It is currently 11 Jan 2025, 21:45
Post new topic  Reply to topic  [ 4748 posts ]  Go to page Previous 148 49 50 51 52190 Next
PostPosted: 29 May 2011, 05:32
Salut. am un 156 2003 cu climatronic si am probleme cu ea. Am facut incarcarea cu freon pt. ca i-am schimbat radiatorul de clima si mi-a mers 2 zile perfect, iar cand a fost mai cald nu a mai pornit compresorul. Fenomenul e urmatorul: apas butonul de AC si comanda e primita, adica se ridica putin relantiul, dar nu cupleaza compresorul. Am fost la cel care a incarcat cu freon si a zis ca freonul nu a scapat, el a bagat 650 grame si ca e ok. Am scos mufa de la compresor si l-am legat direct la + la baterie si merge, iar pe firul pe care trebuia el sa primeasca el curent nu venea curent... E foarte ciudat. Am verificat toate sigurantele, releele le-am scos si le-am bagat inapoi in soclu, ca nu stiu cum sa le verific. Ce am remarcat e ca in seara asta, mai pe racoare a cuplat compresorul, dar cupleaza de 2-3 ori si dupa aia se stabilizeaza. Care e cantitatea de freon care se pun in instalatie la 156 1.9jtd 2003? Astept sugestii. Multumesc.
PostPosted: 29 May 2011, 06:11
Nu merge sa editez postul si vreau sa rectific ceva: cupleaza random, nu e in functie de temperatura, pt. ca nici acum la 14 grade nu cupleaza, ci doar cand "vrea el" :)
PostPosted: 29 May 2011, 13:06
Incarcare cu freon incorecta.
PostPosted: 29 May 2011, 14:19
Cate grame se pun in instalatie la masina asta? Sa ma duc sa rezolv problema ca e temperatura de lesin in masina deja :)
PostPosted: 29 May 2011, 14:21
500, dar nu te du la orice nene care are o butelie de freon si un cantar de baie (cum am facut eu)
'03 156 GTA
156 2.0 JTS-vanduta
PostPosted: 29 May 2011, 15:14
Mda, deci mai trebuie acos din freon. Am gasit si eu informatia aceasta le net, la modelul dupa 2001 500g, iar la cele dinainte de 2001 650g. Lui i-a dat autodata 650g la modelul meudin 2003. Thx autodata.
PostPosted: 29 May 2011, 15:26
Este presiunea prea mare in sistem si se decupleaza compresorul.
bine ca ai intrebat. :)
PostPosted: 01 Jun 2011, 15:08
Car: AR 156 1.9 JTD 2002
Salutare,
Imi poate pune si mie cineva o poza cu turometru de 1.9 JTD la relantiu cu motorul cald? Am impresia ca la mine nu sta unde trebuie. Poate nu indica bine, sau este motorul mai turat decat trebuie.... sau ma insel io.
Multumesc anticipat
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002
PostPosted: 01 Jun 2011, 19:53
Salut madkat,
Merci pentru poza, acolo sta si la mine. Io ma asteptam sa stea pe marginea dreptunghiului aluia de pleaca din 0 pana pe la 3 sferturi spre unu. Asa am vazut la alte masini si ma gandeam ca si la alfa tot acolo tre sa stea.
PostPosted: 01 Jun 2011, 20:30
salutare :peace: ...imi spune si mie un cunoscator daca se potriveste radiatorul de racire apa de la 1.6 t.s. pe 2.0 t.s.? :?: Multumesc anticipat!
PostPosted: 02 Jun 2011, 00:17
Da, merg.
PostPosted: 02 Jun 2011, 13:14
ms mult! :clapping:
PostPosted: 03 Jun 2011, 10:58
Quick question: era vorba sa fie aduse modificari codului rutier, printre care anvelope iarna obligatorii, si marirea limitei de avertisment de la 10 la 20kmh, nu imi amintesc exact.
A mai intrat asa ceva in vigoare?
PostPosted: 03 Jun 2011, 12:06
Avertismentul tot la 10 km/h a ramas din pacate. Aflat recent pe propria piele.
PostPosted: 04 Jun 2011, 10:28
Salutare,
Vreau sa comand pe ebay coliere pentru turbo din acelea gen T-strong. Imi poate spune cineva ce dimensiuni se potrivesc la 1.9JTD?
In descrierea lor de pe ebay apare ceva de genul: - 2.4" t bolt clamp - dar nu zic care este dimensiunea maxima si dimensiunea minima pe care se monteaza si nu stiu ce reprezinta acea valoare 2.4" (dimensiunea furtunului pe care se potrivesc la fix, dimensiunea maxima la care se deschid, sau dimensiunea minima la care se strang... etc)
Ex:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/6-x-2-25 ... 914wt_1165" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 04 Jun 2011, 10:42
DiCK Quote:
Salutare,
Ex:
poti face si singur masuratorile http://www.clampco.com/techspec/how%20t ... 0clamp.asp
la un google rapid se pare ca nu toti producatorii de coliere de genul asta au acelasi tipar, astfel incat mai bine dai un mesaj vanzatorului si ii ceri toate detaliile.
Code:
                        (o o)
PostPosted: 04 Jun 2011, 12:27
ai nevoie de unul ca asta pentru partea de pe turbina a furtunului inferior. (50-59)
si 3 ca astea pentru restul (cele de pe intercooler si cel de pe admisie) (60-63)
vezi ca cele 60-63 trebuiesc deschise la maxim (doar 2 spire insurubat) si gresat putin furtunul pentru a intra. e mai ok asa decat sa iei mai mari. dupa ce trece de inelul de siguranta strang cum trebuie :)
PostPosted: 06 Jun 2011, 10:20
nu sunt toate 4 la fel ??? :shock:
sa inteleg ca cel de langa turbina e mai mic? cel de pe furtunul care merge catre intercooler, nu cel de pe admisia de aer in turbina, pe ala nu il schimb.
PostPosted: 06 Jun 2011, 10:46
eu ti-am zis ce ai nevoie, mai departe tu tragi concluziile...
PostPosted: 06 Jun 2011, 11:34
ok, merci, si apreciez.
Numai ca eu credeam ca sunt toate 4 la fel, ciudat...
PostPosted: 06 Jun 2011, 19:22
salutare! Stie cineva ce model de bec este in spatele indicatorului de temperatura a apei de la A.R. 156, 2.0t.s.? S a ars, am citit pe forum despre cum trebuie schimbat, dar as vrea sa l iau inainte de a desface bordul....Multumesc anticipat!
PostPosted: 08 Jun 2011, 01:53
Am nevoie de piesele incadrate cu rosu in imagine: grila dintre faruri si grila dintre proiectoare. Cine ma poate ajuta urgent cu ele ca sa trec si eu ITP-ul pt. talon confiscat?
Daca poate cineva sa mi le "inchirieze" o saptamana pana imi cumpar eu o bara completa pt. masina. Daca nu, le cumpar. Mersi.
LE - scuze, am gresit topic-ul, e ora cam tarzie :(
PostPosted: 08 Jun 2011, 21:46
Chestiune pentru posesorii de 159 si nu numai: acum o luna un prieten neforumist detinator de 159, a fost nevoit sa-si schimbe urgent parbrizul pentru o fisura, dupa schimbare inauntru e mai mult zgomot, si nu ca nu ar fi bine montat, ci pentru ca, doar din auzite, ar exista un tip de parbriz "fonic" marcat cu un insemn reprezentand o ureche in zona cu specificatii. Imi poate da cineva o explicatie? Multumesc!
PostPosted: 08 Jun 2011, 23:58
Cineva cu paypal din Bucuresti dispus sa inmaneze unei persoane de pe forum o suma (mica ) de bani? PM daca e .numa' bine
Alfa GT 1.9 jtd 150cp +
PostPosted: 11 Jun 2011, 21:40
Car: 156 1.9jtd 16v
aveti habar daca se potriveste capota la 156 ...de pe una din 2001 non=facelift pe una din 2004 facelift?
