It is currently 11 Jan 2025, 20:02
Post new topic  Reply to topic  [ 4748 posts ]  Go to page Previous 145 46 47 48 49190 Next
PostPosted: 08 Feb 2011, 15:07
Daca era limp, de acum 30k km cand mi-a facut masina asa, pana acum nu s-ar fi agravat ?
PostPosted: 08 Feb 2011, 15:09
Nu isi reface presiunea la pornirea motorului? Si da, la dilatari m-am referit (in functie de temperatura, presiune)
In alta ordine de idei asta spuneam si eu mai sus ca limp fara MCSF ar fi mai ciudat.
PostPosted: 08 Feb 2011, 16:50
Car: VW TIGUAN 2.0 TDI
Se simtea ca un limp, insa pe bord nu aparea nimic (asta inseamna MCSF?).
De exemplu la Suzuki daca nu fac regenerarea la timp (o zi sau doua dupa ce se aprinde becul) intra in limp mode la turatii constante, insa acest lucru este semnalat pe bord. Si in acest caz ajuta sa repornesti motorul (sa scapi de limp mode) insa abia dupa 5-6 minute de stat. Dupa care poti face regenerarea DPF-ului normal.
VW TIGUAN TRACK & AVENUE "THE BIG FOOT" ~ 210 CP/460 Nm
EX - ALFA ROMEO BRERA "LA RAGAZZA ROSSA" ~ 240 CP/580 Nm - ILuzoriu stg2
PostPosted: 23 Feb 2011, 22:05
Car: Mercedes C Coupe
Cum as putea inmatricula o masina fara acte? ex. Cumparata de la dezmembrari dar fara sa nu fie luat nimic de pe ea.
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 24 Feb 2011, 21:57
Nimeni, nimic? Ce as putea face cu o Alfa 156 1.9 JTD 116 cp, an 2004, euro 4 daca nu are nici un act?
PostPosted: 24 Feb 2011, 21:59
recarosare, sa ii iei actele de la alta. sau recarosare virtuala. daca nu are actele e cam dubios, probabil furata, deci nu prea ai cum sa faci rost de ele.
PostPosted: 28 Feb 2011, 23:59
Car: 156 2.0 JTS
Exista ca piesa de schimb carcasa de la cheie?
PostPosted: 01 Mar 2011, 01:20
nu stiu sigur daca exista, dar exista pe ebay sigur destule.
PostPosted: 02 Mar 2011, 16:24
Am nevoie de un sfat tehnic. Este vorba de o Lancia Ypsilon 1.3 8V benzina care nu mai vrea sa porneasca. Problema se manifesta in felul urmator :
1. dau la automat(invarte) si aproape pornesete, asta doar cu pedala de acceleratie apasata la maxim
2. nu porneste si se aude cum scapa aer pe undeva(la chiulasa, inca n-am indentificat exact), in urma presiunii realizate prin pasul 1.
3. daca mai dau o data la automat nu invarte sau invarte foarte greu, ca si cum ar fi moarta bateria.
Am editat, se pare ca distributia nu este pusa la punct, acum se verifica, codurile de eroare sunt urmatoarele doua:
P0105 - MAP/BARO Pressure(1)
P0110 - INTAKE AIR TEMPERATURE(1)
Benizna este, pompa functioneaza, bujiile sunt bune. As vrea un sfat inainte de a desface motorul, poate se rezolva mai simplu.
Va multumesc.
PostPosted: 02 Mar 2011, 16:53
crank sensor/senzor pozitie arbore
PostPosted: 08 Mar 2011, 22:48
Am o mica problema.
De cateva zile s-a aprins in check-panel urmatoarele:
Dimineata este totul ok, dar dupa 2 sau 3 km se aprind beculetele de mai sus.
A doua zi, dimineata, totul ok...dupa cativa km parcursi acelasi lucru. De cateva zile chiar si dimineata sunt aprinse.
Precizez ca in momentul in care sunt aprinse, manometrul km/h nu funcioneaza (in poza sunt la aprope 2000rpm in mers, 0km/h).
Am verificat senzorii abs si este totul ok. La ECU/pompa ABS nu-i lipseste alimentare, la fel totul ok.
Am incercat sa sterg erorile cu FiatEcuScan si Alfadiag dar fara succes...nu pot intra in centralina; mecanicul la care merg a incercat mai tot, babeste, si a ajuns la concluzia ca ECU?pompa ABS este blocata?!
In cazul acesta, am nevoie de o alta Ecu/pompa ABS. Intrebarea mea este, corpul intreg (ecu/pompa) este la fel intre anii 1997 - 2001, la Alfa 156?
Multumesc.
PostPosted: 09 Mar 2011, 00:07
Car: Spider 916
byla88 Quote:
Ai gasit carcasa ? Daca te ajuta cu ceva , ti-o dau pe cea veche pe care am avut-o eu . Ii lipsea emblema , daca o mai stii .
PostPosted: 09 Mar 2011, 01:11
Triesse,
Exact aceeasi problema am avut-o la 156 1.8 ts 144 cp din 1998 pe care am avut-o acum 5-6 ani. Aceleasi simptome, identic.
Computer abs blocat, nu am scapat fara sa-l schimb.
Din pacate nu stiu daca sunt toate la fel.
Cauta o pompa cu acelasi cod.
PostPosted: 09 Mar 2011, 01:24
dcmilitaru Quote:
Triesse,
Pai 156-le meu din fabrica e 1.8 ts 144 cp din 1998. :)
Se pare ca pana la urma (cum deja eram pregatit) trebuie sa schimb Ecu Abs. Am cautat cu acelasi cod, din pacate fara succes. O sa incerc sa pun alta de la 156 din 1999, sper sa mearga (din informatiile ce le-am gasit, desi au coduri diferite, sunt la fel intre anii 1997 - 2001).
Multumesc.
PostPosted: 09 Mar 2011, 02:49
byla88 Quote:
Nu. Si de vanzare doar carcasa nu am gasit, eventual sa iei o cheie cu totul si sa schimbi lama plus electronica dintr-una in alta.
PostPosted: 09 Mar 2011, 12:52
Car: 156 2.0 JTS
Alexandrus Quote:
byla88 Quote:
Multumesc frumos. De ce imi era frica nu am scapat.
PostPosted: 14 Mar 2011, 13:44
Intrebare legata de contabilitate / notariat daca ma poate ajuta cineva.
Daca achizitionez o masina pe firma unei cunostinte/prieten dar o platesc eu si o sa fie masina mea se poate face ceva act la notariat sau ceva cat de cat oficial in sensu ca pe criza/foamea asta sau stiu eu ce situatii intervin sa nu te trezesti ca vine sa iti ia masina si eu sa raman cu buza umflata ?
Si cu TVA deductibil cand achizitionezi masina pe firma cum se procedeaza ? Platesti din start suma care trebuie -24% tva sau ce demersuri trebuie facute mai exact ?
Alfa Romeo 147 1.9 Jtd 115 cp
PostPosted: 14 Mar 2011, 14:26
din cate stiu eu: o masina achizitionata pe numele unei firme ramane a firmei indiferent cine o plateste. adica, daca firma este intr-o situatie dificila se poate pune sechestru pe bunurile ei, inclusiv masina de care vorbesti tu.
treaba cu tvaul deductibil ( tot din cate stiu eu)-numai daca achizitionezi cu tva, adica tot de la o firma (ideea e sa-ti emita factura; persoanele fizice nu pot emite factura): bunul se plateste la pretul cu tva. sa zicem ca masina ta costa 100lei+tva =>124lei pe care tre sa ii platesti. firma intre timp vinde alte bunuri/servicii/etc de 200lei+tva =>248lei incasati
tva incasat (48) - tva platit (24) = tva datorat la stat (24) , cam asa se traduce treaba cu tva-ul deductibil.
problema e ca mai noi preiubitul nostru stat are o serie de produse si servicii pentru care nu se poate deduce, in functie de domeniul de activitate al firmei (informatia ti-o poate furniza orice contabil). presupunand prin absurd ca pentru masina ta nu s-ar deduce tva-ul, ar rezulta ca ai de dat la stat 48lei in loc de 24
un oarecare mismas se poate face, insa e destul de complicat si nu stiu decat in mare problema: imprumuti firma respectiva cu o suma de bani, la scadenta firma nu poate sa iti returneze banii astfel ca iti va da masina. totusi pentru treaba asta vorbeste cu un notar si cu un contabil ca sa vezi exact cadrul legal in care se poate face operatiunea.
PostPosted: 14 Mar 2011, 14:51
A...mersi mult. Credeam ca tva deductibil se refera la faptul ca din pretul care il cere respectivul pe masina se scade 24 la suta cat e tva ...asta daca el vinde de pe firma si tu iei pe firma bineinteles. Adica daca masina costa 100 de lei eu platesc doar 76 ca atat ar veni fara tva. Asa credeam eu ca e treaba cu tva deductibil.
PostPosted: 14 Mar 2011, 14:56
Nu te complica .... stiu ca in prima faza suna bine dar nu e chiar ok . Dupa cum a zis si yux , daca firma are vreo problema ( datorii etc etc ), iti iei adio de la masina . Daca peste un an o achiti si vrei sa o treci pe numele tau iar e problema ca trebuie sa se amortizeze mai intai , altfel plateste prietenul tau o gramada de bani si nu ii va conveni ... Plus ca s-au vazut cazuri cu probleme nasoale intre prieteni .
PostPosted: 14 Mar 2011, 15:22
thenuts Quote:
Matematica asta, grea mai e pentru unii.
80.65 ar fi fara tva pretul, nu 76.
Oricum, nu se poate achizitiona nimic fara a plati TVA decat daca vei cumpara din alta tara EU, iar atunci ai nevoie de ceva acte si de intelegerea vanzatorului.
PostPosted: 17 Mar 2011, 01:27
Car: 156/Brera
Va salut. Am 2 intrebari, legate de Brera.
1. De ce nu-mi marcheaza in bord cand deschid usa din dreapta, implicit sa se aprinda becul de sub usa, dar mentionez ca la deschidere/inchidere, geamul lucreaza. Am desfacut mufa de la balamale, totul este ok, am dat fata de usa jos, totul pare ok.
2. De ce mi se inchide masina cu cheia in contact? Mi s-a intamplat de vreo 2 ori. Mentionez ca masina o tin in garaj, cam toata saptamana (de luni pana vineri) cu cheia in contact.
PostPosted: 17 Mar 2011, 10:29
Car: AR 156 1.9 JTD
FREEZER Quote:
Adresa mai trebuia s-o dai şi eventual codul de la alarmă. :)
În legătură cu problema 1 cred că de vină este comutatorul uşii respective. Dacă o mai exista genul ăsta de buton la Brera. La Dacie era un buton penal pe stâlp.
Cuore Sportivo
PostPosted: 17 Mar 2011, 12:21
da, dar ala am senzatia ca functioneaza, pentru ca geamul lucreaza sus jos la inchiderea usii
PostPosted: 24 Mar 2011, 01:16
Car: Alfa Romeo Brera
Are cineva idee cam in ce perioada va avea loc transul de primavara ? :scratch:
-Alfa Romeo Brera-
EX: Ducati Monster
EX: Renault Twingo 1.2
EX: Fiat Barchetta 1.8
Ex: Skoda Fabia 1.2 54cp
