It is currently 04 Feb 2025, 16:55
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 145 46 47 48 4972 Next
 Post subject: Re: Probleme 159 mai
PostPosted: 24 Oct 2014, 18:32
Car: 159 2,4/Giulietta TB
ZooM Quote:
Am uita o alta mica problema care mi-a fost comunicata de la service cand am remediat o pana la roata si mi-au zis ca roata stanga spate se invarte cam greu...cu frana de mana libera...cei de la service mi-au sugerat un etrier nou...in Romania am mai schimbat garnituri la etriere...a mai avut cineva problema asta si exista vreun kit de reparatii etrier? Sau e mai bine , safe ...easy ...unul nou....?
Cu troncanitul nu stiu ce sa-ti zic. Pot fi multe cauze - suspensie, directie, etc. Ar trebui verificat.
In ceea ce priveste etrierul, am avut si eu problema asta la scurt timp (2-300 km) dupa ce am schimbata placute/discuri.
O aerisire noua a sistemului si a fost ok,
PostPosted: 24 Oct 2014, 18:43
Car: alfa romeo spider
Placutele si discul sunt bune am dat etrierul jos si am vazut ca daca retrag pistonul etrierului e ok...dupa 2...3 apasari de pedala , discul de frana se invarte greoi...
Am sa ii fac o aerisire si am sa vad cum functioneaza...
Prettys Womans in your town
PostPosted: 28 Oct 2014, 21:34
Car: Alfa Romeo 159 1,9 j
Salut.
Postez aici pt ca nu am gasit un topic dedicat. Astazi, cand am vrut sa plec cu masina, am bagat cheia, am apasat butonul si....surpriza. nimic. A facut un click la final si gata. Banuiesc ca bateria e cam terminata, mai ales ca a stat cam nepornita in ultima vreme.
Intrebarile mele:
- ce tip de baterie trebuie sa iau? Masina nu mai are bateria originala, ci una pe care scrie RENAULT.
-vreo precautie la schimbarea ei? Ma refer la vreun sistem care se va reseta, ceva? Imi va cere codul de la cd-player?
Multumesc anticipat de suport
PostPosted: 29 Oct 2014, 02:23
vlad_j Quote:
Salut.
Intrebarile mele:
Ca sa raspundem, ar trebui sa stim ce varianta de motorizare are masina. In ceea ce priveste codul, este posibil sa trebuiasca sa-l introduci, dar la mine nu a fost cazul.
Daca vei cauta pe forum vei gasi o gramada de discutii privind acumulatorii - marci, opinii utilizatori etc.
P.S. Completeza locatia !
PostPosted: 29 Oct 2014, 02:26
Nu avem aceeasi masina dar cand am schimbat bateria nu mi-a cerut nici un cod.
PostPosted: 29 Oct 2014, 08:42
Dupa ce conectezi bateria cea noua trebuie sa astepti 5 minute in care sa nu faci nimic , nici macar sa deschizi usa sau portbagajul , nimic. La sfarsit va ramane doar data de setat in CB.
Sa ai grija ca mufa de la masina sa stea fix cuplata pe borna bateriei , sunt unele baterii cu borne subdimensionate.
PostPosted: 29 Oct 2014, 12:39
Car: Alfa Giulia 2.0T
Salut, am un zgomot continuu in partea din fata in diminetile acestea reci care se accentueaza la actionarea directiei. Dupa aproximativ 10-15 minute, odata cu incalzirea motorului, dispare. Eu il pun in legatura cu servo-ul. Ce ar fi de facut in afara de verificarea nivelului de ulei servo?
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0T
ex: Alfa Romeo 156 2.0 TS
PostPosted: 29 Oct 2014, 12:46
am schimbat azi cauciucurile de vara cu cele de iarna si am descoperit pentru al doilea an consecutiv ca masina mea consuma mai mult cauciuc decat motorina... ceva idei/sugestii ce as putea sa fac sa nu imi distrug si cauciucurile noi puse pe ea. tocite doar pe partea dreapta spre interior.
Alfa Romeo 159 jtdm 16v 150 cp - Fara inima ar fi doar masini
PostPosted: 29 Oct 2014, 13:02
Car: alfa romeo 159
bele Quote:
ii lasi convergenta cat mai aproape de 0º
PostPosted: 29 Oct 2014, 13:11
Car: alfa romeo 159
georgecristian Quote:
rezervorul si filtru cam dau de furca..mai ales daca ai primul model de rezervor.
cel mai indicat ar fi sa il schimbi si sa ii pui lichid tutela verde(GI/R),nu rosu(GI/E)...e scump, dar se gaseste inlocuitor,PENTOSIN,DEXRON lll,etc...sa respecte norma fiat
PostPosted: 29 Oct 2014, 15:22
Am deja Tutela verde, insa rezervorul este cred cel de profil vechi.
PostPosted: 29 Oct 2014, 15:39
Car: alfa romeo 159
wow...inca nu am auzit de probleme cu lichidul verde..
esti sigur ca e verde?ala rosu are viscozitatea mult mai mare la rece..e tipic pt cel rosu sa dea probleme la rece.
iti vibreaza volanul cand virezi pe loc?pierde lichid pe la Capac?
PostPosted: 29 Oct 2014, 17:20
Deschide capacul de culoare rosie , porneste masina si da din volan stanga dreapta . Daca lichidul din vas nu face nimic deosebit inseamna ca problema este altundeva.
PostPosted: 29 Oct 2014, 18:22
alfetta Quote:
Am incercat sa o pornesc cu clesti luand curent de la alta masina...din pacate tot la fel face. Nu invarte motorul deloc...se aude decat un click.
motorul este 1.9 jtdm 150 cp. Vreo idee sau cineva care sa ma ajute? Platesc intervennltia daca stie cineva sau a mai patit asa.
multumesc
PostPosted: 29 Oct 2014, 18:43
Car: 156 2,4jtd
Firul de minus de la baterie duce pe caroserie. Acolo e posibil sa die oxidat.
PostPosted: 30 Oct 2014, 19:12
Fir masa curatat-fara rezultat
Baterie noua-fara rezultat
Dupa cum a spus colegul jukebox....probabil electromotorul. Maine ma infiintez la service-ul lui sa vedem ce are.
Va tin la curent.
PostPosted: 31 Oct 2014, 23:39
Salutare tuturor !!! peste cateva saptamani ma intorc in tara si trebuie sa merg cu Bella la un service { schimbat distributie , ceva probleme la inchiderea centralizata , probleme cu xenoanele - in 15-20 min de functionare bliteaza un pic si se mai intampla ca unul dintre ele sa se stinga in acest timp , plus ceva maruntisuri } .
Caut un service de incredere cat mai aproape de Vatra Dornei , puteti sa ma ajutati , va rog ?
PostPosted: 02 Nov 2014, 04:43
Car: 156/Brera
Am și eu o problemă similară la 156. Am schimbat becul, a fost ok o perioadă, dar de ceva vreme a început să-mi tremure lumina la același far. Deja mă aștept ca în viitorul apropiat să facă flash-uri cu stingere. Problema cred că-i de la centrala electronică de xenon, de sub far.
ex: Alfa Brera 2,4 JTDM 20v 200+ (by ILuzoriu)
PostPosted: 02 Nov 2014, 06:12
La 156 posibil sa fie ballast-ul de sub far deoarece acolo e igniter-ul (bec d2s). In schimb la generatia 939 si nu numai, becul este d1s cu igniter-ul pe bec.
PostPosted: 03 Nov 2014, 22:37
vlad_j Quote:
Va tin la curent.
Multumita lui dan am rezolvat problema...masina porneste acum fara probleme. De vina era nu stiu ce componenta a electromotorului---din ce am inteles este bobina care comanda bendixul sa sara (sper ca m-am exprimat bine).
In fine, important e ca problema e inchisa.
Plecand duminica pe un drum buc-slatina-buc, am observat ca pe drum intins temperatura la apa nu ridica niciodata la 90 de grade. E mereu intre 80 si 90. Daca ii dau putina forja se duce la 90, dar cum las talpa moale, iar scade.
In schimb, in oras urca la 90 si ramane acolo.
E posibil sa fie termostatul de vina? Sau asa se comporta masina asta? Cam cat sa ma coste un termostat?
PostPosted: 03 Nov 2014, 22:57
Chiar nu stie nimeni un service bun in nordul tarii ? :(
PostPosted: 04 Nov 2014, 13:31
Car: alfa romeo 159
vlad_j Quote:
vlad_j Quote:
Va tin la curent.
termostatul sigur..
PostPosted: 12 Nov 2014, 12:03
Am inlocuit la inceputul toamnei cablurile de frana de mana in service AI, si de atunci nu mai imi functioneaza incalzirea in scaunul soferului. Am verificat siguranta, e OK. Am curent pana in mufa scaunului, am masurat. Mai departe, nu stiu ce sa mai fac, e si dificil fara demontarea scaunului. Sa fi rupt baietii in service cablul pentru scaun?
PostPosted: 12 Nov 2014, 14:58
Care cablu?
Sent from my Alfa Romeo
PostPosted: 12 Nov 2014, 17:18
Sub scaun, langa tunelul median sunt doua mufe, una portocalie pt airbag, si una neagra pentru incalzire. Evident, din mufa neagra pleaca un cablu spre tapiserie, la rezistentele din scaun. Acolo imi e teama ca e buba, nu sunt totusi sigur. Repet, la mufa am alimentare, si rotita de pe scaun are ledul ON, dar nu se mai incalzeste deloc scaunul. Eu pun problema in legatura cu operatia de schimbare a cablurilor de frana, care a necesitat demontarea tunelului median, etc.
Sau sa fie termostatul din scaun dus? Habar nu am unde se afla, sau daca e usor de scos.
