Si eu cred ca e doar o ajustare la realitate. Merc se gandeau initial ca vor produce numai EV din 2030, entuziasmul s-a domolit deja de anul trecut parca au anuntat ca vor produce ICE-uri dupa aceasta data. In contextul asta, noua platforma ptr SUV-urile mari EQE/EQS in 2028 nu-si mai gasea rostul.
Intr-o nota legata de Merc, daca primul EQC a fost fara probleme si subiectiv l-am indragit ca pe o Alfa:), asta nou n-a asteptat nici macar o saptamana sa dea prima eroare. L-am primit luni (pe 13:), am mers la supermarket vineri, iar duminica, ptr ca s-a incalzit afara, am plecat 70mile la mare, la Portsmouth. Cand am ajuns, am fost intampinat de cel mai intalnit si raportat mesaj de eroare la gama EQ, Top Up Coolant, See Owner’s Manual. Care inseamna sa contactezi cel mai apropiat dealer ptr ca nu mai ai antigel si daca continui sa mergi, masina va intra in ‘limp mode’ ptr ca senzorii vor crede ca prajesti motorul/bateria. M-am uitat sub capota si intr-adevar lichidul rozaliu era sub nivel, ca asa se consuma antigelul vara:) spre deosebire de EQ-urile celelalte, la EQC e un design foarte ciudat la vasele de coolant, sunt doua intr-o parte si alta ce comunica printr-o teava transversala.
Problema a fost remediata rapid luni, si aici Merc e un exemplu de urmat parerea mea, daca erorile nu prea ai intotdeauna cum sa le eviti, shit always happens, modul cum reactionezi la ele face diferenta. Am sunat luni dimineata la hotlineul MB, m-a redirectionat la dealerul din Portsmouth, care mi-au zis sa nu vin cu masina, trimit ei pe cineva rapid sa se uite. In mai putin de o ora a venit un baiat, s-a uitat si a schimbat capacul de la recipientul din stanga cu unul rosu, eroarea s-a dus. Cum zice Yux, rosu e culoarea ce face diferenta:), aparent capacul rosu permite o eliberare a presiunii din vas si lichidul de racire sta tot timpul la nivel in ambele recipiente, cu capacul negru se transfera in vasul din dreapta si atunci senzorul de nivel crede ca esti sub nivel.
