It is currently 07 Feb 2025, 06:41
Post new topic  Reply to topic  [ 442 posts ]  Go to page Previous 14 5 6 7 818 Next
 Post subject: Re: GTV Rosso
PostPosted: 10 Jan 2012, 16:59
Car: 156 1.6 TS
Se pare ca s-a descoperit marele consumator si s-a si rezolvat(playerul e a fost de vina).Pe langa asta, spirala de la airbag s-a inlocuit(firul fiind taiat) si am scapat de martorul aprins de air bag + inlocuit blocul de lumini(cu cel de pe Geta cred), acum maneta revenind la loc odata cu volanul. :pfff: Am facut rost si de acel triunghi care acopera suruburile de la proiector(defapt tot ansamblul: proiector, semnalizare, pozitie-merci @speedy91)-si l-am inlocuit si pe acesta.
Multumesc Alex Mirica. :wink:
Numai bine.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 10 Jan 2012, 17:37
Care era buba cu playerul? Cred ca aceiasi problema o am si eu..
PostPosted: 10 Jan 2012, 18:00
Car: 156 1.6 TS
Da, cam asa ceva madkat, si i-a tras Mirica un fir de pe la blocul de lumini..a cautat nu stiu ce fel de "+", l-a infipt acolo si dup'aia intr-o mufa de la player.El stie sa explice cel mai bine, am fost atent dar nu pot reda exact.. :(
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 10 Jan 2012, 18:16
Cu fata scoasa (!) avea un consum de 250mA. Destul de mare. Am tras un fir IGN de la blocul de lumini la CD Player.
PostPosted: 10 Jan 2012, 18:57
Astazi am vrut sa o pornesc si eu ( spider) si nimic ... Bateria moarta ... Cred ca din cauza ploilor a facut pe undeva ... Ceva... Nu am idee ce sa fac ... Mp3 nu este unul original ...
BMW 530XD
C klase w204
Alfa Romeo 156-1,9 JTD-148 CP
BMW 318( E90 LCI ) - 2009
Audi A4 B8 - 2.0 TDI 143 CP
Alfa Romeo MiTo - 1.6 JtdM
PostPosted: 10 Jan 2012, 19:18
Car: 156 1.6 TS
De asta e bine sa mergi sa ti-l monteze cineva specializat..cum mi-am bagat eu nasu'..cum buba. :D
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 10 Jan 2012, 19:30
Inainte de montajul definitiv al oricarui HU, masurati-i consumul la standby! (si cu fata scoasa, si pusa). De multe ori s-ar putea sa aveti surprize! (a se citi baterie moarta dupa cateva zile de stationare, in cazuri extreme chiar si in 24h!) In caz de problem puneti un fir de la IGN la firul galben al HU!
cu ign ce-ai avut? ce pe backup de obicei este consumul...
Doar n-oi vrea sa rememorezi posturile de radio la fiecare pornire?!? Macar acea bara duce suficienti amperi...
PostPosted: 10 Jan 2012, 22:17
de montat s-a montat relativ simplu...doar am conectat mufa la el..si atat....
Nu stiu daca si la mine este tot de la radio...
BMW 530XD
C klase w204
PostPosted: 10 Jan 2012, 22:31
Io zic ca de-acolo e. Scoate mufa de la HU si-ai sa vezi ca nu-ti mai ucide bateria...
PostPosted: 11 Jan 2012, 17:24
Car: 156 1.6 TS
Am vrut sa demontez boxele din spate, si n-am putut pt ca exista acolo o policioara acoperita de burete foarte bine fixata, bine..se balangane ea dar daca o fortez sigur o rup.Exista vreo solutie "fina" sa o scot de acolo?Sau ma pot lipsi de ea?E un sistem de rahat, ma gandeam ca logic voi scoate boxele foarte simplu prin masina dar sunt prinse si pe dedesubt plus ca trebuie scoasa si bateria :censored:
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 12 Jan 2012, 00:42
are niste braduti acea policioara. o dai jos, dai bateria jos si te apuci de boxe.
PostPosted: 19 Jan 2012, 00:58
Car: 156 1.6 TS
Se pare ca penultima toba de pe traseu isi da duhul(este foarte ruginita si se desprind bucati din ea-asta la o prima vedere) se poate renunta la ea si trage direct teava in locul ei?Cea finala va face mai mult zgomot din cauza asta?Sigur ca si cea finala arata cam naspa, dar vad ca se tine bine inca.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 19 Jan 2012, 01:14
Nu stiu la care te referi prin ""penultima toba" dar presupun ca la una din cele 2 mari dispuse transversal. Da, se poate, dar normal ca masina va face mai mult zgomot. Si destul de mult zgomot as zice..
PostPosted: 19 Jan 2012, 21:04
Car: Alfa- GTV&156-
Chiar se aude foarte tare,te deranjeaza rau de tot, am inlocuit eu acea toba, am pus o teava de inox,si nu prea imi place,am sa pun la loc toba.
Mai bine cauti sa o schimbi sau sudata,sa nu pui teava.
-alfa romeo 156 1.9JTD 105 cp
ex: alfa romeo GTV 2.0 TS 155 cp
PostPosted: 19 Jan 2012, 23:16
Car: 156 1.6 TS
Tre sa ma uit exact sa vad ce e de facut daca e ceva de facut, si daca nu, va trebui sa le inlocuiesc cu un ansamblu ceva ..custom, sa sune si mai frumos, mai gros si nederanajant (ca cea de pe Trufanda), sa arate si cat de cat ok eventual cu 2 tipsuri.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 16 Feb 2012, 19:03
Car: 156 1.6 TS
Adineauri m-am uitat in sfarsit la o janta Teledial, si sunt multumit :clapping: : 7.5x17 ET 30.5 PCD 5x98, deci se vor potrivi fara probleme.Abia astept.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 16 Feb 2012, 22:02
Car: 156 1.6 TS
Scuze de postare consecutiva, dar nu pot sa nu postez cea mai curata masina din parcarea blocului, si cea mai frumoasa :naughty: :
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 17 Feb 2012, 12:31
Da bine rosul ala, in contrast cu zapada :d
La mine, datorita culorii, nici nu se distinge daca e un morman de zapada, sau este o masina + un morman de zapada.
Felicitari pentru harnicie...si sa vina primavara !
Alfa Romeo 156 JTDm
PostPosted: 17 Feb 2012, 15:10
Am auzit ca se anunta din nou ninsori ! :twisted:
PostPosted: 10 Mar 2012, 00:58
Car: 156 1.6 TS
Azi..impreuna cu t.spark am montat jantele pt vara, Teledial pe 17".Ii sta bine.As vrea sa stiu la cei cu GTV-uri ce solutii au gasit pt bass?? Ditai subwooferu' cade din start.Ma gandeam la o solutie cu un woofer mic(max. 15 cm diametru dar n-am gasit) montat in locasul de langa baterie-e numai bun pt asa ceva.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 10 Mar 2012, 01:12
Asculta masina nu muzica :lol:
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 10 Mar 2012, 01:19
Car: 156 1.6 TS
Fac si asta , dar totusi..
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
Singurele chestii de dimensiuni reduse pe care le-am vazut (nu si ascultat) sunt niste sisteme active (amplificare integrata), de obicei se monteaza sub scaune (insa in GTV ma indoiesc sa aiba loc, deci vezi unde te reorientezi). Altfel, un difuzor de sub are min 20cm (la o cautare rapida am gasit cate ceva si de 16.5, insa extrem de rare si destul de scumpe..). O alta varianta ar fi sa incerci un sistem mai bun de boxe, s-ar putea sa nu mai ai nevoie de sub.
Pune si tu o poza cu noile incaltari!
PostPosted: 10 Mar 2012, 01:39
Car: 156 1.6 TS
Maine sper sa o spal..si duminica poate ajung si eu la prima intalnire pe anu' asta.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 10 Mar 2012, 12:19
Salut ,eu am renunțat la sub-ul pasiv care îmi ocupa tot portbagajul si mi am pus unul activ de mici dimensiuni in spatele scaunului soferului.Nu are aceeași calitate a sunetului insa își face treaba plus ca nu o sa ai vibratii in toate Plasticele care si așa scartaie.
