It is currently 12 Dec 2024, 02:53
Post new topic  Reply to topic  [ 376 posts ]  Go to page Previous 14 5 6 7 816 Next
 Post subject: Re: Alfa mea 156
PostPosted: 14 Jan 2014, 15:37
explicatia aia pe mess e empirica. problema cu tevile e ca au o anumita forma, nu pui asa 1 metru de teava liniara de 50 , ai coturi, curbe, pe care, trebuie sa le copii dupa furtunurile originale.
in final o sa iasa o tiganie cum am mai vazut, mai bine pui furtunuri siliconice si gata.
PostPosted: 14 Jan 2014, 16:28
Car: Alfa romeo 159 SW TI
comanr Quote:
Multumesc de raspuns. Iau in calcul si varianta cu ele din silicon.
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Mair
Ex:Alfa romeo 159 2.0 jtdm TI
PostPosted: 24 Feb 2014, 18:36
cristianmiu Quote:
Cat de misto sunt proiectoarele alea galbene... vezi cu ele prin cea mai adanca ceata posibila...
sunt OEM sau ceva aftermarket ?
Sunt proiectoare originale dar le-am pus 2 randuri de folie galbena ~!
PostPosted: 05 Mar 2014, 12:50
Masina a plecat la "doctor"!
PostPosted: 10 Mar 2014, 13:04
http://youtu.be/-Xd-s4_VVP8" onclick="window.open(this.href);return false; Va salut! Am un sunet la pornire, un fel de scrasnet care nu e continuu. Se manifesta dimineata la frig la prima pornire pentru un min maxim doua. Atasez un link cu un video care sper sa mearga. Cel mai bine se aude dupa sec30. Mentionez ca am schimbat de cateva zile chit distributie +pompa de apa si chit accesorii
PostPosted: 10 Mar 2014, 13:38
coasamihai Quote:
http://youtu.be/-Xd-s4_VVP8 Va salut! Am un sunet la pornire, un fel de scrasnet care nu e continuu. Se manifesta dimineata la frig la prima pornire pentru un min maxim doua. Atasez un link cu un video care sper sa mearga. Cel mai bine se aude dupa sec30. Mentionez ca am schimbat de cateva zile chit distributie +pompa de apa si chit accesorii
Seteaza filmul sa fie public, nu privat. Nu poate vedea nimeni.
PostPosted: 10 Mar 2014, 14:02
tomi_alfa Quote:
coasamihai Quote:
Cum fac asta ca nu stiu??:(
PostPosted: 10 Mar 2014, 14:47
Sub filmulet in coltul din dreapta jos ai "Video Manager"->click pe el, iti apare filmuletul si in dreapta ai probabil un lacat mic pe fond albastru-> click pe el->privacy settings-> alege public si salveaza. Cam atat.
PostPosted: 10 Mar 2014, 15:02
tomi_alfa Quote:
Merci mult. Cred ca am rezolvat filmul. Acum astept pareri
PostPosted: 11 Mar 2014, 08:43
coasamihai Quote:
Chiar nu a mai intilnit nimeni problema?
PostPosted: 11 Mar 2014, 09:00
Sunetul il aveai si inainte de a schimba distributia sau a aparut dupa? Orice ar fi suna tare urat.
PostPosted: 11 Mar 2014, 09:13
valerica Quote:
Da sunetul era si inainte. Tin sa cred ca e de la alternator penteu ca uneori dupa ce era frig tare sunetul se transforma in scartait penteu 2 3 sec si palpaia bateria. Acuma e doar sunetul
PostPosted: 11 Mar 2014, 10:36
Car: Alfa 147 1,6 16v
Tare mi-e ca e bendixul. Nu revine in poz neutra dupa actionarea volantei si "agata" dintii acesteia.
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
Alfa 159, 1.9jtdm,8v
Ex. Alfa 147, 1.6, 16v
PostPosted: 11 Mar 2014, 10:51
82sas Quote:
Mie imi face impresia ca vine din partea cu distributia si accesoriile sunetul. Adica am ridicat capota dimineata si din zona aia se auzea
PostPosted: 13 Mar 2014, 09:50
Ieri a fost mecanicul sa auda masina. A zis ca zgomotul vine din partea alternatorului si in proportie mare ar fi fulia de la alternator! Urmeaza sa ii duc masina maine sa schimbe piesa.
PostPosted: 21 Mar 2014, 23:30
Va salut! Stie careva ce reprezinta acel martor incercuit?
PostPosted: 22 Mar 2014, 00:01
Car: 156,1.9 JTD
martorul respectiv te atentioneaza ca este apa in filtrul de motorina.....daca ai problema cu aia poate sa fie de la motorina ce o bagi in masina cu "putina" apa :lol:
PostPosted: 22 Mar 2014, 00:33
dary Quote:
Ma gandeam eu ca de la aia e ca mi-a facut si o figura la pornire adica a pornit doar la a3a cheie dupa ce am alimentat.
PostPosted: 22 Mar 2014, 01:46
Denunta statia cu pricina. Asa ceva nu trebuie iertat. :censored:
PostPosted: 22 Mar 2014, 09:20
tomi_alfa Quote:
Sa merg sa ma cert cu ei sau ce sa fac? Ideea e ca de cand am masina aproape numai de acolo am alimentat.
PostPosted: 22 Mar 2014, 16:54
Ceri o verificare a calitatii combustibilului si daca nu-i in parametri statia isi primeste sanctiunea. Ti se poate strica tie sau altuia masina din cauza ca e apa in combustibil.
PostPosted: 23 Mar 2014, 00:11
Car: 156,1.9 JTD
tomi_alfa Quote:
asa e, si credema ca nu vrei sa ti se duca vreun injector sau mai multe, mai bn vezi cum se comporta cu alta motorina din alta parte
PostPosted: 23 Mar 2014, 00:52
dary Quote:
tomi_alfa Quote:
O sa merg sa vorbesc cu oamenii! Sper sa gasesc bonul cu care am alimentat ultima oara!
PostPosted: 23 Mar 2014, 01:00
Ma gandesc sa ii bag la urmatorul plin un aditiv pentru motorina dar vreau sa ma mai documentez inainte!
PostPosted: 03 Apr 2014, 15:27
Va salut domnilor! Am o problema pe care nu am bagat-o in seama de cand am masina. Treaba e in felul urmator: pedala de ambreiaj are un joc de cativa milimetrii sua jos, mi-am bagat capul sub bord sa vad daca e din pompa si se pare ca nu e. Problema e la imbinarea dintre pompa si pedala. Intebarea e, acolo ar trebui sa fie o bucsa sau ceva asemanator? Pedala se apasa cativa milimetrii in gol dupa care apasa tija de la pompa in jos. Pompa din ce am vazut se apasa normal dupa ce pedala prinde pe ea. Atasez si poza poate are careva o rezolvare.
P.S problema e intre piesele 1(pedala) si 2(pompa) sau mai bine zis la prinderea respectiva
