It is currently 15 Nov 2024, 17:27
Post new topic  Reply to topic  [ 257 posts ]  Go to page Previous 15 6 7 8 911 Next
 Post subject: Re: Alfa mea
PostPosted: 28 Jan 2015, 22:21
Car: Alfa 159SW 2.0jtdm
Frumos arata setul ala nou :D
@tzzivii.... lasa ca nu prea are sanse sa le monteze invers :scratch: :peace:
PostPosted: 28 Jan 2015, 23:16
Car: 159SW2.4JTD
E clar ca nu se pot monta decat intr-o singura configuratie. Tzzivvi se referea la faptul ca am pozat placutele de fata cu discurile de spate, dar nu e adevarat, in poza discurile ce au placutele pe ele sunt cele de fata, iar discurile inclinate sunt pentru puntea spate, placutele lor fiind intre ele in cutiuta cea mica :wink:
Alfa 159 2.4 200+CP - "Angry"
PostPosted: 04 Feb 2015, 22:45
Car: 159SW2.4JTD
Salutare colegi,
Am o mica problema la Alfa mea, problema care se datoreaza unui cioban ( ca altfel nu il pot numi :censored: ) care nu a avut loc de oglinda retrovizoare stanga si a fortat-o sa o inchida, ea fiind in pozitie normala si anume deschisa. Oglinda a ramas intre-deschisa (pliata pe jumatate). am apasat butonul oglinzilor pentru a le inchide pe amandoua sperand ca dupa aceea sa functioneze. In acel moment ele s-au inchis complet dar la deschidere oglinda fortata de catre individ :fuck: nu mai revine in pozitia normala ci doar pana la jumatate. Daca in schimb o ajut un pic cu degetul impingand de ea in timp ce apas butonul totul merge normal. Nu stiu de ce pur si simplu se opreste la jumatate si nu mi se pare ca motorasul forteaza...pur si simplu se opreste.
Aveti ceva idei? ce s-a intamplat in interiorul ei? Ceva rezolvari/solutii? cum se desface in caz ca trebuie?
Update schimbare discuri/placute. Operatiunea de inlocuire a acestora s-a incheiat cu succes fara a intampina probleme mari, bolturile au iesit foarte usor, singurele mici complicatii au fost suruburile care tin discurile si care se desfac cu cheie hexagonala/imbus. Acestea au fost intepenite...dar s-a rezolvat.
PostPosted: 05 Feb 2015, 00:06
nu a fost cioban , la orice alta marca din lume oglinzile electrice sunt gandite sa se plieze si manual , deci saracul om nu are nicio vina. acum tu trebuie sa fortezi putin oglinda sa intre iar in canelurile respective si sa se plieze cum trebuie , plus gresarea cu w40 sau orice alta solutie , care trebuie facuta de cel putin doua ori pe an (asa faceam eu la a mea), sistem italian.
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... thers.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 05 Feb 2015, 00:28
Car: 159SW2.4JTD
Pai cum nu are nici o vina cand masina era parcata cat se poate de corect, stanga-dreapta suficient spatiu, el s-a gasit sa o agreseze.
Si la 159 oglinzile se pliaza manual, poate vroiai sa scri ca la alte marci se pliaza automat? Mie nu prea imi surade ideea de a le plia cand stiu ca afara sunt temperaturi scazute sau pe minus, dovada este un coleg al carui Peugeot pliaza automat oglinzile la blocarea masinii si anul trecut pe un frig de numai -3 grade, i-a inghetat oglinzile si a circulat cu ele asa cateva zile pana si-au dat drumul, dar de atunci are numai probleme cu ele, ba se deschid ba raman blocate si mi-e teama sa nu intru in rand cu el...ar fi un stres pentru mine.
Cu WD40 le-am tratat de cand o am citind un post mai vechi, daca nu ma insel, chiar de al tau pe undeva pe aici si pot sa zic ca nu am avut probleme cu ele pana acum, au functionat perfect.
exista vreo tehnica? ai mai facut asta? imi e putina teama sa fac asta sa nu o stric de tot. In ce pozitie ar trebui sa fac aceasta operatiune ....inchis sau deschis.
PostPosted: 05 Feb 2015, 08:15
din amintiri, cand se deschid tu trebuie sa fortezi cu mana sa sara de piedica aceea si sa ajunga in pozitia corecta , au trecut totusi 2/3 ani de la ultima mea operatiune asa ca ...
PostPosted: 05 Feb 2015, 08:44
Car: 159SW2.4JTD
Mersi de info. O sa incerc in cursul zilei de azi. :peace:
sper doar sa nu fiu prea brutal si sa raman cu ea in mana :lol:
PostPosted: 05 Feb 2015, 08:45
odata am dat doar cu wd40 de multe ori in timp ce actionam butonul de pliere al oglinzilor , si dupa 10/15 plieri si "cativa " litri de wd40 si-a revenit singura fara sa o fortez .
PostPosted: 05 Feb 2015, 14:29
Car: BMW Z4 2.8i
Așa făcea si oglinda mea la 159. Când apăsam butonul sa se plieze, una se plia numa pana la jumătate. După ce am dat cu wd40 si am pliat-o si depliat-o manual de vreo 10-15 ori si-a revenit si se plia complet de la buton. Nici nu am mai avut probleme după.
PostPosted: 05 Feb 2015, 14:39
Car: 159SW2.4JTD
Eu am dat cu WD40 acum cateva zile dar nu m-am jucat cu ea cum spuneti voi....am lasat-o la "inmuiat" si vad ca nu si-a dat drumul inca. mai am un tub de wd40 de rezerva si o sa incerc si trucul vostru astazi. Multumescuri pentru indrumari.
PostPosted: 08 Feb 2015, 14:42
Car: 159SW2.4JTD
mishu87 Quote:
alfetta Quote:
Daaa !!! a functionat metoda voastra. am bagat WD40 de a facut "spume". Dupa ce am pliat-o de cateva ori din buton si fortata putin am bagat un servetel in acea crepatura si am frecat bine. Pfai ce jeg a iesit de acolo, cu de toate, apoi am gresat-o din nou cu WD si am dat de buton din nou, Voila functioneaza !!! Mersi baieti
Oricum WD=Dumnezeu - il am permanent in masina si de multe ori a fost util.
PostPosted: 07 Mar 2015, 23:52
Car: 159SW2.4JTD
Vine vine primavara!!! :roll:
Asa ca am profitat de vremea buna si am iesit la curatenia de primavara. Asadar curatat, aspirat, frecat plafon, lustruit geamuri si piele + o spalare pentru exterior si aplicare solutie "anti rain" pe geamuri, ce mai...rasfat :tongue:
Ar mai fi trebuit sa trecem si la incaltarile de vara dar aceasta am amanat-o, urmand sa le schimb odata cu TUV-ul care urmeaza in curand. Tot cu ocazia tuv-ului o sa schimb si proiectoare de ceata, care deja sunt galbene si nasul (scudetoo) ca imediat ajungem ca Michael Jackson...se duce in unele locuri cromul.
Daca totul va merge dupa planurile mele pana la Fest o sa avem un kit de arcuri eibach si un set de praguri :naughty: .
Pana una alta avem 153k km si 27k km de cand suntem impreuna si ne simtim foarte bine, ne intelegem "din priviri".
Si ca ziua sa se incheie cu bine am trecut si pe la bar sa bem un plin ca doar nu ne facem neamu de ras :alcoholic:
PostPosted: 18 Mar 2015, 13:54
Car: 159SW2.4JTD
Am fost astazi la examinare TUV si ca sa-l trec trebuiesc facute urmatoarele:
1. Schimbate proiectoare ceata, pe motiv ca sunt deja galbene si nu mai reflecta bine lumina - era in plan sa le schimb oricum
2. cauciucuri cu uzura ridicata/terminate + ca nu ar fi potrivite pentru masina avand in vedere maximul de viteza (pirelli sotozero W210S2 SERIE 2 max 210km/h) - se vor inlocui cu jantele si gumele de vara
3. Frana de mana nu tine suficient de bine pe partea dreapta. Care ar putea fi cauza?
4. Bucsa mare brat inferior stang punte fata crapata - necesita schimbare. Se poate inlocui doar bucsa sau trebuie achizitionat tot bratul?
Ar mai fi o problema depistata de mine si pe care cei de la service nu au descoperit-o: de ceva vreme, in momentul in care lovesc o gropa cu rotile din spate masina se destabilizeaza/danseaza un pic pe roti dupa care se aseaza la loc. sper sa ma fi pronuntat corect. O stiam o masina inchegata si aceasta problema ma cam sacaie. cere ar putea fi cauza ?
PostPosted: 18 Mar 2015, 18:21
Car: Alfa Giulia 2.0T
4. Se poate schimba doar bucsa mare din bratul inferior.
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0T
ex: Alfa Romeo 156 2.0 TS
PostPosted: 19 Mar 2015, 13:50
Car: 159SW2.4JTD
Se poate schimba usor sau e nevoie de o presa anume ? intreb asta pentru ca as dori sa fac manopera singur, nu as mai da bani la service.
PostPosted: 20 Mar 2015, 14:16
Car: 159SW2.4JTD
Kicsi_147 Quote:
Nu a mai dat nimeni peste aceasta problema?
PostPosted: 12 Apr 2015, 20:56
Car: 159SW2.4JTD
Toate cele de mai sus au fost rezolvate, am primit verificarea pentru 2 ani, me happy :D
Kicsi_147 Quote:
Am reusit sa depistez si aceasta problema, era vorba de unghiul de fuga. Dupa 2 service-uri si 4 mecanici care au tras de au scos si apa din bucsele mele de pe puntea spate, s-a constatatat ca toate sunt in regula acolo. Ok, trec mai departe la unghiul de fuga si ce sa vezi? Doar roata stanga fata era in parametri ok de rulare :mrgreen: , eram un fel de Q4 doar ca fiecare roata tragea in directii diferite :lol:
Kicsi_147 Quote:
+rotile din spate blocate, cauza depistata = cablurile de la frana de mana praf, s-au inlocuit si acum e ok.
Eram cu curatenia prin masina, cand mi-au sarit in ochi suruburile de la footrest, ruginite/praf, aratau ca naiba. Le-am inlocuit cu altele noi + am folosit capacele pentru a le masca. S-au asezat bine in peisaj.
PostPosted: 12 Apr 2015, 21:36
nu forta, foloseste un ciocan mai mare :)
PostPosted: 12 Apr 2015, 22:41
Car: 159SW2.4JTD
comanr Quote:
Pe sistemul asta sunt multe lucruri care pot functiona, nu e tot timpul recomandat. Eu l-am folosit sa bat usot in surubelnita ca sa slabesc surubul care nu vroia sa cedeze si ca sa adancesc "crucea" capului de surub care era mancata de rugina. ;)
PostPosted: 12 Apr 2015, 22:50
normal, era doar funny ciocanul ala :)
PostPosted: 12 Apr 2015, 22:59
Car: alfa romeo spider
Foarte frumos arata...Dar am observat si la mine suruburile alea foarte ruginite...abia am reusit sa le scot...acum pana voi monta si un foot rest am pus doar niste alte suruburi noi si e cu muult mai bine....
Prettys Womans in your town
PostPosted: 14 Apr 2015, 11:59
Car: Giulia Veloce Q4
salut, nu vreau sa te dezamagesc, dar acelasi tip de placute de frana Brembo am luat si eu si... cand franam, eram cu trenul pe linie, mi_era rusine sa pun frana!
Oribile placute; probabil facute dintr-un material dur.. le_am vandut si am luat ATE, si e altceva acum !
PostPosted: 14 Apr 2015, 12:48
Car: 159SW2.4JTD
Ok ai luat placute....dar cu discurile cum stateai? erau si ele noi sau erau trecute de tinerete si mai ales erau tot brembo? Eu unul am simtit o imbunatatire la sistemul de franare fata de ce aveam inainte, imediat ce am iesit din perioada de rodaj (cam 3-400km) timp in care am mers precaut si cu franari usoare si intinse. Eu nu am zis ca sunt the best choice, doar ca simt o schimbare in bine :peace:
PostPosted: 14 Apr 2015, 12:53
Mor cand va aud ca scartaiau placutele. Hint, nu scartaie pt ca sunt dure. :)
PostPosted: 14 Apr 2015, 13:05
Kicsi_147 Quote:
discurile tot noi, tot brembo !
