It is currently 11 Jan 2025, 11:48
Post new topic  Reply to topic  [ 4747 posts ]  Go to page Previous 139 40 41 42 43190 Next
PostPosted: 13 Oct 2010, 22:24
Tocmai, finala n-ai cum s-o inghesui....
PostPosted: 13 Oct 2010, 22:25
am zis ca nici aia nu cred, deci m-am scos :lol:
PostPosted: 14 Oct 2010, 17:05
nu-mi functioneaza lumina in portbagaj... problema e ca nu are curent pe fir deloc. unde este acel switch ce aprinde becul cand ridic haionul?
PostPosted: 24 Oct 2010, 23:11
Car: 156/Brera
termostat defect, senzor de temperatura defect sau anomalie electronica? am variatii de temperatura peste 90 grade. mi-a urcat si la maxim de 2 ori. Ventilatoarele functioneaza normal. L-am verificat pe fiatecuscan si la relantiu, temperatura este la 98 grd.Insa numai in mers, imi face figuri. Este vorba de Brera.
PostPosted: 28 Oct 2010, 18:52
Car: Alfa Romeo Brera
Stie cineva daca centrala abs de pe 156 se potriveste si pe 147 ?
-Alfa Romeo Brera-
EX: Ducati Monster
EX: Renault Twingo 1.2
EX: Fiat Barchetta 1.8
Ex: Skoda Fabia 1.2 54cp
PostPosted: 28 Oct 2010, 21:06
Fa-i o verificare a treptelor GMV-ului. Am impresia ca nu iti merge corect.
Pablo, incearca si vezi. Poate ai noroc. :P
PostPosted: 30 Oct 2010, 16:21
Car: 156/Brera
Am schimbat termostatul si degeaba. Inseamna ca este senzorul de vina. Am oscilari de temperatura doar in mers. Urca pana la zona rosie, apoi ridic piciorul de pe acceleratie, incepe sa scada, etc. Se potriveste senzorul de la 156, tinand cont ca este acelasi termostat? Asa ma conving daca trebuie sa schimb senzorul, sau nu.
PostPosted: 31 Oct 2010, 00:17
Nu cred ca e senzorul, verifica GMV treapta 1 daca merge.
Radiatorul daca nu e imbacsit...
etc.
PostPosted: 31 Oct 2010, 12:06
Car: 156/Brera
Am testat ventilatoarele cu fiatecuscan, iar ventilatorul 1 nu cupleaza. Radiatorul nu poate fi imbacsit, mai ales la km masinii, si la cat de curat era antigelul in motor, cand am schimbat termostatul.Sigurantele sunt OK, releul la fel.
PostPosted: 31 Oct 2010, 13:34
Car: 156/Brera
am auzit de 3 cazuri cu aceleasi simptome (un audi si alte 2 159). Cauza: pompa de apa, paletii facuti varza, deoarece sunt de plastic. Asa ca pompa o am deja...
PostPosted: 31 Oct 2010, 13:41
Inainte sa ai probleme, ai facut ceva interventii la sistemul de racire?
PostPosted: 31 Oct 2010, 14:23
Car: 156/Brera
nu.. chiar nu am schimbat nimic la ea. decat consumabile (ulei, filtre)
PostPosted: 31 Oct 2010, 15:14
cred ca e timpul sa ii schimbi distributia cu tot cu pompa de apa. pe AO e un topic f mare legat de problemele cu pompa de apa la 16v si 20v. problema, intalnita si de mine la 166, nu pare a fi distrugerea paletilor, ci spargerea langa ax acesta incepand des sa se invarta in gol.
te salut. bafta!
PostPosted: 31 Oct 2010, 16:05
Yup, acolo vreau si eu sa ajung.
Cati km are masina?
PostPosted: 31 Oct 2010, 21:44
Car: 156/Brera
Problema rezolvata! Cauza: pompa de apa avea joc in ax, invartindu-se in gol, exact cum a spus tzzivii, mai sus. Atasez cateva imagini mai jos. Masina are 63k km.
PostPosted: 31 Oct 2010, 22:00
ma bucur ca ai scapat doar cu atat. ti-a urcat apa vreodata pana la capat?
te salut
LE: acum am vazut ca ti-a urcat si la maxim. sper sa scapi doar cu atat...
PostPosted: 31 Oct 2010, 22:06
Car: 156/Brera
mi-a urcat de 2x, dar pt scurt timp, ca am luat rpd piciorul si am scos-o din viteza
PostPosted: 07 Nov 2010, 12:23
am bagat motorina ecto de la lukoil si motorul scoate un zgomot mai rotund ,fara tacanituri .
este prima data cand bag motorina asta ,pana acum am bagat de la rompetrol ,alto55 .
intrebarea mea : care-i mai potrivita pt masina mea ? cea cu tacanituri sau cea de la lukoil?
de infipt parca se infige mai tare cu cea de la rompetrol.
PostPosted: 08 Nov 2010, 09:12
din cate stiu ecto contine un aditiv de curatat injectoarele, motorul meu este pe benzina si de fiecare data cand ies la un drum in afara orasului ii pun ecto 98 de la lukoil si merge foarte bine, sunt foarte multumit de combustibilul lor.Banuiesc ca si in cazul diesel-ului are accelasi efect si anume de curatare a injectoarelor.
PostPosted: 09 Nov 2010, 14:41
Car: Alfa 147 1.6 eco
are idee cineva care este lungimea jojei de ulei pentru 1.6 Eco 105? Din cate stiu s-a schimbat ceva la motor in trecut, asa ca nu stiu daca am joja originala.
Alfa 147 2001 1.6 TS eco
PostPosted: 09 Nov 2010, 16:05
Stie cineva unde pot gasi codul de culoare la 147 ??? :(
-Alfa Romeo Brera-
EX: Ducati Monster
PostPosted: 09 Nov 2010, 16:35
@pablo - eu la 147 am pe haion, in stanga daca nu ma insel, e un abtipild culoarea masini, cod, etc
@wanabe - daca vrei o masor eu pe a mea si iti spun ( joja ) :)))
PostPosted: 09 Nov 2010, 18:30
Cred ca hayonul a fost schimbat pentru ca nu am niciun abtipild.
Alta solutie ??? :(
-Alfa Romeo Brera-
EX: Ducati Monster
PostPosted: 09 Nov 2010, 18:35
PabloBVR Quote:
Alta solutie ??? :(
E un abtibild, poate a fost dezlipit!
PostPosted: 09 Nov 2010, 18:40
alta solutie, te duci la un service cu scanner de culoare, si vezi cam ce iti iese. tu avand modificarile alea din fibra, sigur a fost modificata si culoarea la revopsire. totusi, bara fata ce culoare ai vopsit-o? mai bine il intrebi pe fostul proprietar, cred ca e mai ok.
