It is currently 19 Nov 2024, 20:42
Post new topic  Reply to topic  [ 223 posts ]  Go to page Previous 15 6 7 8 9 Next
 Post subject: Re: un pic de jutor
PostPosted: 31 Jan 2013, 19:33
Car: 156 1.6 16v ts
im poate spune cineva o solutie cum as putea sa dau sonda lambda jos.
am incercat cu spray degripant si nu a mers.
156 1.6 16v ts....awesome
PostPosted: 31 Jan 2013, 19:59
Incearca cu o lampa cu gaz sa incalzesti.daca nu cu dalta
PostPosted: 31 Jan 2013, 23:46
smarty Quote:
Daca ai una noua de schimb, tai firul, pui tubulara si cu o parghie destul de lunga, n-are cum sa nu se desfaca.
PostPosted: 02 Feb 2013, 20:45
Car: 156 1.6 16v ts
:clapping: :clapping: :clapping: :woot: :woot:
am pus subwoofer-ul pe masina. o sa fac maine niste poze sa va arat.
ca sa aveti idee despre ceea ce imi muta ficatii
asta este subwoofer-ul
http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofer ... /CS_1204T/
si asta statia
http://www.tornadoshop.ro/amplificatoar ... 280sp.html
P.S.
am montat si sonda lambda si merge ok
PostPosted: 04 Feb 2013, 13:36
Car: 156 1.6 16v ts
am si eu 2 intrebari....poate stupide.
1.vreau sa schimb termostatul la AR 156 1.6 TS din 2000 si vreau sa stiu daca trebuie sa am ceva in vedere in afara faptului ca il dau jos dupa masina si il pun pe cel nou?
2.aerisirea cum se face? ma refer daca radiatorul este prevazut cu surub de aerisire sau trebuie sa scot returul?
PostPosted: 04 Feb 2013, 13:53
1. Sa ai un tub de "gasket" la indemana sa pui pe langa garnitura care vine cu termostatul
2. Radiatorul are un dop pentru aerisire in partea din stanga sus cum stai cu fata la masina. Din cate stiu eu, aerisirea si-o face singura :scratch:
Aici vezi dop-ul cu o incrustare in forma de cruce.
PostPosted: 04 Feb 2013, 15:12
Car: 156 1.6 16v ts
Sa inteleg ca acel "gasket" este un fel de silicon?
PostPosted: 04 Feb 2013, 15:15
da
PostPosted: 06 Mar 2013, 08:49
Car: 156 1.6 16v ts
salutare
mici probleme la masinuta mea.
1. am descoperit cu stupoare ca mi s-a rupt inchizatorul la capacul de benzina. cred ca a fost verificata de benzina de catre "baietii" care conduc masini germane si nu au bani de benzina. de fapt este acel tamburuc care tine capacul inchis. caut sa-l inlocuiesc.
2. mi s-a ars un beculet de la consola de aer. cel de la ventilator. nu se mai aprinde. il pot inlocuii doar pe el. stiu ca exista un topic pe forum in care cineva incearca sa puna leduri in loc de becuri. este munca mare?
3. imi lipseste o parte din antifonarea de sub masina.
o sa revin cu poze pentru fiecare din probleme.
PostPosted: 06 Mar 2013, 13:17
Pentru becul de la consola centrala gasesti aici ce si cum. La capacul de benzina ai gasit si urme de fortare pe margini?
PostPosted: 06 Mar 2013, 20:13
Car: 156 1.6 16v ts
nu prea. foarte putin zgariata dar nu cred ca acel tamburus ar fi cedat asa de usor.
PostPosted: 06 Mar 2013, 20:30
Car: 156 1.6 16v ts
uite ce imi lipseste.
ultima poza este cu tumburusul
celelalte sunt cu bucata de antifonare care lipseste. astept parerile voastre.
PostPosted: 06 Mar 2013, 21:26
Car: 156 2.0 TS
Nu arata deloc bine.
ALFA ROMEO 156 2.0 Twin Spark
PostPosted: 06 Mar 2013, 21:30
:shock:
Nu prea te-ai bagat pe sub masina!?
E de munca, nu gluma; mai bine te gandesti la un transplant decat la carpire!
PostPosted: 06 Mar 2013, 21:40
Car: 156 1.6 16v ts
ba da. acea bucata am pierdut-o prin ploiesti cand am luat un fel de "bordura" la un prieten la intarea in curte. fiind seara m.am uitat dupa tobe sa nu ramana "in urma".
vreo idee de reperatie?
PostPosted: 06 Mar 2013, 21:48
smarty Quote:
Da, tai ce ai nevoie de la o Alfa din dezmembrari!
Dar la cum arata, trebuie sa te astepti ca sub mocheta sa fie ceva grav!
PostPosted: 06 Mar 2013, 21:53
Car: 156 2.0 TS
smarty Quote:
Si asta acum cat timp sa petrecut, acea rugina are trecutul ei se pare, efectiv e prea multa ! :bash:
PostPosted: 06 Mar 2013, 22:00
Car: 156 1.6 16v ts
pai din cate am vazut eu cred ca a mai fost magarita acolo. nu prea pare a fi metal. mi se pare mai mult a fi....mastic.
eu ma gandeam sa ma duc la dezmembrari si sa iau toata partea de sub masina si sa o schimb pe toata. ceea ce nu stiu este cata munca va fi si la ce costuri se va ridica.
PostPosted: 06 Mar 2013, 22:07
Car: 156 2.0 TS
smarty Quote:
Parerea mea este urmatoarea:
nu are sens sa faci ceea ce zici tu, dute la un nene bun de mana, punel sa decupeze frumos acolo, sa iti trateze rugina aia efectiv sa dispara! dupa care sa iti faca capac, sudat ca la carte si o antifonare perfecta. Ar trebui sa fie ceea ce ai nevoie.
PostPosted: 06 Mar 2013, 22:11
Car: 156 1.6 16v ts
si daca am aceeasi surpriza si prin alte parti?
este buna si ideea ta.
PostPosted: 06 Mar 2013, 22:31
Sigur "cancerul" ala e extins, si in momentul in care se intra cu taiere si sudura se duce toata rezistenta podelei!
PostPosted: 13 Mar 2013, 23:16
Car: 156 1.6 16v ts
salutare.
am si eu o intrebare. vreau sa scot scaunul soferului si a pasagerului la o alfa 156 1.6 ts din 2000. daca scot mufele de la airbag-uri o sa-mi dea eroare in bord? trebuie sa scot o borna de la baterie inainte de aceasta procedura ca sa nu am probleme cu airbag-urile?
multumesc
PostPosted: 13 Mar 2013, 23:44
Car: 156 2.0 TS
smarty Quote:
salutare.
multumesc
Din cate stiu da, trebuie scoasa borna + de la baterie pentru ca ecu sa nu poata citi acea deconectare a mufei.
PostPosted: 14 Mar 2013, 20:22
Car: 156 1.6 16v ts
salutare.
inca o problema pe care am descoperit-o in seara asta.
atunci cand dau drumul la stergatoare pe prima treapta (cea unde se poate temporiza viteza stergatoarelor) merg normal pana se incalzeste in masina apoi merg regulat ca si cum ar fi cea de a doua treapta. probabil este un contact imperfect sau un scurt mic pe undeva.
intrebarile mele sunt
1. cum pot demonta acea rotita din capatul manetei de la stergatoare (cea care temporizeaza viteza stergatoareleor)?
2. cum pot verifica daca am vreun scurt pe masina?
atasez o poza ca sa va lamuresc. ceea ce este marcat cu albastru este rotita de care vorbesc
PostPosted: 15 Mar 2013, 00:07
Car: 156 2.0 TS
smarty Quote:
salutare.
Destul de simplu, tragi in exterior de acel capac dar nu stiu ce rezultate vei obtine, cu mai multe nu te pot ajuta deoarece nu am facut nici o operatiune de genul pana acum.
