It is currently 11 Jan 2025, 19:50
Post new topic  Reply to topic  [ 4748 posts ]  Go to page Previous 146 47 48 49 50190 Next
PostPosted: 24 Mar 2011, 10:34
Sper sa se faca :roll:
PostPosted: 24 Mar 2011, 10:46
a facut alexx pe facebook un grup in care sa se discute exact problema asta. insa nu il mai gasesc. oricum ideea era de 1 mai muncitoresc
LE: e chiar pe pagina de facebook alfaclub
PostPosted: 24 Mar 2011, 10:55
Sa se deschida discutia si pe forum. Pe facebook nu vad nimic.
PostPosted: 30 Mar 2011, 09:14
Car: 156 2.0 jts
seth Quote:
Babacu Quote:
Am demontat săptămîna trecută volanul, iar după operaţine cînd am plecat cu maşina mi-a apărut mesajul "VDC sistem failure". Cînd opresc motorul eroarea se şterge şi apare la următoarea pornire, dar numai după ce maşina începe să se mişte, aproximez eu undeva la atingerea vitezei de 20km/h. La tester mi-a dat următorul cod de eroare: C1505 şi una din explicaţii era : "montare incorectă a senzorului de direcţie". Unde este acest senzor şi cum se montează/reglează el corect? Cînd am umblat la volan am desfăcut pînă la pieasa numită "clock spring", am demontat de pe maşină inclusiv această piesă, dar după ea nu am mai umblat la nimic.
Trebuie recalibrat sistemul vdc cu examiner.
Mai multa grija data viitoare, nu mai desface "clock spring".
si cum se recalibreaza sistemul? am aceeasi problema...
PostPosted: 30 Mar 2011, 09:38
Scrie clar, sa priceapa orice creatura ce poate citi : "cu examiner". Daca ai examiner (slabe sanse) si nu stii sa faci asta, atunci las-o balta, du-te la unii care stiu.
PostPosted: 09 Apr 2011, 12:08
Car: Mercedes C Coupe
Ma poate ajuta cineva cu informatii legate de Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri?
Este vorba de programul in care tinerii pana in 35 ani pot primi de la stat jumate din investitie dar nu mai mult de 10000 euro pentru a-si deschide o afacere.
Va multumesc.
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 10 Apr 2011, 10:53
salutare tuturor.am tot rasfoit forumul dar inca nu am gasit raspuns la problema mea.problema suna cam ciudat> dupa o zi de stat in soare masina mea Alfa 156 TS porneste foarte greu si cand porneste parca ar porni in 2 in 3 pistoane asta doar pentru cateva secunde pana isi revine singura.deci precizez inca o data doar cand sta mult in soare.nu stiu ce se intampla.face la fel de fiecare data la prima pornire.dupa aceea pe tot parcursul zilei porneste normal. ciudat este ca iarna si la -20 grade masina porneste la sfert iar acum vorba aia ca e cald dau foarte mult la automat si deabia porneste.va rog frumos sa-mi spuneti ce anume ar putea fi si care ar fi rezolvarea.multumesc anticipat tuturor.o duminica frumoasa va doresc.
http://forum.alfaclub.ro/download/file.php?id=21258 1600 TS 16V
PostPosted: 11 Apr 2011, 17:28
chiar nu stie nimeni nimic.nu-mi vine sa cred ca sunt singurul care are problema asta.
PostPosted: 15 Apr 2011, 23:47
Am fost lovit astazi dimineata in partea stanga si proiectat in bordura din dreapta, de un taximetrist care nu a acordat prioritate si in urma accidentului, volanul sta virat spre dreapta, masina trage dreapta si huruie roata stanga in mers.
Daca stie cineva, ce piese sunt afectate la un astfel de impact? :(
PostPosted: 15 Apr 2011, 23:52
huruit, de la rulment. volanul virat dreapta e cam nasol. poate ai noroc si scapi cu o port-fuzeta doar. huruitul mai poate fi si de la o atingere undeva.
oricum, ca idee ai cam asa: brate, amortizor, caseta directie, bieleta directie, cap de bara, port-fuzeta, rulment.
PostPosted: 15 Apr 2011, 23:59
oricum, ca idee ai cam asa: brate, amortizor, caseta directie, port-fuzeta, rulment.
Multumesc. Oricum totul se face pe asigurare si in curand trebuie facuta reconstatarea, deci orice piesa ar fi de schimbat trebuie sa o schimbe sa am directia asa cum era la inceput, fara discutii. Huruitul cred ca e de la rulment, ca de atins nu atinge nicaieri roata pe interior.
PostPosted: 16 Apr 2011, 00:03
atunci cel mai bine e sa stai linistit si sa observi ce se constata a fi cu probleme. nu iti faci decat sange rau acum..
totusi, mare grija sa iti schimbe tot ce e de schimbat, sa nu faca magarii.
PostPosted: 16 Apr 2011, 00:13
Nici o grija ca ma duc zi de zi si stau pe capul celor de la service de la dezechipare si pregatire pentru reparatii pana cand e terminata.
PostPosted: 16 Apr 2011, 01:52
Pregateste-te si de lupte cu aia de la asigurari ... Ei vor incerca , te asigur . Bafta si sa o pui pe roate cat mai repede .
PostPosted: 16 Apr 2011, 01:55
Stiu stiu... Vreau toate piesele pe original, in principiu. :mad2:
PostPosted: 18 Apr 2011, 07:06
Are cineva cunostiinta de vreun atelier de sablat jante in Ploiesti sau prin apropiere?
Alfa 147 1,6TS , 120 cp
ex.Renault Laguna 2
ex.Alfa 147 1,6TS
PostPosted: 18 Apr 2011, 14:50
vi s-ar parea util un topic "automotive news" unde sa se posteze stiri din industria auto (lansari, face-lift, rechemari in service etc), indiferent daca au sau nu vreo legatura cu alfa romeo ?
PostPosted: 18 Apr 2011, 16:19
pai cam exista deja. noutati din lumea auto...
PostPosted: 18 Apr 2011, 16:24
si exista undeva un topic in care sa se posteze toate informatiile din industria auto ? Acum sunt impartite pe diferite criterii, pe clase, pe orice dar un topic in care sa se centralizeze toate info nu este. (sau nu am vazut eu)
Anyway, daca e in plus nu te uita la el, sterge-l fara mila! :peace:
PostPosted: 25 Apr 2011, 16:36
Car: 156/Brera
P2013 Flow Shutter Valve, mi-a aparut ca eroare la Brera. Stie cineva despre ce e vorba?
PostPosted: 25 Apr 2011, 17:08
Nasol moment.
Galeria de admisie este plina de mizerie-depuneri.
PostPosted: 25 Apr 2011, 17:51
Car: 156/Brera
hmm... adica trebuie desfacuta si curatata toata admisia? Presimt ca este de la tampenia aia de EGR. Mi-a aparut eroarea intr-o urcare, chiar de cand am inceput sa urc si dintr-o data am simtit cum scade puterea, fara urma de fum.
PostPosted: 26 Apr 2011, 13:33
Car: AR 156 1.9 JTD 2002
Imi poate spune cineva daca scutul pentru motor este la fel si la benzina si la diesel? Sau daca poate fi adaptat cu mici ajustari de la benzina la 1.9jtd? Caut de foarte mult timp un scut original la dezmembrari, dar in zona mea dar am gasit doar pentru benzina.
Multumesc anticipat,
A D I
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002
PostPosted: 26 Apr 2011, 13:59
la 147 sunt diferite. si, data fiind platforma comuna 147/156, ma indoiesc sa fie la fel scuturile la 56.
PostPosted: 26 Apr 2011, 15:38
Scuturile sunt la fel in proportie de 90% la 147/156/GT indiferent de anul de fabricatie.
Singurele diferente sunt ca cel pentru diesel, in dreptul intercoolerului este decupat, iar aerisirile (decupaturile) celelalte sunt de mai multe feluri.
Users browsing this forum: aschiuta and 1 guest
