile mi-a spus si goldfinder o treaba cu pasta de polish... dar cum nu aveam la indemana, voi incerca intr-o alta zi, poate reusesc sa scot si micile pete care au ramas.
PostPosted: 23 Apr 2015, 17:39
am luat din cora un fel de pasta/lapte pentru curatat & luciu obiecte din inox, pentru casa. Nu stiu daca s-a folosit de doua ori in casa, dar curata asa bine evacuarea... :lol:
daca mai ai drmuri de seara prin partea sudica a orasului, da un semn sa iti dau un pumn de polish. oricum, din ce vad in poza, ai de frecat. Nu iti iese din prima, trebuie insistat.
PostPosted: 23 Apr 2015, 17:42
Tre sa o frec mai bine... :lol:
cand am drum in zona, te anunt :)
Danke :peace:
PostPosted: 23 Apr 2015, 17:46
Buei, n-o mai frecati aiurea... Puneti mana si munciti!
PostPosted: 04 May 2015, 23:24
Birra, pesce e alfa romeo !
Wek acesta am facut peste 500km cu masina, de 1 mai m-am bucurat de un drum insorit pana la giurgiu unde am servit un peste proaspat de dunare, iar sambata am dat o fuga pana la sarata monteru, la invitatia unui prieten din mitsu.ro, de a participa la intalnirea lor anuala.
Intamplarea a facut ca la monteoru sa ma intalnesc cu colegul nostru Comanr care a venit cu sotia, fetita si catelul. Am lasat fetele la cafea, iar noi am iesit la tractoare ( jtd-uri ), apoi ne-am intins la bere pana 1noaptea impreuna cu cei de la mitsu, despre care pot spune numai de bine. Comunitate destul de restransa insa toti oamenii de nota 10.
Cireasa de pe tort a fost cand am vazut cum 10 mitsani admirau un GT :lol: , pe cand eu cu coman stateam intr-un loc unde nu ploua, cam la 50m de parcare si admiram tancurile lor parcate langa umilul meu GT ( L200, pajero, asx, etc ). Intr-un final coman cugeteaza " Alfa este o flatulenta, dar e atat de frumoasa, incat toata lumea se uita la ea si o apreciaza".
Cam asta a fost wek de 1mai la mine. Un wek reusit in care m-am relaxat si am ras foarte mult.
Referitor la mașini, mi-a plăcut f mult ținută de drum a cw-ului. Abordam viraje f strânse cu 70-80kmh. Mergea si mai repede insa imi era frica sa aflu limitele mașinii.
Lui Coman ia plăcut GT-ul cu predilecție motorul si softul de la tibi... De asemenea mi-a recomandat o bara stabilizatoare eibach si niște amortizoare noi ( despre amortizoare știam ca sunt duse, iar ideea cu bara stabilizatoare nu ar fi chiar rea ).
De asemenea pe zi ce trece stau mai mult in cumpana daca sa pun arcuri sport sau nu... drumurile din RO nu sunt atat de bune si mi-ar fi ciuda sa o lovesc pe dedesubt.
PostPosted: 05 May 2015, 08:41
Un telefon n-ai dat uscatule, sa va stea berea in gat ! :(
PostPosted: 05 May 2015, 10:49
cristianmiu Quote:
Wek
ce-i aia wek? :lol:
cristianmiu Quote:
Moromete s-a reincarnat :clapping:
cristianmiu Quote:
Masina arata sesizabil mai bine cu arcuri mai scurte, Eibach -30mm de ex. Insa: eu nu am observat ca ar sta altfel pe curbe, trebuie sa fii mai atent cand parchezi, si cel mai important, vei strange din smochina la trecerea peste fiecare sant sau denivelare mai mare (cel mai nasoale sunt cele facute de TIR-uri), iar pe drumuri proaste vei lua numai suturi in dos. Per total, cred ca vei avea o viteza medie mai mica. Pentru 156, solutia optima, cred, este SportPack-ul de -15mm. Nu stiu daca exista asa ceva pentru GT, dar cred ca sunt compatibile piese.
my fiat is fantastic:
Ex: 156 SW 1.9 JTD 16V
Ex: 159 SW 2.4 JTD Q-tronic
Ex. Jeep GC 2005 3.0 crd
A6
PostPosted: 05 May 2015, 23:03
Car: Stelvio QV
Bravo ma, ai fost Giurgiu si nu ai dat si tu un semn :tongue:
Glumesc, eram plecat pe la Brasov insa de obicei in weekend pe acolo imi fac veacul
Stelvio QV
10. 159 2.4 JTDM 200 CP
11. 159 TBi 200 CP
PostPosted: 05 May 2015, 23:25
Eu v-am zis ca ar fi misto o ieseala duminica la prânz ;)
PostPosted: 07 May 2015, 22:54
naughty :naughty:
