It is currently 04 Feb 2025, 13:51
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 146 47 48 49 5072 Next
PostPosted: 14 Nov 2014, 19:12
Car: alfa romeo spider
Poate cineva sa imi zica daca a avut ocazia sa foloseasca masina sa tracteze pe cineva, in partea din spate exista vreun loc special de agatat o funie de tractare sau poate in bara spate e vreun loc unde sa insurubez carligur de tractare....sau care ar fi varianta sa tractez pe cineva...?
Prettys Womans in your town
PostPosted: 14 Nov 2014, 19:49
Car: 159 2.4 SW TI Q4
Sub bara e o ureche metalica, de acolo agati funie sau ce ai la indemana.
PostPosted: 17 Nov 2014, 14:45
Car: 159 2,4/Giulietta TB
Ma poate ajuta cineva cu o informatie:
Filtrele pentru motorina cu codurile OEM 46737091 si 9947995 se potrivesc pentru 2,4 jtdm pe 159 ?
Sunt confuz - dupa catalog, filtrul UFI aferent codului 77363657 corespunde si celorlalte 2.....
PostPosted: 18 Nov 2014, 22:41
O problema noua si destul de stupida la Alfa mea...a venit zilele trecute si din pacare ma enerveaza la culme....
Deci...sub masina in dreptul la fiecare roata existe 4 cauciucuri sub forma dreptunghiulara unde se conecteaza un cric in caz de vrei sa schimbi o roata...toate bune si frumoase...
Problema apare atunci cand dupa cateva ridicari pe cric/elevator...acei suporti incep sa se miste, iar in cazul meu cand am schimbat rotile de iarna...unul a cazut singur....bineinteles lasand in urma i frumoasa gaurica...care ce sa vezi este exact in interiorul masinii...si binenteles ca am reusit binenteles cele 2 cauciucuri de pe fata sa le dau jos si sa le lipesc cu un silicon destul de ok...iar pe spate pareau destul de ok...pana cand a venit si la noi ploaia ca in orice alta tara civilizata...si bineinteles ca sa gasit un spatiu intre suport si masina sa intre in interior...iar cand am vrut sa montez scaunul de bebe am ramas foarte uimit de minunata boltoaca care era pe podea...
Intreb de curiozitate, a mai avut cineva problema asta?
Daca nu, atentie mare la suportii aceeia, ca treaba e nasoala...
Acuma ramane sa ii lipesc si pe cei de pe spate si sa scap de umezeala din interiorul masinii...
O seara buna va doresc...
PostPosted: 21 Nov 2014, 00:02
Azi am incercat sa mai scot din apa afara si sa usuc tapiteria...
Pe fata la pasager a fost cum a fost , dar pe spate nu am reusit sa ridic tapiteria, pentru ca este prinsa sub bancheta spate...dar nici nu am insistat ca sa facut tarziu..
Stie cineva cum se ridica sau scoate bancheta?
Foarte prost sistemul de prindere am banchetei, nu poti apasa pe un buton si sa o rabatezi ca la alte masini din clasa ei ...
Ideea este ca azi am lipit cu silicon cauciucurile alea si de pe spate, voi scoate apa si voi usca tapiteria si voi trai cu speranta ca problema a fost rezolvata...
Rog daca cineva a mai avut problema asta sa imi zic si mie rezolvarea, sau sa o confirme pe a mea...
PostPosted: 21 Nov 2014, 02:58
Man, eu am o problema asemanatoare dar pe fata la pasager. E drept ca e 47 nu 59, dar nici nu stiu pe unde intra. Macar tu ai depistat pe unde intra si ai luat masuri. Eu nu stiu ce masuri sa iau...
PostPosted: 21 Nov 2014, 06:40
Eu banuiesc...
 Post subject: Re: Probleme 159 mai
PostPosted: 21 Nov 2014, 12:12
Car: Alfa Giulia 2.0T
ZooM Quote:
Am inteles ca sunt niste cleme de prindere la bancheta spate care se rup la demontare si trebuie procurate altele noi. Eu am avut masina in service pentru schimb cabluri frana de mana, dar nu am asistat operatiunea, deci mai mult nu stiu.
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0T
ex: Alfa Romeo 156 2.0 TS
PostPosted: 21 Nov 2014, 12:15
Am mai cautat ieri pe net si am vazut despre ce cleme e vorba...am sa incerc sa dau bancheta jos...daca se rup clemele cumpar altele...
P.S.:ne confruntam cu niste probleme la masina asta, de zici ca au facut-o de unica folosinta....dezamagitor...dar sunt alfist si asta imi ocupa tot timpul... [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]
PostPosted: 22 Nov 2014, 03:50
Car: alfa romeo 159
ZooM Quote:
ca sa dai bancheta jos trebuie sa ridici din partea din fata,o impingi catre spatar si o ridici de la baza spatarului..
faci prima data o parte apoi aialalta ca nu o sa poti toata bancheta deodata.
clemele care se cam rup sunt in partea din fata a banchetei,sunt 2
daca mai ai nevoie de ajutor sau indicatii zi-mi ca te ajut fara probleme..am scos de doua ori bancheta,spatar,plafon,tapiserie stalpi,portbagaj
PostPosted: 22 Nov 2014, 04:26
Am scos bancheta multumesc frumos...acum urmeaza sa des-surubez scaunele din fata ca sa scot tapiteria de pe podea sa o usuc bine...
PostPosted: 22 Nov 2014, 14:43
Car: alfa romeo 159
si acolo e ceva de lucru..am incercat sa iau scaunele jos cand le-am vopsit dar nu am reusit pentru ca nu aveam la indemana cheia care imi trebuia.Din cate imi amintesc,pe langa scaune si centuri,ca sa scoti mocheta trebuie sa dai jos plasticul unde scrie "alfa romeo".Daca nu ma insel se da jos "pe sine"adica trebuie sa tragi de el catre scaun din partea din partea de langa centura apoi tragi in spate de tot plasticul.
Mai trebuie dat jos plasticurile laterale care acopera tunelul central(langa schimbator).
Am eLearn la indemana,daca ai nevoie imi zici si postez pasii ce trebuie urmati.
Cat despre problema ta,nu cred ca tampoanele alea is de bai..am auzit de multe cazuri de umezeala pe covorase si toate veneau din cauza ca garniturile din usi nu isi facea treaba.Trebuie dat jos panoul de pe usi(in partea in care se acumuleaza apa) si inlocuite aceste garnituri.
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... e-car.html" onclick="window.open(this.href);return false;
salut
PostPosted: 23 Nov 2014, 01:04
Multumesc frumos pentru sugestii...ideea este ca aceadta problema cu garniturile din usi am avut-o de cand am cumparat masina, iar avand garantie...am fost sugerat sa duc masina la reprezentanta si cei de acolo au rezolvat problema...
Darrrrr....de atunci a fost perfect...de data asta umezeala este doar pe podea...pe margine este foarte uscat...pe cand, atunci cand se surgea de la usa era ud peste tot....
Atasez cateva poze cu ce am reusit sa fac azi....dupa o zi lunga am reusit sa dau si scaunele jos, ai avut dreptate panourile laterale trebuiau date jos...dar din pacate am avut probleme cu suruburile de la scaunele din fata...cu cheie torx potrivita am reusit sa desfac un singur surub, iar celelalte s-au stricat capul torx...plus faptul ca mia facut torxul burghiu....rezolvare: taiat capul si des-surubate cu un mox...reinlocuit suruburile...
Acum am sa incerc sa usuc bine tapiteria si voi folosi masins asa fara tapiterie cateva zile poate voi vedea pe undr intra apa...daca va mai intra...eu sper sa nu....
P.S. Oricum sunt foarte dezamagit de foarte multe mici detalii care iti dau foarte mare batai de cap...si mi se par gandite aiurea : cum sa nu pot ridica bancheta foarte usor...sa nu mai zis sa o rabatez...dar asta e Alfa...
PostPosted: 23 Nov 2014, 01:10
Car: alfa romeo 159
la fel am patit si eu cu un surub de la scaun...era atat de strans ca sa invartit torx-ul in el..eu tind sa cred ca nu aveam torxul potrivit,da nu-s sigur.altul mai mare nu aveam in trusa.Asa ca le-am lasat acolo,nici nu am incercat sa le desfac si am vopsit scaunele inauntru.
p.d. daca tot ai dat jos mocheta n-ar fi o idee rea sa-i pui niste dynamat dedesubt
PostPosted: 23 Nov 2014, 01:17
Te anunt ca torxul este potrivit eu am avut in trusa si mai mare dar era prea mare, iar cel care se potrivea intra perfect...darrrr...suruburile sunt lipite sa nu se des-surubeze...din aceasta cauza se desfac greu sau deloc...
In legatura cu "dynamat"...sa fiu sincer cu tine nu stiu ce este...fi te rog mai explicit ce este ? Si la ce foloseste?
PostPosted: 23 Nov 2014, 07:00
Car: alfa romeo 159
e un fel de folie de bitum si se foloseste la izolare termica/fonica
https://www.google.es/search?q=dynamat& ... 600%3B1200" onclick="window.open(this.href);return false;
eu ma gandesc sa-mi pun pe usi.
Multumesc de explicatie..am fost foarte surprins sa vad ca am dat peste cap surubul si nici macar nu l-am clintit;citatul din arhimede cu punctul de spirjin nu s-a dovedit a functiona in cazul meu ca aveam o jumate de metru de parghie si nimic :lol:
PostPosted: 24 Nov 2014, 11:05
Salut. Stie cineva cum se demonteaza intrerupatorul de reglare incalzire scaun fata?
PostPosted: 24 Nov 2014, 17:11
Trebuie sa scoti panoul care tone butonul si iri va fi mult mai usor....
PostPosted: 24 Nov 2014, 17:21
Update la peoblema umezelii la masina mea...dupa o curatare completa a masinii...peste noapte boltoaca a revenit...(fara ca masina sa fi fost mutata)....
Dupa o analizare amanuntita, am observat ca apa picura de sub bord, deasupra torpedoului...
Mentionez ca am cumparat masina cu un Defo-incalzire auxiliara...cablu care a fost bagat in masina pe la mufa prin care trec cablurile de la motor in interior (zona motor stergatoare)...asa ca tot pe acolo mi-am amintit ca am bagat si cablurile care se duc la senzorii de parcare...
Asa ca din poza a 2se vede pe podea unde pasagerul pune picioarele cum se scurg picaturi care cad exact din dreptul acelor cabluri....asa ca am pus silicon acolo si sper ca problema mea sa fie rezolvata...voi mai verifica masina zilele urmatoare ca sa dam verdictul...oricum de cand au inceput ploile cred ca se aduna din ce in ce mai multa apa in masina, pana cand cred ca daca nu oservam...ma inecam draq la volan... :))))
PostPosted: 24 Nov 2014, 17:23
PostPosted: 25 Nov 2014, 20:46
avand in vedere cat de usor se demonteaza multe la 159, nu inteleg de ce va complicati. gen nedemontat scaune, nedemontat stergatoare...
cel mai probabil apa pe acolo iti intra, e o magarie ce e acolo. cu siliconul ai mai rezolvat-o.
spor in continuare!
PostPosted: 25 Nov 2014, 21:26
A trebuit sa scot scaunele pentru a scoate tapiteria si sa o pun la uscat...aveam apa cam 1 cm in ea...asa ca a trebuit sa o fac ca la carte....
PostPosted: 26 Nov 2014, 17:45
Azi am montat tapiteria caci am nevoie de masina si e foarte frig in ea si e foarte zgomotoasa...
Ieri am dus-o la spalatorie si a trecut testul cu brio....iar azi inainte sa montez tapiteria iam mai pus 2 bidoane de apa in zona respectiva sa vad daca se infiltreaza in interior si nici o urma de umezeala...
P.S. Daca mai apare umezeala, macar stiu de unde vine... :)))))
PostPosted: 26 Nov 2014, 18:03
Salut....vreau sa corectez ce ai spus tu...
Deci problema mea nu este functionarea burdufului...ci faptul ca prin acel burduf aditional au fost facute niste gauri( in prealabil neetanse) prin care trec cateva cabluri...mai groase sau mai subtiri...gen cablu pentru DEFA....si cablurile senzorilor de parcare fata...
Locul dintre burduf si aceste cabluri era destul ca apa sa se prelinga in interior in cantitati mari...
Nu burduful e problema in cazul meu, ci faptul ca am umblat la el...fara sa il mai etansez...
PostPosted: 26 Nov 2014, 18:10
Nu trebuie sa stea apa adunata acolo, caci aici unde sunt eu ploua cateodata si timp de 2 saptamani in fiecare zi...asa ca e destula apa.... :))))
