It is currently 04 Feb 2025, 08:06
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 151 52 53 54 5572 Next
PostPosted: 13 Apr 2015, 20:39
Car: GTV
Depinde de marimea jantelor. La unele nu mai exista eroare fata de gps.
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 13 Apr 2015, 21:44
Car: 159SW2.4JTD
vlad159 Quote:
Eu nu zic de diferentele date de anvelope. Eu spun ca, pur si simplu, sunt niste decalaje intre ce arata ceasul si viteza reala
Cu jantele de 18 si balon de 45 am in minus 1km/h chiar si la 180 190 /h. Daca le pun pe alea de iarna pe 17 si balon de 50, deja de la 70 80 am in minus 4-5 km /h si aceasta valoare creste odata cu viteza. Cred ca aici conteaza si cu ce dimensiune a fost calibrata masina din fabrica.
Alfa 159 2.4 200+CP - "Angry"
PostPosted: 13 Apr 2015, 22:49
anyway, asta nu schimba faptul ca masina omului nu depaseste o anumita viteza reala declarata :mrgreen:
PostPosted: 15 Apr 2015, 10:25
Car: 159 SW 2.4 ti
bluecar Quote:
cap planetara?
In dimineata in care am plecat la service s.au oprit toate troncanelile! Mers acolo, testat si pe drum accidentat, veificat pe elevator-nici o problemq! A trcut o saptamana de atunci, nu se mai aude nimic aiurea..
PostPosted: 15 Apr 2015, 13:05
Car: Alfa 159SW 2.0jtdm
Tipic :)))
Sent from the Moon using Tapatalk.
PostPosted: 18 Apr 2015, 16:09
Car: alfa romeo 159 2.4
buna am si eu o problema care nu o pot rezolva...si poate s-a mai intalnit cineva cu ea nu imi merg senzorii de parcare doar cand este cald afara peste 20 de grade l-am schimbat pe acela care da eroare si tot nu merge mi-a zis de la service ca poate sa fie calculatorul senzorilor sau ceva de genu...sa fie ceva dezlipit prin el si sa mearga doar cand e cald imi poate spune cineva daca a mai intalnit problema asta sau unde pot gasii calculatorul
PostPosted: 18 Apr 2015, 16:11
Car: 159
Ti-a pus-o pe tester la service?
PostPosted: 18 Apr 2015, 23:54
cris44 Quote:
Am avut si eu probleme similare cu un senzor. Intr-adevar, cand era mai frig afara, imi dadea eroare iar intreg sistemul de asistenta la parcare(fata/spate) era dezactivat. Odata ce am schimbat senzorul, am scapat de probleme. Asadar cred ca mai de graba intre timp la tine a mai picat un alt senzor sau nu a fost inlocuit cel cu adevarat defect.
Am descoperit ca exista un test simplu prin care poti constata care este cel defect: atingi usor cu degetul aratator fiecare dintre senzori, fiind cu corpul intr-o pozitie in care senzorii sa nu te simta. La cei care functioneaza, vei simti o pulsatie in varful degetului atunci cand ii atingi...la cel defect nu o vei mai simti.
PostPosted: 19 Apr 2015, 17:03
da am pus o pe tester imi dadea eroare un senzor l-am schimbat si tot acel senzor imi da eroarea...poate nu o fi bun senzorul ce l-am schimbat o sa incerc sa il mai schimb odata
PostPosted: 19 Apr 2015, 17:09
Schimba-l cu cel de langa , care functioneaza si vezi daca mai da eroare .. Poate e un fir sau un contact cu buba .
PostPosted: 19 Apr 2015, 17:15
De cele mai multe ori sunt mufele oxidate sau fire intrerupte. Aceeasi problema am avut si eu si am fost sfatuit sa nu ma grabesc cu cumpararea unui senzor si bine am facut deoarece era un fir intrerupt.Senzorii se pot asculta daca functioneaza daca pui urechea pe el o sa se auda niste sunete. Dupa cum zicea si Mugurel inlocuiestel cu cel de langa care stii sigur ca functioneaza si asa o sa vezi daca acel senzor este bun.
PostPosted: 19 Apr 2015, 17:39
multumesc baieti asa voi face
PostPosted: 20 Apr 2015, 16:40
Va salut!
O intrebare, va rog:
As vrea sa schimb (am deja piesele) cele doua bucse din plastic de la tendoanele usilor spate la AR 159 berlina.
Pe fata le-am schimbat cu succes (cele vechi produceau niste pocnituri aiurea rau). Nu a fost nevoie de demontat aproape nimic in afara tendoanelor (numai in dreapta un pic mocheta sub cutia de acte).
Ei... pentru usa spate lucrurile stau cu totul altfel... tendoanele sunt montate invers decat la usile fata, trebuie scoase prin usa, corpul tendonului se afla in usa, nu in stalp...deci trebuie demontata fata de usa. Trist.
Ma puteti ajuta cumva cu un tutorial in ceea ce priveste demontare fata de usa spate AR 159? Nu as vrea sa zgarii/sparg plastice/rup cleme & stuff...
Daca exista in forum deja un atare tutorial, mea culpa... desi am citit serios nu am gasit nimic...
Multumesc anticipat!
PostPosted: 20 Apr 2015, 19:30
Danman Quote:
Va salut!
S-ar parea ca trebuie sa demontezi fata de la usa. Ti-am atasat un asa-zis tutorial, cu instructiunile din manualul de reparatii.
File comment: Instructiuni demontat fata usa spate
PostPosted: 20 Apr 2015, 20:56
Multumesc tare mult pentru raspunsul rapid!
Voi lista schemele, in week-end ma apuc si de usile din spate.
Inca odata, cu multe multumiri!
PostPosted: 26 Apr 2015, 20:07
Am rezolvat si cu usile din spate, multumesc de sfaturi. Mult mai complicat decat pe fata... cam 30-40 minute demontat panou usa-scos tendon-reparat tendon-montat totul la loc pentru fiecare usa.
Multumesc frumos!
PostPosted: 26 Apr 2015, 21:32
Car: Matiz pe steroizi
Gata, s-a rezolvat si pe spate zgomotul? Primele impresii dupa operatiune?(La mine le-am schimbat doar pe fata si parca e alta masina, nu mi-e rusine sa deschid usile acuma din cauza zgomotelor)
PostPosted: 27 Apr 2015, 13:10
Da, s-a rezolvat cu brio! Zgomotul care se aude acum este cel clasic, de usa grea, serioasa, care se inchide corect. Este un sunet impecabil, da acea senzatie de bine inchegat, de calitate buna de fabricatie.
Absolut nimic din pocniturile acelea oribile, stridente, nu se mai aude.
Totul este absolut perfect. Este o placere...oricum este o placere Alfa 159...acum este o placere silentioasa :lol:
Multumesc inca odata ShAdE pentru piese, multumesc mult cyberdog pentru documentatie!
Multumesc pe aceasta cale si regizorului : fabricantul tendoanelor. :lol:
PostPosted: 03 May 2015, 14:35
Car: 159 jtdm 1.9 8v
Salut! Am si eu o mare nelamurire.... am o alfa 159 jtdm 1.9 8v si problema e urmatoarea: am in portbagaj montata centrala de senzori de parcare cu tot cu fire si tot tacamul dar.... nu am senzorii.... e normal sa am unitatea acolo sau probabil a avut senzori si a fost schimbat spoilerul? Daca vreau sa montez senzorii.... trebuie alta centrala sau se pot monta utilizand cea existenta? Merci
Live the life you have imagined
PostPosted: 19 May 2015, 15:57
intrebare: la voi cum e frana de mana? A mai avut cineva senzatia ca frana de mana nu tine? sau ca tine "prea sus"? Banuiesc ca e vorba de ceva reglaje sau chiar cablul sa fie problema.
la 47 e suficent sa trag frana de mana doar doi-trei dinti si masina ramane "pe loc". Brera o cam ia la vale daca nu trag frana de mana puna sus de tot. :?
PostPosted: 19 May 2015, 16:47
Nici la mine nu e prea grozava.
PostPosted: 19 May 2015, 17:24
Florine, problema cu frana de mana e de cand am luat masina.
Fiindca inca mai era in garantie am mers la AI sa o resolve si au "rezolvat-o". Asa ca nu mi-am mai batut capul, tine acolo ceva, dar la fel, trebuie sa tragi pana sus de ea.
PostPosted: 19 May 2015, 17:32
Bun, m-am linistit, credeam ca am eu pitici :lol: . Intr-adevar, am citit si pe AO, mai multi au sesizat asta.
Oricum, asta sa fie buba lor cea mai mare... :mrgreen:
PostPosted: 19 May 2015, 17:45
La tine merge cu o curatare mai amanuntita a cablurilor...oricum, la cat a stat masina pe bara, trebuie curatata, cautata de toate cele :lol:
PostPosted: 25 May 2015, 00:08
Car: Alfa Romeo Giulietta
Salut!
Acum o luna de zile am achizitionat o Alfa Romeo 159 si se pare ca la anumite persoane nu prea le place aceasta marca. Mi ar fi placut sa deschid un topic despre noua masina, dar din pacate trebuie sa incep cu o problema. In aceasta seara, cand am ajuns acasa, am gasit luneta de la masina sparta. Am gasit pe internet ceva firme care se ocupa de schimbat parbrize, lunete, dar as prefera o recomandare catre o anumita firma pentru a nu avea probleme dupa montaj.
Va doresc o seara(noapte) placuta!
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
