It is currently 19 Nov 2024, 20:46
Post new topic  Reply to topic  [ 223 posts ]  Go to page Previous 14 5 6 7 8 9 Next
 Post subject: Re: un pic de jutor
PostPosted: 15 Jan 2013, 22:20
Car: Spider 916
La cel de pe Amazon imi zice ca We're sorry. This item can't be shipped to your selected destination.
PostPosted: 15 Jan 2013, 22:29
Car: 156 1.6 16v ts
m-am uitat pe amazon si pe ebay ca am vazut ca sunt mai ieftine. intr-adevar nu tot ce este ieftin este si bun stiu asta ca sunt patit.
am ales aceste variante deoarece am vazut ca se practica si unii au fost multumiti.
m-am uitat si pe site-uri romanesti si sincer sunt un pic cam sus preturile.
nu m-am uitat pe alfisti. o sa incerc si acel site sa vad ce preturi se practica.
156 1.6 16v ts....awesome
PostPosted: 16 Jan 2013, 23:25
Car: Spider 916
79 de lire e transportul la cel de pe eBay.
PostPosted: 17 Jan 2013, 20:08
Car: 156 1.6 16v ts
am remarcat o problema la rosiatica mea.
dupa 10 minute de mers relantiul devine instabil.
ca sa va dau un exemplu. dimineata sau seara cand plec sau vin de la munca dupa ce am pornit motorul si am mers 10 minute cu masina relantiul incepe sa fie instabil. coboara pana la 500 rotatii/minut apoi se ridica pana la 1100-1200 rotatii/minut. face acest lucru de 2-3 ori apoi isi revine. dupa alte 20 minute face la fel.
am observat in seara asta cand am oprit la o trecere de pietoni si la un semafor aproape de casa.
PostPosted: 17 Jan 2013, 21:01
Car: 156 1.6 16v ts
o problema audio
1.a incercat cineva sa bage amplificatorul audio (statia) sub bancheta din spate.
2.cum ajung cu firele in portbagaj.
PostPosted: 17 Jan 2013, 21:29
Car: 156 2.0 TS
smarty Quote:
o problema audio
Eu am amplificatorul sub "mocheta" de la boxele spate, mai exact unde este lampa din portbagaj.
ALFA ROMEO 156 2.0 Twin Spark
PostPosted: 17 Jan 2013, 21:34
Car: 156 1.6 16v ts
si firul basului cum l-ai dus in portbagaj
nu prea am inteles unde ai tu mocheta de la boxele din spate cu lampa din portbagaj
PostPosted: 17 Jan 2013, 21:41
Car: 156 2.0 TS
smarty Quote:
Cand deschizi portbagajul sus pe "tavan" ai o lampa care iti lumineaza interiorul ?? Ei bine acea "masca" "mocheta"iao cum vrei tu se da jos, sunt 5 sau 6 "suruburi"care se desfac prin rasucire si scoti acea masca, tot cablajul este dus prin plasticele de la usi de jos.
PostPosted: 17 Jan 2013, 21:53
Car: 156 1.6 16v ts
am am inteles.
merci mult de sfat
PostPosted: 18 Jan 2013, 00:32
Car: Alfa 166 2.4JTD
smarty, vad ca nimeni nu s-a grabit sa iti dea un raspuns la intrebarea cu relantiul, iar eu nu sunt prea specialist, dar recomand sa verifici furtunele de la admisie, si senzorul de turatie. Bineinteles, senzorul il verifici pe tester. Aceiasi problema am avut-o la renault-ul lui tatal meu, o lua acceleratia razna din senin, scadea singur la 500, isi revenea, apoi mergea bine cu zilele, altadata o apuca ca de abia mergeai cu ea... totul s-a datorat senzorului de acceleratie, care dadea informatii gresit la ECU, si ECU dadea mai departe comenzi gresite motorasului pas cu pas, si amestecul era gresit. Am mers pe fir, am gasit problema, am schimbat senzorul si merge brici. Eu am alfa diesel nu prea cunosc benzinarele de la alfa, dar ar trebui sa fie aproximativ asa sistemul si la tine.
Alte verificari ce le poti face: Debitmetru(nu strica o curatare, dar sa o faci cu grija, exista tutoriale), curatarea mufelor de la toti senzorii care ii vezi sub capota, si repet, diagnoza, poate sa iti dea direct problema
Alfa Romeo 166 (2001) 2.4JTD TM-86-***
ALFA Romeo - Always Looking For A Ride
PostPosted: 18 Jan 2013, 21:32
Car: 156 1.6 16v ts
salutare iar.
dupa o cautare indelungata pe forum am ramas un pic surprins cand am vrut sa caut un tutorial care sa-mi explice cum si cu ce pot curata debitmetrul. de fiecare data cand am gasit ceva legat de aceasta manopera si mi s-a parut un pic mai detaliata decat acele intrebari de genul "ce parere aveti despre..." de fiecare data imi dadea eroare de conectare si ma intorcea la pagina principala.
banuiesc ca nu mai exista pe forum topicurile.
daca poate cineva sa ma ajute va rog....
si o alta problema asemanatoare este cea cu curatarea clapetei de acceleratie
stima
PostPosted: 19 Jan 2013, 01:39
Curatarea clapetei o faci simplu. Presupun ca ai varianta cu clapeta electronica. Dupa ce scapi de furtune si ce te mai incurca pe acolo, scoti mufa de la clapeta, desurubezi cele 4 suruburi torx si ai clapeta in mana. Foloseste din plin numai spray pentru clapete de acceleratie pana se duce marea majoritate a mizeriei si niste servetele uscate sau o carpa curata pentru a curata eventuale ramasite. Poti sa deschizi clapeta cu mana, dar sa o blochezi cu o surubelnita astfel incat sa poti curata bine ambele parti. In nici un caz sa nu-i dai drumul brusc. Lasi sa se usuce si montezi la loc. Apoi dai si un reset.
Pentru debitmetru, aici si aici
Spor! :)
PostPosted: 19 Jan 2013, 12:17
Car: 156 1.6 16v ts
multumesc frumos
PostPosted: 20 Jan 2013, 18:27
Car: 156 1.6 16v ts
ma poate ajuta cineva va rog
vreau sa ma montez un subwoofer pe masina. zilele trecute am cumparat un fir pentru plus si stupoare mare ca este scurt. eu l-am calculat sa il trag prin partea stanga a masinii, dar fiindca nu am reusit am tras prin partea dreapta pe la filtru de polen si nu mai ajunge.
daca stie cineva o "gaurica" prin partea stanga.
am incercat sa localizez acel dop deasupra pompei de frana dar nu am reusit sub nici o forma.
va rog ajutati-ma
PostPosted: 26 Jan 2013, 20:33
Car: 156 1.6 16v ts
salutare.
am si eu o problema. am curatat clapeta de acceleratie si totodata am scapat si de acel relanti instabil, dar bineinteles ca am dat peste o alta problema. mi s-a dereglat acceleratia. acum imi sta turata la 1500 rpm si nu prea vrea sa-si revina la normal.
vreo idee cum as putea sa o aduc la parametri?
PostPosted: 26 Jan 2013, 21:33
pai cum stii daca ai scapat de relanti instabil daca ea nu sta la relanti??
ori ai curatat-o de ai stricat-o, ori scapi cu un reset din tester.
PostPosted: 26 Jan 2013, 22:49
Car: 156 2.0 TS
Mai, citind si rasfoind am observat ca tu inca nu ne-ai facut cunostinta cu alfeta ta, marca tata niste poze sa vedem si noi minunea!
PostPosted: 26 Jan 2013, 23:03
Car: 156 1.6 16v ts
pai este prin cablu acceleratia la mine. cum as putea sa scap cu un tester? ca nu prea pricep.
eu cred ca am dereglat-o un pic chiar daca am incercat sa nu trag prea tare de el sau sa-l largesc. la motoras nu am umblat.
maine o sa fac si poze dar nu cred ca vor fi prea placute deoarece am jentile de iarna si este cam murdara din cauza vremii.
PostPosted: 26 Jan 2013, 23:12
Car: 156 1.6 16v ts
uite ca am gasit niste poze de prin toamna.
vreau sa prind un moment mai bun cu vremea sa fac un topic de prezentare asa cum trebuie si asa cum se cuvine.
PostPosted: 26 Jan 2013, 23:31
smarty Quote:
Nu conteaza ca ai acceleratia pe cablu. Resetarea se poate face, pentru ca am si eu la fel. Nu-ti trebuie decat FiatEcuScan si un cablu de genul asta
P.S. Nu uita sa citesti si instructiunile din program, inainte de a reseta.
PostPosted: 26 Jan 2013, 23:43
Car: 156 1.6 16v ts
am incercat cu un cablu ca acela si nu am reusit. singurul care a mers este acesta
http://cip-auto.ro/Alfa_Romeo/Interfata ... universala
PostPosted: 26 Jan 2013, 23:50
E bine si cu cablul ala. Important este ca atunci cand dai clapeta jos sa faci o resetare dupa instalarea ei la loc. Probabil ai "invatat-o" sa stea la 1500rpm si acum asta "stie" :lol: .
PostPosted: 26 Jan 2013, 23:53
Car: 156 1.6 16v ts
ok. mersi mult
PostPosted: 27 Jan 2013, 00:04
smarty Quote:
Incearca ECU reset, ai pm!
PostPosted: 27 Jan 2013, 21:23
Car: 156 1.6 16v ts
am resetat ECU prin intermediul fiatecuscan si prin intermediul variantei clasice cu bateria jos si pornire de motor dupa un anumit timp.
acum problema este ca nu sta la 1500 sta la 1100.
dupa resetarea cu fiatecuscan mergea bine. dupa ce am parcurs 20 de km nu mai merge.
pareri?
