It is currently 03 Feb 2025, 19:52
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 158 59 60 61 6272 Next
PostPosted: 30 Oct 2015, 15:20
Car: 159
Poate fi rosu-maroniu (visiniu cum zici tu) sau verde. Asta Bogdan mi-a zis-o, nu am inventat-o eu. La mine e verde
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
PostPosted: 31 Oct 2015, 01:06
Car: alfa romeo 159
vlad159 Quote:
din ce an e masina?
de prin 2009 parca au schimbat lichidul de directive de la tutela gi/r la tutela gi/e(sau invers,ma rog,de la rosu la verde) Deci daca masina e mai veche si intradevar ai lichidul verde a fost schimbat,deci nu ar trebui sa fie de acolo buba.
Incepe prin prinderea celor doua furtunase intre ele cu un soricel de plastic si vezi daca mai suna.Daca tot suna schimbi vasul+ulei.Nu te uita la 30€ cam cate e vasul pe ebay ca si ala se duce,nu-i mai cauta logica
PostPosted: 31 Oct 2015, 10:17
Car: 159
Nu sunt de acord cu ultima parte din postul tau. Cred cu tarie ca pana si alfele (si deci si italienii) au in ele un dram de logica.
Masina mea e din 2010, iar lichidul e verde.
O sa incerc sa prind alea cum ai zis tu, problema e ca nu face sunetele alea tot timpul, ci doar la prima pornire de dimineata la rece. Mi-a facut asa de 2 ori pana acum. Azi noapte, de exemplu, a stat 7 ore oprita, afara erau 4 grade. Am pornit-o la 3 dimineata, cand se racise complet (repet, stat pe loc 7 ore) si n-a mai facut in niciun fel. Sunt foarte curios sa vad cum face acum dimineata cand o sa o pornesc.
Legat de ebay s.a.m.d., nu prea sunt adeptul interventiilor DIY. Prefer sa bat un drum de 100 km pana la Catalin si sa il las sa isi bage nasul in ea pe unul care chiar stie ce c***t mananca. La masinile astea mai noi nu prea mai merge ca la dacia pe care o aveam in facultate. Sambata cand nu plecam acasa dadeam jos carburatorul, il bagam in ligheanul cu benzina si frecam la el cu periuta de dinti pana ma plictiseam. Acum nu mai merge asa si oricum imi cunosc limitele.
Bottomline, problema e de la vas (putin probabil) sau de la pompa.
Multumesc frumos tuturor pt sfaturi. Saptamana viitoare ajung cu ea la Catalin si ma va lamuri el ce si cum si cu "pacientul" in fata.
PostPosted: 31 Oct 2015, 20:42
sa ne anunti si pe noi care e problema
PostPosted: 15 Nov 2015, 21:50
Car: alfa romeo 159
Salutare! Am o problema, am un scârțâit la roata și nu știu cum sa-l rezolv. Este neregulat (de ex.merg 50km nu se aude deloc,apoi 5 km scârțâie, și când are chef se oprește), în timp ce scârțâie dacă fac curba nu se mai aude sau dacă calc pedala de frână puțin nu se mai aude( nu cat sa se oprească mașină și doar cat sa se aprindă becul, insesizabil la viteza).
Nu am pietre pe la disc sau pe la plăcuțe.
PostPosted: 15 Nov 2015, 22:00
Nu lucreaza bine etrierul. Baga o curatare.
PostPosted: 16 Nov 2015, 21:59
Car: alfa romeo 159
Mulțumesc Bogdan! Încerc zilele astea și revin cu răspuns, poate mai pățește cineva
PostPosted: 18 Nov 2015, 22:48
Car: Alfa Romeo Giulia
Salutare tuturor!
Numele meu e Alex si sunt posesorul unei frumoase Alfe cumparata de ceva timp de la unul dintre colegii de pe forum.
Masina este model 2006, 1.9 JTDm, 136CP si probabil cam toate dotarile care erau disponibile la momentul respectiv, foarte ingrijita de altfel. Superba :)
Pana acum nu am avut probleme cu ea si sper ca nici de acum incolo.. doar ca am un sunet uneori, atunci cand o pornesc, sunet ce dureaza undeva pana la maxim 2 minute (depinde de cat de mult vrea ea) si se opreste, iar cand si cand acest sunet apare si in mers incepand de la undeva 2000 ture.
Sunetul pare sa se propage din zona filtrului de motorina,zic eu, sub forma unor vibratii destul de intense pe unul dintre furtune.
Initial am crezut ca sunetul este de la servo (lichid sau vas..) pana sa simt vibratia pe furtunul filtrului.
Nu stiu de la ce ar putea fi..Poate s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema sa ma ajute si pe mine cu cateva informatii.
Multumesc frumos! O seara buna!
PostPosted: 19 Nov 2015, 18:06
Car: alfa romeo 159
AlexPara Quote:
Salutare tuturor!
prinde furtunasele intre ele cu un soricel
PostPosted: 20 Nov 2015, 12:42
Voi incerca. Multumesc frumos de pont.
PostPosted: 24 Nov 2015, 09:38
Salut
În sezonul rece se pare că am o problemă la oglinda din dreapta și anume această nu se mai pliază complet lângă ușă. Am întrebat de unde vine problema pe fostul proprietar și mi-a zis că într-un concediu la munte ia adus valetul de la parcare mașina iar acesta a desfăcut oglinzile cu mâna și nu de la buton.
Aveți idee care e problema și soluția de reparare?
Mulțumesc
PostPosted: 25 Nov 2015, 10:05
Salut, am avut si eu problema asta, se rezolva usor. WD40 la greu si poate o carpa sa stergi in masura in care poti. E mizerie acolo si nu mai permite plierea normala.
Am si eu o problema, nu mai functioneaza butonul de Menu si +/- de pe maneta stanga. Aprins faruri si semnalizarea merg normal. Ati mai patit careva asa ceva, stiti vreo rezolvare? Mersi.
Giulia Q: viewtopic.php?f=90&t=29221
159 TBI TI: viewtopic.php?f=23&t=22223&start=450
PostPosted: 25 Nov 2015, 10:29
pou Quote:
WD40 nu face decat sa inmoaie mizeria pe moment dupa care usuca si face mai rau. O solutie de gresat, spray cu vaselina sau ceva de genul parca e nevoie.
La problema cu butonul de meniu, am patit si eu, s-a inlocuit maneta cu totul si s-a rezolvat. Din ce tin minte nu se poate schimba doar o maneta, se schimba cu tot cu cea de semnalizare. :peace:
PostPosted: 25 Nov 2015, 22:21
Car: 159SW2.4JTD
Marius_cim Quote:
Salut
Mulțumesc
Arunca o privire aici. http://alfaclub.ro/forum/viewtopic.php? ... 05#p290144" onclick="window.open(this.href);return false;
A mai patit-o si altii inclusiv eu.
George eu cu WD am tratat si de cand si-a dat drumul nu mai am probleme cu ea. E drept ca ar trebui "unsa" regulat cu WD mai ales inainte de sezonul ploios/iarna, cand se stie ca acolo ajunge jeg mult ;)
Alfa 159 2.4 200+CP - "Angry"
PostPosted: 28 Nov 2015, 19:06
Car: Alfa Romei 159
Salut. Sunt posesor nou de alfa 159 19.jtd din 2007. Am o problema cu un zgomot ciudat care se aude in habitaclu din partea soferului si care se opreste daca inchid ventilatia. Ma poate ajuta cineva? Mersi
PostPosted: 28 Nov 2015, 21:09
Freon insuficient.
PostPosted: 29 Nov 2015, 01:29
Car: Alfa Romei 159
Multumesc. Stiti cumva un service serios pt alfa un pot sa rezolv problema?
PostPosted: 29 Nov 2015, 01:55
De unde esti?
PostPosted: 29 Nov 2015, 10:43
Car: Alfa Romei 159
Bucuresti. Sector 2.
PostPosted: 03 Feb 2016, 09:46
Car: 159
Va salut!
Am o Alfa 159, 2.4 jtdm 200 CP, din 2007 ce uneori manifesta o problema ciudata.
De exemplu sunt in treapta a 3-a sau a 4-a, pe la 1500 ture, accelerez si nu se intampla nimic. Nu dureaza mult, nu "da in nas", nici un fel de alt simptom, presiunea in turbina urca in timpul asta numai ca nu trage practic. Daca iau piciorul de le acceleratie sau schimb treapta dispare problema si trage normal. De mentionat ca la turatie mare nu am nici o problema.
PS: am DPF-ul anulat.
Am citit ce s-a scris pe forum (EGR de curatat, admisie, debitmetru) dar acceasi problema nu am vazut!
Am pus-o pe tester si nimic!
PostPosted: 06 Feb 2016, 01:17
Salutare. Am ajuns sa fiu poseseurul unui 159, 1.9, 150 de ponei. Am luat-o din germania in vara 2015 si a fost ok pana cand a ajuns acasa in Romania. Am facut cu ea in jur de 8000 de km cu ea pe afara. Inainte sa incep demersurile ptr inmatriculare s-a blocat pompa de apa si s-a rupt cureaua de distributie... in mers. Dupa ce am rezolvat asta am inlocuit un brat, un radiatator, un rulment si s-a reparat ceva tija de pe motor. Acum in bord este aprins martorul de baterie si din cand in cand mai da eroare cu vdc ul .. cand si cum. Din ce am citit in seara asta pe aici se pare ca partea in care iti porneste automat clima cand pornesti masina nu e un lucru normal. Pe langa aceste minunatii apare si problema ciudata : in momentul in care masina e in parametrii (am observat eu) normali, in momentul in care cer mai mult de la ea adica intru intr-o depasire sau urc o panta si vreau sa mentin viteza masina ma pune in bot ... ca si cum in timp ce accelerez normal, cu piciorul stang ii dau un sut la frana pana la podea pentru o fractiune de secunde , un fel de intreruperi violente. Acum vad ca apar din ce in ce mai des. Mecanicul la care ma duceam de obicei a aruncat prosupul si s-a dat batut cu ultimele fite ale masinii asa ca va cer ajutorul si indrumarea inainte sa incep sa bat din poarta in poarta pe la doctori. So please help :shock: :?
PostPosted: 06 Feb 2016, 04:27
Online
@mike: as zice totusi ca e EGR-ul...
@dan: de unde esti? poate te indrumam catre un mecanic mai priceput. Oricum, daca nu cumva esti de la Botosani si poti ajunge la Bucale, sunt cativa flacai priceputi care cred ca te pot ajuta.
PostPosted: 06 Feb 2016, 11:27
Sibiu
PostPosted: 06 Feb 2016, 21:52
Car: 159 2.0jtdm
Dan Constantin Quote:
Incearca sa verifici bateria si daca alternatorul incarca normal,la o tensiune slaba/scazuta,incep sa iti apara tot felul de beculete si erori in bord,de aici poate si aceste intreruperi si semnale false ce fac ca motorul sa nu functioneze normal.
Ex Alfa 156 Sw 1.9 jtd
Ex Fiat Stilo Coupe 1.9 jtd
Ex Fiat Bravo 1.9 jtd
Ex BMW 525 tds
Ex Lancia Thema 2.0i
Ex Peugeot 205
PostPosted: 06 Feb 2016, 22:02
Dupa ce am citit majoritatea postarilor acolo m-am gandit Sa incep si eu. Am uitat Sa spun ca a citit un mecanic pe ea ceva senzor la axul cu came (ceva de genul) dar avea program general de citit nu specific ptr Alfa. Am schimbat piesa dar nu a rezolvat problema. Luni am sa incep sa umblu dar nu stiu daca sa ma duc la repezentanta sau sa caut mecanic pe partea electrica . Forumul mi-a fost foarte de ajutor asa ca multumesc tuturor. Multi bani si multi nervi mancati pentru masina asta, sper sa merite in final. Vorba amicilor care se amuza pe seama mea: merge superb.... cand merge...
