It is currently 28 Nov 2024, 22:41
Post new topic  Reply to topic  [ 4172 posts ]  Go to page Previous 147 48 49 50 51167 Next
PostPosted: 26 Mar 2012, 14:32
Car: Alfa Romeo 145
cristih Quote:
Cine te-a invatat ca pentru a depasi se semnalizeaza cu farurile?! :peace:
Nu am semnalizat cu farurile. L-am facut atent din timp (500 m aprox) pe om ca circul cu o viteza mai mare decat el si normal ar fi fost sa treaca pe cealalta banda. A fost un blitz scurt nicidecum crize sau claxoane. Ideea este ca daca nu eream atent si nu franam la timp, putea foarte usor sa ma tranteasca de bordura.
PostPosted: 26 Mar 2012, 15:20
A trecut pe banda 1 ca sa nu faci tu o depasire neregulamentara pe partea dreapta! :D Sa zicem ca a avut o reactie intarziata...
PostPosted: 28 Mar 2012, 22:37
Car: Punto 2B/Alfa 145 ts
ninjoaca Quote:
Dupa parerea voastra ce ar fi meritat?
Merita sa-ti vezi frumos de drum, asa cum ai si facut. Nu stii cand iti pune un derbedeu o arma-n cap si te transforma in leguma sau ingeras.
PostPosted: 29 Mar 2012, 01:41
O Alfa 159 neagra. Si wife in acelasi timp. Intrucat ajuns devreme la client (workshop) am parcat la vizitatori unde la momentul respectiv era o singura masina in parcare. O Alfa 159. La ceva distanta de ea am parcat un A-Klasse hidos ('cap de tir' cum ii zice nevasta-mea), oarecum pe furis, strecurandu-ma sa nu ma vada nimeni.
Aaa, si liceencele pe langa care trec in fiecare dimineata in drumul spre servici. Pe vremuri treceam cu 159-le cu nr. de ZH, imbracat mereu 'la 4 ace' cu camasa si butoni, sacoul agatat frumos pe umeras in spate. Desi nu-s paranoic si nu caut privirile adolescentelor mai tinere cu vreo 20 de ani decat mine, orgoliul masculin era satisfacut din plin la ocheadele aruncate la trecerea de pietoni. Mai nou, in cel mai bun caz e un zambet razlet la adresa unuia ce conduce imbracat in costum cocotat in scaun ca un sofer de tir intr-o masina de bunici. Macar de-as avea vreun semn distinctiv ca masina e inchiriata, as salva din aparente.
ex Alfa 159 1750TBi
ex Alfa 147 1.6 105cp
PostPosted: 29 Mar 2012, 21:57
alfa mea ,cred ca o s-o schimb pe alceva ca prea intinde coarda.
acum 5 mii pus kit ambreiaj+volanta (totul) valeo nou .
plecat linistit 150 de kilometri ,ajuns la prima oprire , stat acolo 20 minute si am plecat iar la drum spre urmatoarea destinatie.
deoadata cand sa apas ambreajul sa schimb viteza era sa ma lovesc cu barba de volan deoarece pedala mea era plecata culcata pe podea.
acum urmeaza show ul de 55 de minute pana cand am rezolvat necazul ,se apropia si o ploaie neagra de undeva din fata.
dat bateria jos,capacele pe la motor(aveam cateva chei la mine ,foarte putine aproape atat cat trebuia,culmea)
dat suport baterie jos , am scos cu greu cilindrul receptor de pe cutie(siguranta aia) si am observat cu stupoare ca furca se misca liber ,practic a iesit rulmentul din placa .cu un gest pe care il credeam inutil, reusesc sa o clipsez din nou in volanta ,imping cilindrul ,dupa ce am ridicat pedala ,montez totul si pun repede toate piesele si bateria la loc ,exact cand s-a apucat sa toarne de sus.
am mai facut de atunci inca 250 de km ,am ajuns acasa,parca i noua,nici o problema ,ambreiaj moale ,frumos, nu patineaza ,nu vibreaza,mi e sila de obiect , creca o schimb pa un 159 ca nu mai pot
PostPosted: 29 Mar 2012, 22:45
Alfavile Quote:
cristih Quote:
Cretinii carora le-au cumparat mamele lor sosea sa mearga ei cu 63 km/h pe banda aia de viteza.
Nu am prea inteles cine te-a suparat in toata povestea.
Stiu totusi ca benzile se ocupa incepand cu banda I.
my fiat is fantastic:
Ex: 156 SW 1.9 JTD 16V
Ex: 159 SW 2.4 JTD Q-tronic
Ex. Jeep GC 2005 3.0 crd
A6
PostPosted: 29 Mar 2012, 23:02
gata sant iarasi linistit ca uite cum am aflat ca defapt ce am patit eu nu e nimic grav, asa face ele
e rar dar asa face ele,daca va vine sa credeti:
It is rare but the lock ring of the release bearing may have pulled off the pressure plate.... but you'd have NO clutch action at all if that had happened."
http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... 286&PN=327" onclick="window.open(this.href);return false;
daca pateam asta in austria si nu aveam chei ma intorceam intr-o corsa
PostPosted: 29 Mar 2012, 23:43
ibiza Quote:
Alfavile Quote:
cristih Quote:
Corect! Ocupi alta banda doar daca prima banda e ocupata, revenind pe aceasta imediat ce acest lucru e posibil. Oricum, in orasele romanesti exista o tendinta naturala de ocupare a benzii 2, indiferent ca exista sau nu un motiv pentru asta, daca banda 1 e libera sau nu. Am intalnit si eu deseori soferi care se tarau pe banda 2 cu 40/ora, fiind fie prea speriati de... nu-stiu-ce, fie isi faceau socializarea la telefonul mobil. De regula, nu folosesc semnale luminoase sau sonore, in afara semnalizarii dreapta inainte de a depasi prin aceeasi parte. Asta este, e o tara urata! :(
PostPosted: 29 Mar 2012, 23:59
Unii mai merg pe banda 2 pentru ca in unele cazuri prima banda e plina de gropi. Pentru asta e o tara urata, nu pentru ca in oras nu se da din fata ta cineva care merge cu 45km/h si vii tu cu 50 (doar suntem corecti si nu depasim limita legala) pana la primul semafor. Pe autostrada in schimb ...
PostPosted: 30 Mar 2012, 00:22
Imagineaza-ti ca, atunci cand am spus ca unii merg pe banda 2 fara un motiv anume, faceam referire la un drum fara gropi, gropi care ar putea constitui astfel de motive. Astfel ca... ce spuneai???
Fa-ma sa inteleg: suntem corecti, nu depasim limita legala de viteza dar stam pe banda 2 si, eventual, cu proiectoarele aprinse si cu telefonul la ureche? Ceva nu pusca...
Si nu are rost sa o dam in "legale", cata vreme motivatia melteanului de nu se urni spre banda 1 e ca il doare fix la kk de faptul ca altul are alte probleme si alt ritm al vietii decat ale sale.
Nu are rost sa o lungim, pentru ca nu e decat un alt capitol din the neverending story "Romanie, plai cu... flori!"
PostPosted: 30 Mar 2012, 00:27
comanr Quote:
In prima faza ai zis ca ai avut multe probleme cu alfa ta actuala ...cand am vazut ca zici ca o schimbi zic bun...isi ia ceva nemtesc (mai ales ca in alt topic am vazut ca laudai audi-u daca bine tin minte), ca mai apoi sa citesc ca tot alfa vrei..159 ...care e logica ?:))
Alfa Romeo 147 1.9 Jtd 115 cp
PostPosted: 30 Mar 2012, 01:41
Picolina Quote:
Nah. Nu era neregulamentara.
PostPosted: 30 Mar 2012, 03:03
Car: Mercedes C Coupe
Jaggguar Quote:
Picolina Quote:
Si nici nu se numeste depasire. :D
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 30 Mar 2012, 08:19
Car: Alfa Romeo 145
Baieti hai sa nu mai lungim discutia inutil.
Faza care s-a intamplat este urmatoarea - eu vin pe banda 2, iar in fata mea este o masinia; trec pe banda 1 cu piciorul pe acceleratie, iar cretinul cand ajung in dreptul lui schimba banda si imi taie fata la nici jumatate de metru distanta intre masini. Logic avand o viteza mai mare ca a lui nu am avut alta optiune decat sa franez. Problema statea cu totul altfel daca aveam viteza cu mult mai mare decat a lui si atunci va intreb - eu mai aveam timp sa franez fara sa il lovesc? sau trageam dreapta de volan si in cel mai fericit caz faceam praf directia de pe partea dreapta cand loveam bordura?
Daca nu ar fi schimbat banda si ar fi stat in :censored: pe banda 2, treceam linistit de el.
In fine - totul este bine cand se termina cu bine.
PostPosted: 30 Mar 2012, 18:26
@thenuts
daca or fi tot asa toroape,mai bine raman cu vrabia...
PostPosted: 28 Apr 2012, 19:35
Spre bucuria mea, azi am vazut ca mi-au disparut capacelele metalice de la ventile. Hotului ii doresc sa i se intample tot ce se poate mai rau. :popa: Al doilea lucru care ma enerveaza zilnic sunt lucrarile idioate din oras (borduri de 50 cm, dale pe trotouare ca asfaltul le miroase urat, nesemnalizarea corespunzatoare a lucrarilor si mai ales a gropilor (mi-am lovit 2 jante intr-o groapa :censored: :censored: ) si faptul ca odata ce au stricat nu sunt in stare sa faca la loc asa cum era sau mai bine. :bash:
PostPosted: 02 May 2012, 10:29
De fapt, ieri m-a 'nervat, nu azi. Un porumbel sinucigas care a vrut sa-si testeze rezistenta capatanii in contact cu blocul optic al unei AR 159, in speta a mea. Rezultatul: mortal pentru porumbel (cred ca au ajuns matze si fulgi pana pe bancheta spate), destul de urat pentru Alfa. Becul de faza lunga spart, faza scurta e pa, singura care mai functioneaza este pozitia. S-a rup si o clema de sustinere a blocului optic si s-a indoit si nervura de pe capota. Asta e, alti bani, alta distractie...
PostPosted: 02 May 2012, 13:51
Alfavile Quote:
Sper ca ai Casco, altfel nu cred ca vrei sa stii costul unui far nou :samui: , dat fiind ca s-a rupt una din clemele celui actual.
PostPosted: 02 May 2012, 15:54
banuiesc ca porumbelu` nu avea RCA
RIP porumbelule :popa:
PostPosted: 02 May 2012, 20:44
Car: Vauxhall Frontera
:lol: nu avea RCA , avea asigurare la "virgine" . Despre blocul optic ,cauta pe e-bay caci am vazut ieftine.
aici
PostPosted: 03 May 2012, 12:02
Car: KamiKaze 147
M-a 'nerveaza de cand a dat caldura, mai ales in ultimele zile-->soferii, mai ales pustani si taximetristi!
Poate m-am ramolit, poate nu ma mai ajuta reflexele, poate nu m-ajuta horoscopul insa mereu ii las sa se bage, nu cersesc "avarii" in semn de multumire, nu dau "flash"-uri; jur ca nu am nimic nici cu domne/domnisoarele la volan. Astept linistit sa ghiceasca treapa de viteaza, pedala si cum are cotit volanul si stau cuminte fara sa adresez injurii si priviri urate!
-Concluzia: M-am linistit de tot la volan si sunt amabil cu toti soferii.
-Rezultatul: O las pe gagica sa se bage si ea opreste in mijlocul intersectiei sa se dea jos cineva, eu ramanand ca boul pe rosu in intersectie, nea taxi merge pe 2 benzi si in asa fel incat eu sa nu stau in paralel cu el si schimba benzile fara semnal dar castiga "o masina" avans, copilu' cu bmw cu numere TX 0346.....ce-or mai fi, imi arata cat de fioros e cand ma depaseste, ect.
Oameni buni, chiar numai nesimtiti la volan?
(O=v=O) - 147 1.9 JTD
PostPosted: 03 May 2012, 12:12
Eee...asa se intampla cand esti sofer de Romania si mai ales de Bucuresti :)
Recunosc ca eu mai trag cate un claxon...doar sa imi descarc nervii :lol: dar nu mai am nicio speranta de mai bine in traficul bucurestean.
Alfa Romeo 156 JTDm
PostPosted: 03 May 2012, 12:15
dar eu nu stiu sa fie altfel in oras ... toata lumea merge ca draq . incerc sa nu ma mai enervez asa rau . cand o sa revin la scuter o sa fie mai bine .
PostPosted: 03 May 2012, 12:21
Asa este! Caldura astea ne-a facut mai irascibili :D
Oricum, trebuie sa recunosc ca nu mai sunt aglomeratiile de alta data ( cel putin pe traseul pe care merg eu zilnic : Dr Taberei- Piata Victoriei).
Alfa Romeo 156 JTDm
PostPosted: 03 May 2012, 12:26
Eu personal nici nu stiu daca-mi mai functioneaza claxonul. Nu l-am mai auzit de foarte mult timp...
