It is currently 03 Feb 2025, 22:56
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 156 57 58 59 6072 Next
PostPosted: 07 Oct 2015, 15:57
@danman: Brasovul e resedinta "de vara"... In Bucale am renuntat la AP si mergeam la AI pe Colentina. Acesta din urma s-a inchis si majoritatea oamenilor au fost transferati pe bulevardul Timisoara. Mi s-au parut ok.
La AP am avut tot felul de probleme: reparatii de mantuiala, minciuni, lucruri disparute din masina, zgarieturi pe masina... tot ce vrei. Masina am luat-o de la ei si pe acelasi motiv ca erau aproape de unde locuiam la vremea respectiva mergeam la ei pentru revizii si alte reparatii.
Asta se intampla pana prin 2010-2011. A trecut ceva vreme de atunci, posibil sa se mai fi schimbat lucrurile de atunci, n-am de unde sti.
PostPosted: 07 Oct 2015, 19:08
@yux_mm:
Merci de raspuns, saptamana ce vine voi merge totusi la AP, AI este extrem de departe, stau in Titan, iar o traversare a Bucurestiului cu service cu tot imi rapeste minim 3-4 ore...
Sper sa fie simpla solutia reparatiei, numai timp sa ajung la ei sa am.
Poate in 4 ani s-au mai luminat si cei de la AP. Sper...cum mi-o fi norocul.
De problema mea cu cheia nu stie nimeni nicio solutie low cost?
PostPosted: 08 Oct 2015, 16:41
exista vreun sistem de prindere covorase OEM pentru 59/ Brera? Ale mele, originale fiind, nu au niciun sistem de prindere. (47-le e prevazut din fabrica cu sistem de prindere, foarte util de altfel. Nu am vazut asa ceva la 59, sper ca nu l-am ratat eu).
a mai incercat cineva sa le fixeze cu banda velcro (arici) ? :idea:
PostPosted: 08 Oct 2015, 16:53
Exista, sigur. Poti pune o poza cu covorasele?
PostPosted: 08 Oct 2015, 17:09
Am gasit cateva poze pe net. :mrgreen:
Covorasele mele arata exact ca in prima poza de mai jos, nu au acele prinderi ca cele din poza cu Brera Ti. Ideea e ca nu am vazut nimic in podea :? . Verific diseara. Fac si poze.
L.E.
hai ca m-am lamurit. Ariciul e castigator.
AO Quote:
u need to screw the fixing plugs into the carpet and through the insulation. start the hole off with a drill bit. u will be suprised how much insulation is below the carpet. :shock:
PostPosted: 08 Oct 2015, 18:33
Eu le am pe cele din poza 2, iar in podea am un mecanism de fixare. Asa am avut si la Brera, asa am si la Spider, si am senzatia ca asa au venit din fabrica, nu a stat nimeni sa le monteze ulterior.
PostPosted: 13 Oct 2015, 19:45
Car: alfaromeo159sw1.9
salut am un mic dubiu este normal sà disparà scrisul service din menu dupà mai multe schimburi de ulei motor
PostPosted: 14 Oct 2015, 12:32
ciprianionut Quote:
Alo nu poate nimeni sà-mi dea o pàrere? :disgust1:
PostPosted: 14 Oct 2015, 12:57
Probabil multora le e greu sa inteleaga ce scrii . Ai mai fost atentionat sa folosesti semne de punctuatie si sa desparti propozitiile . Cat de greu poate sa iti fie ?
PostPosted: 14 Oct 2015, 15:59
Nu cred cà scriu ìn chinezà.Hai sà nu facem profesori pt.nimic. :clapping:
Tzzivi multumesc mult,numai bine! :wave:
PostPosted: 14 Oct 2015, 16:05
Nu , doar sa respectam reguli de bun simt . Atat .
PostPosted: 14 Oct 2015, 16:07
ciprianionut Quote:
Da e normal. Ai un counter de 9 schimburi.
PostPosted: 14 Oct 2015, 21:36
ciprianionut Quote:
Salut stii ceva de ce face spumà uleiul din vasul de la servo?Se aude si un zgomot ciudat,cred cà de la pompà.
PostPosted: 14 Oct 2015, 21:50
Car: 156 8v '02
Nu știu de ce nu-ți răspunde nimeni, în afară de a-ți da note la gramatică.
Eu n-am 159 dar știu că e celebră faza cu vasul de lichid pentru servo. Trebuie schimbat, bănuiesc că dacă mergi cu ea așa o să-ți crape pompa și/sau caseta.
Don't. Cut.
PostPosted: 14 Oct 2015, 21:58
sneaker Quote:
ok mersi mult,ìn seara asta mi s-a ìntàmplat sà aud acest zgomot si sà mà uit ìn vasul de la servo care fàcea spume...Mecanicul m-ia zis cà trb. sà schimb pompa dar nu mà ìndur sà arunc ìncà 400 de euro pànà nu mà conving.
PostPosted: 14 Oct 2015, 22:03
Car: Mercedes C Coupe
Si eu am cam aceiasi problema la 156-le meu. Face spuma in vas, adica face spuma pana pierde aproape tot lichidul. Am si un zgomot ciudat, un fel de carait, care cred ca e de la pompa de servo.
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 14 Oct 2015, 22:37
andreiblitz Quote:
Ok mie mecanicul m-ia zis cà trb. càt mai repede schimbatà pompa altfel mi se blocheazà directia,etc,etc.Màine trb. sà mà ìntàlnesc cu un prieten care este mecanic la Fiat sà se uite si el prin tel. mia spus la fel cà trb. sà schimb pompa. :mad2:
PostPosted: 15 Oct 2015, 09:01
Car: Alfa Romeo 159 2.4
Schimba intai vasul si lichidul din el si vezi daca mai face asa. Daca ai noroc, scapi doar cu atat. Si la mine facea un usor zgomot de la servo iarna trecuta, am schimbat vasul si lichidul si a disparut zgomotul. De atunci am mai facut 15.000 de km si vad ca e ok in continuare.
2018 Mazda 3
2008 Mazda 2
Ex: Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 15 Oct 2015, 09:11
Si la mine s-a intamplat ca la AndreiMR. Am schimbat lichidul, pune lichid verde OEM daca poti, e in jur de 75 lei bidonul. Nu se mai aude nimic...Incearca si tu, poate ai bafta si nu trebuie sa faci altceva.
In rest, asculta-l pe Mugurel, macar gandeste-te la ce ti-a spus, nu te invata de rau de loc... O data mecanicul t-ia zis, alta data tia spus... Fara sa vrei zgarii ochii.
Bine ca nu erau mai multi cei care ti-au zis sau ti-au spus, ca altfel scriai "miau"...
Bafta, sa iti rezolvi problema cu costuri cat mai mici!
PostPosted: 15 Oct 2015, 09:14
Danman Quote:
Multumesc mult pt.sfaturi. :)
PostPosted: 15 Oct 2015, 09:54
Sa ne spui ce ai facut! Spor! :D
PostPosted: 15 Oct 2015, 11:13
Oameni buni, cand aveti o problema la masina nu este obligatoriu sa gasiti rezolvarea pe un site de pasionati ai marcii; desigur, acolo se incep cautarile, dar ele pot fi aprofundate pe forumuri tehnice ce pot furniza raspuns si celor mai putin intalnite / ciudate necazuri... :naughty:
PostPosted: 15 Oct 2015, 12:32
Danman Quote:
Am prenotat vasul pentru servo,uleiul deja ìl am si mà costà ìn jur de 50 de euro.Imi ajunge ìn seara asta si sper sà rezolv problema,prietenul meu m-ia spus cà este o problemà cu aceste vasuri de servo deja Alfa Romeo lea schimbat pe modelele din 2010 si 2011,asta e màcar aceasta sà fie problema. :?
bz-76-dia cà alt nume vàd cà nu ai,ìmi cer scuze dar aici scrie Probleme 159 mai "ciudate" si rezolvarea lor!Nu am cerut absolut nimic decàt o pàrere.Dacà aveam Trabant fi sigur cà mergeam pe forumul celor de la Trabant. :scratch:
PostPosted: 15 Oct 2015, 21:31
Car: Vauxhall Frontera
ciprianionut Quote:
Iar aici, scrie : Regulament (punctul 8 ). :disgust1:
PostPosted: 15 Oct 2015, 22:00
Danman Quote:
Ok am schimbat vasul de la servo si uleiul iar acel sunet a dispàrut,plus nu mai face spumà s-au aruncà uleiul din vas.In tot ma costat 55 de euro,bun asa fàrà sà mai schimb pompa.Multumesc ìncà o datà pentru sfaturi dacà eram pe aproape dàdeam o sticlà de vin bun.
