It is currently 25 Nov 2024, 21:35
Post new topic  Reply to topic  [ 1192 posts ]  Go to page Previous 144 45 46 47 48 Next
PostPosted: 22 May 2017, 18:18
Daca nu gasesc un gt aici la Germanica la un pret convenabil o sa apelez la ei.Si Lucian de la Buzau a gasit pe cineva serios.
Trimis de pe al meu ASUS_Z010D folosind Tapatalk
l.e.
oricum ajung la bucuresti,trebuie sa vorbesc cu Bogdan sau tibi sa se uite putin prin soft pentru ca nu imi place fumul negru pe care il scoate.
PostPosted: 22 May 2017, 21:32
Mitica, dacă te mai plângi de pragurile alea o sa-ți dau ban :))
PostPosted: 22 May 2017, 21:41
Car: GT Vsechs
cristianmiu Quote:
Ma gandeam ca o sa zici: "daca te mai plangi de pragurile alea o sa-ti dau GT-ul meu" :lol:
Totusi @bluecar, de unde pana unde ti se pare tie mai simplu o recarosare decat sa repair pragurile tale? :scratch:
PostPosted: 22 May 2017, 21:59
Pe al meu? Pai tocmai ce am reparat pragurile :lol:
Mitica, am sa-ti fac maine poze inainte si dupa... sa vezi despre ce este vorba... Alea sunt primele elemente care ruginesc. In interiorul lor au un burete fonoabsorbant bagat intr-un plastic pentru a nu se imbiba cu apa. Pe langa acel buretemai are niste gauri de scurgere... ehhh gaurile alea se cam infunda... iar daca esti norocos si mai atingi si pragurile, plasticul ala subtire in care sunt bagate materialul fonoabsorbant se rupe, se imbiba cu apa si uite asa de-a lungul anilor incet incet apare rugina... simple as that... oricum nu e vreo mare inginerie reparatia la acele praguri... nu stiu de ce te scarpini tu cu mana stanga la urechea dreapta gandindu-te la recarosare.
PostPosted: 22 May 2017, 22:00
@cristianmiu,de acum numai o sa le laud:am niste praguri cum putine alfa romeo gt au.
Promit ca nu mai spun un cuvant,doar dupa ce se rezolva.
@stig53,cum am mai spus:nu mai fac recarosare odata ce a cazut taxa.Cumpar un gt bun la tabla si drept,daca are probleme mecanice mut ce este bun pe al meu si il inmatriculez.ce ramane vand.Adica din 2 sa fac una buna,asta sper....
PostPosted: 23 May 2017, 00:16
Car: AR 166 TB / 159 Jtdm
Problema cu pragurile reparate, vor rezista cativa ani, apoi rugina isi spune cuvantul. Sudura arde stratul protector din interiorul pragului, apoi condensul si umezeala ce se formeaza pe acolo isi spun cuvantul. Daca ai posibilitatea financiara, mai bine o alta masina si pe asta o tii de piese. Totul se rezuma la decizia ta, praguri reparate ~500e. Alt Gt, undeva la ~2500e. Bafta
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 23 May 2017, 01:39
Nu am posibilitati financiare mari pentru ca au fost cativa ani foarte grei.Dar decat sa dau 1500 tinichigerie+vopsit mai bine cumpar alta masina.Daca tinichigiul este bun poate tine mult timp si sudura.
PostPosted: 23 May 2017, 08:34
Ma îndoiesc ca la 2500 sa găsești un GT fără rugina la praguri. Sunt cele mai expuse elemente, urmate de aripile fata.
PostPosted: 23 May 2017, 09:26
Eu gasisem in Italia cu bani putini,dar...sa vandut.ceva.la 800 putin lovita in fata 150k km si 2007
PostPosted: 23 May 2017, 20:10
cristianmiu Quote:
acum am citit ce ai spus despre "chestia"aia din praguri.eu am crezut initial ca este pusa de cineva care a reparat pe acolo.tocmai plasticul acela tine umezeala,intre el si tabla este tot timpul condens.la mine au fost si cateva dopuri scoase pe unde a intrat iarna nisip cu saramura de pe strazi.
chiar as vrea sa vad niste foto din timpul lucrarii,cum sa taiat ,sudat.....
PostPosted: 23 May 2017, 20:19
Din pacate nu am ajuns astazi la service... incerc sa ajung maine... vedem ce si cum... te tin la curent.
PostPosted: 24 May 2017, 15:21
rocker panel repair
http://www.peachparts.com/shopforum/bod ... epair.html
PostPosted: 24 May 2017, 18:32
alfetta Quote:
nu este greu de facut,vad ca a inlocuit bucati de tabla.eu le-am spus ca aduc praguri de pe alta masina.era mai simplu decat reconstruite,tinand cont de forma lor.este parerea mea.
PostPosted: 25 May 2017, 10:54
salut,
problema fumului negru poate fi si din cauza uneia din erorile pe care le-am gasit?
2: P1555 - Accelerator/brake coherency
The ECU has detected an inconsistency between the Brake switch and Accelerator pedal signals, or both pedals have been depressed simultaneously.
Check the Brake switch and the Accelerator pedal position sensor for correct function as well as the associated wiring for opens, shorts and weak connections.
Clear the code and re-test
The reason for this fault is that ECU has received very low signal from the sensor. The fault is not detected now, but it is stored in memory. Clear fault codes, and observe for future appearance of the same fault. Dashboard warning light was not activated for this fault.
3: P0235 - Boost pressure sensor
Boost control solenoid or boost pressure sensor faulty
sigur daca Boost control solenoid(electrovalva pierburg) si senzorul de pe admisie nu functioneaza bine turbina nu da aer cat trebuie.dar restul?pedala de acceleratie si frana?
senzorul de pe admisie (am doua)l-am pus pe cel original al masinii,tot scoate fum.mai ramane electrovalva,furtunurile de la vacun le-am verificat.
l.e.
electrovalva pentru motorul meu are codul(pierburg):7.00607.02.0,daca cumpar cu codul:7.03003.01.0 pentru alfa 159 o avea ceva?
PostPosted: 25 May 2017, 12:01
Tu ai soft-ul original?
La number of rewrites ce scrie? 0 sau alta cifra?
PostPosted: 25 May 2017, 12:05
cristianmiu Quote:
nu cred ca este soft original,number of rewrites parca 1.
PostPosted: 27 May 2017, 11:38
stie cineva cati dinti are cureaua de distributie la motorul meu:1.9 jtd 16v CF3?,99?
PostPosted: 27 May 2017, 19:42
bluecar Quote:
acum am vazut 99,rectific 199
PostPosted: 27 May 2017, 21:50
Car: No Alfa :(
CF3 (198 teeth)
FIAT - 71754557
Gates - K015600XS
CONTITECH - CT1076K1
CF4 (199 teth)
FIAT - 71754559
GATES - K015623XS
CONTITECH - CT1105K1
Dayco - KTB459
INA - 530 0436 1910
OPEL - 6606029
OPEL - 93191278
Quinton Hazell - QBK659
RUVILLE - 5584476
SKF - VKMA 02,193
PostPosted: 28 May 2017, 05:27
Godzzi Quote:
CF3 (198 teeth)
FIAT - 71754557
Gates - K015600XS
CF4 (199 teth)
FIAT - 71754559
GATES - K015623XS
Dayco - KTB459
INA - 530 0436 1910
OPEL - 6606029
OPEL - 93191278
RUVILLE - 5584476
SKF - VKMA 02,193
ok,o sa merg pe dayco KTB457
multumesc
PostPosted: 28 May 2017, 10:55
Buna alegere raport calitate/preț ;)
PostPosted: 28 May 2017, 11:39
Car: No Alfa :(
pai tu nu ai CF3? iti trebuie curea cu 198 dinti.
PostPosted: 28 May 2017, 12:26
Godzzi Quote:
da,este cf3 si dayco KTB457 are 198,dar nu este pentru masina mea :D
PostPosted: 30 May 2017, 18:26
bluecar Quote:
Godzzi Quote:
da,este cf3 si dayco KTB457 are 198, dar nu este pentru masina mea :D
Io zic sa te vezi intai cu masina, dupa aia cauti curele de distributie. :wink: Sa n-ai nevoie de vreun al 2-lea rand de praguri si pt asta...
Si eu am un knob de Aston Martin in sertar, dar ce sa vezi, nu ii gasesc masina la care sa se potriveasca, nu stiu de la ce a fost, motiv pentru care tot aman sa cumpar una. :lol:
PostPosted: 30 May 2017, 18:35
BZ-76-DIA Quote:
bluecar Quote:
Godzzi Quote:
nu este o problema,il pastrez pentru mine.peste 15-20k km trebuie sa il schimb.poate no fi draqu asa de negru sa le aiba la fel de ruginite.si chiar daca nu sunt tot le tai sa scot prezervativul cu vata de sticla de acolo :lol:
