It is currently 10 Mar 2025, 07:05
Post new topic  Reply to topic  [ 224 posts ]  Go to page Previous 15 6 7 8 9 Next
PostPosted: 13 Apr 2013, 13:02
Pentru instalatia de spalare a farurilor ai nevoie de mai multe lucruri :
1. inca un motoras ( probabil vasul de expansiune e prevazut un " dop" unde se poate monta motorasul auxiliar , daca nu sunt metode pentru asta )
2. pe circiutul auxiliar iti trebuie o supapa de sens ( daca aceasta are o bifurcatie e bonus , daca nu , dupa supapa de sens atasezi un "T")
3. trebuie facuta o conexiune electrica intre faruri, motoras si maneta de actionare ( deoarece motorasul de la spalatorul de faruri trebuie sa se activeze doar in momentul in care ai aprins faza scurta )
4. bandourile cu spalator originale ( din dezmembrari)
5. putina rabdare , si multa satisfactie la sfarsit , nu e mare filozofie
Enjoy it
ALFA ROMEO 147 1,6 TS ECO
PostPosted: 14 Apr 2013, 10:26
Car: Alfa Romeo 147 ECO
Exact postul de care aveam nevoie, multumesc mult !
Das auto ? No Grazie !
ex. Fiat Regata Weekend - 1.6ie
ex. Opel Astra F - 1.6
ex. BMW E36 318i
ex. Fiat Seicento - 0.8
NOW: Fiat Seicento - 1.1
NOW: Alfa Romeo 147 - 1.6
PostPosted: 14 Apr 2013, 12:10
supapa de sens merge si cea de diesel de la dacia logan , deoarece rezista , am testat-o deoarece masina mea a fost dotada din fabrica cu spalator de faruri , iar supapa de sens s-a stricat ( rupt membrasa) , aceasta fiind prevazuta si cu bifurcatia respectiva , ideea este ca , am mai atasat un "T" la circuit si a functionat perfect , pana am gasit piesa originala in dezmembrari ( cu greu) si am refacut totul ca din fabrica .
acum mare atentie la circuitul electric , deoarece ar fi indicat pe noul motoras sa pui si o siguranta "you never know"
( operatiunea se face in prezenta unui electrician )
PostPosted: 15 Apr 2013, 09:30
Masina va merge oricum la electrician dar eram curios ce piese imi trebuie. Multumesc inca o data
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 26 Apr 2013, 14:59
stiti cumva daca se potrivesc si jante 5x100 ? sau merg numai 5x98 ?
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 27 Apr 2013, 22:45
Merg si 5x100, preferabil cu prezoane conice. Dar sa fii atent si la ET sau gaura centrala, ca prezonajul nu e tot!
Sent from my Alfa Romeo
PostPosted: 28 Apr 2013, 03:17
am sa fiu atent, oricum voi folosi inele de centraj
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 17 May 2013, 17:30
Nu mi se mai deschide portbagajul nici din buton de pe consola si nici de pe butonul de pe cheie. Trebuie sa bag cheia in butuc si sa rasucesc, cand apas pe butonul de pe consola se aude bip-ul acela si un releu ceva iar daca apas de pe cheie licare avarile de vreo 3 ori. Ce ar putea fi?
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 17 May 2013, 20:24
actuatorul de la broasca.
PostPosted: 18 May 2013, 01:36
se schimba separat sau trebuie sa schimb tot mecanismul ?
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 18 May 2013, 01:38
Se poate schimba si separat
PostPosted: 18 May 2013, 09:00
Multumesc !
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 24 May 2013, 09:38
este posibil ca compresorul de AC sa nu porneasca din cauza ca nu are freon ? apas pe butonul de AC, se aprinde becul dar nu se intampla nimic, nici macar sa scada turatia sau ceva...
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 24 May 2013, 09:56
Compresorul de AC cupleaza doar daca are o cantitate minima de freon. Deci cel mai posibil nu ai freon. Verifica instalatia sa nu se fisurat pe undeva... Cand era la mine tin minte ca functiona OK aerul conditionat.
PostPosted: 24 May 2013, 10:22
da, este fisurata conduca de dupa bara, cea in forma de spirala...cel putin asa m-am gandit ca are ceva silicon pe ea.
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 24 May 2013, 10:43
Cea in forma de spirala sau arc, este conducta de servo directie .
PostPosted: 24 May 2013, 11:06
ahaa....am inteles, am sa verific mai atent atunci, multumesc
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 10 Jun 2013, 16:00
alta problema, cand dau drumul la ventilatie, in primele 2 trepte nu se aude nimic si nu se simte, abia dupa treapta a 3-a se aude ventilatorul insa se simte foarte foarte putin ca ar baga ceva aer cald/rece. De la ce sa fie ?
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 05 Aug 2013, 13:34
aham, cum nu am mai scris de ceva timp pe aici, scriu acum :) Masina a trecut printr-o revizie totala foarte costisitoare iar astazi a fost dusa pentru a fi pregatita de vopsit.
Tot astazi s-au comandat:
- Brat superior stanga + dreapta
- Brat inferior stanga + dreapta
- Bielete antiruliu stanga + dreapta ( fata )
- Bielete antiruliu stanga + dreapta ( spate )
- Pivoti stanga + dreapta
- Bucsi brat spate stanga + dreapta
- Cap bara stanga
- Racord flexibil ( 200/47 )
- Ulei Liqui Moly 10W40 + filtre MANN
- Pusa pe tester unde s-a facut Proxy Aligniament si scanat erori ( singura eroare era de la catalizator dar am inteles ca e din cauza racordului flexibil care era rupt )
Mai trebuie cap planetara si burduf caseta directie, ma gandesc sa iau o caseta de directie SH, cea care o am pe masina cam curge si sa rezolv problema cu instalatia de iluminat ( pe partea dreapta nu merge decat semnalizarea iar faza scurta/lunga se aprind foarte putin )
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 05 Aug 2013, 13:38
:clapping: Bravo !
Astept sa pui niste poze dupa ce o vopsesti sa o vad si eu :)
PostPosted: 12 Aug 2013, 07:29
Revin cu o alta problema.
Cand pornesc ventilatia, treptele 1 si 2 nu baga deloc, nu se aude nimic, abia de la treapta 3 porneste aeroterma insa nu baga nici cald, nici rece, pun mana la gurile de aerisire si nu se simte nici macar o adiere de ceva...de la ce sa fie ?
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 13 Sep 2013, 08:32
Am rezolvat problema, am schimbat aeroterma si e totul ok acuma.
Aveti idee din ce material este oglinda din faruri ? intentionez sa-mi pun lupe si nu stiu daca rezista oglinda sa le tina.
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 13 Sep 2013, 09:16
Car: 159-Brera-Spider916
Plastic, le tine fara probleme insa ai grija cand strangi piulita proiectorului sa nu exagerezi
PostPosted: 13 Sep 2013, 09:21
Am inteles, iti multumesc !
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 18 Sep 2013, 07:34
Se poate schimba bendix-ul fara sa schimb electromotorul cu totul ?
ex. BMW E36 318i
