It is currently 04 Feb 2025, 11:03
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 149 50 51 52 5372 Next
PostPosted: 02 Feb 2015, 09:38
Cauta pe alfaowner .
PostPosted: 04 Feb 2015, 15:29
Car: alfa romeo 159
vlad159 Quote:
observ ca nu se mai ridica acul de la temp ulei. stie cineva cum pot sa scot masca de la bord sa vad daca nu cumva e sarit conectorul din spate?
masina a fost pusa pe tester acu` o saptmana. nicio eroare...
iti faci un carlig,de ex. dintr-un umeras de sarma.
cu carligul ala scoti gurile de ventilatie.In spatele lor o sa vezi suruburi ca sa dai placa jos
PostPosted: 04 Feb 2015, 15:34
Car: 159
Da, schema cu carligele am vazut-o pe alfaowner la o cautare mai in profunzime.
Oricum, mersi pt reply, chiar ma gandeam din ce sa fac carligele alea, dar nu ma gandisem la umeras de sarma
PostPosted: 06 Feb 2015, 11:59
Car: Alfa 159SW 2.0jtdm
Salut , am si eu o problema cu schimbarea vitezelor.
Imi intra greu in 1 si 2 mai ales cand e motorul rece ceea ce imi pare cam ciudat. De curand am schimbat uleiul la cutie crezand ca o fi si de la ala ceva dar se pate ca nu era de la ulei si uleiul a fost curat fara urme de pilitura metalica. Ce este si mai ciudat este ca daca ma joc cu maneta cand motorul nu este pornit intra fara probleme in viteze si de aceea am scos din schema cablurile. M-am gandit sa fie de la ambreiaj dar nu face zgomot cutia de viteze ci doar imi opune rezistenta mai ales cand trebuie sa bag treapta inferioara din 3 in 2 si din 2 in 1.
Ceva pareri?
Sent from the Moon using Tapatalk.
PostPosted: 06 Feb 2015, 12:23
Am uitat sa mentionez ca ambreiajul a fost aerisit si nu patineaza la deal.
PostPosted: 19 Feb 2015, 17:53
Chiar nimeni nu a mai avut problema asta ?
Zilele trecute am bagat niste WD40 pe cablurile de la schimbator dar nu stiu
cat de mult a intrat ca nu simt nici o diferenta dar maine o sa incerc sa le
dau jos si sa le ung bine.
Are cineva idee in ce masura se pot desincroniza cele 2 cabluri si sa imi
faca probleme din cauza asta ?
PostPosted: 21 Feb 2015, 16:41
Am rezolvat problema. :cool:
Nu era de la cabluri sau ceva stricat. Dupa cum am banuit cele 2 cabluri nu erau sincronizate . Unul din cabluri are reglaj pe el iar acela a fost dereglat. Procedura este urmatoarea...
La interior daca se scoate fusta manetei de viteza se observa un blocaj al manetei iar dupa ce se blocheaza aceasta mai exista un blocaj la cutie care se poate vedea in poze . Se poate bloca cu un surub de 4mm si pe urma se mai strange reglajul sau slabeste in functie de nevoie. La mine a trebuit sa slabesc cam 3-4 mm .
PostPosted: 21 Feb 2015, 19:09
Car: alfa romeo 159 2.4
buna am si eu o problema am schimbat deja de 2 ori in doua saptamani senzorul de ax cu came...pun unul nou merg 2-3 zile masina merge fara probleme iar deodata imi da eroarea stie cineva daca poate avea masina ceva ce sa tot strice senzorul de ax cu came ? si mai am o problema cu senzorii de parcare daca ma car aproximativ mai mult de jumate de ora cu maisna senzorii isi dau drumul si merg altfel imi da eroare ca nu functioneaza
PostPosted: 21 Feb 2015, 19:16
verifica cablajul sa nu ai un fir care da la masa pe la motor, instalatia electrica la fiaturi si la alfe e o gluma, se dezintegreaza dupa o vreme, mai nou am vazut o problema la mercedes c-klasse modelul 2011, firele de la senzorul de rampa se frecau de ceva si se toceau, dieselul in genere are darul sa stice instalatia electrica de la motorina si vibratii.
PostPosted: 23 Feb 2015, 00:34
Salut!
Am o mica problema la 159-le meu... De fiecare data cand invart volanul scartaie ceva f urat.. Se aude tare in interiorul masinii dar si un pic la roti. Si volanul parca merge mai greu decat ar trebuii... Oare sa fie pompa servo ?
Multumesc
PostPosted: 23 Feb 2015, 00:45
Car: alfa romeo 159
paulhhh Quote:
Salut!
Multumesc
citand un contemporan,mintea ta in gandul ei ce crede? :lol:
in 159 se stie ca da probleme de directie...unele au probleme cu cutia,majoritatea cu rezervorul si lichidul de directie.in al doilea caz se simte si se aude o vibratie cand virezi pe loc sau viteza foarte mica.in primul caz se aude pompa cum isi da duhul.
verifica nivelul si stadiul lichidului.depinzand de an ar trebui sa fie rosu sau verde.daca e rosu poti schimba rezervorul si lichidul cu ala verde.
anyway..cel mai bun sfat care pot sa ti-l dau:vezi de ea la un atelier.
PostPosted: 23 Feb 2015, 23:26
Car: 159 SW 2.4 ti
Stie cineva cum sta inchisa scrumiera din spate la 159? La mine e tot tot timpul deschisa enervant, o imping inauntru dar se deschide f usor singura iarasi. :naughty: M.am uitat pe acolo si nu.mi dau seama care e 'frana' ei sau daca ii lipseste ceva.
Multumesc pt ajutor.
PostPosted: 24 Feb 2015, 00:13
vladdd Quote:
La mine de noua face asa, nu am gasit solutie decat romaneasca "impanare" cu o bucata de hartie impaturita. :lol:
PostPosted: 24 Feb 2015, 10:56
vladdd Quote:
La mine sta foarte bine, fixa, inchisa...nu cred ca a fost folosita vreodata.
PostPosted: 27 Feb 2015, 12:32
Salut, de ceva vreme se intampla o chestie ciudata. Cand pornesc la rece, no problem, cand e motorul incalzit insa, uneori cand pornesc face un sunet ciudat, ca si cum electromotorul nu "agata" motorul sa il invarta pentru a porni sau agata putin apoi "scapa" (nu stiu cum sa ma exprim mai bine). Daca dau imediat dupa la automat, porneste ceas. Chestia asta se intampla rar si aleator. In mers masina n-are nici un simptom, funtioneaza perfect.
Am citit ca ar putea fi senzorul ax cu came sau ceva cablu de masa...voi ce ziceti? Vi s-a intamplat?
Giulia Q: viewtopic.php?f=90&t=29221
159 TBI TI: viewtopic.php?f=23&t=22223&start=450
PostPosted: 27 Feb 2015, 12:55
electromotorul este defect, pentru rezolvare:
http://alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f=20&t=22032" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 28 Feb 2015, 19:36
Car: 159 SW 2.4 ti
Am observat astazi ca un bec de pozitie de la tripla spate nu sta aprins. Pe frana merge dar pozitie nu. Nu ar fi trebuit sa ma anunte computerul de bord? Asa am inteles de pw forum ca se intampla.
Long story short, imi spune cineva cum ajung la el? Tripla spate stanga, model sw 2008.
PostPosted: 01 Mar 2015, 11:47
Car: Matiz pe steroizi
https://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/ ... ndbook.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
De la pagina 197 pana la pagina 209. Poate te ajuta. :D
PostPosted: 07 Mar 2015, 22:15
Car: 159SW2.4JTD
Mihai P. Quote:
Am reusit sa ajung si eu la cele 2 caubluri. A trebuit sa dau jos bateria si suportul acesteia pentru a face loc, dar in cele din urma am ajuns la ele. Eee acum pentru mine e un mister ce anume ar trebui sa fac acolo? Se observa pe unul din cabluri o piulita de 10 care e pe post de piedica, banuiesc. am reusit sa o desfiletez sperand ca cea lunga se desface la randul ei. Asadar nu am reusit sa reglez nimic :( poate cineva sa ma ajute sa inteleg acel reglaj?
Alfa 159 2.4 200+CP - "Angry"
PostPosted: 07 Mar 2015, 23:24
Varianta cea mai la indemana este sa dai acest reglaj la minim sau maxim si de acolo misti putin cate putin pana iti intra bine in viteza.
in poza atasata vezi cum functioneaza acel reglaj. 1 este blocazul de suguranta , 2 este piedica reblajului care trebuie apasat la maxim si dupa o sa poti sa misti reglajul.
Eu nu am umbalt la reglajul cu surub fiind si imposibil sa il rasucesti deoarece trebuie descfacut si din masina .
PostPosted: 08 Mar 2015, 00:38
Car: 159SW2.4JTD
Aham. Pai eu tot la reglajul cu surub ma uitam si incercam sa rasucesc :lol: si nu intelegeam de ce nu vrea sa se rasuceasca, la fiecare cheie ce o dadeam sa il invart el revenea, de aici si misterul. Sa vad maine in ce stare sunt si poate mai dau odata jos totul sa mai incerc odata. Mersi mult :peace:
PostPosted: 08 Mar 2015, 01:09
incearca sa o faci fara sa dai jos bateria ca o sa trebuiasca sa ii faci proba in mers si probabil o sa fie mai multe probe pana o sa fie bine .
PostPosted: 08 Mar 2015, 01:18
Car: 159SW2.4JTD
E destul de complicat cu bateria la locul ei, spatiul e destul de stramt datorita proportiilor motorului, acest lucru a dus la inghesuirea multor chestii sub capota si acces limitat inspre deloc in unele zone, oricum daca asta e rezolvarea nu ma dau inlaturi sa demontez de fiecare data bateria.
PostPosted: 08 Mar 2015, 18:05
Car: 159SW2.4JTD
Mihai P. Quote:
Am incercat azi si instructiunile de mai sus, dar fara rezultat. Am ramas blocat la pasul 2. Piedica aceea pe arc nu vrea nici cum sa coboare. Am apasat in fel si forme...nu vrea, e blocata :rant: . Au mai ramas 2 variante: ori are sistem mai inteligent ca mine, ori eu sunt prea prost pentru ea :bash:
PostPosted: 08 Mar 2015, 18:08
:))) trebuie sa coboare. Poate nu ai tras bine de blocajul respectiv :D
