It is currently 04 Feb 2025, 10:58
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 148 49 50 51 5272 Next
PostPosted: 29 Dec 2014, 18:28
Car: 159SW2.4JTD
Daca pornesti motorul si astepti sa vina cald poti sa o setezi si pe maxim ca nu o sati bage deloc. Masina trebuie pusa in miscare, turata pentru a incalzi motorul. La 159 caldura din habitaclu este data de temperatura motorului. Din pacate nu exista preincalzire gen Webasto, sirocou.
Alfa 159 2.4 200+CP - "Angry"
PostPosted: 29 Dec 2014, 18:31
Nu baga nici rece, nici cald indiferent de intensitatea aleasa, iar masina a fost pusa in miscare.
Nu se aude nici aeroterma si nici la mana nu se simte.
temp motor e la 90
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V
PostPosted: 29 Dec 2014, 19:02
Car: alfa romeo 159
reddd Quote:
temp motor e la 90
1.verifica siguranta
2.daca poti alimenteaza direct ventilatorul si vezi daca e ok
3.daca merge verifica reostatul.E in partea dreapta,la picioare,sub bord.Trebuie sa dai o parte din mocheta jos,are doua piulite de plastic(cheie 16 pare-mi-se)
cauti asta :
https://www.google.es/search?q=reostato ... B500%3B375" onclick="window.open(this.href);return false;
dar cu capacul albastru.
In ultimul timp,nu mirosea a ars?
Eu am patit-o si era rezistenta aia..Conectorul ce intra in ea era un pic slabit si facea scurt
rezistenta desfacuta
le-am strans putin si noaptea-n straita
ca sa le localizezi mai usor:
http://postimg.org/image/moyl14p19/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://postimg.org/image/r5mcm2dvh/" onclick="window.open(this.href);return false;
sa speram ca e asta problema..daca e ventilatorul,unu nou,aici,e 200€
PostPosted: 29 Dec 2014, 19:44
Car: 159SW2.4JTD
Din momentul in care am schimbat solutia de spalare parbriz cu cea de iarna, cand folosesc sprituitoarele pentru a-mi curata parbrizul imi intra in habitaclu un puternic miros de alcool/spirt. Sunt suta la suta sigur ca e mirosul lichidului de parbriz, dar de ce se simte in interior? Are legatura cu filtrul de polen? Pentru ca pe acesta l-am dat jos cam acu o luna si l-am suflat cu aer....
E normal sa se simta in interior mirosul de lichid?
PostPosted: 29 Dec 2014, 20:47
Il simt in 147/GTV/GT! Si in Logan, deci e ceva normal :lol:
PostPosted: 29 Dec 2014, 20:50
Car: alfa romeo 159
si mie imi miroase in interior
PostPosted: 29 Dec 2014, 20:51
Car: Alfa 159SW 2.0jtdm
Si la mine se simte si acum o saptamana am schimbat filtrul de polen care este cu carbune activ.
Sent from the Moon using Tapatalk.
PostPosted: 29 Dec 2014, 21:13
Car: 159SW2.4JTD
Sunt o leaca mai linistit acum. Ce-i drept ca folosesc si o solutie destul de puternic aromata si cu o concentratie mare de alcool(-40 grade). Ma gandeam ca am pozitionat filtrul gresit cand l-am montat la loc...apropo...filtrul are pe el un marcaj, 2 sageti care indica directia in care ar trebui sa circule aerul, eu l-am pus cu indicatia in jos, uitasem sa ma asigur cand l-am demontat, e corect pus? :blink:
PostPosted: 29 Dec 2014, 21:34
Daca nu ma insel si la 59 priza de aer pentru interior se afla sub parbriz. Deci e normal sa se simta mirosul lichidului de parbriz la interior atunci cand aerul nu e pus pe recirculare.
PostPosted: 29 Dec 2014, 23:56
Car: Alfa Romeo 159 1,9 j
Masinile pe care le-am avut inainte treceau automat pe recirculare aer in momentul activarii spalarii geamului asa incat nu se simtea nimic.
Dar m-am obisnuit :))))
PostPosted: 30 Dec 2014, 11:15
Car: GTV
tudyniuz Quote:
Nu se aude nimic, nu freaca nimic, nu scârțâie, nu e nimic suspect. Nu imi pot da seama de aderenta pentru ca e polei iar cauciucurile sunt de vara, dar pare normala.
Am fost azi la reprezentanta, s-a dat un baiat cu ea, au urcat-o pe elevator si s-au uitat la ea cateva minute. 150EUR mai tarziu, masina n-are nimic. Nici macar nu mi-au spalat-o.
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 30 Dec 2014, 11:38
tudyniuz Quote:
Buna asta :)
Mai acorda-i cateva ture si vezi cum se manifesta...pana la urma daca e sa crape ceva va crapa si fara investigatii de toate felurile, totusi e bine ca ai investigat, macar ai avut pornirea de a incerca sa depistezi. Sper sa nu fie grav.
PostPosted: 30 Dec 2014, 11:40
Car: GTV
Pai imi era frica de ce poate fi, m-am dus de frica, nu de Sherlock Holmes :lol:
Momentan nu mai face nimic si merge normal.
PostPosted: 02 Jan 2015, 14:52
Car: 159SW2.4JTD
Kicsi_147 Quote:
Revin cu aceasta intrebare. Am primit noul filtru de polen si as dori sa stiu exact care este pozitia corecta a indicatiilor de pe el. Pe cutia cu care a venit nu am nici o indicatie/ghid.
PostPosted: 02 Jan 2015, 15:01
Sagetile sa indice in jos dar ar trebui sa aiba o laterala mai inalta care nu ar trebui sa te lase sa il montezi in alta pozitie.
PostPosted: 02 Jan 2015, 16:19
Car: 159SW2.4JTD
Mihai P. Quote:
Sagetile sa indice in jos dar ar trebui sa aiba o laterala mai inalta care nu ar trebui sa te lase sa il montezi in alta pozitie..
Nu are acea laterala de care zici, l-am montat dupa ce am citit postul tau, mersi mult.
Ce mi se pare un pic ciudat e faptul ca partea mai gri a filtrului e orientata in jos si am impresia ca e asamblat invers, deocamdata l-am montat dupa cum ai scris mai sus, sper sa fie ok si sa nu fie o eroare de fabrica.
PostPosted: 02 Jan 2015, 20:19
Car: GTV
Trebuie sa schimb macaraua de la un geam. Sunt ok firmele astea? De magneti marelli am auzit si eu de undeva. E vreo diferenta intre ele? As lua-o pe cea cu nume italian.
PostPosted: 02 Jan 2015, 21:43
tudyniuz Quote:
Despre Magneti Marelli > http://www.autonews.com/article/2010011 ... romeo-mito" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 02 Jan 2015, 23:10
Car: GTV
Deci in cazul asta banuiesc ca sunt ok si va functiona macaraua aia. O sa o comand cat de curand.
PostPosted: 03 Jan 2015, 13:23
Car: 159SW2.4JTD
tudyniuz Quote:
Practic Magneti Marelli e mama pieselor de pe Italience. Pe unde am umblat si demontat prin masina pentru una alta, am dat in majoritatea cazurilor de piese cu sigla si inscriptia Magneti Marelli, deci ma duce cu gandul ca sunt piese originale si ar trebui sa fie destul de ok.
PostPosted: 10 Jan 2015, 22:32
Salut.
Azi mi-a aparut in bord eroarea "have engine checked". Masina trage la fel, nimic schimbat in mersul motorului. Am tot citit pe aici despre posibilele cauze, dar imi trebuie sa fac o scanare. Ma ajuta cineva maine? Platesc bineinteles.
PostPosted: 18 Jan 2015, 01:41
Stie cineva cum se blocheaza usile din spate de la 159? Ptr a nu fi deschise de copii
PostPosted: 18 Jan 2015, 11:17
Vezi pe tocul usii .
PostPosted: 31 Jan 2015, 23:00
Car: alfa romeo spider
salut
Acum cateva zile am scanat masina cu Fiat ECU Scan si in modulul Dashboard a gasit o eroare B1012 - engine oil temperature sensor.
Sa intleg ca este vorba de cel care se afla in baia de ulei si care indica totodata si nivelul uleiului?
Si de ce aceasta eroare nu imi este data si in modulul de engine daca ar fi sa fie ceva in neregula cu ea?
Ciudatenia este ca ,cu toate ca imi da aceasta erroare ceasul functioneaza si indica temperatura uleiului...
Dedesubt aveti un link unde puteti vedea inregistrarea SCANARI.
https://www.dropbox.com/s/77mlo5ie818n9 ... 1.avi?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Poate cineva sa imi zica care ar fi problema si care ar fi si rezolvarea!!!!
Multumesc frumos.
Prettys Womans in your town
PostPosted: 02 Feb 2015, 00:18
Car: 159
observ ca nu se mai ridica acul de la temp ulei. stie cineva cum pot sa scot masca de la bord sa vad daca nu cumva e sarit conectorul din spate?
masina a fost pusa pe tester acu` o saptmana. nicio eroare...
