It is currently 02 Feb 2025, 13:47
Post new topic  Reply to topic  [ 224 posts ]  Go to page Previous 14 5 6 7 8 9 Next
PostPosted: 02 Nov 2012, 11:21
Car: Alfa Romeo 147 ECO
am inteles, multumesc!
Das auto ? No Grazie !
ex. Fiat Regata Weekend - 1.6ie
ex. Opel Astra F - 1.6
ex. BMW E36 318i
ex. Fiat Seicento - 0.8
NOW: Fiat Seicento - 1.1
NOW: Alfa Romeo 147 - 1.6
PostPosted: 03 Nov 2012, 20:58
astazi am reusit sa ajung la vopsitor sa las aripa noua la vopsit..sper ca Miercuri sa fie pe masina. Stie careva cum dau farurile jos ? as vrea sa le polishez si sa le pun folie transparenta de protectie
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 03 Nov 2012, 23:47
Car: Spider 916
Arunca o privire aici. Tutorialul este despre altceva, dar iti arata cum sa dai farurile jos.
PostPosted: 04 Nov 2012, 02:11
multumesc mult
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 05 Nov 2012, 13:10
Am rezolvat eroarea de bec ars. Am schimbat becul din portbagaj si cele de la numar. Urmeaza sa polishez farurile si pusa folie transparenta de protectie
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 13 Nov 2012, 20:50
Cam asa arata masina acuma....
Astazi am fost la o verificare mai amanuntita in service si am plecat cam dezamagit.
Am comandat asa:
- Bieleta antiruliu stanga fata ( am comandat stanga + dreapta )
- Racord flexibil
- Bieleta dreapta spate ( am comandat stanga + dreapta )
- Burduf planetara dreapta
- Brat stanga cu tot cu pivot si bucsi
Mai trebuie:
- Caseta directie ( curge si o cumpar SH ca de noua nu ma ating ) :)
- Brate spate
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 13 Nov 2012, 23:54
Car: Spider 916
De curiozitate, la care service ai fost?
PostPosted: 14 Nov 2012, 00:35
Auto Run..pe strada cu spalatoriile
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 08 Apr 2013, 13:03
Dupa ce am reusit sa aduc masina cat de cat pe linia de plutire, m-am decis sa-i continui povestea. Momentan mai trebuie schimbata decat bucsa ( cred ) de sub maneta schimbatorului de viteze pentru ca are un joc foarte mare si intra in trepte "la ghici".
In alta ordine de idei, daca pun ceasuri cu computer, imi trebuie doar maneta si atat ? mai trebuie si altceva ? sau activat ceva din soft ?
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 08 Apr 2013, 16:47
Car: 147
din ce stiu eu nu este chiar asa simplu chiar sunt curios daca se poate asa ceva
PostPosted: 08 Apr 2013, 17:00
Mai detin si un BMW E36 si la ala a fost foarte usor gen, montat OBC ( afisaj ) + maneta in locul afisajului mic iar calibrarea s-a facut cu un plin de benzina...adica s-a facut plinul, s-a mers pana pe 0 si s-a facut iarasi si in tot acest timp a trebuit ca OBC sa fie setat pe RANGE. In fine, asta e cu totul alta treaba, acuma ma intereseaza la Alfa :)
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 08 Apr 2013, 17:06
Desfa capacul din spatele volanului, unde vin mufele de la manete si blocul de lumini si fa o poza. Posibil sa fie pre-echipata. Iti trebuiesc ceasuri si blocul de lumini, iar daca vrei si pilot automat si maneta de cruise control.
De o revopsire nu te bate gandul?
Ps. Ma bucur ca ai decis sa o re aduci la viata :)
PostPosted: 08 Apr 2013, 19:39
O sa fie si revopsire insa ar mai fi cate ceva de facut gen: distributie, verificata chiuloasa, schimbat absolut toate garniturile, curea de accesorii, schimbate toate lichidele, curatat bine compartimentul motor ca este JEG, curatat calumea tot motorul pentru a elimina orice urma de ulei, mizerie, suflata si curatata fiecare mufa, verificat eventual schimbat fiecare furtun, schimbate conducte de frana, as vrea ca in viitor sa pun ceva frane mai mari ( nu ca cele de pe masina nu isi fac treaba ) insa intotdeauna e loc de mai bine, scos tot interiorul si curatat eventual schimbat interiorul cu unul de piele, curatat injectoare la ultrasunete si lista continua, sunt multe de facut inainte de vopsire...inca ma mai gandesc la un kit exterior si nu as vrea sa o vopsesc inainte si dupa aceea sa pun kit vopsit si sa se vada ca...pixul :)) Nu merg pe principiul " pe afara e vopsit gardul, inauntru leopardul " :))
Am sa desfac zilele acestea cand se stabilizeaza vremea ca as vrea sa vad de ce nu merge nici claxonul :)
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 10 Apr 2013, 17:58
Dupa ce am montat panoul de comanda al geamurilor si oglinzilor am observat ca acuma merg luminile din usi si portbagajul sa se deschida de la buton si din telecomanda
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 11 Apr 2013, 13:31
Spuneti-mi si mie va rog, cum dau jos bidonul pentru solutia de spalat parbrizul ?
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 11 Apr 2013, 16:59
Desfaci suruburile care tin vasul de expansiune, apoi suruburile de la bidonul pentru lichid de parbriz si aia e ;)
PostPosted: 12 Apr 2013, 01:28
multumesc, o sa il dau jos maine ca as vrea sa il curat pe interior.
Ca sa montez instalatie de spalat farurile, in afara de bandourile de pe bara cu duze, ce mai trebuie ?
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 12 Apr 2013, 07:25
Nu renteaza, consumi mult lichid inutil.
Iti tre duze si furtune. Vasul de lichid pt cele cu spalator, este cva mai mare, dar nu afecteaza cu nimic
PostPosted: 12 Apr 2013, 07:54
Vasul e la fel insa nu o sa poti rezolva partea de actionare.
PostPosted: 12 Apr 2013, 08:42
@tzzivii in manual scria ca e mai mare... in fine...
nu stiu ce rezolva daca pune un T si cand stropeste pe parbriz sa-i stropeasca si pe faruri... cum am spus nu stiu, nu ma pasionat aceasta inginerie relativ inutila.
PostPosted: 12 Apr 2013, 10:13
Ma intereseaza pentru ca as vrea sa imi pun lupe H7 cu xenon in far si ca sa fie treaba ca la carte ma incanta ideea de a avea si spalator la faruri. Multumesc pentru informatii, am sa ma uit la una dotata din fabrica cu asa ceva sa vad exact.
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 12 Apr 2013, 11:54
Car: Giulietta QV
Si eu am avut aceeasi idee, insa exista o problema, ce-i drept, mica: cum actionezi spalatorul de faruri separat de cel de parbriz? Pentru ca nu renteaza sa arunci lichid pe faruri de fiecare data cand speli parbrizul, pe care banuiesc ca il speli foarte des. Se consuma mult lichid. Si inca ceva, in momentul in care lichidul pleaca si spre parbriz, si spre faruri, posibil ca presiunea sa fie prea scazuta ca sa mai faca vreo diferenta. Dar asta se poate testa foarte simplu si fara batai de cap, pur si simplu pui acel T de care zice si cristianmiu, actionezi maneta si vezi ce se intampla.
LE: Acum mi-a venit ideea, poti pune T-ul plecand de la furtunul care duce catre luneta, si sa se activeze odata cu spalarea lunetei, care oricum este folosita muuuult mai rar decat pentru prabriz.
Giulietta QV Image
PostPosted: 12 Apr 2013, 12:13
si asta este o idee buna. M-ar interesa totusi sa fac ceva original. Daca pun T posibil ca lichidul sa imi ajunga numai pe faruri fiind mai aproape decat parbrizul, eventual sa gasesc o pompa cu debit mai mare sau ceva de genul. Am sa incerc sa ma uit la un 147 cu spalator din fabrica, chiar sunt curios cum vine.
Am inteles ca 147 are 2 sonde lambda, mie mi-a aparut martorul CHECK ENGINE, am fost cu ea pe tester si mi-au spus ca este sonda lambda dar nu mi-au zis care exact, cum pot afla care este defecta ? sincer, nu am chef ( $ ) sa le schimb pe amandoua :))
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 12 Apr 2013, 12:27
daca testeru a fost ce trebuie, iti spune care dintre ele...pre cat sau after cat
PostPosted: 12 Apr 2013, 13:23
Am inteles, am sa imi fac astazi programare la Auto Calabria Rm.Valcea sa imi faca si Proxy Aligniament si sa vada exact care sonda este.
ex. BMW E36 318i
