It is currently 06 Apr 2025, 04:26
Post new topic  Reply to topic  [ 1437 posts ]  Go to page Previous 149 50 51 52 5358 Next
PostPosted: 05 Feb 2018, 15:58
Car: Alfa Romeo Mito
Daca as schimba la 30.000 la mito , la cum merg cu el (si cred ca si la mers batranesc) , la al 2-lea schimb probabil as schimba cu tot cu motor
PostPosted: 06 Feb 2018, 00:08
Nu este adevărat. In vest, majoritatea schimba in jurul a 20k km uleiul. Ce-i drept, conduc în alte condiții.
PostPosted: 27 Mar 2018, 18:06
Intrebare: pentru masinile cu instalatie GPL aftermarket, se utilizeaza uleiuri de motor dedicate?
PostPosted: 27 Mar 2018, 18:15
PETRONAS (selenia) MULTIPOWER GAS 5W40: http://www.selenia.com/en/dettaglio-pro ... ?code=1416, deci cred ca da. :?
PostPosted: 27 Mar 2018, 18:21
Din ce stiu motoarele cu instalatie gpl merg mai "uscat" drept urmare e nevoie de un ulei special, care sa ofere lubrifierea necesara noilor parametri de lucru ai motorului.
PostPosted: 27 Mar 2018, 18:32
George spune bine... benzina oarecum si lubrifiaza componentele motorului, pe cand GPL-ul nu... este mai uscat...
Pe vremea cand aveam 147 cu GPL, ii puneam selenia multipower GAS 5w40. Personal mi sa parut un ulei bun... probabil ca daca as avea GPL as pune din nou accelasi ulei.
PostPosted: 27 Mar 2018, 19:00
Car: ARGiulietta
Desi nu m-a interesat niciodata aspectul LPG, acum mult timp mi-a atras atentia asta, pare foarte bun pe hartie http://www.ravenol.de/en/products/usage ... 5w-40.html
kVisc100C mare, CCS foarte mic, Noack mic, din pacate nu dau exact HTHS-ul
Unele uleiuri obisnuite (gen Total Quartz 9000 5w40) au trecuta in fisa tehnica (TDS ) si compatibilitatea cu LPG, dar trebuie "scormonit" oleaca netul :) ... si verificat de la caz la caz.
PostPosted: 27 Mar 2018, 22:38
Ca sa sfidam regulile jocului...am pus in 1.6 eco ulei Total 9000 5w30, are 2000km rulati si nu a consumat un gram. Motorul este silentios, se incalzeste repede, porneste foarte usor si se stabilizeaza imediat. Asta ca o comparatie cand bagam 10w40 in ts care facea fix invers.
PostPosted: 27 Mar 2018, 22:40
Multumesc de raspunsuri, flacai! :)
PostPosted: 28 Mar 2018, 08:04
Mergi pe Petronasul de mai sus, din experienta proprie. Mai exista alternative si de la Motul dar asta este peste. il folosesc cu succes in golan de nou, de vreo 70k km.
156 2.0 JTS
PostPosted: 03 Apr 2018, 13:02
Royal Purple se gaseste pe undeva prin Romania?
PostPosted: 03 Apr 2018, 13:47
Ce indicativ?
PostPosted: 03 Apr 2018, 14:07
Nu stiu ce indicativ, dar e pentru 1.2 Tce de la Renault.
PostPosted: 03 Apr 2018, 18:42
5w40 cel mai probabil
PostPosted: 03 Apr 2018, 22:04
Da, in manual apare RN 0710 si 5w40. Rezolvam, Bogdane?
PostPosted: 09 Apr 2018, 22:50
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
A venit randul sa fac schimbul de ulei , prima data am pus Selenia Gold ,a consumat aproximativ 3 litri in 18000 km , anul trecut am pus Selenia 20K Alfa Romeo si in 13000 km a consumat aproximativ 1 litru ,anul asta vroiam sa cumpar Motul 6100 synergie+ 10w40 ,vad ca are norma A3/B4 ,vroaim Motul pentru ca se gaseste mai usor ,are pretul destul de bun 5 litri la 108 lei , comparativ cu cel putin 180 lei 5 litri selenia 20k Alfa la pretul de 36 lei litru (daca nu sa scumpit intre timp la reprezentanta FIAT din Constanta) si cel putin pe eMAG vad ca nu se plange lumea atat de mult de Motul.
O parte din pierderile de ulei se datoreaza si datorita garniturii de la capacul de plastic care acopera axele cu came , am schimbat-o de 2 ori si dupa un timp tot incepe sa piarda putin ulei pentru ca ajunge pe baie si compresorul de aer conditionat.
Daca tot se recomada schimbarea la 10000 km nu vad rostul sa se cumpere uleiuri la 40-60 lei litrul cand un 10w40 la 25-30 lei ar trebui sa isi faca treaba destul de bine pentru un mers normal cu masina.
PostPosted: 11 Apr 2018, 17:56
Pana la urma am pus tot Selenia 20K 10w40 Alfa Romeo ,am zis sa pun 2 ani la rand accelasi tip de ulei , m-am uitat si pe internet si nu pot zica ca este prea ieftin , am cumparat tot de la reprezentanta FIAT cu 36 lei litru , acolo au doar la bidoane de plastic de 1 litru , era bine daca avea si la 5 litri poate costa ceva mai putin bidonul.
PostPosted: 11 Apr 2018, 23:43
Bani aruncati pe Selenia, puteai sa pui Total din supermarket si era acelasi lucru.
PostPosted: 12 Apr 2018, 00:48
valerica Quote:
Sustin. Exemplu: Synthium Racer X1 10W-60 - 35 lei litrul si e mult mai bun fata de 20k, pornind de la faptul ca e 100% sintetic, fata de semi sinteticul 20k.
PostPosted: 13 Apr 2018, 20:06
Aveam banuiala ca Selenia 20K Alfa Romeo nu este chiar cea mai buna alegere din multitudinea de uleiuri care se gasesc in tara.
Initial vroiam de anul trecut 10W60 dar din cate citisem nu era recomandat pe timp de iarna si nu vroiam sa schimb 2 tipuri de ulei in functie de anotimp .
Selenia 20K Alfa Romeo nu este ieftin deloc pentru ce oferă ,iar bidoanele de plastic nu imi dau incredere pentru ca pe site-ul http://www.selenia.com/en/dettaglio-pro ... ?code=1640 arată doar bidoane din tablă la 2 litri
Am ales Selenia pentu ca nu am gasit uleiuri care sa aibe doar specificatia ACEA A3 ,majoritatea mai aveau adaugat B3 ,B4 ,nu stiu daca ar conta prea mult pentru ca nu stiu istoricul masinii iar degeaba incerc sa bag de aproape 2 ani ulei Selenia recomandat de Alfa Romeo in speranta sa protejez motorul, daca timp de 16 ani pana sa ajunga masina la mine sau bagat cu totul alte marci de ulei, iar uleiuri bune nu cred ca a vazut de cativa ani incoace pentru ca filtrul de polen era un Mahle facut in 2008 ,probabil ca daca nu sau grabit cu filtrul nici cu uleiul nu cred sau grabit sa il schimbe prea des.
Total Quartz 10w40 foloseste fratiumiu la Golf 4 SDI ,este multumit de el si este destul de ieftin 85-95 lei bidonul de 5 litri.
Cam asa arata culoarea uleiului dupa fundul bidoanelor , am vazut ca pe fund are ceva depuneri ,am presupus ca sunt de la aditivi uleiului care sau lasat pe fund in urma depozitarii sau ceva croziune de la plasticul bidoanelor.
PostPosted: 13 Apr 2018, 21:37
Tot timpul recipientele de ulei se amesteca bine inainte de punerea in motor pentru a mixa acei aditivi.
Eu te inteleg perfect, la fel am fost si eu, credeam ca Selenia 20k e ceva nemaivazut si nu exista alt ulei pana am pus un Shell hx7 10w40 care era la fel ca Selenia. Revelatia a venit cand am pus 5w40 care a schimbat total pornirea si acum intr-un 1.6 eco am pus Total 5w30 care dupa 2k km nu si-a schimbat culoarea. Asa ca, cine a spus ca motorul nu are creier, a zis bine, nu o sa stie niciodata ca are Selenia sau Xado.
PostPosted: 14 Apr 2018, 00:12
Car: GT Vsechs
valerica Quote:
Nu o sa contest experimentul tau de a pune diverse tipuri de ulei in motor si efectele observate. Insa o chestie as vrea sa punctez, si anume, in cazul in care uleiul folosit nu este cel potrivit tu crezi ca observi efectele negative in cateva mii, sau intre schimburi? Si fara ulei deloc reusesti sa mergi kilometri buni inainte sa apara ceva care sa te faca sa tragi pe dreapta...
Concluzia mea este ca poti pune ce marca vrei de ulei in motor insa in limitele specificatiilor date de producator. Cand incepi sa experimentezi inafara acelor specificatii automat nu mai sunt valabile estimarile si asteptarile de longetivitate de functionare a motorului, calculate de producator, printre altele, si in baza specificatiilor uleiului folosit.
PostPosted: 14 Apr 2018, 00:54
Car: ARGiulietta
iuli78 Quote:
Am ales Selenia pentu ca nu am gasit uleiuri care sa aibe doar specificatia ACEA A3 ,majoritatea mai aveau adaugat B3 ,B4 ,.
Nici n-ai sa gasesti numai cu A
À e pt benzina, B e pt diesel
Nu vad care-i problema daca are niste specificatii in plus fata de cele care-ti trebuie tie.
La capitolu bidoane, alea de tabla sunt de 2L
Dar alea de 5L sunt de plastic, ce daca nu-s pe site ?
PostPosted: 14 Apr 2018, 00:57
Car: ARGiulietta
valerica Quote:
Ar face bine sa-si schimbe totusi culoarea, ar fi semn ca detergentii isi fac treaba :)
PostPosted: 14 Apr 2018, 08:37
zveroboy78 Quote:
valerica Quote:
Poate este farmacie inside :))
